11-06-2026, 02:37:57
Autor Tema: "147 engine swap projekt"  (Posjeta: 225934 vremena)
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
Odg: jos jedna crvena rijecanka......
« Odgovori #30 u: 19-09-2008, 00:43:14 »
rjesenje je u tome da bokovi idu van,znaci rade se bokovi GTA replika tako da ce guma sjest unutra,ovo je samo bila proba kako auto izgleda zabijen 20 cm u pod od originala..ici ce jos 3-4 cm dole....hvala na komentarima....i slazem se da svako kaze svoje misljenje...nekome je lijepo nekome ne.....ukusi su razliciti....ali svejedno hvala svima na podršci!!!!!Cim bokovi budu gotovi stavljam nove slike!
« Odgovori #31 u: 19-09-2008, 08:15:59 »
bit ce to predivan auto  :ok: :ok: :ok:
155 2.5 v6
« Odgovori #32 u: 19-09-2008, 19:27:35 »
zabijen 20cm u pod??
jel to greska pri pisanju ili
mislim malo mi je cudno 20 cm??? :?:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #33 u: 20-09-2008, 03:34:29 »
Nije greska....imas sliku gdje se vidi tocno koliko je auto zabijen......
« Odgovori #34 u: 20-09-2008, 09:07:52 »
vjerujem ja tebi da je ona zabijena za pod i sve to ali nekak mi se čini da to nije 20 cm meni se to čini ko 6-7 cm :?: al ti najbolje znaš, ipak ju ti slažeš... :ok:
20 cm mi se čini nekako previše, a kažeš da ćeš je još zabit 5 cm, znači auto će bit spuštan 25 cm :?: :o000:
pa jebate ti buš zapinjal za šahtove koji su udubljeni u asfaltu... :craz
al opet 25 cm spušten auto... :?: :?:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #35 u: 20-09-2008, 09:54:45 »
kad sam joj stavio 18'' auto je jako visoko izgledao,tj. bio je visok jer su original bile 15''....tako da je izmjereno napred 20 cm,a iza 19,5 cm i jos ce 3-4 cm....
« Odgovori #36 u: 20-09-2008, 09:55:18 »
tako već da... :ok:
« Odgovori #37 u: 20-09-2008, 13:31:04 »
bit ce to usisavac  :craz :craz :craz
Offline Lepi
  • Postova: 2156
  • BMW F30, MINI COOPER
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #38 u: 20-09-2008, 14:58:25 »
tvoj auto je po slikama spusten cca 6cm. 20cm je nemoguce spustiti auto a pogotovo jos naknadnih 3 ili 4.
Gewindi koji omogucuju maksimalno spustanje automobila omogucuju max spustanje 12cm. i to je na alfi nemoguce jer sa vec 7 ili 8cm gume su vec debelo u blatobranu... tako da ne vidim di si ti iskopao 24cm   :)
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #39 u: 20-09-2008, 15:23:52 »
Bas se nevidi dobro koliko je na jednoj slici visoko blatobran od gume jer sam slikao samo felgu...ali probaj sad malo usporediti....bila je tako visoko da su me sprdali da vozim SUV-a....pa ja radim auto,pa sam izmjerio koliko je bila sa strane od poda i koliko je sad....i otkud to da maksimalno moze 12 cm....???Volio bi da mozes doc kod mene pa da se uvjeris....ovo su sasvim drugaciji tip gewindi...ovo ima Krstulović na wrc vectri....plinski amortizeri....totalno drugacije od KW,H&R...ovdje mozes podesavati nagib kotaca....full sportski ovjes!
[privitak je izbrisao admin nakon 90 dana od objave]
« Odgovori #40 u: 20-09-2008, 15:26:46 »
kolko sam ja skužio po gornjem postu gdje sam napisao da se slažem auto je od zemlje, prednji kraj 20cm  :?: :?:
nebi se štel mešati. nadam se da ću je vidjet uživo pa ću procijenit
e da i jel misliš stavit neke druge felge? ove se baš ne uklapaju...  :?:
« Zadnja izmjena: 20-09-2008, 15:28:31 od ALFAFAN »
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #41 u: 20-09-2008, 15:39:47 »
A iso bi na druge...samo neznam dali isto 18 ili 19....ali mislim da ce bit tomason TN1...kad bi prodao ove isle bi tomasonke gore isti dan!!!Ako neuspijem prodat napravit cu neku promjenu na ovima....nesto imam u glavi....samo treba skupit hrabrosti i napraviti to....dakle ove su na prodaju...
« Odgovori #42 u: 20-09-2008, 15:43:12 »
nemoj stavljat 19, jesi vidio na 156-ici od nike tomasonke 18 cola i predobro su sjele, 19 je ipak previše...  :ok:
155 2.5 v6
« Odgovori #43 u: 20-09-2008, 16:05:29 »
da bi taj auto bio zabijen 20 cm zapinjao bi za pijesak
mislim da se mjeri koliko je auto spusten od blatobrana do gume ako se ne varam?? :?:
« Odgovori #44 u: 20-09-2008, 16:09:21 »
tako sam bar ja razumio...  :da: :da:
« Odgovori #45 u: 20-09-2008, 16:11:27 »
dobro joj stoji branik od Getejke..to i autodelta stavlja na 147 3.7 Super sa 422KS :o000:
jedino promijeni felge..ove nikako ne pašu..tomassonke bi puno bolje stajale
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #46 u: 20-09-2008, 17:28:26 »
Nije branik od GT-ejke nego je to autodeltin branik za 147, radili su ga po GT-jki , ovaj gore branik je Marinero radio  :da:
Offline Lepi
  • Postova: 2156
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #47 u: 20-09-2008, 19:38:10 »
ma moze ih imat Sveti Petar ali 147ica se fizicki nemoze toliko spustit. jednostavno nema mjesta pod blatobranom  :ne2:
neznam ja stari moj kako ti to mjeris ali nemre bit 20cm spustena da ga jebes.
moja je spustena 5cm na 18icama, od ruba felge do blatobrana ima 9cm,,,znac 5+9 =14cm,,sa 14cm auto bi bio spusten do ruba felge, ne ruba gume nego do ruba felge!... a ti procjeni do kud bi blatobran dosao kad bi bio spusten 20cm ili 24cm  :ok:
155 2.5 v6
« Odgovori #48 u: 20-09-2008, 20:09:02 »
moja 155 je isto spustena oko8 cm pas imam od kartera do poda  jos oko 7cm i ddalje u pod neide
a uostalom mozes vidit u galeriji 155 v6 tamo su slike pa ces vidit da izmedju gume i blatobrana neide ni prst
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #50 u: 09-10-2008, 22:27:35 »
odlični su  :ok:
« Odgovori #51 u: 09-10-2008, 22:28:03 »
e jel misliš ti nju malo cijelu proširit, jer mi ovaj branik nekako preširoko izgleda na nju serijsku... :?:
  • Postova: 42943
« Odgovori #52 u: 09-10-2008, 22:33:11 »
 :ok: :clap2: kad bude gotova  :love3:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #53 u: 09-10-2008, 23:15:42 »
da,naravno,(ova slika je slikana prije desetak dana)bokovi su baceni van,treba ih jos samo fino dovrsiti,sutra cu stavit slike od bokova,srce me boli kad vidim kako mi reze moju alficu,ali to je sve za njezino dobro, :sad: :sad: :sad: :sad:!!!
Offline Lepi
  • Postova: 2156
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #54 u: 09-10-2008, 23:52:29 »
koji je to fi izlaza  :?:
kaj ti nije mogao malo onu cijev od desnog nastavka dic malo vislje da se ne vidi? barem je pofarbahj u crno da se toliko ne kuzi. inace fino slozeno. okrugli topovi si mi br. 1  :ok:
Milan
« Odgovori #55 u: 10-10-2008, 00:09:36 »
 :ok: :ok:
sve pet osim sto ti se cijev vidi dosta...mozda je i do kuta slikanja u svakom slucaju :clap:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #56 u: 10-10-2008, 07:43:04 »
FI 90,ma to sam slikao namjerno da se vidi,ali kad je auto na cesti cijev se uopce nevidi,ovo je najbolje sto smo mogli sloziti,i htio sam jednostavne okrugle topove,meni najljepse!!!!Danas popdne stavljam slike od bokova! :mah: :mah: :mah:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #57 u: 10-10-2008, 08:25:58 »
I kod mene se vidi cijev, ali nema mjesta gore više,ja sam pofarbao u Crno....pa ono ispod difuzora crnog ne primjeti se tako uopce  :da:
« Odgovori #58 u: 10-10-2008, 19:23:03 »
bit ce to auto za drkicu   :love3: :love3: :love3: :love3: :love3:
Fiuman
« Odgovori #59 u: 11-10-2008, 01:02:45 »
:da: :da: :ok:
