29-11-2026, 18:14:51
Autor Tema: seleni ili nesto drugo  (Posjeta: 4435 vremena)
igor0703
« u: 15-02-2009, 15:31:51 »
Bok, imam jedno pitanje ako je netko imao slicnih problema...na alfi 156 na zadnjim kotacima imam lufta i dosta lupa na neravninama na cesti, jesu li to seleni ili ?????  u prednjem ovijesu nemam lufta jer sam mijenjao spone i vilice ali isto jako lupa. ako netko zna.....
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
Odg: seleni ili nesto drugo
« Odgovori #1 u: 15-02-2009, 19:53:40 »
Meni  isto lupa,pogotovo preko onih malih lezecih polic...  Kod mene je problem u lezajevima amortizera.Prednje sam zamijenio,a zadnje nema za kupit,cak ni za narucit.Tako mi rekli u dvije trgovine.
« Zadnja izmjena: 15-02-2009, 20:08:01 od kralj »
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #2 u: 15-02-2009, 20:06:54 »
Bit ce da su nosaci amortizera, ja to mijenjao jer mi je isto lupalo nakon spustanja auta.
Odes kod Seba i on ti naruci, ne moze biti da ih nema. Ja sam cekao 3 dana. Mislim da je oko 270kn bio komad.
... a htio sam crnu...
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #3 u: 15-02-2009, 21:06:42 »
lupi nogom u gumu i ako te ne zaboli prst onda su seleni,a za ležaj moraš ići na dizalicu :mah:
VEDO2404
« Odgovori #4 u: 20-06-2009, 00:00:56 »
Takav i ja imam problem,i nemogu otkriti sta je...
Samo kada je vani malo hladnije onda lupa kada prelazim neravnine,tipa ležečeg policajca ili udubine
a kada je vani toplo preko 20 stupnjeva onda ni trc.... Lud sam već!!!  :wal: :wal:
Offline petra
  • Postova: 2698
  • 156 SW
    • Grad na 4 rijeke
« Odgovori #5 u: 20-06-2009, 00:37:41 »
Meni je tako bilo dok nisam promjenio gornje i donje vilice!   :da: :da:
Postoje dvije vrste ljudi:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #6 u: 20-06-2009, 02:15:45 »
provjeri zadnje uporne spone imaš ih 4 a od naprid balans štangu!!!!!!! :blabla
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #7 u: 20-06-2009, 13:40:14 »
Ma netreba mjenjati vilice ako su na njima ispravne kugle, jer se tada mogu jednostano isprešati seleni stari dolje i novi staviti gore, puno je manja investicija a opet efikasna.
nažalost na 156icma sa jtd i V6 mašinama su premekani prednji ovjesi a pogotovo kad su SportPack ili su spuštene sa nižim oprugama i po našim divnim cestama se uspiju ubit svi mogući seleni, gumice, spone a i na kraju amortizeri se prerano istroše i onda sve počne lagano klaparat, cvilit i lupat  :wal: :wal: :wal: :wal:
:mahm QVMember of  U B OQV
VEDO2404
« Odgovori #8 u: 20-06-2009, 13:45:26 »
 Vilice nisu nijedne nisu,cvrste su potpuno...
Ali par ljudi mi je vec reklo da bi mogla biti balansica,a jel se ona mijenja cijela ili samo seleni?
 Mislim da je danas prilika da se provjeri,jer je vani malo zahladilo i sada lupka...
 :da:
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #9 u: 20-06-2009, 14:05:26 »
 :da:
Mora se cijela promjeniti, pametni talijani su se sjetili da je lakše naplatiti komad željeza i 2 gume oko 900kn nego samo 2 gumice cca max 150kn kak se mjenjalo na starijim alfama  :wal: :wal: :mad: :mad:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #10 u: 20-06-2009, 18:57:53 »
nemora,pašu od fiata tempre,100% :ok:
« Odgovori #11 u: 20-06-2009, 21:33:17 »
po 100-ti put gumice od tipa pasu i mogu se promijenit bez vadenja balansice van  :sado: :hap:
Ketch
« Odgovori #12 u: 27-06-2009, 18:20:09 »
dakle,,
vilice i uporne poluge se ne moraju mijenjati cijele nego samo seleni??
TOCNO
ili NETOCNO  :?:
vise nisam pametan...(ak sam ikad i bil  :))
u slucaju da je navod  TOCAN, zovem Tokica i narucujem 50kg selena od tempre ili tipa !!!????
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #13 u: 27-06-2009, 19:26:19 »
OK Tipo ima 850-900kg a 156 ima 1450kg, e sad čuo sam od par alfinih mehaničara da su već ljudi dali reparirati balansice sa tim selenima od Tipa/Tempre i da ne izdrže više od mjesec ili max dva te da se opet razbiju i balansica lupa, ja osobno neznam nikog tko je tak radil ali valjda mehaničar koji svaki dan rastavlja i slaže alfe zna više od mene  :?: :ok: :mah:
« Odgovori #14 u: 27-06-2009, 20:18:20 »
onda  daj 100 eura za novu balansicu koja je opet brzo prolupat a ja cu kupit gumice od tipa za 35 kuna i mjenjat ih ako treba 23 puta godisnje :hap: :mahm
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #15 u: 28-06-2009, 00:23:59 »
nema ništa od reparature kratkoga vijeka  :da: :da: :da: :da:
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #16 u: 28-06-2009, 00:24:47 »
kupi balans štangu pa se rugaj  :da: :da:
CLASS
« Odgovori #17 u: 28-06-2009, 11:01:45 »
Neznam koliko se isplati to kemijanje,jer ako stvarno to kratko traje nije baš neki bingo jer kad se mijenja balansica moraš skidat cijeli most dole tako da to nnije baš ni mali posao. Znam da je skupa i stvarno su talijani napravili veliku pi.....ju sa tim trapom ali šta sad,prvih 100 godina je najgore,a poslje ti ni neće trebat auto.  :craz
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #18 u: 28-06-2009, 12:53:51 »
dakle,,
TOCNO
ili NETOCNO  :?:
E ovako,malo si nedorečen šta te u stvari muči,pa da neispaneš smješan kad budeš zvao Tokića da ti malo razjasnim:Vilice ti imaju selene i kuglu.Ako ti je otišao koji selen oni se bez problema mjenjaju i mogu se naći u prodaji,ali moraš dobro provjeriti i kugle koje su ulivne u vilicu i NEMOGU SE NIKAKO MJENJATI.najveći ti je ujeb ako ne provjeriš kugle i kupiš nove selene i staviš a ono i dalje lupa,pa daš duplo para.Što se tiče gornjih vilica,one nisu toliko skupe i razlika je ako kupuješ selene i cijelu vilicu 100-150 kuna,zavisi kaki si pri parama ali to šljaka.Doljne vilice su druga priča i ako je kugla dobra slobodno mjenjaj selene i one su dosta jeftine za razliku od vilice.Balans štanga ima selene i slobodno ih kupi od tipa ili tempre i stavi i pusti priče da će brzo otići jer i tempra karavan ima i više kila od 156,na jednoj stranici od jedne trgovine u Srbiji sam našao da prodaju orginal selene za 156 za balans štangu.Postoje ti još i uporne spone koje SE MORAJU mjenjati cijele ali one su oko 100 kuna kom.Meni niko nije mogao otkriti šta lupa u N.G pa sam otišao kod Severa u Sesvete i oni su našli za 5 minuta pa ako ikako možeš otiđi do njh da te majstori ne zavlače i uzimaju pare jer su oni vjerojatno najbolji u Hr. za ovjese.
« Odgovori #19 u: 28-06-2009, 20:08:23 »
nemoras vadit balansicu van da gumice promjenis :ne:
CLASS
« Odgovori #20 u: 28-06-2009, 22:18:47 »
Svaka čast ko ih promjeni bez da je vadi. Ma ja sam isto se začudio. Ma možda se može, ne kažem ali daj neko te slike da vidim kako. Ko je to napravio bez da je vadi van,pokaži se majstore. Daj to malo opiši.  :clap: Očemo slike
cico38
« Odgovori #21 u: 29-06-2009, 16:41:39 »
Bok! I meni su se čuli takvi zvukovi! otišao sam u Alfa car u Čakovcu i digli makinu na dizalicu probali prednju balansštangu i kad tamo u banani! Nova košta 1400 kn. Promjenio i sad auto ide kao singerica milina! ali obavezno poslije promjene otići na geometriju kotača  i to po mogučnosti laserom.U Vž auto Taći! O0
CLASS
« Odgovori #22 u: 29-06-2009, 17:42:40 »
Ma i tu teoriju sam čuo ali mi se čini nekako dosta zaguljeno. No dobro ako je tako još bolje. Mislim nisam nikad to tako mjenjao pa neznam ali ako ide ,super jer je to puno manje posla i jeftino. Kažem neznam ali mi se to čini malo tako tako. Jesi siguran da to šljaka?
