12-05-2026, 21:01:54
Autor Tema: GT,147,156 - 1.9 JTD Kolko troši?  (Posjeta: 123469 vremena)
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: kolko troši 1,9 jtd
« Odgovori #210 u: 19-06-2008, 09:55:05 »
Otkrio sam još jedan interesantan podatak, najniža zabilježena potrošnja je 3 L/100 km po ravnome. Upao u kolonu koja je vozila konstantno 60 km/h više od 10 km (magistrala Kaštela-Trogir). Vozio u 4. brzini na 1800 rpm i onako stavim da mi pokazuje trenutnu potrošnju. Šetala je od 2.7 do 3.3 , ali uglavnom se vrtila oko 3.0.
Ne mislim tako voziti, ali je dobro znati u slučaju kakve kritične situacije sa malo goriva  u rezervaru, a nigdje pumpe u blizini.
Schox
« Odgovori #211 u: 19-06-2008, 18:26:28 »
Moram priznati da me danas steplo kad sam natočio rezervar ...570 kuna   :kosa:
Prije godinu i pol dana kad sam kupio alfu to točenje je koštalo 450 kn.....ljudi kad bu to stalo jbt.. :gun:
Offline Leac
  • Postova: 811
  • 156 1.9 JTD
    • Križovec-Čakovec-Varaždin
    • www.nk-torpedo-krizovec.blog.hr
« Odgovori #212 u: 19-06-2008, 18:45:37 »
točno ista situacija i kod mene  :da:
btw    inbox na pp ti je pun,ne mogu ti poslat pp,obriši nekaj :ok:
OIL - MILL SECT
Offline LOŠA
  • Postova: 4415
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #213 u: 19-06-2008, 20:48:09 »
To je regularno, samo dosadno :da:
Nego super mi je na dizelima sa elektronskim ubrizgavanjem to što se potpuno prekida ubrizgavanje kad recimo pustiš auto u brzini niz brijeg, pa trenutna potrošnja ponekad bude i 0,0 a i to ponešto pridonosi smanjenju ukupne potrošnje  :ok:
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #214 u: 19-06-2008, 21:19:23 »
Na JTDmu trenutna nikad ne pada ispod 2.0l
Piše se, v Tuhlju!  :craz
« Odgovori #215 u: 19-06-2008, 22:22:32 »
...potroshnja nikad nemozhe biti 0,0 lit/100km  :ne2:...na nekim autima sam vidio, da je prikazana trenutna potroshnja, na semaforu u leru, "beskonachno" lit/100km, shto je u biti jedino istinito...gorivo se troshi, a vozilo se ne miche... :da:
  • Postova: 8255
« Odgovori #216 u: 19-06-2008, 22:56:47 »
Da, ali istina je da moderni motori zatvaraju dovod goriva na nizbrdici, ako je auto u brzini! (mislim da ustvari svi auti sa ubrizgavanjem imaju taj sistem, postoji senzor INERTIA SHUT-OFF, ili tako nešto, koji daje signal da se gorivo ne mora ubrizgavati)
I tada trenutna potrošnja na 100 km je 0 litara!  :da:
Kada bi se recimo mogao vozit 100 km nizbrdo u npr. 4. brzini, bez dodavanja gasa, potrošio bi 0 litara!  :da: :craz
« Odgovori #217 u: 19-06-2008, 22:59:52 »
...hm, nije mi jasno, kako motor radi a nema dovoda goriva...kaj izgara?... :?:
  • Postova: 8255
« Odgovori #218 u: 19-06-2008, 23:11:38 »
Ne izgara ništa... Auto se kotura pomoću inercije, kotači preko poluosovina, pa getribe, kvačila, zamašnjaka, okreću radilicu, a u samom cilindru se izmjenjuje samo zrak! Kada stisneš gas, gorivo se počne ubrizgavati, motor nastavlja normalno radit i ti počneš ubrzavat!
Znači, inercija okreće motor i tada mu nije potrebno gorivo... Kada bismo striktno gledali, u tom trenutku motor ne radi...
E sad, ja mislim da je to tako, ali nisam 100 posto siguran! Pa ako netko zna sa sigurnošću reći nešto o ovome, nek se javi!  :craz
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #219 u: 19-06-2008, 23:14:15 »
Ništa ne izgara, a motor se vrti, zrak normalno ulazi u motor i kroz auspuh izlazi zrak, ali nešto topliji. Motor ne pokreće igaranje goriva nego kotači  preko poluosovina, getribe i kvačila koje povezuje motor sa getribom. Kada stisneš kvačilo ta veza je u prekidu i motor radi na minimumu i troši gorivo.
 :ok: Raziel , ovo sam već napisao, ali ti si bio brži.
« Odgovori #220 u: 19-06-2008, 23:17:07 »
...jep, ima neshto u tome  :ok: (iako ta fora pali i sa ugashenim autom na nizbrdici, pa ga samo zaverglash, kad vidish da bush se zaustavio  :craz), ali i dalje stojim iza svoje rechenice o trenutnoj potroshnji na semaforu u leru i lazhi da je potroshnja 0,0lit... :song:
  • Postova: 8255
« Odgovori #221 u: 19-06-2008, 23:18:27 »
Znači, dobro sam shvatio tu stvar!  :clap: :hap:
Hvala Viktore na brzoj potvrdi!  :ok:
Eto, tu recimo neki ljudi griješe (kao npr. moj stari)... Uporno na nizbrdici stišču kvačilo, misleči da tako smanjuju potrošnju, a zapravo ju povečavaju...
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #222 u: 19-06-2008, 23:27:15 »
Normalno da je beskonačna kada auto stoji, a motor radi  :ok:
Kod mene tada piše: ----
  • Postova: 8255
« Odgovori #223 u: 19-06-2008, 23:27:42 »
...ali i dalje stojim iza svoje rechenice o trenutnoj potroshnji na semaforu u leru i lazhi da je potroshnja 0,0lit... :song:
Tada potrošnja sigurno nije 0... Motor radi na minimumu i potrebno mu je gorivo da bi održao samostalan rad! A pošto auto stoji, tad je potrošnja na 100 km beskonačna, jer se ne krečeš, a trošiš! I kada bi tako stajao zauvijek, potrošio bi beskonačnu količinu goriva, a ne bi se pomako s mjesta! Koja teorija...  :clap: :clap: :clap:
Znači, auto najviše troši kad stoji upaljen na mjestu!  :clap:
EDIT: Hehe, sad si ti Viktore bio brži! :clap: :ok:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #224 u: 19-06-2008, 23:27:53 »
Pa da, motor ne troši gorivo jer koristi snagu kotača koji se kotrljaju pod utjecajem sile, tj, radi na principu generatora. Po mojem...
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #225 u: 20-06-2008, 09:14:51 »
i onda ostaci sumpora u rezervoaru pod utjecajem pumpe i vibracija sa vlaznosti iz vazduha proizvode gorivo...
pa moraš odvaditi na pumpi  :mahm
gavran i kašlje.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #226 u: 20-06-2008, 09:23:41 »
Imaju neke sise na rezervaru, valjda je to za mužnju  :hap:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #227 u: 20-06-2008, 09:31:04 »
Eh, da je hibrid, onda još puni baterije nizbrdo i prilikom kočenja, a prazni ih prilikom ubrzanja i uzbrdice.  Jedino što je hibrid besmislen po ravnome konstantnom brzinom.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #228 u: 20-06-2008, 15:13:54 »
i ima retarder magnete na poluosovinama , pa mozes i klimu upaliti a da ne troshi nista, a freon proizvodi na specijalni nacin oduska iz reyervoara kroz jedan filter pa uz pomoc fizike , odnosno venturijeve cijevi i trube uliva freon koji inace ne zagadjuje ako se na taj nacin proizvede u turbodizelki..
gavran i kašlje.
Suhara
« Odgovori #229 u: 20-06-2008, 15:37:52 »
Ova tema je inače bezpredmetna, jer smo svi svjesni da od 156-ica 1.9JTD je definitivno najmanji potrošač goriva...
Offline LOŠA
  • Postova: 4415
« Odgovori #230 u: 20-06-2008, 16:12:58 »
Čak ni kada se voziš u 5-oj i pustiš gas :?:
Može, može, dečki su ti to lijepo objasnili  :da:
Na dosta auta je riješeno kad stoje u leru da prikazuje potrošnju na sat, pa je na dizelima to obično oko 0,6 l/h..
cdanijel
« Odgovori #231 u: 20-06-2008, 16:33:29 »
147 1.9 jtdm, stara 2 mjeseca, cca 6000 km, prosjek je oko 9 litara (svi uvjeti podjednako).
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #232 u: 21-06-2008, 17:05:15 »
Pa čak ni u 6-oj  :hap:
Da, na to sam i mislio; nizbrdica, pušten gas i trenutna se potrošnja spusti na 2.0l, nikad ispod, pa makar nizbrdica bila nekoliko kilometara  :da:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #233 u: 21-06-2008, 18:22:03 »
To su u tvornici stavili da ne pokazuje vrijednosti manje od 2L/100 km.
Recimo ideš nizbrdo, potrošnja pada, pada, pada, onda pokaže 2.0 L/100 km i dalje ne pada što je nerealno.
Ipak mislim (ne znam kako je to tvornički riješeno) da bi nizbrdo bilo dobro da dizne puste malo goriva da se ne bi zapekle rupice, bar svako 10-ti put da malo ubrizgaju. Ipak je temperatura čistog zraka na kraju kompresije oko 600 stupnjeva C. Stari motori kamiona i autobusa su imali jednu malu papučicu koju bi vozač stisnuo i nizbrdo bi "gasio" motor, tj. isključio ubrizgavanje, tako bi boljim kočenjem motorom pomagao kočnicama. Ali nisu nikad držali duže od 10 sekundi iz razloga "da ne zapeku dizne".
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #234 u: 23-06-2008, 12:18:23 »
meni u zadnjih mjesec dana prosječna potrošnja po BC 5.0 l/100 km
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #235 u: 24-07-2008, 10:26:49 »
U ovih par dana otkako je brat na putu, a alfa kod mene, okrenuo nekih 400km na relacijama Tuhelj-Zagreb (Borongaj).
Nekih 50% otvorene ceste, 20% autoput i 30% grad uz potrošnju od 4.4l najnormalnije vožnje.
ijuric
« Odgovori #236 u: 24-07-2008, 10:45:16 »
...za sada ispod 8 L, a jos je u fazi razrade i to gradske i pokugradske voznje, tako da kontam da ce to doc do tvojih 4,4  :hap: , super poucno je ovo bilo, i ja kontala ko mareo kao ipak nes malo trosi, ali sad kad ovo citam vidim kako grjesih, odma cu danas isprobati  :craz ...ery super mi ova tvoja teorija o venturijevim cijevima i viktorovo vime :smijeh zasto ja to nemam :mad: :hap:
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #237 u: 24-07-2008, 11:23:37 »
na jtd-u čim se pusti gas pokazuje 2.0 bez obzira u kojoj si brzini.....
mene zanima da li je ova potrošnja nizbrdo 0.0 i kad kočiš motorom...pretpostavljam da je ali vrijedi pitati
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #238 u: 24-07-2008, 22:18:29 »
Zanimljivo je bilo usporediti današnju vožnju po suhoj cesti sa onom jučerašnjom po priličnoj kiši.
Ista ravnina na staroj zagorskoj pri 90km/h uz tempomat;  razlika trenutnoj potrošnji 0.3-0.4l..
Zagrebačka obilaznica pri 120 također uz tempomat..  čak 0.6-0.8l
ko bi rekao..   :rol:
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #239 u: 24-07-2008, 22:24:17 »
e oprosti ali tu što si napisao nešto ne štima.... NE MOGU VJEROVATI
Those who dares, wins
