27-11-2026, 19:20:35
Autor Tema: Pomagajte xenon svijetli CRVENO  (Posjeta: 9048 vremena)
Offline Marlboro
  • Postova: 190
  • 159 SW 2.4JTDM Q4 Ti ex.156 SW Giugiaro 2.4JTDM SP
« u: 11-01-2009, 23:42:02 »
Vlasnik sam alfe 156 iz 2004 sa originalnim xenonima. Sinoc sam primjetio, nisam par dana vozio po noci, da mi lijevo svijetlo daje neku crvenu nijansu(dosta uocljivu) u odnosu na desno koje je jos uvijek bijelo/plavo. Cackako sam malo po internetu i nisam pronasao nikakvo objasnjenje. Ako netko ima iskustva s istim ili dobro poznaje rad sistema molio bih da mi pomogne u rjesavanju problema.
Tips: Prvih cca. 5 sec. nakon paljenja svijetli normalno te nakon automatskog stelanja istom brzinom izgubi intenzitet ode u crveno i stoji. Obe sijalice su jos uvijek originalne(tvornicke).
Offline gille
  • Postova: 14
    • Beograd - NBG
Odg: Pomagajte xenon svijetli CRVENO
« Odgovori #1 u: 12-01-2009, 00:12:02 »
Probaj zamjeni lijevu i desnu sijalicu, to bi trebalo da bude relativno jednostavno. Ako se ta problematična ponaša isto na drugom faru, onda je sijalica. Ako se pak ona druga počne ponašati problematično, u pitanju je balast. Javi što si uradio, baš me zanima.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #2 u: 12-01-2009, 05:17:47 »
Ode žarulja baj baj  :mah: :mah: a japametnije ti je da promjeniš obje, originalne ti dođu sigurno preko 1000kn komad ako ne i više, pogledaj na C-Mod i tamo pitaj za rezervne žarulje, povoljnije su puno nego u Autocomercu ili ako nema tamo onda u Molydon, tamo imaju Phillips žarulje  :ok: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #3 u: 12-01-2009, 22:45:18 »
Zvao AC nova sijalica 1400 kn, zamjena desno/lijevo prekomplicirana za mene(motor 2.4 20V). Zanima me sto uopce traziti van ovlastenih prodavaca. Dali je dovoljno pitat za xenon sijalicu ili postoji odredeni model. U prirucniku auta nisu naveli tip sijalice. Kako mogu biti siguran da je sijalica pri kraju da nije balast u pitanju, postoji li kakav uredaj za provjeru. Ne igra mi se s sistemom eliminacija, iako se radi o svjetlima, preskupo je.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #4 u: 12-01-2009, 23:32:04 »
Zamijeni balaste....pa ces vidjeti,najednostavnije ti je zamjena zaruljica i balasta.....to ti je 20 min posla...ja sam kompletan xenon kit namontirao za 15 minuta.
Offline gille
  • Postova: 14
    • Beograd - NBG
« Odgovori #5 u: 13-01-2009, 00:11:58 »
Na autima gdje je xenon fabrički obično dijagnostika pokaže što nije u redu. Tako je na onim glupim Opelima, što ne bi bilo i na Alfama. Fabrički se ne ugrađuju samo sijalice i balasti, tu su još i sistemi za autonivelaciju i pranje farova, prilično komplicirano. Vidi saznaj (moraš skinut bar jednu sijalicu, jbg) koja je temperatura svjetlosti (piše negdje na njoj 4600 ili 5000K) i traži takvu rezervnu. Na tvom mjestu ja bih prvo na neku dijagnostiku, da se vidi dal su balasti OK, pa ako jesu onda mijenjat sijalicu. Možeš da kupiš bilo koju atermarket (preporuka WellDone, ne znam tko je zastupnik u Hrvatskoj, cijena ne bi trebala bit veća od 600 kn), po modelu koji ti odgovara (model piše na samoj xenon sijalici, i isti je kao na halohenim: H1, H7..., na 156 je mislim H7). Napon svih balasta za Xenone je jednak, tu nemaš što mislit.
« Zadnja izmjena: 13-01-2009, 00:13:49 od gille »
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #6 u: 16-01-2009, 20:55:52 »
E sad, narucio sijalice u c-modu dolaze sredinom sljedeceg tjedna. Od danas sijalica uopce ne svijetli. Jos nisam siguran jel balast ili zarulja. Punukala me na razmisljanje idikacija pregorene sijalice na tabli. Prije neki dan kad mi je pozicija izgorila svijetlila je, a danas nista za xenon. Jucer sam cak mislio zamijenit lijevo desno premalo je mjesta mislim da svitla moraju vani.
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #7 u: 17-01-2009, 23:29:57 »
Veceras sam primjetio da zablica kad okrenem prekidac i ostaje mrtva. Evo sto sam pronasao na internetu:
Xenon lights problem - Alfa Romeo Forum
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/83383-xenon-lights-problem.html[/img]
Buduci da nisam bas na ti sa elektronikom poznaje li netko nekog dobrog mestra, radionu, servis(Split) ikoga da se pozabavi problemom ako nove sijalice ne budu od pomoci.
« Odgovori #8 u: 18-01-2009, 10:42:37 »
iskreno neznam zašto je to tako ali očigledno se nešto događa..odokativno bi reko da žarulja rikava...naručuju se po broju šasije ako je org xenon
speedy
« Odgovori #9 u: 19-01-2009, 17:21:08 »
Kad ti rikne žarulja od svjetla na tabli ti ne pokazuje da ti je rikla žarulja....to valjda trebas sam uociti :hap:
sto se tice tvog problema...najvjerojatnije ti je zarulja otisla jer je vijek trajanja xenon zarulje negdje 3000 sati.
Buduci da je tvoj auto star vec 5 godina, nije ni cudo da je jedna zarulja rikla.
Najbolje bi bilo, kako se to vec i radi, promjenit odmah oba dvije zarulje i onda ces bit miran iducih par godina....
I jos jedan savjet......ako budes promjenio samo jednu zarulju (tu koja ti je crkla) onda ce ti ona svjetlit jače nego druga na drugom svjetlu buduće da je novija....
Pozz
javi sta si rijesio....
« Zadnja izmjena: 19-01-2009, 17:27:37 od speedy »
Offline Marlboro
  • Postova: 190
Problem riješen
« Odgovori #10 u: 11-02-2009, 16:48:11 »
Napokon sam promijenio sijalicu. Sam sam to odradio na livoj strani(ko ima priliku zavirit ispod haube 2.4 mjtd znat ce o cemu pričam) bez skidanja branika, svitala... ima me 190cm/90kg i sake su mi razmjerne sa tijelom. Sad obe svijetle al' cu za desnu,preventivno, do AC(elektricar je na godisnjem do ponediljka), svjetlo ce stvarno morat vani.
Summary:
Original sijalice OSRAM D2S, 66040, 35W, 4300 K. Prije nego ih je potrebno zamijeniti izgube intezitet(jako lose svijetle), zatim bijelo svijetlo polako prelazi u crvenkasto. Tako moze svijetlit samo desetak sati i tad potpuno pregara. Na tabli nema indikacije za pregorenost ovih vrsta sijalica. Valjda su inzinjeri to ostavili nama na uvid.
Hvala svima na pomoci.
p.s. sijalice sam nasao u zagrebu(091/5953052), original osram, 600 kn za par.
« Zadnja izmjena: 24-02-2009, 21:15:07 od Marlboro »
speedy
« Odgovori #11 u: 11-02-2009, 20:53:30 »
Ok cijena.
Napokon si rjesio  :craz
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #12 u: 11-02-2009, 22:46:12 »
Ok cijena.
Dugo je trajalo zbog moje lijenosti, po noci bi drzao maglenke, a po danu pozicije.
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #13 u: 12-02-2009, 07:05:24 »
Istu stvar sam vidio prošli tjedan na jednom poršu čajenu, počelo mu lijevo svijetlo gubiti na bjelini,drugi dan ga vidim da je lagano crvenkasto a za 3 dana sam ga vidio i lijevo svjetlomviše nije radilo  :da: :da:
