15-06-2026, 19:02:22
Autor Tema: Povratak Giulie  (Posjeta: 374148 vremena)
Odg: Povratak Giulie
« Odgovori #3330 u: 17-07-2015, 23:36:34 »
Mislim da je ispuh ovdje sa strane, a ne unutar V jer čini mi se da je tamo usis.
Evo uostalom slike V8 sa strane:
Naravno da je turbina integrirana u ispušnu granu.
Ako sam u krivu neka me se ispravlja.
Offline Sprint22
  • Postova: 27
« Odgovori #3331 u: 18-07-2015, 01:01:43 »
Moj dojam nakon kaj sam ju 100 puta pogledal je sljedeci.... Od naprijed hebena, s boka dobra, unutrasnjost hebena, ali zadnji kraj jos nemrem nikak progutat.... Treba vidjet uzivo...
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #3332 u: 18-07-2015, 01:04:15 »
:ok: .  U pravu si.  Onako na prvu sam dosa do tog zaključka,  jer san mislia da ih ona dva otvora na haubi hlade usput..
Offline Davor7
  • Postova: 31
    • Zaprešić
« Odgovori #3333 u: 18-07-2015, 11:59:36 »
Znači dočekao sam i to... 1)Alfu sa dobrom motorizacijom i zadnjim pogonom koja bi trebala jest sveto trojstvo za doručak 2)Alfu koja je dizajnerski čista konfekcija, iskreno gadi mi se.... ajd interijer može proć... i 156 i 156 gg i 159, sve su ljepše od Giulie... Al nek im je sretno sa prodajom, samo da 6c ne za?eru..
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3081
« Odgovori #3334 u: 18-07-2015, 13:04:53 »
Mislim da pretjetujes u vezi dizajna, izgledom tocno  pase segmentu kojem pripada.
« Odgovori #3335 u: 18-07-2015, 14:43:21 »
Razvoj V6 i V8 turbo motora je vodio veliki Paolo Martinelli, negdašnji Ferrari šef F1 motora.
Ranije je u Areseu radio i skoro do kraja doveo razvoj Alfinih 2.7 i 3.3 V6 turbo i bi-turbo motora za korištenje u Alfa Romeo i Maserati modelima. Ima priča da je 3.3 V6 bi-turbo razvijao nekih 550 KS. 2009. nakon ulaska u Chrysler je taj razvoj poništen.
Poradi potrebe prelaska i Ferraria na turbo motore ide razvoj V8 i V6 turbaka. Kako je V8 za specijalne tj. ograničene primjene kao top motorizacija Maserati modela te za Ferrari modele tako je logično da se idu na kompaktni (i skupi) sand cast blok za taj motor. Za V6 kako već ima osnova od Chryslera u vidu V6 bloka i kako je die cast odličan za veće količine koje će tu biti potrebne. Za sve je odabran provrt 86.5 mm da bi se moglo dijeliti više dijelova i da kraći razvoj kako se dijeli hidromehanika.
Chrysler blok ima problem što je open deck tipa i onda je morao ići derivat V8 motora za top verziju Giulie. Hoće li biti taj blok korišten za što više toga je pitanje, koliko znam hoće.
Evo i PR djela za Maserove V6 i V8 motore, a vjerujem da dosta vrijedi za Alfin V6:
It uses high-tumble cylinder heads with four cam phasers, (doubling the number of the naturally aspirated V8), in a concept refined by Maserati Powertrain for optimal combustion control to deliver high performance and low consumption.
With hydraulically adjusted roller finger followers and two continuous cam phasers for each cylinder head, it can advance or retard the inlet and exhaust valve timing independently in real time andit also reduces friction losses compared to old valvetrain systems.
Another characteristic feature of the new Maserati engine family is the 200 bar direct fuel-injection system. This very high pressure, coupled with seven holes laser drilled oriented holes injectors and multiple injection, helps atomising the fuel directly in the combustion chamber, thus improving the fuel-air mixture and the combustion process at any engine speed.
The new V8 engine is boosted by two small parallel twin-scroll turbines, (one for each bank of four cylinders), which provide the high performance expected of a Maserati engine while reducing inertia. Maserati Powertrain focused on integrating the turbine housing into the exhaust manifold for a compact, light-weight solution.
Each turbocharger is fed by its own air-to-air intercooler. The Quattroporte has two intercoolers, each mounted low and wide of the main radiators to catch a constant supply of fresh, cool air.
The engine also uses a state-of-the-art ECU, with integral high-speed processors, which handle an array of shifting functions in real time.
Maserati Powertrain has also switched to on-demand ancillaries, with a variable displacement oil pump that works under electrical control for improved consumption and performance.
It also uses an innovative, computer-controlled alternator, which monitors the vehicle's electricity consumption and manages the alternator's workload to suit.
The engine also operates in both Normal and Sport modes, along with Manual versions of either mode, operated by elongated shift paddles fixed to the steering column.
The new Quattroporte also introduces the I.C.E. (Increased Control and Efficiency) strategy, a function aimed at reducing consumption, emissions and noise.
It is a user-select strategy and delivers a softer throttle pedal response for smooth driving, cancels the turbocharger's overboost function and keeps the exhaust's Sport flaps closed until 5000 rpm.It also adjusts the gearshifts to make them softer and slower and reduces torque at each gear's take-up point.
Besides delivering the Maserati Quattroporte's peak fuel efficiency figure, the I.C.E. mode is also very useful for driving on low-grip surfaces.
Kako Maserati V8 ima crossplane radilicu, a ispuh je bočno, ima jako specifično rješenje za turbine. Kod takvih V8 motora nove generacije i BMW i Mercedes imaju turbine unutar bankina motora. I meni je to bilo prvo logično rješenje.
Samo što BMW i Mercedes rješenja 'pate' za dobit više snage jer se ispušni plinovi tako i više griju, a za Ferrari aplikacije to nikako nije bilo poželjno pa su turbine sa strane i to se odnosi i na Maserati crossplane i na Ferrari flatplane rješenja gdje je to tako lakše riješiti nego kod Masera.
Prednost BMW i Mercedes riješena je kod gradske vožnje jer se motor prije zagrije.
Offline vojaalfa
  • Postova: 123
    • Beograd
« Odgovori #3336 u: 18-07-2015, 17:00:23 »
Paoni i jesu za gradsku vožnju :hehe:
Offline alfazara_junior
  • Postova: 578
  • AR 155 1.8 8v ☘️ Škoda Superb II
« Odgovori #3337 u: 18-07-2015, 17:27:24 »
:smijeh  :ok:
Solo Alfa Romeo...  :ar:
Cuore Sportivo  :alfisti:
« Odgovori #3338 u: 18-07-2015, 17:46:16 »
Možda je tebi smiješno no jako je bitna deklarirana kombinirana potrošnja, gleda se jako i SAD-u gdje je benzin kud i kamo jeftiniji, a neće tek u EU gdje se u dosta zemalja trošarine vežu na CO2. Nažalost Maser sa V6 i V8 naspram BMW-a nema zavidne brojke CO2, nadam se da će se kod Euro 6 inačica ta situacija dosta popraviti.
Ipak vjerujem da će Alfin V6 u QV imati s obzirom na snagu od 510 KS zavidne podatke potrošnje tj. emisije CO2.
Offline Davor7
  • Postova: 31
    • Zaprešić
« Odgovori #3339 u: 18-07-2015, 18:21:30 »
Tocno to...
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #3340 u: 20-07-2015, 20:16:45 »
Online a.m.alfa
  • Postova: 42946
« Odgovori #3341 u: 20-07-2015, 21:35:52 »
  • Postova: 3617
« Odgovori #3342 u: 20-07-2015, 22:02:38 »
Sad ćete me popljuvati, ali sjedala (i prednja, a naročito zadnja) izgledaju nikako, kao da je jeftine FK školjke pokušao obnoviti tapetar-početnik s ostacima bakinog materijala. Kad se samo sjetim prekrasnih TI sjedala iz 156, GT, 159...  Ostatak unutrašnjosti mi se dopada.
  • Postova: 578
« Odgovori #3343 u: 20-07-2015, 22:11:20 »
potpisujem  :ok:
Offline destriero
  • Postova: 450
  • Stojadin 75,Stojadin 164
    • Langerdorf
« Odgovori #3344 u: 20-07-2015, 22:57:24 »
a centralna konzola ,široka kao u audiju ili bmwu znaći desna noga stalno u grću ergonomija 0 bodova
« Zadnja izmjena: 20-07-2015, 22:57:58 od destriero »
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #3345 u: 20-07-2015, 23:56:07 »
prvo probajte a onda kudite :drive:
Alfa  u <3
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #3346 u: 20-07-2015, 23:58:06 »
To ti iz iskustva i napravljenih 1000, 2000 km u komadu?
« Odgovori #3347 u: 20-07-2015, 23:59:10 »
nova insignia vam ima 4 drzaca za case i fina plišana sjedala...hajd trk na opel forum...
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #3348 u: 21-07-2015, 00:01:50 »
  :smijeh :smijeh
Alfa  u <3
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #3349 u: 21-07-2015, 00:02:41 »
jel ti to provodis neke komunisticke fore?
« Odgovori #3350 u: 21-07-2015, 00:16:23 »
Komunizam u teoriji smatram jako perspektivnim drustvenim uredjenjem... Jbga
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #3351 u: 21-07-2015, 00:31:45 »
Bas je bilo perspektivno  :funny:
« Odgovori #3352 u: 21-07-2015, 00:34:04 »
Svicarac, offtopicaris....  :bup:
Nego primjetio sam da top verzija Giulie nema maglenke u braniku...
Dakle moja 159 je zamisljena kao top model...  :craz
  • Postova: 6020
« Odgovori #3353 u: 21-07-2015, 00:40:23 »
I GT isto kao top model 937 platforme.. :-)
Neznam zast dosta ljudi pati na maglenke, meni je to bezveze.. Pogotovo ako ima xenon, i jos i LED i onda mi na to upali bijelo-zute H1 maglenke.. Odvratno..
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #3354 u: 21-07-2015, 00:44:48 »
Je li netko ozbiljnije proučavao materiju pa argumentirano zna zašto zadnje vrijeme top modeli raznih marki nemaju maglenke?
Zbog xenona nije, i slabiji modeli imaju xenone pa imaju i maglenke..
« Zadnja izmjena: 21-07-2015, 00:45:19 od boris »
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #3355 u: 21-07-2015, 01:14:27 »
radim 70 000 do 80000 km godišnje od toga sa stojadinom aka 75ticom 25 000 a ima i tura sa tom kilometražom i bitno je da nisi skučen u autu ,išao sam sa novom bmw tricom na nordkap i nisam imao kamo nasloniti nogu neki glupi položaj za popizditi nadam se da nije tako u giulii ali po slikama izgleda malo mjesta za noge   :?:
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #3356 u: 21-07-2015, 01:46:09 »
valjda če je više početi prodavati
  • Postova: 21719
« Odgovori #3357 u: 21-07-2015, 01:56:47 »
zajebavaju montažu većeg IC  :tooth:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #3358 u: 21-07-2015, 07:56:10 »
Istina, konzola je sira, ali u A6ici duga voznja mi je bila daleko udobnija nego u 166ici
  • Postova: 3617
« Odgovori #3359 u: 21-07-2015, 09:15:53 »
Alfazara i Antone, nije stvar u isprobavanju i plišanim sjedalima u Opelu, nego o vizualnom dojmu - jednom od bitnih aduta vezanih uz vozila iz Italije. Evo usporedbe, sjedala iz GT-a bih stavio u dnevnu sobu, a ova iz Giulie mi niti smrde, niti mirišu.
