13-06-2026, 02:01:03
Autor Tema: Grijanje sjedala  (Posjeta: 11346 vremena)
Zagorar
Grijanje sjedala
« u: 11-03-2007, 20:55:16 »
Nemam, na žalost, ali možda jednog dana...
Pa me zanima nekoliko stvari oko toga;
Na modelima gdje sam ga zamijetio, (npr. 147) vidio sam samo prekidač na sjedalu za uključivanje, bez nekog posebnog regulatora za stupnjevanje jačine. Znači li da se ona (jačina) regulira posredno preko klima uređaja, ili se uopće ne može regulirati?  :?:
Ako se grijanje sjedala često koristi, da li to zbog potrošnje struje previše opterećuje akumulator, pogotovo pri vožnji na kratkim relacijama?
Ima li grijanje sjedala možda ikakve dugoročne posljedice na trajnost obloga (materijala) ili sam oblik sjedala?
Naprijed sad, s odgovorima, vi "grijani" alfisti!  :hap:
Zahvaljujem!
sokre
Odg: Grijanje sjedala
« Odgovori #1 u: 11-03-2007, 21:51:48 »
E da, ako ko zna kolika je cijena naknadne ugradnje u postojeća sjedala?
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #2 u: 20-03-2007, 11:14:44 »
Mislim da nebi trebao biti problem, imas u eperu posebno kataloši broj za grijace, još ti je porebno pokablirati sve....sto nije opet greda.... vidi sa sebom koliko bi kostali samo grijavi pa javi...
Ja sam proslu zimu, kako sam skuzio da mi ne radi grijanje, a imam ga....izvadio sjedala...i u toplini doma pogulio kožu, gorenji dio nisam htjeo jer je zracni jastuk s boka, pa se nisam htio zezati, dok doljni dio nije problem... Grijac je bio puknu na par mjesta, vjerojatno sbog nedovoljne fleksibilnosti upotrebljavanog marjala....ja sam to malo inzinjao...i grijali su ok, jedno me zaza kontakt ispod sjedala suvozaca ponekad...na konektoru...moram to poviriti malo  :da: :da:
Offline Antonio15
  • Postova: 25
    • Čapljina
« Odgovori #3 u: 21-12-2015, 23:00:50 »
Pozdrav!
Ubacujem u alfu 147 kožne siceve koje imaju grijanje u alfu koja to nije imala.
Kako osposobit da radi grijanje i šta sve treba odraditi?
  • Postova: 6020
« Odgovori #4 u: 21-12-2015, 23:05:29 »
ako je preFL onda vjerojatno imaš ispod sica kabel za grijanje,
ako je kasnije onda nemaš i moraš si povući struju, i neki osigurač ubacit...
pogledaj u ovima koje imaju grijanje kolko ampera treba biti osigurač..
« Odgovori #5 u: 21-12-2015, 23:52:35 »
nisam siguran da postoji ikakav osigurač
ja sam samo stavio siceve s grijanjem, prištekao kabel i to je to
  • Postova: 6020
« Odgovori #6 u: 22-12-2015, 00:38:17 »
ti već imaš osigurač dok imaš kabel.. relej se aktivira i daje struju čim daš kontakt, struja preko
osigurača ide do sjedala, a kad stisneš tipku pali se grijanje koje se automatski gasi kad postigne temperaturu.
osigurač i relej se nalaze ispod volana..  :ok:
sve što ima struju u autu mora imati i osigurač..pogotovo tako veći potrošači..
« Odgovori #7 u: 22-12-2015, 08:37:55 »
logično ali sam negdje čitao da grijanje u Gt/147 nema osigurač i relej  i da se ne gasi automatski grijanje i zato često stradavaju ti prekidači grijanja jer se rastope
sad dal je to istina ne znam ali tako se po internetu piše ::)
ja nisam testirao ali i nakon 5-6 min s upaljenim grijanjem i dalje grijanje sica radi i mogu se ispeći jajca kak je vruće :hehe:
  • Postova: 6020
« Odgovori #8 u: 22-12-2015, 09:02:15 »
u tom slučaju bi rekao da ti termoprekidač u sjedalima ne radi...jer trebao bi sam ugasit grijanje..
al dok tipka radi, to je manje bitno..  :funny:
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
« Odgovori #9 u: 22-12-2015, 10:40:37 »
Mozda nema relej ali osigurac po svim pravilima mora bit, a ako nema relej trebalo bi ga ugradit, jer predpostavka je da su grijaci malo jaci potrosac.
Offline Antonio15
  • Postova: 25
    • Čapljina
« Odgovori #10 u: 22-12-2015, 11:58:27 »
Ne znam šta znači to "preFL" pa da skontam dal ima il ne.
Al ugl alfa je imala obične siceve koji nisu imali grijanje, kablova nikakvih nema i ne znam kako doć do njih
  • Postova: 6020
« Odgovori #11 u: 22-12-2015, 12:12:42 »
preFl znači strarija verzija 147ice, prije FaceLifta koji je bio ja mislim 2006. godine..
jesi izvadio stare siceve van.. ispod sica vozačevog imaš 2 ili tri kabla..
jedan je za pojas, drugi za airbag, to svi imaju, i postoji treći sfrkan s njima za grijanje siceva..
ako tog trećeg nema onda nemaš mogućnost grijanja siceva bez značajnih preinaka i raskopavanja od akumulatora do siceva..
ako se ne kužiš u struju nemoj to radit sam jer postoji mogućnost da zaiskri i izgori ti auto..
@dinko156   imaju i relej koji se aktivira davanjem kontakta, ispod volana je.. tako da struje nema u sicevima
dok nema kontakta.. isto tako tu je u igri i body komp koji u određenim uvjetima daje struju na taj relej
i kad se auto ugasi...
Offline Antonio15
  • Postova: 25
    • Čapljina
« Odgovori #12 u: 22-12-2015, 16:08:56 »
Aham, znam šta je FL, samo nisam znao da koristite te skraćenice   :craz
Nije FL, al je među zadnjih 600 komada proizvedeno starog modela, tj Alfa 147 coup edizione.
Staru alfu koju sam imo 2001g je daleko bila opremljenija od ove, al samo mi nije jasno kako su je škrtu s opremom ovako napravili, a na vanjskom izgledu dosta tvorničkih preinaka.
Volio bi osposobit tu struju al kad bi bar naišo na nekog tko je već radio.
A inače imam donatora s full opremom, pa s njega skidam i ubacujem to
  • Postova: 6020
« Odgovori #13 u: 22-12-2015, 16:32:12 »
ma prebaci si bez grijanja, ili prebaci komplet instalaciju iz donatora..  :ok:
ni kod mene nema kablova za grijanje, tako da ako ikad budem to radio morat ću sam
provlačit..a čisto sumnjam da će mi se dat ponovno raskapat auto..  :hehe:
Offline Antonio15
  • Postova: 25
    • Čapljina
« Odgovori #14 u: 22-12-2015, 17:07:50 »
Ma benzinac 2.0TS je ovaj donator, a ovaj JTD, sitnice im se razlikuju oko instalacije, pa je opet i to kemija :D
Gledat ću nekako prebacit i sklopit da radi to grijanje, ipak nije fino sjest na ledenu kožu
Offline Eddach
  • Postova: 153
  • 147 1.9 jtd mjet
    • Pribislavec, Čakovec
« Odgovori #15 u: 07-01-2016, 09:47:26 »
Mozda glupo pitanje ali nedavno sam tek uzeo Alfu 147 i ima kozu i sjedala su cijelo vrijeme hladana pame zanima dali se grijanje sjedala di posebno pali ili?  :dontno:
« Odgovori #16 u: 07-01-2016, 09:48:30 »
grijanje sjedala ima prekidač na bočnoj strani sjedala, pored ručke za podešavanje visine sjedala
Offline Eddach
  • Postova: 153
  • 147 1.9 jtd mjet
« Odgovori #17 u: 07-01-2016, 09:50:00 »
Aha to nisam znao puno hvala.  :D
Offline Eddach
  • Postova: 153
  • 147 1.9 jtd mjet
« Odgovori #18 u: 29-01-2016, 17:47:47 »
A jel moguce da su sjedala kozna a nemaju grijanje? Jer ja nigdje na cijelom autu nemogu naci nikakav prekidac za sjedala :/
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #19 u: 29-01-2016, 17:53:27 »
moguce, nemam ni ja grijanje na svojim koznima
Offline Eddach
  • Postova: 153
  • 147 1.9 jtd mjet
« Odgovori #20 u: 29-01-2016, 18:07:32 »
Aha ok tnx na odg. onda valjda ni ja nemam  :roll:
Offline cylon
  • Postova: 60
  • resistance is futile
« Odgovori #21 u: 05-09-2016, 11:28:21 »
Pozdrav svima
Pitanje za vlasnike kožnih sjedala sa grijanjem.
Kupio sam TI siceve sa grijanjem pa me zanima prije nego što ih ugradim dal sve radi kako treba..
Zanima me dali prilikom grijanja grije samo donji dio ili i naslon tj lađni dio ?
« Odgovori #22 u: 05-09-2016, 11:39:06 »
Pozdrav svima
treba grijati i leđa i sjedeću površinu
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #23 u: 05-09-2016, 12:06:19 »
E hvala to me je zanimalo izgleda da idu onda u rastavljanje... :song:
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #24 u: 22-09-2016, 14:26:21 »
Male upute kako otkloniti jedan od čestih kvarova kod grijanih sjedala, a to su neispravni prekidači tj. oksidirani kontakti kao i priključni kontakti.
Na slici se vidi pregrijani i lagano oksidirani kontakt koji najviše „trpi“ struju grijača sjedala, nega treba detaljno očistiti i dodatno prelemiti zbog boljega spoja.
Rastavljanje poklopca prekidača…lagano odvijačem dok ne popusti.
Malo pipkav posao al se da polagano i oprezno da se nešto ne potrga.
[/URL]
I na kraju dobro očistiti finim šmirgl papirom klizne kontakte samoga prekidača (dva bakrena štifta vidljivo na slici), te dodatno ojačati same kontakte lemom vidljivo na zadnjoj slici.
Shema
« Odgovori #25 u: 22-09-2016, 20:03:46 »
Hvala,kao da si znao da mi treba haha
Cro-Alfa
« Odgovori #26 u: 13-11-2016, 16:59:39 »
nemaju sva TI sjedala grijanje??
  • Postova: 3996
« Odgovori #27 u: 08-11-2019, 15:53:31 »
Question
Imam u 159 grijana sjedala, ali mi se cini da ne rade. Okrecem kotacici 1-2-3 ali nista.
Zna li netko mozda imaju li sjedala svoj vlastiti osigurac, da njega prvo provjerim?
Iz user manuala ne pronalazim to
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #28 u: 23-12-2019, 23:27:12 »
Imaju. Svako sjedalo ima osigurač u gepeku. OZNAKE: f57 i f67 i svaki 7.5A. Kod mene isto ne rade,a i ja se pitam zašto. Sad cu probat nesto saznat i popravit.
  • Postova: 3996
« Odgovori #29 u: 23-12-2019, 23:51:44 »
Jbt vidi stvarno, i jos pise gore u opisu.
Kamo ja gledam. Ali sumnjam da je do osiguraca da bas krepaju oba odjednom.
Mada cu provjerit
