23-07-2026, 14:51:42
Autor Tema: Auto kuka na alfi  (Posjeta: 12757 vremena)
Online Disco Volante
  • Postova: 862
    • Zagreb sjever
Odg: Auto kuka na alfi
« Odgovori #30 u: 11-04-2016, 13:35:17 »
sa time da sam ja imao napravljeno da uticnicu od struje " sakrijem " iza branika. mali nosac od lima
ovaj put je ostala vani
Hvala na pomoći.  :hat:
Ja se moram priznati uopće ne kužim u kuke i nisam imao pojma da postoji ta takozvana nevidljiva koju on želi. Kod te se navodno ništa ne vidi, niti utičnica, niti priključak. Dao sam mu par ovih linkova i adresa, pa će se raspitati.
Humbaur je zvao i oni nemaju.
« Odgovori #31 u: 11-04-2016, 13:45:26 »
Inace to su eurokuke. Kod nekih auta nije ju moguce 100% sakrit
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #32 u: 04-02-2018, 20:03:50 »
Sta mislite hoce li proci na tehnickom kuka sa 147 na 156 hm. Uredna ko nova. Jel ko to probao.
« Zadnja izmjena: 07-02-2018, 14:35:09 od Ivanov »
  • Postova: 21739
« Odgovori #33 u: 07-02-2018, 20:38:54 »
Ako su iste..  i mi se cini da ti treba atest..  :dontno:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #34 u: 07-02-2018, 21:01:16 »
Slicne su skroz. Probao sam je montirat i ide bez problema. Od 147 je 4 cm niza i to je jedini problem. Nosace trebam malo izmjenit kao sto jesam al ne znam hoce li to proci na tehnickom. Da radi se o atestu.
  • Postova: 21739
« Odgovori #35 u: 07-02-2018, 21:38:38 »
Nebih ti znao rec  :dontno: po meni nebi smjelo biti problema.. Al cekaj jos malo mozda ti netko drugi sta napise
« Odgovori #36 u: 07-02-2018, 22:56:08 »
Ako si preinačio da zadovoljiš propis nebi smio imat problema.stavi prikolicu pa vidi!Ako nisi siguran uputit ću te ja do svog bivšeg gazde,pa nek ti on vidi.on radi euro kuke i zna sve o tome,koliki potisak mora bit na rudi. . .  :ok:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #37 u: 07-02-2018, 23:08:38 »
Kuke imaju po dva nosaca sa svake strane. Razlika je u tome sto su mulde kod 147 puno blize mjestu za kotac nego kod 156. Sto znaci da su ovi nosaci od 147 bili kraci. Napravljene su produzene plocice da nema kemijanja i varenja nego stezanje na maticu. Nosaci od 156 sveukupno imaju 9 sarafa, po dva idu na mulde a sa ljeve strane tri na kuku a sa druge samo dva. A kod 147 je nesto manje sarafa 8 komada. Ja sam napravio da ih ima 10 kom fi 12, po dva na mulde i tri kroz karoseriju na nosac. Trebalo bi biti i vise nego cvrsto. Isto tako ova euro kuka od 147 mi je nesto niza al svejedno cu stavit jace opruge. Nego da nebi bilo hm nismo znali heh ja kemijao na kraju me sruse jer nije original ili da se pravim lud i sutim. Pojma nemam. Sto se tice cvrstoce za to sam se pobrinuo da nebi bilo jaoo iza mene. Pise da je potisak na kuki 60 kg. Skakao sam po njoj sa svojih 75kg i nema promjena ni savijanja. A kao vucnu silu trebala bi izdrzat do 1600kg al to jos nisam probao. Jel ima koji dobrovoljac da ga vucem pod malo rucne pa da probamo hahaha. Ajd ak zapne neko ovih dana u snijegu evo me xd. Izgleda da cu biti prvi na alfisti hr kao pokusni kunic na tehnickom za atest .
« Zadnja izmjena: 07-02-2018, 23:19:35 od Ivanov »
« Odgovori #38 u: 07-02-2018, 23:48:01 »
Hm . . . Nisam siguran više na kojoj se visini od poda mora nalaziti kugla kuke.ja sam to radio prije 15 godina tak da sam već dugo van toga. . . Jasno je meni da si ti nju dobro fiksiro na auto ali ti je bitna visina kugle radi položaja rude i nagiba na prikolici prilikom montirane prikolice na kuku.mislim da mora biti nekih 2% nagiba,al možda sad već bubam bezveze.guglaj euro-kuke Zvonar,u remetincu kod crkve skreneš prema brezovici, nakon 30 metara s desne strane je radiona  :ok:
« Odgovori #39 u: 07-02-2018, 23:53:40 »
Ne kemijaj s kukom..moze potencijalno biti opasno..zamisli da se neato desi a iza tebe se vozi netko...
Prodaj tu kuku ili ju vrati prodavacu, reci da ne pase, a znas gdje imas kuku za 156 za burek😂
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #40 u: 10-05-2018, 12:11:42 »
Evo kasnog javljanja. Stavio sam kuku od 156 jer se nemoze kemijati na tehnickom al moze se staviti od 147 na 156. Ipak sam montirao od 156 i super. Ispala me je 700kn dok sam je kupio, sredio i montirao sa upisom. Imam viska kuku od 147 pa ako kome treba da zna.
« Odgovori #41 u: 19-03-2026, 17:43:37 »
Evo ima već tema o "kukama" pa da ne otvaram novu...
Zanima me za Stelvio. Ima li tko iskustva, tj. ima li tko kuku na autu?
Evo jedan primjer
E sad, kod mene je drugaciji difuzor. Vjerojatno to nije nista drukcije izvedeno nego ova slika gore, samo je drugaciji.
Pitanje je mogu li ugraditi kuku, a da se to ne vidi uopce, dok ne koristim kuku?
Koji model kuke ?
  • Postova: 21761
« Odgovori #42 u: 19-03-2026, 17:59:13 »
Evo jedan primjer
Koji model kuke ?
Westfalia ili OEM
  • Postova: 14026
« Odgovori #43 u: 20-03-2026, 15:00:12 »
Kod mene je na Giulietti Westfalia, vidi se samo priključak za struju.
