30-08-2026, 02:50:56
Autor Tema: AR 33 16V-iskustva, problemi, rješenja...  (Posjeta: 53513 vremena)
  • Postova: 8255
Odg: AR 33 16V-iskustva, problemi, rješenja...
« Odgovori #300 u: 06-06-2009, 22:27:15 »
Na boxeru 16V se glave ne dotežu!  :ne2: :ne2:
Ne znam kako je na 8V... Vjerojatno isto.
Ne razumijem ovo sa otvorenim čepom...  :?:  Čep na rashladnom sistemu uvjek mora bit zatvoren, stegnut!
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #301 u: 06-06-2009, 22:37:53 »
Kod 33 16V ti ima čep kao na stojadinu ,na 2 koljena ,na prvom je onak kao malo labav i tu kad ga držim sve OK ,eventualno deci-dva vode na cca 1000km dolijem  ,i drugi koji hermetički zatvori ,e tu kad stavim dogodi se to da pali na 3 cilindra...
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #302 u: 06-06-2009, 22:45:49 »
naravno da na boxerima nema dotezanja glava...
pa nisu to kamionski motori....
pritiska moraš imati u posudi sa vodom, svaki zatvoreni sistem radi pod pritiskom
čim se motor ugrije, pritisak je u sistemu vode...
treba izmjeriti koliki je pritisak, ali da ti je otišla brtva glave to bi se očitovalo jako
išao bi bijeli dim na auspuh u situaciji da ide voda u cilindar
i trošio bi podosta vode, te zakuhavao, divljala bi temperatura
da je pukla brtva prema van, nebi gubio vodu, već samo kompresiju, što bi se čulo gdje piri
isto tako i da je sama glava pukla...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #303 u: 06-06-2009, 22:51:14 »
Ma negrije se nimalo...štoviše ,prehladan je :hehe: ,vozio 80 ili preko 200 temperatura 80 NE prelazi!!!
E sad...ja sumljam da je brtva glave možda zeru lošija ,toliko da ne propusti puno kompresije van u vodeni kanal ,a opet dovoljno da nakon sat vremena stajnja pusti koju kap vode iz sistemna pod pritiskom ,malo nakvasi svjećicu i dogodi se da upali na 3 cilindra te se s prvim dodavanjem gasa to ispiri i radi opet sve OK.
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #304 u: 06-06-2009, 22:59:55 »
mislim da je tu 99% nešto sasvim drugo problem
ja iskreno uopće nebi ni pomislio na brtvu glave
jer ako ona ode na 16V boxeru
događaju se stvari koje sam napisao
provjereno...
a to što malo gubiš vode, to je negdje na nekom spoju
moguće na razdjelnicima od plina ili nećem sličnom
da ti zalije svjećicu benzinom...
kod 33ojki je to inaće problem
pogotovo ako nemaš NGK PFR B svjećice...
da je otišla brtva glave, nebi se ti vozio
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #305 u: 06-06-2009, 23:05:35 »
Nigdje ne flisa niti kap vode...ni na jednom spoju provjereno ,a kako onda da se to dogadja SAMO kad je čep do kraja stegnut??? Nije da benzin zapljusne svjećicu jer se isto dogadja i na plinu ukoliko je čep do kraja stegnut...
Kako sam napomenuo ,kad ga stavim na prvo koljeno ,ono gdje ima malo propusta prema van ,pali i radi uredno.
Gas Guzzler
  • Postova: 8255
« Odgovori #306 u: 06-06-2009, 23:14:37 »
Ja sam tek nedavno otkrio gdje mi pomalo slini antifriz...
A isto mi je malo po malo falilo i nikak skužit kud ode.
Jesi promjenio kablove? Rekao si da imaš dva ovakva, dva onakva...
Kablovi su jako bitni, kao i svječice!
A ovo sa čepom... Čudno... Niđe veze...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #307 u: 06-06-2009, 23:18:51 »
Full nova kapa i kablovi i svjećice ,ništ nije pomoglo. Na kraju sam pomislio na to da bi moglo biti vezano s brtvom i popustio čep i sve je bilo OK ,palila ko zmaj ,jedini što je znala tako tu i tamo izbaciti vode malo oko čepa ,ali zanemarivo. Danas sam ga opet za probu zategao ,provozao ,stao i nakon cca 1 sat upalio ,upalila je na 3 cilindra ,identično kao i onda....
Ma neću se zamarat ,ide OK ovako s čepom na prvom koljenu ,kad probije i ako probije full budem promjenio brtve glava i opet ide :ok:
Gas Guzzler
Offline Girith
  • Postova: 270
  • Honda Civic 8th Gen 2011 FL 1.8
« Odgovori #308 u: 07-06-2009, 12:27:21 »
meni kad je došlo ono prvo toplo vrijeme mi se znalo desit da mi izbaci iz sistema po pola litre vode van i samo nadotočio i to se smirilo nakon 5 dana... nemam pojma šta je bilo... al meni stalno pali uredno...
Offline dezo-sw
  • Postova: 160
  • 33 1.5 sw-166 2.4 jtdm.
    • Skopje Macedonija
« Odgovori #309 u: 07-06-2009, 16:07:48 »
 ima sanse da je otisla brtva glave mozes da proveris ako zatvoris cep na drugo koleno i u jutro zapalis i dok radi na 3 klipa ugasis iIZVADIS  SVJECEICE i prepoznaces ako je mokra i imala bi nesto kao garez onda je to to   imao sam iskustvo dva put sad odkad sam promenuo brtva mogu da otvorim cep i na 90 stepena a ranije ni na 50
sport wagon
Offline igor_pu
  • Postova: 82
  • 33 16v BOXER & Alfa 156 1.9JTD & Suzuki TL1000S
« Odgovori #310 u: 07-06-2009, 21:09:24 »
moguce da ti pusta brtva glave,ja sam moje radio prosle godine u 4 mjesecu i na uputstvu za zatezanje glava je pisalo da ih treba stisnuti na 10 kg i upaliti motor da radi dok termostat ne otvori skroz i upali ventilator a onda jos pritegnuti 2 kg,ali kome se da opet skidati motor van iz auta, ja sam ih stisnuo na 13 kg odmah prvi put i sve radi ok. A prije toga sam je vozio oko 3 god sa probijenom brtvom lijeva glava i znala mi je pustat vodu na spoju glave i bloka tocno bi kapalo na ispuh ali samo kada bi je ugasio i temperatura po zimi oko 70 a po ljeti oko 98 jedino sta bi znala mi smociti svjecicu ali samo ako bi dugo stajala.
marka garniture za glave je bila GLASER
Offline igor_pu
  • Postova: 82
« Odgovori #311 u: 07-06-2009, 21:12:42 »
mah koga briga za nogu slikaj kljuc   :funny:
... zahebavam se ozdravi sto prije  :drive: .. znam kako mi je bilo kada sam iscasio nogu koja zajebancija, a ne jos i slomljena
... bas me ludo zanima kako izgleda.
vjeruj mi ne izgleda bas ljepo poslje 2 operacije :vamp:
duffy505
« Odgovori #312 u: 07-06-2009, 22:34:50 »
mah koga briga za nogu mislio sam na alat ( ne na tvoj alat  :craz ) nego za skidanje svječica .. kako izgleda original.
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #313 u: 10-06-2009, 15:16:13 »
 :mah:... dal zna netko zasto mi auto radi mirno dok ga upalim kad je hladan a kad se ugrije  se trese...to me izluduje...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #314 u: 10-06-2009, 19:29:08 »
Riješen misterij paljenja na 3 cilindra i nabijanja tlaka ,prokleti termoprekidač pali na 95 stupnjeva!!!!
Danas se sjetio da je Simba imao sličan problem ,alfa malo pa malo izbaci vodu na semaforu ,isto ,promjenio termoprekidač i mir ,nikad više problema.
Danas sam "pokusno" spojio direkt ventilator ,temperatura na cca 80tak stupnjeva konstantno...ni T od tlaka i pali ko zmaj!!! čep full zatvoren. Znači bacam se u potragu za drugim termoprekidačem koji se pali na oko 80tak stupnjeva i mir.
Moja pretpostavka je da se voda u sistemu već ugrije do prokuhavanja kad ovaj prekidač pali ventilator i tu se stvori tlak te nabije cijevi i sistem ,para negdje mora probijat i moguće da se tada dogodi ono što sam prije naveo da malo "upari" negdje koju svjećicu i tada je palila na 3 cilindra.
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #315 u: 10-06-2009, 22:14:54 »
Voda se nikada ne stavlja u sistem :ne2: :ne2: pod broj 1.
Broj 2: Da je unutra antifriz ništa se nebi desilo i termoprekidača koji otvara na 80 nema jer na 84-88 se otvara termostat tek a na 92-95 pali termoprekidač tako da je s njim sve u najboljem redu ako je tako. S drugim hladnijim prekidačem ćeš samo pothladit motor zimi i to je sve :ok:
Gotovo svi termoprekidači pale na 95 do čak i 105 stupnjeva, zavisi od motora i auta :da:
Tebe muči ili obična voda u sistemu ili brtva glave iako ja mislim da je brtva glave. Termoprekidač ćeš bezveze mjenjati ako ga i nađeš :da: :da:
ovo definitivno potpisujem
termo prekidač ne pali prije 92 stupnja...
i defintivno nije u njemu problem...
možda ti i kazaljka od temperature laže???
duffy505
« Odgovori #316 u: 10-06-2009, 23:16:34 »
citaj postove prije .. dosta se pričalo o tome  :craz
meni isto bilo dok sam na ini 98-cu tenkirao .. otkako na omv100-tci vozim sve ok i dok je hladan i još bolje dok je topal  :drive:
« Zadnja izmjena: 11-06-2009, 14:37:34 od Joke »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #317 u: 11-06-2009, 13:21:00 »
Šta je da je ,stavio novu termosondu 90 stupnjeva ,sve sad OK :care ,čep uredno zatvoren ,ne stvara se tlak ,ne pregrijava se...
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #318 u: 16-06-2009, 17:18:22 »
Evo sad već nekoliko dana vozanja i svega od promjene sonde i čepa ,niti kap vode ne nedostaje ,vent se pali na cca 90-92 stupnja i sada potpuno drugo ponašanje ,kad se "proganjam" ,stanem ,stisnem gumenu cijev osjeti se da nešto tlaka ima unutra  ,ne sad da je tvrda full već po mojoj procjeni oko 0.5 bara ,ali nakon cca 5 minuta stajanja bude opet mekana i sve OK ,pali ko zmaj.
Skužio sam da 16V ima "grijanje" trotlova vodom i tome sam došao do ovog zaključka zašto je auto onda palio na 3 cilindra...moguće da je prošli čep bio jednostavno prejak jer sam primjetio da su cjevi dok je on bio znale biti doslovno tvrde stalno...a i termosonda je kasno palila ,moja procjena čak preko 100 ,e sad ,vjerovatno se kao što sam rekao ranije stvorio parni balon i morao je negdje izbit ,najjverovatnije baš na samom trotlu gdje je brtvica dosta tanka i "upari" usis ,kad palim svjećica nemože okinut i dogodi se to paljenje na 3 cilindra.
Ono što sam mislio da je napukla glava...nije jer bi se motor svakako pregrijavao i dizao temperaturu što kod mene nije bio slučaj ,a da je brtva glave ,opet bi se dizala temperatura i bilo bi tlaka u sistemu do neba...a i parila bi na auspuh.
Neka...sad je sve OK ,već sam se bio extra zabrinuo.... :)
Gas Guzzler
  • Postova: 8255
« Odgovori #319 u: 16-06-2009, 17:24:25 »
Istina! Stavi antifriz i orginal termoprekidač...
I promjeni bakelite i brtve usisa!
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #320 u: 16-06-2009, 17:38:44 »
moje 16V boxerice uključuju ventilatore na gotovo 100 C
moguće za debljinu kazaljke ispod same crte, obje tako...
grijanje trotlova ili usisa imaju o obični boxer motori sa injektorima....
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #321 u: 16-06-2009, 17:42:23 »
Ma voda je prisilno unutra jer sam morao nekoliko puta skidat hladnjak kad sam klimu reparirao ,iće antifriz prvom prilikom ,mislim da je ispod 0.8 bara tlak u sistemu jer se cijevi ne napušu baš toliko da ih se nemože stisnut ,a i zbilja su te brtvice kod trotla loše ,vidi se...
Gumice ventila su OK ,auto na 10.000km ne potroši niti 1dcl ulja.
Prošli čep sam vidio da opruga na njemu je tvrda kao kamen ,to bi trebao tlak od 10 bara da bi ga makar pomjerio :craz ,ovaj sada na novom čepu je normalan ,može se prstom malo jače pritisnut ,prošli nisam naprimjer mogao prstom niti pomaknut...
Gas Guzzler
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #322 u: 16-06-2009, 21:06:58 »
 :mah:..evo cujem neko lagano tuckanje u podrucju od 800 do 1800 o/min..na leru se necuje nista tek  kad stisnem  milimetar gasa onda se cuje... da su leteci onda bi se  tuckanje culo  i dalje kroz okretaje?? dal su to podizaci?? odkad sam skinuo katalitator i stavio cjev cujem i da nekak cudno zabruji auto na nekih 2500 o/min kaj bi to moglo biti??
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #323 u: 16-06-2009, 21:18:02 »
 :wal:...a kak bi provjerio dal su leteci ??dal se nebi to razletelo sve skupa ako se cuju leteci a da ga stisnem par puta na 6500 o/min??
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #324 u: 16-06-2009, 21:26:53 »
cekaj a nije netko pricao da tek onda mogu zaje. stvar ako leteci ne sjednu natrag kak spada??
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #325 u: 16-06-2009, 21:45:14 »
 probat cu skinut pa premjerit...ako ce trebat mjenjat imas kakav savjet od kojeg proizvodaca uzet?? treba mjenjat ulje ako ih mjenjam jer sam ga mjenjao prije 1500 km.... e daj reci imas kakvih iskustava sa auto prikratkim u varazdinu?? trazim neki servis da imaju onu pizdariju na 4 stupa zive koju je radge spominjao za stelanje vakuma na 16v ako znas ??gdje god sam pitao samo su rekli da mi je netko nesto krivo objasnio da nema toga...
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #326 u: 16-06-2009, 21:59:04 »
ok..hvala :care ...necu je vozit jos par dana pa kad dodem do nekih para karter dolje premjerit i po potrebi novi unutra...a ako nisu oni onda dalje kopat...
  • Postova: 15309
« Odgovori #327 u: 16-06-2009, 22:02:18 »
To se zove komparator za karburatore i nema ti to u ovom kraju HR nitko, navodno ga ima milić u ZG na zavrtnici.
Ulje ne treba mjenjat ako nije staro a preporuka....svi su tu negdje s cijenama pa bi trebali biti i s kvalitetama :)
ne navodno nego ga ima. Vidio ja svojim očima. :da: :da: :da:
Za ulje velim samo da pitaš AlfaZD, on je slagao boxere dok puno nas na forumu još nije bila ni u planovima.
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #328 u: 16-06-2009, 22:37:41 »
jednom kada skineš leteći nije ga preporučljivo vraćati nazad
barem po mojem saznanju
a pogotovo ako ih pomješaš....
ako je leteći dobio stradao, u 90% slučajeva dobiva i radilica
barem malo....
velika je razlika u lupanju kada ode leteći i kada je hidro podizač loš
jer leteći tuće puno jače i najčešće počinje na neke 2000-3000 okretaja....
a hidropodizač ako je loš može kvrckati cijelo vrijeme i puno je tiši od prolupanog letećeg...
što se tiće ulja ja sipam u moje sve boxerice Shell LPG
prije toga sam sipao samo HPX
i nikad nisam imao nikakvih problema
a trenutno sam posebno zadovoljan sa Shellom LPG
jer je masniji od običnog ulja, bolje podmzuje zbog plina...
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #329 u: 22-07-2009, 01:18:14 »
 evo link za filmic pa ako netko zna sta mi se to cuje bio bi jako zahvalan  :care :care....
 http://www.youtube.com/watch?v=sP0bE_5P8jA
