29-11-2026, 14:03:46
Autor Tema: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari  (Posjeta: 89088 vremena)
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari
« Odgovori #60 u: 23-11-2011, 14:07:04 »
a da li se prilikom prebacivanja u nizu, vise trosi kvacilo ako se to brzo uradi, nego ako se drzi kvacilo napola pritisnuto?
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #61 u: 23-11-2011, 15:10:59 »
mozda je  :off ali auto mi trese kad pustam kvacilo iz vece u manju brzinu tj dok izjednacava obrtaje  :?:
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #62 u: 23-11-2011, 15:17:05 »
Kvačilo se najviše troši ako nogu na kvačilu držiš dok voziš, i naravno ako ne puštaš kvačilo kako treba. Normalnim korištenjem, kočenjem motorom ne škodiš kvačilu.
Laganim otpuštanjem sa osječajem takođe ne štetiš kvačilu.
A ako mu radiš nešto što ne valja, osjetićeš, zasmrdiće  :)
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #63 u: 23-11-2011, 15:19:29 »
pa kako drugacije motorno kociti nego prebaciti u nizu i polako otpustati kvacilo?
Offline LBD
  • Postova: 41
  • 156 V6
« Odgovori #64 u: 23-11-2011, 16:57:32 »
koristeći odgovarajući međugas...
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #65 u: 13-01-2012, 17:08:45 »
dižem i ovo iz mrtvih, mjenjam naslov, možda nekom zatreba
uživam u vožnji
slanni
« Odgovori #66 u: 16-01-2012, 13:09:37 »
počelo mi je teže ubacivat ,prva druga,... kolko dođu svi zubčanici za promjenit u mjenjaču--------
  • Postova: 7948
« Odgovori #67 u: 16-01-2012, 13:29:10 »
ak je za 145/146 ja sam prije dvije godine pitao u AC i zupčanik i sinhron druge brzine je bio oko 1800kn
« Odgovori #68 u: 16-01-2012, 15:18:37 »
jedino kaj ostalo na zalihama al to je 0 bodova jer niko nije drzal dijelove od boxera bas na lageru
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #69 u: 20-02-2012, 21:32:51 »
evo sad sam napokon složil alfu da radi
ali sam išo odzračivat kvačilo zato jer mi je polako vračalu pedalu eeeeee a sad uopče mi ne dolazi ulje do cilindra kvačila kolko god da pumpam
Jel zna ko kaj bi to moglo biti. Da nije negdi začepljeno  :?:
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
« Odgovori #70 u: 21-02-2012, 12:25:35 »
pedalu digni do kraja rukom, ulje na max u posudi dole malo otvori odzracnik spoji na njega špricu i crijevo i vuci dok ne dodje ulje, ako nece ic  (zna bit da nemozes stvorit dovoljan vakum) onda ces morat odozgo pod tlakom radit naci cep posude ulja sa izvodom za tlak i lagano dizes tlak do 0.5 bara i mora ic. ako neide onda skini crijevo sa posude do cilindra kod papuce kvacila i ozezi na kompresor, mozda se "zastopalo" crijevo dovoda ulja.
prije tog skini odzracnik skroz i malo sa sajlicom prodji unutra po cilindru zna tam pohrdjat pa nemoze izbit ulje.
Fiuman
« Odgovori #71 u: 21-02-2012, 18:33:31 »
semering spojničke osovine na mjenjaču i semering radilice iza zamašnjaka jer može tamo gubiti ulje motora
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #72 u: 27-03-2012, 13:46:10 »
kad se mijenja set kvačila-
-zna li netko cijenu ta dva semeringa?i koliko traje ta izmjena?
set kvačila mjenjaš kad više nije dobar nema nekog pravila ovisi kako voziš, izmjena traje jedan dan, a cijene neznam
uživam u vožnji
« Odgovori #73 u: 27-03-2012, 13:55:17 »
nekima pocne trest auto kod kretanja imas osjecaj da ima samo on-off polozaj
tvrdo je
pocne klizit na opterecenjima das gas auto krene i onda cujes kak motor digne okretaje al auto neubrzava u skladu sa okretajima.
pocne srotat druk lager
rastepe se korpa (propadne potisni lezaj unutra)
pukne feder u lameli ako nema plivajuci zamasnjak
zamasnjak ak je plivajuci dobije lufta i prolupa
« Odgovori #74 u: 27-03-2012, 19:29:55 »
vas dvojica imate karmu :craz
ma sve znam-kvačilo bi promijenio da budem brži :smijeh a i čuje se malo...nego zanimaju me ta dva semeringa radilice i spojničke osovine,da li je to čas posla za prominit ili i to zahtjeva dodatno vrijeme i trud? :mah:
vozis ts-a.?
« Odgovori #75 u: 27-03-2012, 22:01:46 »
tema je 145/6 a tam postoje i boxeri kod kojih je sve na cupaj potegni nabij.
kod ts-a je simering radilice u kucistu koje se odsrafi i drugo zasrafi, a na getribi je ako me sjecanje sluzi ispod limenog tuljca kojeg drze 2 ili 3 srafa cak bi reko da po njemu klizi druk lager. promjena nebi trebala trajat duze od 20 min za obodva zamjenit
cico alfa145
« Odgovori #76 u: 09-04-2012, 08:01:36 »
dakle zanima me dali pase neki mjenjac se neke alfe ili fiat-a da ima veci razmak brzina ili da se da 5 brzina promjenit u mom trenutnom mjenjacu
« Zadnja izmjena: 09-04-2012, 11:16:32 od a.m.alfa »
« Odgovori #77 u: 09-04-2012, 08:22:53 »
sigurno vozis 1.4 ts-a  :funny:
Offline Cobo
  • Postova: 286
  • ex. 145 TS, ex. 156 TS, now Picasso
    • Stavanger - Norveska
« Odgovori #78 u: 09-04-2012, 10:22:11 »
al je meni urlao u 5-oj preko 150kmh   :hehe:
Glupost je neunistiva
  • Postova: 15311
« Odgovori #79 u: 09-04-2012, 10:25:46 »
da se sve presložiti. staviš petu od 2.0 i bok i slučajno ti ja imam getribu od 2.0
Offline Cobo
  • Postova: 286
« Odgovori #80 u: 09-04-2012, 10:29:25 »
jel ta 5 iz 2.0 duza od 1.8   :?:  javlja mi se neka ideja   :craz
Alfa Dreams
« Odgovori #81 u: 09-04-2012, 11:14:14 »
To je točno sve se da složit  :hap:
Jel si im možda spomenul kolika je to zahebancija, rastepanje getribe, piramidalnog sklopa, pripasivanje vilica, pa onda zupčanika, većina ljudi misli da je to ko na biciklu, samo skinut zupčanik i metnut manji  :craz
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #82 u: 09-04-2012, 11:18:45 »
 :ne2:
Music : ON
World: OFF
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #83 u: 09-04-2012, 11:21:29 »
peta brzina se nalazi sa vanjske strane mjenjaca skine se samo poklopac i mjenjaju se ta dva vanjska zupcanika..nema nikakog raskapanja..ja sam na svojoj ex 145 to radio..stavio od 2.0 5-etu brzinu...radilo se o 1.6mjenjacu prije je isao na 3000 okretaja u petoj na 90km/h a sa duzom petom je bilo 100km/h (mozda nes sitno vise)  :mah:
Music : ON
World: OFF
« Odgovori #84 u: 09-04-2012, 11:46:23 »
130 kmh a on na 4 milje rpm  :wal:
al zato kad krenes po g kotaru se vozat, salta se ko kawasaki 750  :love:
cico alfa145
« Odgovori #85 u: 09-04-2012, 17:35:58 »
je istina vozim 1.4 ts preko 130 urla kao blesava a to mi nikako nepase volim ovu getribu al bi mi trebala 5 brzina za autoput
  • Postova: 15311
« Odgovori #86 u: 10-04-2012, 16:28:29 »
u 156 mislim da ne za 145mislim da je. al morao bih pogledat omjere.iz glave neznam.
1.6 i 1.8 su identične.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #87 u: 10-04-2012, 22:13:44 »
Pa,i meni je na QV na oko 4000 rpm 130km/h,ali nakon toga obrtaji sporo rastu,a brzina vise.
Cuore Sportivo
cico alfa145
« Odgovori #88 u: 11-04-2012, 07:17:38 »
ma smeta mi to sto mi se motor jako cuje ako ikako postoji rijesenje ja bi ga rado upotrijebio
Offline Cobo
  • Postova: 286
« Odgovori #89 u: 14-04-2012, 18:53:15 »
ma to koga briga ako malo urla na autoputu, za to postoji mp3 player   :craz
izdrzavao sam uz dobru muziku i do 170kmh voziti
ali zato ju se moglo voziti u 5-oj recimo po gradu na nekih 60-70 kmh taman da ne krsim previse ogranicenje   :ok:
