29-11-2026, 16:38:34
Autor Tema: Izolacija ispušne grane  (Posjeta: 12586 vremena)
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« u: 21-08-2008, 13:09:34 »
Mislio sam danas obući ispušne grane u azbest ili sličan termoizolacioni materijal koji trpi extremne temperature.
Naime, s tim se dobija dosta toga
evo par činjenica:
-Smanjuje se zagrijavanje motornog prostora
-Toplota se zadrzava unutar grane što doprinosi većoj temperaturi same grane a poznato je da hladniji fluid protiče sa manje otpora kroz topliju cijev, sto implicira da bi gasovi išli brže kroz izoliranu granu.
-Ispušna grana, tj. njeni zidovi, predstavljaju izvor velike toplotne radijacije "ispod haube" a toplota u motornom prostoru zagrijava usisnu granu/plenum, čime se zagrijava i zrak koji prolazi kroz usis na putu do komora za sagorevanje u cilindrima.Vruć zrak znači malo kiseonika u komori za sagorevanje, tj. narushene performanse i smanjenje ukupne efikasnosti motora.
a mene interesuje da li postoje neki kontraefekti tipa da mi se pregrije glava ako zamotam granu preblizu glavi ....da li će to uticati na rad motora, šta se dešava sa lambdom... kolike su uopšte razlike u temperaturi gasova ... ako se glava i pregrije malo kolike su mogućnosti da se ulje zaostalo u magistrali "pokvari" prilikom prestanka cirkulacije nakon gašenja motora pod sredstvom isijavanja topline iz grane... itd itd..
navedite sve što znate
« Zadnja izmjena: 21-08-2008, 13:16:36 od Ery »
gavran i kašlje.
Igo
Odg: Izolacija ispušne grane
« Odgovori #1 u: 21-08-2008, 14:11:57 »
Ideja je dobra, pitanja takodje... ali odgovor na to hoce li se i koliko ce se zagrijati glava i hoce li imati uticaja na lambdu,to se stvarno tesko moze ispravno odgovoriti. Objektivno je da ce grana(ako postigne vecu temp.) prenjeti vecu kolicinu toplote na glavu,a da li je to zanemarivo ili ne... :(
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #2 u: 21-08-2008, 14:16:48 »
Pa sigurno je da će prenijeti...
samo koliko...
e sada, ja sam mislio da počnem motati trako jedno 4-5cm od glave, pa dokle dalje, vidjećemo.
Ali ni to riješenje nije potpuno riješenje
gavran i kašlje.
  • Postova: 8255
« Odgovori #3 u: 21-08-2008, 15:40:53 »
samo koliko...
Pa što si onda onako lijepo pofarbao grane kad ih misliš oblačit?!  :?:
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #4 u: 21-08-2008, 15:46:01 »
Farbao sam ih zato što mi se u vožnji razletila posuda od ulja kočnica, pa se kočioni fluid prosuo po jednoj usijanoj grani, i površinski je oštetio, pa izgleda onako porozna i drugačija od druge.
a smislio sam ovo sa oblačenjem nakon farbanja, ali svejedno ne škodi jer će možda i viriti par centimetara "neobučenih" do glava
Nego nastavimo sa temom..
ima li neko zamotane grane na V6? Niko? bilo ko?
gavran i kašlje.
  • Postova: 8255
« Odgovori #5 u: 21-08-2008, 15:50:13 »
Negdje sam čitao o tome, pa evo citat iz tog teksta, ako ti se da čitat:
Citat:
Many companies now offer special poly-aramid type fibre high temperature wraps, like Kevlar, that are used to insulate the exhaust manifold. Claimed benefits are lowered under-bonnet temperatures, increased power and protection of engine ancillary equipment and wiring. The protection of the ancillaries against heat damage speaks for itself, but what of the other two claims? Surely the flow of air as the car moves along keeps the manifold cool, and blows the hot air out of the bay? Yes, to a large degree this is correct, but there will be times when the car is moving slowly (tight, twisty roads, traffic) where the reduction would be seen. In theory this could improve power as lower intake charge temperatures would be seen, but a good cold air pickup for the induction system would be far better. What do you way power for in traffic, anyway?
So, the power gained is simply due to the reduction in charge temperature? No, not quite. There are some theoretical gains from insulating the manifold. As discussed, the exhaust gases rushing along the pipe acts as a pump, pulling the gas behind it out. The faster this gas moves, the stronger the pulse effect and the vacuum generated behind it. If you cool this gas, it slows down, and becomes more dense. As it slows down, the pulse effect lowers. As the blast of cold air that rushes under the front of your car is great at cooling things, it stands to reason that the exposed exhaust manifold will be cooled too. So you may lose some of that pulse tuning efficiency. By wrapping this stuff over the manifold, this blast cooling is significantly reduced, and so the pulses remain strong. It is even possible that the engine will come up on the cam slightly earlier due to the increased gas speeds.
In addition to this, those nice eco-friendly chappies amongst us with catalytic converters would be interested to know that their cats would reach light-off temperatures much quicker too, so their engines would run cleaner quicker. One final possible benefit is slightly reduced noise, especially if your exhaust 'rings'.
Before anyone suggests sticking this stuff all over the entire exhaust, a word of warning. Two, actually. The first is you'd need a sultans budget 'cos this stuff is not cheap. The second is that this stuff would become quickly soaked with water in rainy weather, and would stay wet and pressed against warm exhaust for long after the engine was switched off. You would end up with an exhaust that would disintegrate due to rust in no time at all, wrapped up in an expensive non-reusable coat. The manifold gets hot enough to burn off the water, but the exhaust wouldn't.
C/P sa Exhaust
Uglavnom, striček kao mane navodi da je to skupo... I važnije, da se za vrijeme kiše ta izolacija smoči, pa onda auspuh jako brzo protrune i onda od toga nikakve koristi!
On ovdje navodi neki specijalni materijal... Sa čime češ ti oblačit?
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #6 u: 21-08-2008, 15:55:04 »
Ima jedna firma u Banjaluci i bave se upravo tom problematikom, izolacijom cijevi izloženih kojekakvim uslovima..
pričao sam sa nekim ljudima, i imaju tkanine koje nisu kancerogene kao azbest, ali rade na sličnom principu i imaju bolja izolaciona svojstva..
a kad se grana omota tom trakom, onda imas neki keramički kristalni rastvor kojiim to sve zaliješ, i postane ne samo vodomepropusno nego i više od toga.
dakle računaj da to nije problem.
gavran i kašlje.
  • Postova: 8255
« Odgovori #7 u: 21-08-2008, 15:57:54 »
Pa evo, osim toga, nije naveo nikakve druge probleme... Nećeš dobit ništa puno sa time, ali u svakom slučaju, samo naprijed!  :ok:
Alfica će biti predobra!!  :da: :da:
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #8 u: 21-08-2008, 16:02:17 »
a vidi..
75ica ima dosta uzak koš.
blizu grana su lajtunzi za kočnice,(a pošto je dokazano da 75ice koje se malo oštrije voze vole zakuvati ulje u posudi za kočnice) pa prvo na tome dobijam.
Takodje blizu grane je i maf i gumeno crijevo za zrak...pa anlaser odmah ispod grane... tako da bez obzira na sve dobitke koji su zanemarivi, samo jedan od gore navedenih (ovaj sa kočnicama) je dovoljan da zamotam, kako grane, tako i lajtunge.
gavran i kašlje.
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #9 u: 21-08-2008, 18:31:06 »
Ja nemam motane ali razmišljao sam o tome.... Znam tko god da je motao, motao je do kraja....kao npr:
  • Postova: 15311
« Odgovori #10 u: 21-08-2008, 18:38:17 »
Nisam čuo nikad da je netkome grana istrunula. Temperture na grani su tolike da tu niš ne trune uz to to je kvaliteniji čelik nego ostatak auspuha.
Offline Renato Q4
  • Postova: 238
  • Alfa 155 Q4
    • umag
« Odgovori #11 u: 21-08-2008, 20:36:04 »
Radio sam jedan motor na kojem sam morao izolirati granu jer je prolazila kraj cijevi kočnice jer je motor bio audi S3 a auto golf 2. Nakon izoliranja sonda je brzo crkla pa sam ugradio jedan nastavak za hlađenje sonde. Makar motor je turbo a konja jako puno, a na atmosvercu vjerojatno nebi smjelo biti problema.
Kada shvatiš koliko toga još neznaš ,to znači da znaš dovoljno , a kada misliš da znaš sve onda tek nemaš pojma.
  • Postova: 8255
« Odgovori #12 u: 21-08-2008, 21:09:36 »
Stvar je u tome da se ta izolacija namoči i onda zadržava vlagu, pa je onda grana (ili bilo koji drugi dio auspuha) u stalnom kontaktu sa vodom, a znaš što to čini i najboljem čeliku!
superfly tnt
« Odgovori #13 u: 08-09-2008, 13:53:09 »
zasto bi se izolacija namocila?
ery kupi trake, kosta ti oko 30kn metar, znam da je skupo ali vrijedi . dok sam imao pletene grane nisam smio priblizit ruku na 10cm jer bi me sprzilo. koliko to tek grije glavu i ostatak motora? kad sam stavio traku mogao sam je primit rukom na 2-3 sekunde. jedino sam zeznuo montiranje. treba je namocit u vodi da se razvuce malo i tako je namotat. dobro stegnut selnama. kad se osusi stisne se. racunaj da ce ti trebat oko 4m po grani ovisno koliko je siroka traka i koliko je preklapanje.
superfly tnt
« Odgovori #14 u: 08-09-2008, 13:55:29 »
zaboravih, ako je gusnata grana onda ti i netreba. ali celicna se grije do bola.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #15 u: 08-09-2008, 14:13:47 »
ma nije obavezno, ali nije ni s goreg ...
ja sam znao usijati i ove od gusa. doduše jako rijetko, ali dešava se
gavran i kašlje.
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #16 u: 29-11-2012, 13:45:32 »
da ne otvaram novu temu, Di se može nabavit u Zg keramične trake ili bilo koje druge trake koja ne prenosi toplinu? Hvala  :mah:
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
« Odgovori #17 u: 29-11-2012, 13:57:19 »
Sad i mene zanima jeste odradili ovo? Ery kakav je bio efekat/kontra efekat? Jel bilo nekih posebnih problema prilikom montaže??
Living for the open roads.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #18 u: 01-12-2012, 20:46:04 »
evo pogledaj malo ove slike,
ovo ti je link, tema, da bi vidio što je čovjek sve uradio od auta, nevjerovatno , ali da bi vidio slike moraš biti regan
http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-and-upgrades/304828-clogz-brera-2-4-skunk-works-thread.html
ovo motanje što tebe interesira je na 12 i 18 stranici.
nadam se da na to mislite?
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #19 u: 02-12-2012, 01:34:34 »
Bas sam na to mislio ali zanima me di se ta traka moze nabavit?
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #20 u: 02-12-2012, 01:46:49 »
Pogledaj na stranicama c-moda
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #21 u: 02-12-2012, 10:19:13 »
pročitaj malo ovo ovdje prije bilo kakvog zahvata  :ok:
http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=759
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #22 u: 02-12-2012, 13:51:27 »
da dobro je pročitati ovakve stvari. čovjek ne preporuča.
nakon ovog ja se ne bih usudio, ali opet ima takvih znalaca koji će možda reći da je to ok,
ovaj čovjek čije sam slike i temu okačio gotovo nema šta nije radio na auto,  večinu toga radi sam,
nekad mislim pa jel se ti uopće voziš autom ili stalno šerafiš :?: tako da vjerujem da ima dobro znanje, da se dobro raspitao, em ima vrhunske mehaničarske kuće i stručnjake sa kojima riješava neke stvari ili može pitati.
hoću reći nije tip osobe koji bi iz ne znanja uništio sebi auto. inače vidio sam po netu još tako omotanih dijelova mašine i grana.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #23 u: 02-12-2012, 14:10:30 »
Pa ovo je  :metak  Tip uopće ne razumije stvar. Troši vrijeme i novac da bi smanjo snagu i povećao potrošnju.
Izoliranje cijevi (ispušne grane) se uglavnom koristi kod turbo motora da bi plinovi sa što većom energijom došli do turbine, a posljedica je brži odziv i smanjenje turbo rupe. Iza turbine bi bilo idealno što više ohladiti ispušne plinove jer im se tako smanjuje volumen i olakšava protok kroz auspuh što znači manji kontra tlak i veću snagu.
Kod atmosferca  bi bio ideal što prije (odmah do glave) ohladiti ispušne plinove iz istog razloga da im se smanji volumen i olakša protok. IZUZETNO, ako prijeti opasnost od požara i grijanja prostora oko motora visoke snage onda se izoliraju cijevi do motora, ali što kraće moguće.
« Zadnja izmjena: 02-12-2012, 14:12:00 od Viktor »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #24 u: 02-12-2012, 14:37:02 »
Viktore
jeli bi ti nama za turbo dizelima preporučio uopće motanje bilo čega ili ostaviti kako je?
znači svakodnevno normalna vožnja i ponekad malo gušta?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #25 u: 02-12-2012, 15:37:46 »
 Za JTD važi kao i za ostale turbo motore: ako se izolira onda samo ispušna grana, ni slučajno dalje od turbine. Vidio sam usisnu granu, ona je dosta mala u odnosu na motane ispušne grane pa efekt izolacije ne bi bio neki. Mislim da se ne isplati trud s obzirom na mali dobitak u reakciji. Kada je velika ispušna grana kod turbo motora onda su značajniji toplinski gubici pa se isplati izolirati.
« Odgovori #26 u: 09-12-2012, 22:23:48 »
prociato sam negjde a mislim da i na ovom forumi il fiatistima da kad bi na motoru sui se odrzala konst. temperatura ispusnih plinova da bi auto imao vise snage pa sam si to ja ovak objasnio bio:
topliji plinovi su rijeđi = lakse kretanje sa vecim volumenom i manjom masom
hladniji plinovi su gusci = jednako manji volumen ali su i tezi i tromiji ujedno
idelana bi bila neka sredina ali.
drugi zakon termo dinamike glasi nekak ovak: Nemoguć je proces u kome bi toplina spontano prelazila s tijela niže temperature na tijelo više temperature.
po tom bi bilo bolje da je sto veca razlika izmedju ispusnih plinova i okoline a egt je oko 900° vanjska je oko 20° recimo pa bi tu bilo bolje da je sto bolja izolacija da se sto manje ohladi.. egt je toliko kod tb i nadrkanih atmo inace je oko 400-500..
isto tako znamo da se plinovi krecu sa podrucja veceg tlaka ka podrucju nizeg tlaka i opet imamo to da topliji plinovi sa vecim voluemenom i manjom gustocom imaju veci tlak u ispusnom sustavu pa to rezultira vecom brzinom istrujavanja iz ispusnog sistema
i tamo negdje u fizici ak se ne varam pise da tvari manje gustoce se krecu u tvari vece gustoce (fora sa slanom i slatkom vodom)
i znamo da je najvisi tlak kod expanzije cc-a 40 bara pa recimo da kod otvaranja ispusnog ventila ima nekih 2-3 bara..
ugl. sve je pitanje tlaka i temperature  ali ja ko laik bi rekao da sto manje gubitaka temperature ima to bolje i ja bih motao. sad jesam u krivu ili ne znaju neki sa onim skracenicama koje idu nakon imena i prezimena  :craz
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #27 u: 11-12-2012, 16:26:26 »
Ja se slažem sa Viktorom. Povećanjem temp. raste tlak u ispušnim cijevima (koji je tada otpor strujanju - eng. backpressure), što je za nas nepoželjno. Kod tuniranih motora, temp. isp. plinova su veće, količina isp. pl. je također veća itd. - > stavljamo "veće" ispušne cijevi ->grubo rečeno, (ovisno o radnom području motora, geometriji razv. mehanizma i puno drugih parametara).
Ima dosta o tome na netu...
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #28 u: 11-12-2012, 17:31:58 »
Može se to lako dokazati sa formulama. Dovoljna je termodinamika iz srednje škole.
Nama je bitna zadnja rečenica i zadnja formula jer se radi o auspuhu koji ima konstantni volumen.
Iz formule je vidljivo da tlak ovisi proporcionalno o temperaturi= što viša temperatura to viši tlak u auspuhu. Pošto nam je u interesu imati manji tlak u auspuhu onda ga je potrebno hladiti , a ne zadržavati toplinu.
Količina tvari ili masa je konstantna u oba slučaja, pa se krati u formuli.
« Odgovori #29 u: 12-12-2012, 18:59:00 »
moguce, trebalo bi se dublje u to zaudubiti i proracunati da bi se dobilo idealno.
