13-06-2026, 18:02:44
Autor Tema: konačno...164 2.0 T.S.  (Posjeta: 52879 vremena)
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: konačno...164 2.0 T.S.
« Odgovori #180 u: 23-01-2009, 00:04:03 »
Opet kombinirani problemi...
1. radi nemirno dok se ne zagrije - može se sumnjat na injektore da ih treba očistit.
2. veliko skakanje okretaja - skoro pa sigurno motor ler gasa ( solenoid ) . Testirat ćeš ga tako da u trenutku kad okretaji počnu divljat ti isključi konektor s njega. Okretaji će tada ostat mirno na cca 2500-3000. Uključi ga opet i trebali bi počet divljat nakon sekundu. Taj elektromagnetni solenoid u principu ne krepaje. Problem se događa kad se zaprlja pa polukružna pregrada unutar njega zapinje. Skini ga, to je jednostavno i isperi koliko god možeš sa sprejem za čišćenje karburatora, sa svih strana iznutra sipaj i mućkaj. Nećeš ga pokvarit. Kad izliješ sve iznutra i kad se malo osuši, nakapaj unutra malo motornog ulja da se podmaže. Onda neće više zapinjat. To je postupak koji se radi rutinski redovito svakih 20000 - 30000 km jer je neizbježno da se zaprlja.
3. guši se i krepaje dok je hladna - treba provjeriti dal je plastika na vrhu debimetra skinuta il je i dalje hermetički zatvorena i dal je tko trenirao po njemu. Ako je netko, a u većini puta je, čačkao i mijenjao zategnutost opruge lako moguće da mu je dodao puno goriva. ( popustio oprugu previše ).
Tada na hladan motor kad ionako senzor temp. rashladne tekućine određuje da se ubrizgava više goriva, debimetar još dodatno zalije. A i hladno je vani pa senzor temp. usisanog zraka također obogaćuje smjesu. Takav motor će na hladno užasno brljat i nemirno radit. Kad se malo ugrije, opadne količina goriva jer se grije senzor rashladne.
Ako jest tako onda tebi auto kad se ugrije i smiri ide ko blesavo...  :craz
Tu pročitaj kako ćeš štelati debimetar . To je C/P što sam pisao u drugoj temi, al je se kuži bit :
Klizni potenciometar kojega gura klapna "protokolera" je odgovoran za trenutnu promjenu otpora u krugu čime ECU kontrolira doziranje trenutne količine goriva. To je samo jedan od faktora doziranja, otvaranja šprica i paljenja iskre.
Da se zadržimo malo na "protokoleru".
S vremenom se grafitni sloj potenciometra troši i dolazi do pojave isprekidanog primanja gasa, posebno u momentu kad se pritisne gas.
To je posljedica toga što usisna zaklopka poveća vakum, klapna debimetra se počinje otvarat i gurat potenciometar, a on umjesto da pravilno odradi promjenu otpora u strujnom krugu na trenutak prekine kontakt i auto zatrokira pa tek onda krene primat gas.
Podešavanje zategnutosti opruge je moguće i u principu lako izvedivo. Trebalo bi slijedeće :
1. skine se poklopac debimetra, upali auto i nekoliko puta ručno doda gas. Pratiti kretanje potenciometra. Kad se auto smiri u ler gasu dobro pogledati u kojem položaju stoji potenciometar.Po potrebi flomasterom označiti točan tvornički položaj ukoliko ga zatreba vratiti npr. zbog eko testa.
2. Osigurač sa dva kraka koji spriječava plastični zupčanik da se pomjeri treba odvijačem malo raširiti i drugim odvijačem zakrenuti zupčanik za dva-tri zuba tako da se opruka POPUSTI. Time se potenciometar pod strujom zraka koja gura klapnu lagano pomiče u + .
3. Nakon 1 ili 2 mm pomaka potenciometra motor nastavlja mirno raditi u leru. Ako se nastavi sa popuštanjem opruge rad motora će postati nemiran. Upravo ste počeli previše obogaćivati smjesu. U tom trenutku vratiti oprugu zub unatrag.
4. Dodavati nekoliko puta naglo gas i naglo puštati. Rezultat je taj da motor počinje bolje primati gas jer sad potenciometar kreće sa pomicanjem od dijela na kojemu je manje istrošen i smjesa se počinje ranije i ravnomjernije obogaćivat pri dodavanju gasa. Kad okretaji motora padnu, ako se desi da motor nekoliko puta spusti i podigne okretaje u leru potrebno je još jedan zub otpustiti oprugu.
5.Razni su načini "varanja" senzora i samim tim optimiziranja rada na bolje no to je već stvar svakog motora pojedinačno jer na svakom ovisno o njegovom stanju treba nešto drugo napraviti.
Još da naglasim, ako hoćeš smirit motor NE SMIJE bit nikakvih propuštanja falšeg zraka na bilo kojem crijevu usisa.
Dakle, na širokoj cijevi iza debimetra prema usisnoj grani, na dvije male cijevi koje idu na motor ler gasa i na sakupljač uljnih para, na sve četri cijevi sa usisne grane na glavu motora... Možeš napravit sve, ali će i dalje brljat ako imaš falšeg zraka.
« Zadnja izmjena: 23-01-2009, 00:08:23 od Joke »
superfly tnt
« Odgovori #181 u: 23-01-2009, 03:20:05 »
potpisujem tocku 1, 2 i 3
al kreni ovim redosljedom: 2, 3 pa 1.
pod broj 3 , ako previse popustis oprugu, auto ce se zaletvat kod pustanja gasa, tj nece si moc naci lergas, pa ce oscilirat par puta  dok ga leergas motoric ( tocka2) ne ispravi. ako prezategnes tesko primat gas ali ce bit stabilan i kad ga pustis zakucat ce se na 800okretaja. otvori mu smjesu  (popusti oprugu) zub po zub i svaki put dodaj gas i gledaj jel se leer odma zakuca na 800, dakle da ne varira. kad popustis toliko da pocen bit nemiran, vrati 2-3 zuba nazad. sad imas bogatu smjesu i atuo bi trebao jurit. sve izmedju bogate smjese i one pocetno oznacene je podrucje kojim se mozes igrat i odabrat si prema potrosnji goriva.
i da provjeri prije toga fals zrak i pocisit malo klapne od debimetra, oce zapinjat.
probaj i ovo: iskopcaj jednu bobinu, (izvadi onaj plosanti konektor) pa gledaj da radi ujednaceno, ukopcaj nazad pa iskopcaj drugu, cisto da budes siguran da obje grupe svijecica bacaju iskru.
« Zadnja izmjena: 23-01-2009, 03:27:47 od superfly tnt »
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #182 u: 23-01-2009, 09:13:37 »
Kolega superfly je odlično kazao da ideš točka 2, 3 pa 1.  :ok:
I zbilja, ako ti je netko prije puno popustio oprugu ( prebogata smjesa u leru ) motor će ti se zaletavat i motor ler gasa će mu uz puno muke tražit ler gas.
Kad se malo izvježbaš sam ćeš određivat koliko će ti auto ić i koliko će trošit  :clap:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #183 u: 23-01-2009, 10:59:59 »
dečki,svaka čast :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :care :care :care ,sad mi treba slobodan vikend i brdo živaca,a ovo moram isprintat da nebi svako malo jurio  na komp... :hehe:
superfly tnt
« Odgovori #184 u: 23-01-2009, 11:05:26 »
ma samo lagano, i oznaci sve kako bi se mogao  vratit na pocetni polozaj ako se izgubis previse. daj debimetar je cak i zabavan. e sad sam se sjetio nesto dok sam pisao ovo. nesto mi govori da kontakt (po cemu klize ruka od debimetra) mozda potrosen . vidio sam par debimetara kojima je bas prvih 30% radnog podrucja potroseno. vidices 2 bijela traga , a tu nema pomoci, mora ic nova ploca ili debimetar (moze se kemijat sa rukom da se savije tako da klize po novom dijelu)
superfly tnt
« Odgovori #185 u: 23-01-2009, 11:18:37 »
evo cak imam jednog takvog
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #186 u: 23-01-2009, 13:16:58 »
što je ovo? :000:...warp pogon?. :?:..fuck (rio grande) što bi rekla braća mexikanci...imal' tko vaki?...imal' tko vaki?...vikao bi Mujo :funny:...sve je to super pojašnjeno.. :komp:.još kad bi nabacili koju slikicu da znam o čemu se radi uopće ovdje...bilo bi feMomenalno! :pusi
mislim...jel to sve ima na mojoj Alfi? :?:
sad znam zašto mi Darko (mehaničar) kaže: "Nahrani svinje i ništa ne diraj"  :smijeh :funny: :smijeh :funny: :batin
« Zadnja izmjena: 23-01-2009, 13:19:36 od Stankori »
superfly tnt
« Odgovori #187 u: 23-01-2009, 13:26:34 »
to ti je famozni debilmetar. vidis kako ima onu stangicu koja drzi zube od kotaca, nju maknes srafcigerom i vrtis taj crni kotac. time popustas ili zatezes oprugu od klapne. ako popustis klapnu onda ce pod odredjenom kolicinom protoka zraka ocitat vecu otvorenost klapne ( varas ECU) i davat ce vise goriva. ako zategnes , suprotno. leergas motoric ti je na usisnoj grani. cilindricni komad i jedno gumeno crijevo i de na ono veliko izmedju debilmetra i usisne grane. njega skines i opres dobro. eto to napravi pa vidi jel ima napretka.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #188 u: 23-01-2009, 13:26:39 »
slažem se :hehe: :hehe: :hehe:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #189 u: 23-01-2009, 14:01:48 »
A kad sve to naučite i savladate odat ću vam tajnu kako možete na prekidač napravit da vam auto minimalno troši, a kad treba nekog glavonju obrijat na semaforu da na jedan klik jede malu djecu  :hap: :hap:
Zato šrafciger u ruke i vježbat  :craz
  • Postova: 17165
« Odgovori #190 u: 23-01-2009, 14:06:01 »
tak moj frend riješava na swiftu stvari, sa šrafcigerom otpusti tj. zategne jednu ajmo reč šelnu  :ok:
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #191 u: 23-01-2009, 16:05:08 »
jojjjjjj...jokeeeeee...sorry...ali ovo ne može proći bez ovoga:
odaj nam tajnu kako da nam rade svjetla sa farovima od superice...na prekidač
heheheheheheheheeh...kako je ovo slatko...jojjjjjjjj :funny:
« Zadnja izmjena: 23-01-2009, 16:08:54 od Stankori »
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #192 u: 23-01-2009, 16:42:54 »
 :funny:  Samo sam te čekao kad ćeš se oglasit  :funny:
Evo planiram kad se malo razvedri ovih dana usisat auto pa usput skinut plastiku ispod volana i popričat s lemilicom par minuta.  :craz
superfly tnt
« Odgovori #193 u: 23-01-2009, 18:10:32 »
ljudi , ja usisao alfu i oprao  ju, i to full program, podno pranje, vosak i ostali kerefeki. jos samo vratit ljetne gume i opet ce licit na auto .
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #194 u: 23-01-2009, 19:09:32 »
Mojoj će trebat proljetni generalni remont u tom pogledu  :kosa:
  • Postova: 8255
« Odgovori #195 u: 23-01-2009, 23:05:45 »
Imam jednu molbu... Jel može netko poslikat motorić lergasa, da vidim jel isti kao i na boxeru 16V?  :?:
superfly tnt
« Odgovori #196 u: 23-01-2009, 23:10:04 »
mislim da cak i je, pogledam sutra
  • Postova: 8255
« Odgovori #197 u: 23-01-2009, 23:17:32 »
Meni se čini da je isti! Onda ću i ja upotrijebit ovu tehniku čiščenja!  :ok:
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #198 u: 23-01-2009, 23:22:40 »
slikaj ti svejedno i nakelji sliku...da i ja znam o čemu se radi...i gdje je taj LEDO gas...što li već  :ok:
superfly tnt
« Odgovori #199 u: 24-01-2009, 08:23:35 »
  • Postova: 8255
« Odgovori #200 u: 24-01-2009, 11:39:59 »
Thanks superfly! :ok:
Nisu potpuno isti, ali čini se da su vrlo slični, pa ću probat sa gore navedenom tehnikom čiščenja!  :ok: :ok:
superfly tnt
« Odgovori #201 u: 24-01-2009, 11:47:27 »
ma to ti je to uglavnom, rade na istom principu. samo ti njega potopi u benzinu, ja sma ga znao i ivasolom cisiti. moze i nitro, nafta, alkohol. zilavac je taj motoric
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #202 u: 24-01-2009, 16:57:06 »
bilo bi mi preglatko....ujutro mi krepao akumulator.... :henker:
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #203 u: 24-01-2009, 17:06:34 »
pa jbt...ta tvoja alfa je ukleta... :000:
MarioQV
« Odgovori #204 u: 24-01-2009, 17:22:33 »
ako je za malo para onda opravdano
« Odgovori #205 u: 24-01-2009, 17:58:47 »
brijač, riješi se ti nje...  :da:
  • Postova: 8255
« Odgovori #206 u: 24-01-2009, 18:07:58 »
 :ne2: :ne2:
Pa tek ju je uzeo!
Treba to dovest u red, a ne uzmicat na pojavu prvih problema!  :ok:
superfly tnt
« Odgovori #207 u: 24-01-2009, 18:43:40 »
napuni ga, pa ako nevalja reci da je krepao.
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #208 u: 24-01-2009, 18:47:27 »
:ne2: :ne2:
Pa tek ju je uzeo!
 :ok: :ok: :ok:
-PITAJ MRZLOGA-
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #209 u: 24-01-2009, 18:51:14 »
te stvari nisu čudne ni na novom autu...tako da je to nešto s čim se treba pomiriti...tekući problemi...
