20-05-2026, 15:55:48
Autor Tema: 156 1.9jtdm VS. 2.4jtdm  (Posjeta: 8847 vremena)
domba
« u: 01-01-2009, 20:45:39 »
namjeravam kupiti 156-icu 2005.g. pa vas molim za preporuku: dvoumim se između modela 156 1.9jtdm sa 150ks ili 2.4jtdm sa 175ks. Kakva su vaša iskustva s tim motorima, da li 4 cilindra ili 5? Unaprijed hvala!
Offline Neven
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5042
  • 147 JTDm
    • Varaždin
Odg: 156 1.9jtdm VS. 2.4jtdm
« Odgovori #1 u: 02-01-2009, 11:16:28 »
Čini mi se da 156 nema sa 150 KS, osim u Crosswagon ili Q4  :)
155 2.5 v6
« Odgovori #2 u: 02-01-2009, 11:26:54 »
mislim da ti se krivo cini
za 159 ima 1.9 jtd-M 110 kw
Offline Neven
  • Postova: 5042
  • 147 JTDm
    • Varaždin
« Odgovori #3 u: 02-01-2009, 11:28:17 »
Ima za 159, ali čovjek pita za 156
155 2.5 v6
« Odgovori #4 u: 02-01-2009, 11:39:02 »
 :metak :metak ispricavam se krivo vidio
ABARTH
« Odgovori #5 u: 02-01-2009, 12:16:35 »
po wikipediji, u 156 su dva različita jtdm- 140ks i 150ks :da:
Matej
« Odgovori #6 u: 02-01-2009, 12:20:57 »
1.9 jtdm 140 ks
ABARTH
« Odgovori #7 u: 02-01-2009, 12:36:11 »
evo bolje sam pogledao, mislim da si u pravu. u CW je 150ks :redf:
  • Postova: 7944
« Odgovori #8 u: 02-01-2009, 13:15:36 »
Kako ne, ima i sa 140 i 150 ks
optimist
« Odgovori #9 u: 02-01-2009, 19:15:15 »
Ima sa 150KS. Ja bi odabrao 2.4: top dieselska izvedba za taj model, bolje performanse- veći okretni moment (385Nm vs.305Nm), puuuno bolji zvuk, najčešće bolja oprema... Održavanje je nešto skuplje, potrošnja za 1l viša ali sve je to manje važno. Kasnije je remapiraš na cca. 460Nm i 210 KS i nitko sretniji od tebe  :craz
« Odgovori #10 u: 02-01-2009, 19:22:28 »
...zbilja si optimistichan  :craz, na koju foru sa 150ks samo remapiranjem dignuti za 40% na 210ks... :?:
Matej
« Odgovori #11 u: 02-01-2009, 19:26:59 »
mislim da je mislio za 2.4 model
« Odgovori #12 u: 02-01-2009, 19:28:46 »
...a je da, sad sam skontao... :clap:
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #13 u: 02-01-2009, 19:30:00 »
Diesel
Model    Engine    Displacement    Power    Torque    0–100 km/h,s
0-62 mph,s    Top speed    Years    Note
1.9 JTD    I4 8v    1,910 cc (117 cu in)    77 kW (105 PS (104 hp)) @4000 rpm    255 N·m (188 lb·ft) @2000 rpm    10.4    188 km/h (117 mph)    1997–2000
1.9 JTD    I4 8v    1,910 cc (117 cu in)    81 kW (110 PS (108 hp)) @4000 rpm    275 N·m (203 lb·ft) @1800 rpm    10.3    191 km/h (119 mph)    2001
1.9 JTD    I4 8v    1,910 cc (117 cu in)    85 kW (115 PS (113 hp)) @4000 rpm    275 N·m (203 lb·ft) @2000 rpm    10.3    191 km/h (119 mph)    2002    Facelift
1.9 JTDm    I4 16v    1,910 cc (117 cu in)    103 kW (140 PS (138 hp)) @4000 rpm    305 N·m (225 lb·ft) @2000 rpm    9.3    209 km/h (130 mph)    2003
1.9 JTDm    I4 16v    1,910 cc (117 cu in)    110 kW (150 PS (148 hp)) @4000 rpm    305 N·m (225 lb·ft) @2000 rpm    9.1    212 km/h (132 mph)    2003    *
2.4 JTD    I5 10v    2,387 cc (145.7 cu in)    100 kW (136 PS (134 hp)) @4000 rpm    310 N·m (229 lb·ft) @2000 rpm    9.5    203 km/h (126 mph)    1997–2000
2.4 JTD    I5 10v    2,387 cc (145.7 cu in)    103 kW (140 PS (138 hp)) @4000 rpm    304 N·m (224 lb·ft) @1800 rpm    9.4    205 km/h (127 mph)    2001
2.4 JTD    I5 10v    2,387 cc (145.7 cu in)    110 kW (150 PS (148 hp)) @4000 rpm    305 N·m (225 lb·ft) @1800 rpm    9.4    212 km/h (132 mph)    2002–2007    Facelift
2.4 JTDm    I5 20v    2,387 cc (145.7 cu in)    129 kW (175 PS (173 hp)) @4000 rpm    385 N·m (284 lb·ft) @2000 rpm    8.3    216 km/h (134 mph)    2003–2006    2nd facelift
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #14 u: 02-01-2009, 19:31:07 »
ja se ne bih dvoumio. 2.4 JTDm :afr: razlike i nisu tolike, a motor je top dizelske ponude.
Matej
« Odgovori #15 u: 02-01-2009, 19:32:10 »
Slazem se :afr: :afr:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #16 u: 02-01-2009, 19:32:54 »
Ha , ha 19 sa 150 ks je brža od 24 sa 150 ks. :grin:
155 2.5 v6
« Odgovori #17 u: 02-01-2009, 19:33:53 »
ali na 210ks opet je i to optimizam  :smijeh
optimist
« Odgovori #18 u: 02-01-2009, 19:42:16 »
Po  Alfinom katalogu max. V je 225 km/h a 0-100= 8.6 sec za 2.4jtdm  :craz Isto tako 2.4 jtd 140KS treba 9.9 sec do 100Km/h :craz Izvor: Službeni katalog AR  DA, naravno da sam mislio na remapiranje 2.4jtdm :ok:
optimist
« Odgovori #19 u: 02-01-2009, 19:46:18 »
relizam  :da:
155 2.5 v6
« Odgovori #20 u: 02-01-2009, 19:49:42 »
cuj tesko ali opet moze bit i izvedivo
ipak 35 ks je u pitanju
a za to treba velik zahvat
ABARTH
« Odgovori #21 u: 02-01-2009, 19:55:00 »
Diesel
to je sa wikipedie, ali kod jtdm sa 150ks je zvijezdica, koja označava CW što se iz gore navedenog ne vidi
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #22 u: 02-01-2009, 19:56:12 »
To ti je dizanje snage nekih 20% što je dosta lako izvedivo.
155 2.5 v6
« Odgovori #23 u: 02-01-2009, 19:57:48 »
 :ok: :ok:
optimist
« Odgovori #24 u: 02-01-2009, 20:01:15 »
35ks ili 20% snage, potrebno je cca. 40min., 2000kn, i posjet dr. Sebu. Mnogi su remapirali jtd-e na 20% snage i momenta :ok:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #25 u: 02-01-2009, 20:04:02 »
Tih 20% je u biti umjereno.Mnogi dižu i 30% i sve super.
domba
« Odgovori #26 u: 02-01-2009, 22:23:10 »
Hvala svima na savjetima, mislim da ću se odlučiti za 2.4. Ako netko zna za koju dobru 156-icu 2.4 sa 175ks neka slobodno javi. U autokući Automaritea ima par na izgled dobrih 156-ica jtdm, 2005.g. sa relativno malo km (oko 70000km, ako nisu skidani), da li netko ima kakvih loših ili dobrih iskustava s tom autokućom. Da li se ikako može provjeriti stvarna km ako je alfa uvezena iz Italije...uf koliko pitanja na jednom mjestu!    :rolle:
155 2.5 v6
« Odgovori #27 u: 02-01-2009, 22:26:06 »
ruku na srce ni jedna autokuca nema stvarne km
u svakoj su skidani :da:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #28 u: 02-01-2009, 22:30:15 »
Budi strpljiv i čekaj onu pravu. :wink:
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #29 u: 02-01-2009, 23:24:21 »
ako se ne varam po forumu je otvoreno neki dan na nekoliko mjesta da se prodaje jedna 156 2.4JTDm. detalje ne znam, no imala je malo km.
