13-06-2026, 03:26:51
Autor Tema: Farovi Alfa 147  (Posjeta: 24557 vremena)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Farovi Alfa 147
« Odgovori #90 u: 07-01-2016, 15:48:09 »
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #91 u: 07-01-2016, 16:09:09 »
Mene interesiraju te CREE Led H7 lampe.
http://www.aliexpress.com/item/33W-H7-CREE-LED-Headlight-Headlamp-Auto-Conversion-Car-LED-Kit-3000LM-DRL-Lamp-Bulb-Light/32367314788.html?spm=2114.01020208.3.1.lYPjSZ&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_9905_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151
Jedino ne znam kako bi to čovjek montirao na običan far, dali je to predviđeno preko nekog adaptera ili kako? Koliko je to pouzdano?
Mislim da ce to bez leće pržit ko i xenon. A i ne znam koliko bi to bilo trajno s obzirom na pouzdanost tih kineskih ledica..
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #92 u: 07-01-2016, 18:40:53 »
Volio bih isprobati, no, ne baca mi se novac uzalud. Zbog ove "guzice" iza, niti nemam pojma kako bi se to montiralo u obične farove. Zanima me i bixenon, ali nikako da se odlučim za nešto  ::) Imam serijski pranje farova na autu, pa me zanima koliko bi to bilo ispravno u očima ljudi na tehničkom. Kaj ne vrijedi ona, ako imaš pranje farova, za Xenon te ništa ne pitaju?
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #93 u: 07-01-2016, 18:56:45 »
mislim da ima vise vrsta tih cree led. nisam otvaro link koji si postavio jer sam na mobu, al ima model cree koji je predvidjen samo za sjenilo i tako je napravljen da pravi cutoff kao leca tako da ne smeta nikome. kad bi ga stavio u lecu dobio bi kontra efekat
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #94 u: 07-01-2016, 20:09:49 »
Ako netko ima više iskustva s ovime, slobodno neka se javi.
  • Postova: 14021
« Odgovori #96 u: 08-01-2016, 07:16:27 »
I dalje te pitaju ako to bliješti na sve strane, da sam ja na tvom mjestu frknuo bih leću u far i xenon - jer kako kažeš imaš perače. Fora sa peračima je da onda možeš (možda) progurati priču da je xenon original, odnosno oni ne bi trebali puno pitati oko toga.
Samo, ja sam vjerojatno potpuno odustao od modifikacije jer vidim da su svake godine sve stroži i sve više zafrkavaju za gluposti (dok bitne stvari i dalje ne gledaju).
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #97 u: 08-01-2016, 11:05:14 »
Da potpuno se slažem ja sam isto sve nešto razmišljao da otvaram farove stavljam leće ali od kad su mi na tehničkom kenjali za led pozicije odustao sam potpuno od toga. Nisu normalni
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #98 u: 08-01-2016, 14:19:04 »
Kad bih se odlučio na to, kupio bih dodatni set rabljenih farova i unutra ugurao leće. Ne bih dirao postojeće farove. Pričekat ću još, jer ja bih išao na bixenon u tom slučaju.  :hello:
« Odgovori #99 u: 08-01-2016, 14:54:38 »
Samo bixenon i dolazi u obzir  :ok:
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #100 u: 08-01-2016, 15:01:45 »
Ja isto u zadnje vrijeme razmišljam o tome da bih kupio neke polovne farove pa u njih leće, ne bih htio rastavljat ove koji apsolutno nigdje ne puštaju, niti se magle iznutra, jer čuo sam iskustva nekih koji su jednom rastavljali i nikad više na zelenu granu.
Također razmišljam možda samo leće ugradit bez xenona pa stavit one nove osram full bijele (deklarirane kao 5000K), bar za prvu ruku pa ako mi se ne sviđa lako dodatno ubacim xenone.
Od led kratkih i dugih sam odustao za sada, čitao sam rećenzije i čini se da nisu u rangu sa xenonima, pa ako već kemijam onda idem radije na xenone.
« Odgovori #101 u: 08-01-2016, 15:03:33 »
Hoćeš li kupiti moje farove?
Ja si uzmem nove he he he
Moje ti nema šta biti žao otvarati, puštaju, prljavi su iznutra i slično he he
  • Postova: 3996
« Odgovori #102 u: 08-01-2016, 15:25:06 »
Bojim se da s Ledicama moze bit samo jos gore. Kad gledas u njih ce svjetlit jace, ali ce na cestu bacat manje svjetla.
Ako su na 147 farovi kao i,na 156, onda je problen sjenila, i tu nema spasa nego lece.
Ja bi isto volio probat prvo stavit lece i zadrzat H7 zarulju, samo mi se ne otvaraju farovi koji su ok, a polovni najjeftiniji 400kn komad, sta mi je puno za glupiranje po autu.
Al da su kratka kriminalno losa, nema dileme
« Odgovori #103 u: 08-01-2016, 16:06:38 »
Na 147 nije tako kao na 156.. svjetla su korektna sa normalnim žaruljama. Problem je priviknuti se na njih kada sjedneš iz auta koji ima xenon u 147.. to je bed
  • Postova: 3996
« Odgovori #104 u: 08-01-2016, 16:22:54 »
Ma neznam, imam doma Škodu Yeti i 156 pa mogu uspoređivat.
U oba su obični farovi, obične žarulje. Yeti je avion za 156. Dobro je netko neki dan napisao, kad se u 156 voziš s dugim svjetlima, to je kao da si u normalnom autu s kratkima.
Od auta sa Xenonom sam isprobao samo 350Z po mrklom mraku, to je strava kako dobro svijetli. I to je još običan Xenon, samo za kratka.
Nego vidim da je Bokiju pala na pamet ideja kao i meni, puknut leću u far, ali ostavit H7 žarulju da se ostane legalan zbog tehničkog. Je li to netko probavao, ima li uopće smisla?
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #105 u: 08-01-2016, 16:26:43 »
Cim stavis leću nisi vise legalan. Onda stavi xenon pa kad je bal nek jebal.
  • Postova: 3996
« Odgovori #106 u: 08-01-2016, 16:30:47 »
Zašto s lećom ne bi bio legalan, ako ostaje ista žarulja?
« Odgovori #107 u: 08-01-2016, 16:44:06 »
Zato jer imaš far koji je složen u kućnoj radinosti.
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #108 u: 08-01-2016, 16:44:12 »
Pa radis preinake po vitalnim dijelovima.
To je kao da stavis siru gumu i kazes pa ostala mi ista felga.
Opet, mala je šansa da ce te skuzit ili uopce zafrkavati ali legalan nisi.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #109 u: 08-01-2016, 16:47:09 »
Vjerujem da se to može sredit, pa ako daš dobru ponudu... :tooth:
Upravo to i jest razlog zašto ići samo na leću, mala šansa da će ti itko pravit probleme, puno manja nego sa xenonima.
« Odgovori #110 u: 08-01-2016, 17:02:38 »
Ma šalio sam se... ali evo, nudim ih za 100€, što je sve samo ne dobra ponuda tako da ti odbijaš odmah i to je to  :pivo:
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #111 u: 08-01-2016, 17:03:35 »
Nemam neki stav prema majstorijama po autu. Sa jedne strane ih odobravam ako to donese poboljšanje. Sa druge strane sam protiv jer ako bi svi krenuli prckati kuda bi to otišlo? Tebi mozda bolje svijetli a meni ce mozda smetat. I tako u krug.
Kako se profesionalno bavim procedurama i standardima tako shvacam zasto su izmišljeni. I u pravu  su.
Mislim da ti je bolje ici na ksenone, jer ako te ćope lako vratis na original ali ako te uhvate sa lećama onda ces imat posla.
Ja sam izvadio ksenone iz leća i svijetle slabije sada, kad mi treba svijetla imam duga od 100w i sve je uredu .
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #112 u: 08-01-2016, 20:17:12 »
Ja imam lece i xenon unutra.. i tek sada su prestali srati.. prije sam imao samo xenon u faru i onda su srali..
Keep calm and drive Alfa Romeo :)
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #113 u: 08-01-2016, 20:25:04 »
Ja nemogu proc tehnicki ako ostavim xenone. Iako imam tvorničke leće.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #114 u: 08-01-2016, 21:47:43 »
I kad bih išao na xenone obavezno bih stavio leće, nikako bez leća, pa ako me ćope imam posla. Ako stavim samo leće bez xenona, manji je "prekršaj" pa računam "teže" će me ćopit, ali ionako bih kupio te dodatne farove pa neka se po njima kemija, ako sve ode u kuki stavim stare i vozi dalje  :hehe:
btw...šteta što nema, bar ne nalazim po netu, neki aftermarket farovi s lećama, za mnoge druge aute vidim da ima toga.
  • Postova: 3996
« Odgovori #115 u: 08-01-2016, 21:58:58 »
Ovo mi je zasad nekako najbolje rješenje. Doduše, kemijanjem po ebayu bi se dalo proć puno jeftinije, al nije sve P'n'P
http://www.youtube.com/watch?v=-Y-nlzvcS40
https://www.retrofitlab.com/en/hid-projector-kit/bi-xenon-mini-h1-twin-kit-1.html
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #116 u: 09-01-2016, 02:19:44 »
ja ne znam sta je s vasim 156-icama, al na mojoj bivsoj dasilvi su svjetla bila vrh, i kratka i duga, bolja nego na 147. al dobro, vjerovatno jedna od milion da se potrefi da nikad nije kucnuta niti farovi dirani, skidani i tako. al prvu alfu koju sam vozio i od kad su mi alfe postale drage je bila dasilva 1.6 ts, e ona je imala slabe farove al su bili skroz zamuceni i sjenila losa
Offline beauty147
  • Postova: 583
« Odgovori #117 u: 10-01-2016, 04:26:30 »
Boki, ja od kad imam xenon na 147, doživjeh zaustavljanja i zaustavljanja od strane policije i nikad nisu ni posumnjali, jer realno kad staviš leću, izgleda ko original(policajcima, jer nisu alfisti ;) ). Ja sam stavio i perače, tako da mene ni na tehničkom ne *ebu.
Go for it ;)
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #118 u: 10-01-2016, 19:20:29 »
Ono kod tebe je super, samo me "strah", kako je kod nas sve loše uređeno, danas je super, sutra će za to isto predstavnici zakona počet stvarat problem, pa sam imao neke ideje da pokušam biti što manje "ilegalan", ali jučer dobio info da te nove full bijele halogenke jako loše svijete u leći, stoga sam iscrpio sve alternativne ideje, ostaje mi da idem tvojim putem  :ok:
Offline beauty147
  • Postova: 583
« Odgovori #119 u: 11-01-2016, 07:14:09 »
Ma normalno! ;) ako te bas frka tehnickog, samo izvadi xenon i ubaci obicnu zarulju i nitko te nece nis pitat. ;)
