28-11-2026, 23:20:54
Autor Tema: Alfa 156 1.8 TS by Gevalto  (Posjeta: 59329 vremena)
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Alfa 156 1.8 TS by Gevalto
« Odgovori #450 u: 22-08-2014, 16:22:39 »
https://www.youtube.com/watch?v=rMkZwq4O-38
Nisam siguran, pogledaj link mozda nesto nesto skontas.. Mozda ti ne dihtuje ova plastika nad filterom kako treba...
« Odgovori #451 u: 22-08-2014, 17:04:34 »
to je to, durgo nis neide.
« Odgovori #452 u: 22-08-2014, 18:27:37 »
147 ima preko toga plastiku na dvije kopce.. gtv isto tako ali nije na kopce nego ide pod keder.. cudi me da 156 nema nista iznad..
Plus sto ih ima gro sto su samo tako sa rupom, a inace ide na to mjesto i filter zraka.. barem je na gtv tako, a i logicno je jer inace sve pada dolje ravno u ventilator kabine..
« Odgovori #453 u: 22-08-2014, 20:09:00 »
Hitno ako ko zna
Jel ide na filter kabine još kakav poklopac ili samo ona rebrasta gore
...to je dobro tako kako ti je na slici...pregledaj posudu ispred/ispod filtera klime koja skuplja vodu prilikom kiše...tamo prema sredini mora biti rupa sa gumenom cijevi kroz koju otiče voda...vidi da nije zaštopano sa lišćem...ako je i odčepljeno, zalijevaj vodom i vidi dali voda odlazi (u protivnom preko filtera kabine može ulaziti), jer zna se dogoditi da je rupa premalog promjera i ne stigne odliti višak vode...ja sam to na staroj 156 riješio tako da sam proširio rupu odvoda...
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #454 u: 22-08-2014, 21:50:32 »
 Da, ne ide ništa  gore, filter mi bio mokar pa me bilo frka, fora je što na plastici koja pokriva filter ima (napola ) neka rupa koja je bila zastopana, to očistio (mareo na to misliš ) i sad bumo vidli, ali nisam vidio nikakvu cijev samo rupica sa cca 7 cm plasticnog produžetka
« Odgovori #455 u: 23-08-2014, 09:50:09 »
...e na tu rupu sam mislio...ja sam i taj nastavak dole odrezao da bolje voda otiče...ali koliko se sjećam, svejedno ima još jedna rupa (na poziciji otprilike pola vjetrobranskog stakla), koja ima sa donje strane gumeni tuljak/cijev za oticanje vode...
    • VŽ
« Odgovori #456 u: 23-08-2014, 17:20:55 »
Da, i taj tuljak na kraju ima suženje i uđu unutra samo 2-3 lista i zaštopa se...
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #457 u: 23-08-2014, 21:16:51 »
To je dosta velika rupa,  ako mislimo na isto...  Ali ja na ovoj svojoj ne vidim nikakav tuljak, od kuda se vidi odozdo ili bas gore
Kad voda izlazi iz prostora di su motori za brisače i filter klime, to sprica po motoru (jel tu treba možda  biti taj tuljak a ja ga nemam )
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #458 u: 24-08-2014, 19:23:29 »
Ova jaka kiša mi dobro došla da testiram dali curi voda iiiiiiii....
Problem riješen
Nema više vode na vozacevoj strani,
Sad još iza, suvozaceva strana, ali tamo znam da ulazi kroz vrata...
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #459 u: 25-08-2014, 21:06:03 »
Danas završio damping prtljažnika i bokova...
« Odgovori #460 u: 25-08-2014, 21:40:47 »
sa cime si to radio.?
i ako moze cijena i gdje ima, moze i na privat.
« Zadnja izmjena: 25-08-2014, 22:48:33 od ceker »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #461 u: 26-08-2014, 00:51:19 »
Ma nije tajna
Ovo crno je bitumenski filc Chipoteka 55 kn ploča 30x 50 cm cca nabavio 15 ploča (valjda ce biti dosta)
a ovo sivo je k-flex ili ti armaflex 10 mm debljine (odlična stvar, samolijepiva, nezapaljiva ) imaš u ZG na črnomercu firma se zove Mariterm 48 kn m2 veleprodaja, ja uzeo 10 m2, dolazi ti u roli 1 m širine..
« Zadnja izmjena: 26-08-2014, 01:03:17 od Tony.P »
« Odgovori #462 u: 26-08-2014, 16:42:48 »
ovaj sivi me zanima, to mi je i blizu i znam di je pa cu to otic iduci mjesec kupit da se malo igram :)
hvala puno za info.!
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #463 u: 26-08-2014, 20:30:52 »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #464 u: 26-08-2014, 20:39:17 »
Još dampinga....
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #465 u: 27-08-2014, 21:03:53 »
Evo, možda kome pomogne...
Moj problem sa prodiranjem vode na zadnju klupu, pod, napokon riješen..
Evo detaljno...
Voda ide po gumi na vratima i ulazi  kroz kvaku...
Pa kroz unutarnju plastiku, koja prenosi vodu do donje rupe...
Naravno vodu je trebala zaustaviti ona bijela folija koja očito kod mene nije držala vodu i tako je voda ulazila u kabinu....
Na kraju sam ja to riješio ovako...
« Zadnja izmjena: 27-08-2014, 21:06:43 od Tony.P »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #466 u: 28-08-2014, 22:20:06 »
Ak sad procuri onda ću napraviti unutra bazen
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #467 u: 29-08-2014, 21:11:28 »
Danas bio na ugradnji alarma i daljinskog paljenja i hmmm na prvu ruku nisam baš zadovoljan, ali ostavit ćemo da malo vrijeme učini svoje,
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #468 u: 29-08-2014, 21:15:37 »
Malo mi je teško za vjerovati da nisu to kvalitetnije riješili sa mjenjačem u brzini, ako dvoje ljudi vozi isti auto samo je pitanje vremena kada će završiti u zid...  Javite se vi koji imate to u autu sa iskustvima....:(
« Zadnja izmjena: 29-08-2014, 21:17:13 od Tony.P »
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #469 u: 30-08-2014, 02:56:33 »
koliko znam i što sam vidio kod jednog,nemože upalit u brzini i ako ručna nije dignuta. neznam što su kod tebe napravili,ali ako može upalit u brzini,mogao bi si nabavit još koji branik....he he... šala...nedaj Bože... nije to baš onda dobro...
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #470 u: 30-08-2014, 04:48:11 »
Eh da, kod mene se isto ne može upaliti u brzini ali u ovoj konfiguraciji ja kad gasim auto određujem da li hoću da idući put palim na daljinu s time što prije vađenja ključa stisnem gumb na daljincu i tako auto ostaje raditi i kad izvadim ključ a gasi se sam nakon što zatvorim vrata, (logično je da ako izlaziš iz auta dok auto radi da nije u brzini) što i nije tako loše, ali ako ja kojim slučajem otkljucam vrata samo da bih nešto uzeo poništava se naredba i ne mogu više paliti na daljinu sve dok ponovno ne ugasim auto na gore opisani način....
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #471 u: 30-08-2014, 04:50:40 »
Zato pitam za tuđa iskustva jer mi se čini ko da se više električaru nije dalo hebati sa time, jednostavno mi nema logike.
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #472 u: 30-08-2014, 06:28:28 »
A kod tebe je tako. E to neznam. Možda je tako konstruirana sama instalacija(komplet) koji si kupio. Ako postoji više varijanti. A vjerujem da ima riješenja i za ovo tvoje. Sad,tko se razumije u strujicu,vjerovatno zna više.
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #473 u: 30-08-2014, 08:02:57 »
Je ako nema rješenja kod onih gdje sam stavio, ugraditi ću sam prekidač koji prekida strujni krug kad je auto u brzini
Offline Damir
  • Postova: 10102
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #474 u: 30-08-2014, 08:27:43 »
Kod mene uvijek možeš auto upaliti na daljinski, bez obzira na otključavanje. Jedino što je kod mene to na automatiku pa mu je indikacija da se može daljinski paliti položaj mjenjača u "P". Kod gašenja uvijek je aktivan turbo taimer tako da ništa ne trebam pritiskati na daljincu. Ako ne želim da ostaje raditi dovoljno je stisnuti kočnicu kod gašenja.  :ok:
Mislim da je to razlika od modula do modula, ja sam svoje ugrađivao u C-MOD u kod Mislava  :craz
Alfa 145 QV - rally car
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #475 u: 30-08-2014, 08:52:25 »
I ja sam ugrađivao kod Mislava..
Nisam htio radit antireklamu za one koji se još premišljaju, dečki su stvarno ok...
Prvo su i meni stavili na turbo timer opciji ali bi tako bilo pitanje vremena kada bi autu završio u zid, ja imam ručni mjenjač..
Ma ovako je odlično samo da ne poništava kada otključavam i zaključavam samo zato što sam nešto uzeo iz auto...
Jer onda čemu dati toliko love ako ne možeš paliti auto kad god želiš na daljinu....
Zvat ću ponovno Mislava da vidim šta on predlaže jer ovo nema smisla....
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #476 u: 03-09-2014, 21:00:04 »
Još jedan red na podu i gotov damping....
« Odgovori #477 u: 03-09-2014, 21:10:54 »
...auto ti neće ić s mjesta od toliko damping materijala... :craz
« Odgovori #478 u: 03-09-2014, 21:15:55 »
ajmo sad iskreno kolko kila dampinga si ubio u auto sad.?
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #479 u: 03-09-2014, 22:51:17 »
Koliko kg hmm ne znam vjerojatno dosta...
Ma šalu na stranu nema tu vise od 20-25kg meni je to zanemarivo, mene grobnik neće vidjeti...
