22-11-2026, 17:38:33
Autor Tema: Alfa 156 zamjena sijalice na instrument tabli  (Posjeta: 18589 vremena)
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« u: 18-02-2009, 15:47:21 »
vidio sam da neko traži kako se mijenja žaruljica ali sada ga nemogu naći
evo slike
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
Odg: Alfa 156 zamjena sijalice na instrument tabli
« Odgovori #1 u: 18-02-2009, 15:47:54 »
dalje
Vozim na plin
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #2 u: 18-02-2009, 15:48:35 »
ima još
Vozim na plin
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #3 u: 18-02-2009, 15:49:13 »
i na kraju
Vozim na plin
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #4 u: 18-02-2009, 15:49:57 »
eto za sve one koji su se bojali rastavljati sami  :craz   :mah:
Vozim na plin
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #5 u: 18-02-2009, 16:00:15 »
to ti je ful jednostavno ako mi sta crkne poslikati cu pa staviti na forum, a riječka regija dogovorimo se promjenimo pa na  :pivo:
Vozim na plin
« Odgovori #6 u: 18-02-2009, 16:11:45 »
Ovo je super korisno,  a bilo bi savršeno da netko ima i korak po korak za brzinomjer/brojač okretaja...  :da:
1. izvuci i spusti volan
2. plastichni pokrov tunela brzinomjera/brojacha rpm-a na gornjoj strani ima krizhni sharaf - odsharafi ga
3. izvuci pokrov tunela van
4. sami brzinomjer/br. rpm-a imaju na donjoj strani 2 krizhna sharafa - odsharafi ih
5. izvadi ih van
6. odpoji konektore
7. sa zadnje strane imash bijela grla + jedno crveno - zakreni ih u desno ili lijevo (zaboravih  :redf:) i izvuci van
8. iz grla ischupaj van zharuljicu 12V 1.2W i zamjeni novom (sve koje su riknule)
9. NE ISPROBAVAJ DALI RADI, BEZ DA SI PRIJE USHTEKAO SVE KONEKTORE (ni kontakt nemoj davati) - U PROTIVNOM CHE TI ZASVJETLITI LAMPICA AIR-BAGA (za ponistavanje morash na tester)
10. obrnutim redosljedom vrati sve nazad
...zhivio... :pivo:
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #7 u: 09-02-2011, 21:31:54 »
Moze li mi neko reci jeli komplikovano skinuti kilometar sat ustvari onaj gdje su obrtomjeri jedna mi sijalica ne radi tako da samo pola table svijetli.......
Offline robi_t
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 334
  • Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
« Odgovori #8 u: 09-02-2011, 21:53:04 »
nije..odsarafi saraf na tunelu i skini ga( s gornje strane je)..obrtomjere ti drze 3 kopce ak se ne varam to odspojis i zice sta idu u njega odspojis i izvuces ga van iza ces vidjet gdje idu lampice i izvadis ju samo van..znaci netrebas nis rastavljat...a lampica ti je obicna ubodna 12V 1.2 W... :mah:
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #9 u: 09-02-2011, 22:03:25 »
E hvala puno sutra cu da probam.....  :ok:
  • Postova: 7948
« Odgovori #10 u: 09-02-2011, 22:05:01 »
prije odpoji akumulator
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #11 u: 09-02-2011, 22:38:43 »
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #12 u: 09-02-2011, 22:45:38 »
možeš i nemoraš odpajati akumulator,ja mijenjao žaruljice neki dan,bitno je da nije ključ  u bravi,3 križna šarafiča ti drže sat i dva konektora su na satu,jedan ide lakše druki nekad teže.....komp ne pamti te greške,jel i ovak ne zapali onu žutu lampicu kad pregori žaruljica rasvjete armature
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #13 u: 17-02-2011, 00:20:15 »
ako moze neko da mi kaze dali ima jedna ili dvije sijalice na satu posto mi jedna strana tamna do 5000 obrtaja mi svijetli a ona druga polovica nista.....
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #14 u: 17-02-2011, 07:38:52 »
ako se dobro sjecam im ih ukupno 4 na svakom satu...
http://zalauru.blog.hr/
Offline VanjaTUONO
  • Postova: 380
  • GTV 2.0 TS BlackPearl, Aprilia RSV Tuono V2 TS
« Odgovori #15 u: 17-02-2011, 07:46:02 »
ja neki dan mjenjao na svojoj gtvejki....isto nisam odpajao ništa. Sve skupa par sati posla ako se želi napraviti kako spada.
@tribun......pa nije ti problem ako su 1 ili 4....naoružaš se ubodnim žaruljama i samo pikaj. Ja svoje kupio u Antunoviću na BP, 2,2 kn/komad. Pripazi...meni skoro pa djevojčica dala 24 voltne  :ok:
"as a practical proposition this car is usless, driving position is suitable only for a monkeys, rear seat are a joke.............but"     Jeremy Clarson TOP GEAR
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #16 u: 17-02-2011, 07:54:26 »
Moras izvaditi kljuc iz brave kontakta, odvrnuti krstati saraf on drzi masku, izvuci kompletno tjelo, i otkaciti 2 ? ili jedan konektor, polako dugackim klestima odvrnuti grla sijalica ili lagano na 4 mjesta zapajserac i skines plastiku i lakse doci do sijalica, ubost sijalice 1,2v ?. Nije ti nikakva komplikovan zahvat nemozes nista zafrkati  jedino pazi da vratis konektore kako treba. Sretno  QV
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #17 u: 17-02-2011, 11:57:47 »
Hvala vam punoooooo..........
Offline msqv
  • Postova: 303
  • 156 2.5 V6 24v, ex 145 2.0QV
« Odgovori #18 u: 18-03-2011, 21:52:40 »
Molim pomoć, ima li netko kakav savjet ili sliku sa postupkom kako doći do žarulje, znam da moram skinut radio, za to mi treba specijalni alat (tvornički radio) i šta onda?
I gdje moogu nabavit žaruljice, hvala ekipi.
V6 sekta
« Odgovori #19 u: 19-03-2011, 11:19:36 »
...imaš 2 načina...nakon skidanja radija, skinuti središnju konzolu i cijeli sklop tih satova i onda je sve lako...drugi način (kojeg sam ja zadnji put koristio, jer mi se nije dalo demontirati središnja konzola po 100ti put) je da skineš/izvadiš kompletan pretinac za rukavice i sa te strane gurneš ruku i napipaš žaruljice i izvadiš ih...
...žarulje ti trebaju 12V 1,2W ubodne...vadi se kompletno kućište, a mijenja se samo navedena žaruljica u njoj...
« Zadnja izmjena: 19-03-2011, 11:20:21 od mareo »
Offline msqv
  • Postova: 303
« Odgovori #20 u: 19-03-2011, 11:38:13 »
OK Hvala za info!
V6 sekta
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #21 u: 07-12-2011, 20:21:45 »
Da li ima negde kompletno objasnjenje kako se skida i postavlja osvetljenje na komplet instrument tablu,meni treba od pokazivaca temperature a nesto mi ne svetle najbolje ni obrtaji a ni km sat pa ako moze neko objasnjenje sa slikama pomoglo bi ne samo meni siguran sam( AR 2002 god. redizajn)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #22 u: 08-12-2011, 17:51:36 »
Nasao sam    http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,52533.0.html   :clap2: ali sad da mi je da vidim kakve su te zarulje jel imam ja nekih ubodnih od drugog auta (audi) ali bez boje pa neznam da li za alfu moraju biti u boji a takodje imam neke sicusne od radio kasetofona da li i one pasu jer nisu iste kao ubodne imaju dve tanke zice koje vire a i imaju neku gumu u boji navucenu preko,
Offline SZ
  • Postova: 3265
  • 156 2.4 JTD 133KW
    • Teslić, BiH
« Odgovori #23 u: 08-12-2011, 18:08:58 »
Nisu u boji. Ja sam mijenjao prije 2 godine (osvjetljenje sata). Našao sam ih u prvoj prodavnici auto dijelova u koju sam ušao. Marka je bila Bosch, a cijena marka - dvije  :hehe: . Još ni jedna nije crkla. Ako si u dilemi, skini postojeću pa ponesi i uporedi.
clausula intabulandi
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #24 u: 11-12-2011, 18:45:21 »
Da li verujete ja zarulju osvetljenja temperature motora promjenio za 5 min.(nije da se hvalim) izvadio radio i zavukao ruku pa od prve pronasao i izvadio kuciste sa zaruljom,naravno da nije foruma nista nebi uradio a takodje sam nasao na forumu da je jos neko tako isto ucinio ali za 10 min. :clap2:.Moze jedan mali turnir u toj disciplini :ok:.
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #25 u: 11-12-2011, 18:57:09 »
jel znate možda kakve su žarulje za osvjetljenje instrumet table,jesu li isto ove ubodne,riknila mi jedna kod sata tako da mi sada svijetli samo do 130  :craz,eh da u pitanju je 166,pretpostavljam da je to sve slično.
« Odgovori #26 u: 11-12-2011, 20:10:32 »
Vjerojatno je isto 12V 1.2w ali kad skines vidis koja je i po sijalice i to je to  :da: samo nemoj davat kontakt dok nespojis struju nazad  :ok:
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #27 u: 11-12-2011, 23:16:31 »
tako sam i ja mislio samo ću to sve kod majstora riješiti,jer ne usudim se sam vaditi sat da ne sjebem nešto slučajno...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #28 u: 15-12-2011, 15:42:40 »
Nemogu da zamenim zarulju na satu za kilometre,odvrnuo sam onaj jedan sraf koji se nalazi u krugu gore zatim ona dva koja drze sat i obradovao se da cu uspjet komplet sat izvuci van ali tu nastaje problem nemogu sat izvuci od kablova (kratki) a koliko sam primetio izgleda da je moguce zadnji deo sata odvojiti ali nemogu od nekakvih zakacki sa strane koje cvrsto drze,da li je neko ovo radio i kako je uspio doci do zarulja?
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #29 u: 15-12-2011, 22:47:36 »
Resio problem,kablovi bili necim zalepljeni neposredno uz sat tako da km sat nisam mogao izvuci van jer mi se cinilo da su kablovi kratki,jednom rukom drzao km sat a drugom odlepio(odvojio)kablove od sata i posle bez problema izvukao van dalje sve teklo glatko.
