28-11-2026, 17:41:02
Autor Tema: Alfa 156 1.8 TS by Gevalto  (Posjeta: 59239 vremena)
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: Alfa 156 1.8 TS by Gevalto
« Odgovori #540 u: 18-12-2016, 11:52:21 »
Neki torelli
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #541 u: 18-12-2016, 12:12:25 »
Jučer se vracam iz Pregrade i i izbaci iz plina kad vidim kazaljka vode na 50 stupnjeva.
Dalj je to posljedica ugradnje plina ili bas sad vrisnuo termostat
« Odgovori #542 u: 18-12-2016, 12:15:27 »
isparivač hladi vodu,samo je pitanje kako je voda spojena na isparivač
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #543 u: 18-12-2016, 12:16:38 »
Rekli su da ne radim paniku ako se upali check engine
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #544 u: 18-12-2016, 12:17:08 »
Meni se upalila ona strcaljka kaj to uopće znaci
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #545 u: 18-12-2016, 12:20:33 »
Kaj to znaci..
« Odgovori #546 u: 18-12-2016, 12:24:45 »
meni se to palilo na 145 kad bi nakon dugo vremena prebacio na benzin,na 145 nije značilo ništa loše ali nemam pojma za 156  :dontno:
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #547 u: 18-12-2016, 12:28:01 »
Inace ta dva dana je dobro plin radio do jučer.. Samo je na pola tanka pokazivao da nema plina....
Mozda je i do auta, Termostata nisam ga nikad mjenjao...
« Odgovori #548 u: 18-12-2016, 12:31:00 »
nisam nikad vidio da plin točno pokazuje koliko je ostalo tako da te to ne brine  :D gledaj po kilometrima to je najlakše
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #549 u: 18-12-2016, 12:36:59 »
Tank je 43 litre
Javi da je prazan..  Natocim full 28 litara..
Jucer pokaže prazan..  Natocim 23 litre full
Treba tu jos mapu stelat..
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #550 u: 18-12-2016, 13:36:11 »
Ova lampica "injektora" ti je univerzalna i pali se u slucaju odredjenih gresaka prisutnih ili zabiljezenih u ECU
Moguce da ti se zbog plina upalila greska (plin buni lamda sondu/e), treba spojiti na dijagnostiku i vidjeti
S obzirom da je plinski sustav ganc novi onda mora sve raditi kako treba, i pokazivac kolicine plina i sve ostalo, nema tu izgovora tipa "je pa nisam jos nikoga vidio da mu radi"
Ako ti je boca 43l ti nikad nemozes napuniti punu, nekih 80% bi trebalo ici tj. cca 35l plina s time da bocu nikad nemozes do kraja isprazniti jer kad nema dovoljan pritisak onda ti prebacuje na benzin
Offline petar
  • Postova: 111
    • dolac gornji
« Odgovori #551 u: 18-12-2016, 18:03:59 »
Ako ti nevalja termostat nece ti pribacit na plin jer nemoze postic radnu temperaturu za pribacivanje,kod mene pribaci na 50 stupnjeva na plin,kod mene je tank oko 51 litru i kad je skroz prazan ulijem max 39 litara a tu lampicu ti moze palit radi plina,provaj pribacit na benzinu pa vidi da li je opet pali
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #552 u: 18-12-2016, 18:45:55 »
50° za prebacivanje je previše, mislim, ne postoji tu previše, ali bezveze se više benzina troši
Ja si po ljeti naštelam na 25°, a sad zimi kad su temperature u minusu dignem na 35° i nemam nikakvih problema
Zagy
« Odgovori #553 u: 18-12-2016, 20:58:39 »
Mora to radit kak spada pogotovo ak je novo. Vozi sutra tam i nemoj ga uzet dok ne postela kak spada
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #554 u: 18-12-2016, 21:02:32 »
Vozim ga naravno..
Termostat je bio u redu do ugradnje tj do dva dana nako ugradnje..
Dal je bas sad crko bumo vidli..
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #555 u: 18-12-2016, 21:04:27 »
Kolega kako misliš na 35 prebacis..
Kaj se moze podesiti da ranje prebaci, mislim na temperaturu..
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #556 u: 18-12-2016, 21:09:16 »
 Evo ga danas je Alfa opet rastavljena
Riknuo Motoric klapne za grijanje
Ako ko zna koliko dode novi nek tipka..  Inace je oglas da K: je vec postavljen
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #557 u: 18-12-2016, 21:54:04 »
Naravno da se može štelati, meni je recimo donja granica 25°  :ok:
EDIT: Za promjenu tog motorića nemoraš skidati pretinac van, skine se samo onaj tapacirung ispod pretinca koji se drži na 2 šarafa, legneš na mjesto za suvozačke noge, uzmeš lampicu i gedoru 5.5 i šarafaš
Da ti olakšam posao za ubuduće, ja sam dosad mijenjao 4-5 komada  :)
« Zadnja izmjena: 18-12-2016, 23:53:37 od maXonja »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #558 u: 19-12-2016, 00:02:32 »
Vec sam skinuo samo..  Nadam se da necu često mjenjati...
Prvi put mjenjam a auto ima 200000 km
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #559 u: 19-12-2016, 09:19:42 »
Danas temperatura na 65- 70 stupnjeva.. Plin prebacuje normalno..
Valjda thermostat lagano propušta..
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #560 u: 19-12-2016, 09:52:38 »
Nemoj obracat paznju na lampice od plina. Na napunjenost boce. Meni pokazuje da je prazna i vozin se jos bar 100 km. A ovo sta su ti vec napisali da mora od prvog dana odlicno radit, dakle mora. Vjerojatno ti je upalija gresku radi lambda sonde, ali nista neces znat dok ne spojis na komp.
Al za svaki slucaj svako malo je provozaj na benzin da se lambda ovlazi jer ju plin sasusi i zbog tog ti izbacuje gresku. Ali da bi plin bez greske radia, sve mora bit tip-top jer je dosta osjetljiviji. Zbog nekih stvari na benz ti nece izbacit gresku, a za te iste stvari na plin ce ti izbacivat gresku.
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #561 u: 19-12-2016, 10:40:24 »
Danas nema ni greške na satovima..
Offline Busso
  • Postova: 137
  • 156 SW JTD16V, 156 3.0V6 24V x2 :D
    • Pazin
« Odgovori #562 u: 19-12-2016, 10:44:33 »
Potreba za povremenom vožnjom na benzin je izmišljotina loših majstora. Loša plinska mapa pomakne i benzinsku mapu pa se upali CE. Nekoliko (desetaka) km vožnje na benzin to vrati u prvotno stanje, pa su se genijalni majstori sjetili tog "rješenja".
Lamda sonda je u ispuhu gdje je temperatura i do 900 'C na većim opterećenjima, teško je išta može "ovlažiti". Benzin ne vlaži nit podmazuje kao što ni plin ne isušuje ništa.
Imam plinaša s 280tkm, trećeg po redu, i nikad nije bilo potrebe za povremenom vožnjom na benzin, nije se nikad štedio i pazilo na okretaje. Motor radi kao i prvi dan, bez paljenja CE i sličnih problema.
Nosi auto natrag majstoru da odradi posao kako treba.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #563 u: 19-12-2016, 10:51:55 »
meni se greška pojavi i nakon dva dana vožnje na benz se ugasi, a motor radi bez ikakvih promjena
vratit će se greška  :hap:
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #564 u: 19-12-2016, 10:55:54 »
Posto imam izvor dijelovima povoljno budem ja njoj metnul novi termostat i nove svjećice pa idem na takozvani nulti servis i uvjeren sam da budu momci koji su instalirali dovest u red
Offline Busso
  • Postova: 137
    • Pazin
« Odgovori #565 u: 19-12-2016, 14:55:28 »
Loše namještena mapa ubrizgavanja plina poremeti mapu ubrizgavanja benzina. Kad je razlika ~20% pali se CE lampica. Vožnjom na benzin se to vrati u normalu pa se i lampica ugasi.
Dugoročno bi bilo jeftinije naći dobrog majstora da to uštima nego uzaludno voziti na benzin da se lampice pogase.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #566 u: 19-12-2016, 15:26:08 »
A mapa plina je dobro podesena, prije nekoliko miseci san je isa podesavat.
I opet se upali lampica.
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #567 u: 19-12-2016, 16:21:32 »
Dvije alfice u dvorištu, jedna u garaži..
« Zadnja izmjena: 19-12-2016, 16:22:12 od Tony.P »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #568 u: 21-12-2016, 10:22:17 »
Ajmo to promjenit pa da bude tip top.
ako kog zanima
Svjećice NGK 4 kom su po 147 kn
                        4 kom su po 174 kn
Termostat. 218 kn
« Zadnja izmjena: 21-12-2016, 10:28:31 od Tony.P »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #569 u: 23-12-2016, 09:12:13 »
Zanimljiva posjet zar ne...
