19-06-2026, 01:30:43
Autor Tema: Prednji zvucnici krce...  (Posjeta: 12933 vremena)
JaLa
« u: 06-08-2008, 00:07:32 »
vozdri,
e ne znam sta da radim. kada na radiu pojacam "vise nego normalno"  :hello: prednji odnosno zadnji zvucnici pocnu da krce zbog bassa koji im dolazi kada se vise pojaca, sto je normalno. (nema veze sa Wooferom). Da se to ne bi dogadjalo, da li da uzmem druge kvalitetnije zvucnike ili da uzmem nesto poput skretnice, koja ce odvojit bass, visoki i srednji ton??
Ako bi i prednje odnosno zdanje prikljucio na pojacalo, moglo bi se vise pojacati, ali bi opet krcalo, tako da pojacalo odpada.
Zvucnici su neki bazni iz Alfe 146, nisam mjerio al mislim da je 17 cm.
JaLa
Odg: Prednji zvucnici krce...
« Odgovori #1 u: 06-08-2008, 00:19:24 »
zaboravih napomenuti, bass dobijam iz woofera sto je sasvim dovoljno, kad pojacam woofer savrseno radi, ali ovi prednji i zadnji krce...??
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #2 u: 06-08-2008, 07:22:28 »
Mozda su ti zvucnici puno slabiji od pojacala pa zato toliko krce. Probaj stavit neke jace, bilo koje, samo spoji, bez montaze pa vidi kako ce bit. Ili su ti membrane skroz u banani.
... a htio sam crnu...
Zagy
« Odgovori #3 u: 06-08-2008, 08:56:48 »
zgoreli su ti zvucnici;;;;  sigurno si mu naril preveliku struju i izgorio je a i ovi bazni zvucnici u ALfama i  nisu bas neka kvaliteta..
kiki-jarun
« Odgovori #4 u: 06-08-2008, 09:03:43 »
trebal bi imat opciju bass control da iskljucis bass na zvucnicima ukoliko imas sub...
Zagy
« Odgovori #5 u: 06-08-2008, 09:04:50 »
al onda mu to nije to...
kiki-jarun
« Odgovori #6 u: 06-08-2008, 09:07:08 »
zakaj ne?!
Zagy
« Odgovori #7 u: 06-08-2008, 09:11:15 »
mislim kaj  se tica zvuka.... onda ce mu falit bass-a u kabuni jer ce sve dolazit iz bunkera,,, a cilj ju popunit zvuk u kabini a ovak bi samo iz jednog mjesta dolizil bas
kiki-jarun
« Odgovori #8 u: 06-08-2008, 09:16:40 »
meni od bassa lupa samo sub. iz gepeka i super je zvuk... :drive: :cigara:
Offline 0doris0
  • Postova: 244
  • Spol: Ženski
  • GTV 2.0 TS, Giulietta 2.0 JTDM
« Odgovori #9 u: 06-08-2008, 10:52:55 »
to se meni zna događat, ali samo kad otvaram vrata :?:
JaLa
« Odgovori #10 u: 06-08-2008, 12:29:34 »
hmmm,
na pojacalo zvucnike nisam ni prikljucivao (osim Sub-a). Kad pojacam na mozda do 70% rade dobro, ali preko onda krce, a nisu na pojacalu. Sada ne znam da li da uzimam nove, druge, jace, bolje :)
gogiano
« Odgovori #11 u: 06-08-2008, 20:28:17 »
 :batin nemojte trabunjat sve i svašta. ja ti imam naprijed pioneer 17-ice odozada isto pioneer 10-ke, a u gepeku pojačalo na koje je spojen sub samo radi basa jer sam kupio i polemio kondenzatore na pionirce da odreže malo bas i super se čuje. mogu ga frljit do daske a da niš nezakrči,al nema ni potrebe za tim jer se odlično čuje. četri kondenzatora sam platio 40 kn samo se nemogu sjetit koliko mikrofarada,al to ti napišem kad pogledam :drive:
« Zadnja izmjena: 06-08-2008, 20:31:02 od gogiano »
JaLa
« Odgovori #12 u: 07-08-2008, 00:59:16 »
stani, znaci, ti si prikljucio ta sva 4 kondenzatora na 4 zvucnika, na svaki po 1 ???
Ako da, kako su onda tako jeftini??
I jesu li u Alfi naprijed 17cm i nazad 17cm?? (mrsko mi mjeriti) :)
gogiano
« Odgovori #13 u: 07-08-2008, 18:07:34 »
to su ti mali kondenzatori i da svaki po zvučniku,a mjere su ti one koje sam ti dao. naprijed 16,5 al ide 17,a odozada 10 cm 100%. zaboravio sam pogledat koliko su mikrofarada kondenzatori al sutra ti napišem. meni su ti zvučnici spojeni normalno znači samo na radio al sam uzeo kondenzatore jer je radio prejak za njih,a pogotovo za orginal zvučnike tak da ti je to najbolje riješenje,a bas ide od suba u gepeku ....
JaLa
« Odgovori #14 u: 07-08-2008, 18:17:52 »
Al mi nije jasno kako si prikljucio na po svaki po jedan kondenzator?? Bil trebao promjenit te zvucnike, uzeti neke poput Pioneer il Kenwood??
gogiano
« Odgovori #15 u: 07-08-2008, 18:29:25 »
originali su ti spojeni sa konektorima,a ja sam ti njih odrezao i na jednu od žica plus ili minus zalemio kondenzator i na zvučnik. ako lemiš kond. na plus onda drugi kraj kond. ide isto na plus od zvučnika,a druga žica minus normalno na zvučnikov minus.kondenzatori su ti bipolarni tak da je svejedno kako ga zalemiš
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #16 u: 07-08-2008, 18:33:24 »
mislim da ćeš morat kupit nove...
Offline Vele
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5372
    • www.designquarto.eu
« Odgovori #17 u: 07-08-2008, 22:04:11 »
Mislim, tj. znam da su u mojoj ex Crnki ( 146 1.6 TS ) nazad u vratima isto bili 16.5 cm.
Plava s efektom
JaLa
« Odgovori #18 u: 08-08-2008, 01:31:45 »
Sve u svemu, TREBAO BIH PROMJENUTI TA 4 ZVUCNIKA, ako bi opet doslo do slicnih problema, uzmem i zalemim te kondenzatore?
gogiano
« Odgovori #19 u: 09-08-2008, 09:10:58 »
da u svakom slučaju kupi druge zvučnike jer tvornički su u većini slučajeva smeće,obični kartonci. tek sam sad skužio da imaš 147-icu kad je vele poslao poruku,a onda najvjerojatnije imaš te dimenzije iza ko i naprijed. ako se opet dogodi da ti počnu prdit zvučnici onda uzmi kondenzatore pa ih polemi
« Zadnja izmjena: 09-08-2008, 09:16:53 od gogiano »
Zagy
« Odgovori #20 u: 09-08-2008, 13:06:49 »
kondenzatore????? :?: :?: :?: :?:
Valjda otpornike ili skretnice????
Jel znate vi ljudi kaj su kondenzatori uopce??
i cemu sluze??
JaLa
« Odgovori #21 u: 09-08-2008, 13:57:29 »
i meni nije bas jasno, koliko ja znam, kondenzator sluzi za pojacala odnosno zvucnike velike snage, i da im ne bi falilo struje iz akumulatora, tu je kondenzator koji daje struju koja im treba za rad!?
155 2.5 v6
« Odgovori #22 u: 09-08-2008, 14:33:18 »
pa jednostavno mozes rijesiti to i bez kondenzatora
na radiu imas opciju fader (fad)
i sa tim samo malo smanjis prednje zvucnike da tek toliko da ti ne krce
a krce jer su ti prednji zvucnici preslabi u odnosu na zadnje i nemogu izvuc toliki bass
a sa istima uz pomoc otpornika iliti kondenzatora mozes dobit jako dobre srednjetonce
tako da ih nemoras mijenjat samo kupi optornike i nalemi ih gore
JaLa
« Odgovori #23 u: 09-08-2008, 20:31:44 »
ok, otpornike od koliko ?
JaLa
« Odgovori #24 u: 11-08-2008, 23:57:36 »
Prije ovoga jedno pitanje.
Sada mi pojacalo radi u recu (ne gasi se), ali se ugase sva 4 zvucnika??? (sub i dalje radi)
Backbon3
« Odgovori #25 u: 12-08-2008, 09:31:26 »
A što su drugo skretnice nego kompleksnije mreže kondenzatora i zavojnica napravljene tako da propustaju određeni raspon frekvencija, no ne sjećam se sad točno svega - tako da je moguće ono o čem priča  gosn. gogiano,
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #26 u: 12-08-2008, 09:39:37 »
i cemu sluze??
To su bipolarni kondenzatori koji ovisno o tome koliko micro farada imaju rade kao filter/skretnica.
Najčešće se koriste kod priključivanja visokotonaca jer su u stanju fantastično isfiltrirat visoke tonove iz ostatka frekv. raspona.
Tada se spajaju u serijski spoj sa visokotonskim zvučnikom.
155 2.5 v6
« Odgovori #27 u: 12-08-2008, 22:11:40 »
dovoljno ti je da stavis otpornik od 10 mikro farada a mogao bi ti biti dosta i 4 nano farada
tada bi ga dobio da ti radi kao srednji bez bassa
JaLa
« Odgovori #28 u: 12-08-2008, 23:22:28 »
ma vidjet cu da uzmem neke zvucnike pioneer, kenwood ili tako nesto za od prilike 70km to je nekih 250kn??
155 2.5 v6
« Odgovori #29 u: 13-08-2008, 16:28:04 »
ali neces ih nac toliko jake i opet ce ti krcat
