14-05-2026, 12:50:11
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 540224 vremena)
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5490 u: 14-11-2016, 22:29:48 »
Offline mote kariola
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5491 u: 15-11-2016, 07:53:51 »
Ugasio mi se jučer u vožnji, na nekoj uzbrdici pri kojih 40 km/h. Samo vergla ali neće upaliti. Prije toga je skroz normalno radio, minimum na cca 900okr, ulja ima do vrha, vode isto.
Kasnije mi dolazi šlep, samo bi htio pitati ako tko ima kakvu ideju šta je moglo prdnuti ?
« Zadnja izmjena: 15-11-2016, 07:55:08 od mote kariola »
功夫大师.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5492 u: 15-11-2016, 08:52:20 »
pumpa goriva?  :dontno:
nisi napisao dal imaš goriva u rezervoaru  :tooth
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5493 u: 15-11-2016, 09:09:33 »
Ako kazaljka ne laže, imam. :tooth
Bum' vidio šta meho kaže kad ju odvuče u radionu.
功夫大师.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5494 u: 15-11-2016, 11:03:23 »
Uzbrdica...  :)
Been there - done that!
Lijevi relej na prednjoj strani akumulatora.
Izvuci ga van i ocisti. Vozi dalje.
( relej od pumpe )
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5495 u: 15-11-2016, 11:54:15 »
Uzbrdica...  :)
Give me five!  :craz
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5496 u: 15-11-2016, 11:58:31 »
To je ovaj dio ?
Kako da ga očistim, da samo našpricam WD ?
« Zadnja izmjena: 15-11-2016, 12:05:03 od mote kariola »
功夫大师.
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5497 u: 15-11-2016, 12:05:46 »
Kontakt spray, nista wd
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5498 u: 15-11-2016, 12:11:34 »
Nemam kontakt spreja, samo WD. Jel' može neka šteta nastati ako WD špricam.
Sad mi se ne gasi lampica od injektora kada okrenem ključ.
功夫大师.
  • Postova: 2680
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5499 u: 15-11-2016, 12:14:11 »
To je ovaj dio ?
Ovo sto si zaokruzio su ti osiguraci od klime, ABS-a, ventilatora kilera itd.
Relej pumpe goriva bi trebao biti ispred akumulatora (ako ima slozeno kao 156-ica)
Releji su ti kockastog ili u obliku kvadra, vecinom crne/sive ili crvene boje
Nikakav WD, sa njime ces jos vise zasrati, kontakt sprej ili sprej za ciscenje kocnica uzmi i udri
« Zadnja izmjena: 15-11-2016, 12:14:52 od maXonja »
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5500 u: 15-11-2016, 12:27:52 »
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5501 u: 15-11-2016, 13:32:59 »
Nemože meho do navečer doći  :fp
Čuje se i  nekakvo "krckanje" kad dam kontakt, dolazi negdje iz motora, iza km sata ?
功夫大师.
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5502 u: 17-11-2016, 11:24:16 »
Dijagnoza : smeće u rezervaru, smeće u pumpi, smeće u filteru .... 146 Jakuševac Edition  :D
功夫大师.
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5503 u: 19-11-2016, 14:23:20 »
gle, razlika u visini je osjetna, i to je jedini način  kako spustiti sjedalo a bez da pilaš po karoseriji (što bi ja osobno izbjegavao)
Odlicno da, razlika dan i noc  :clap:
Ne znam kako na 145, ali na 146 sam lijevu šinu morao podmetnuti; naprijed jednom, a iza sa tri vece šajbe, da budu u ravnini kako bi lijepo sjedalo klizilo, plus sta treba sa podizaca rezati lim gdje se zavidava kopča od pojasa, pa zavariti na ovo sta je ostalo. U biti, ima neka isturena supljina, ja mislio navoj unutra pa cu zavrnuti kopcu, kad ono, prazno  :lol
Bocnu lijevu plastiku treba takodjer dole par centi skratiti, i to je to vise manje.
A skidanje jastuka  :fp
Zabiti jacu siru zlicu, i siri limariju skroz ukrug  :D
A vidim i sjedalo suvozaca ima neke distance od par cm, trebalo bi i to ispilati, da i suvozac/ica uziva u svom trenutku  :D
« Zadnja izmjena: 19-11-2016, 14:30:02 od Tbird »
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5504 u: 19-11-2016, 18:23:34 »
Su sve 145/6ice dolazile sa zadnjom torzionom osovinom (balans stangom)?
« Zadnja izmjena: 20-11-2016, 11:06:42 od Tbird »
  • Postova: 4348
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5505 u: 19-11-2016, 18:47:02 »
weight reduction :D
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5506 u: 20-11-2016, 00:29:40 »
Ozbiljno pitam?! :tooth
  • Postova: 2111
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5507 u: 20-11-2016, 01:18:46 »
Od boxera samo 1.7 16v
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5508 u: 20-11-2016, 07:56:41 »
Odlicno  :wait:
Rezultat: oem opruge u kombinaciji sa zadnjim ovjesom bez torzione osovine, ekvivalent plovidbe pasarom prek Kvarnera  :D
Koji modeli su onda imali; pretpostavljam 1.7, 1.8 i 2.0  :?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5509 u: 20-11-2016, 10:55:08 »
Moja 1.6 ima zadnju balansicu  :dontno:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5510 u: 20-11-2016, 11:16:14 »
Ima cini se i moja, sad se sjetio da sam nesto kemijao s komplet 16v mostom pred par godina pa isao sad bas pogledati, i jest, gore je  :clap: , sjecam se samo da se zadnji kraj naginjao ko pasara na oem oprugama, al se ne sjecam dal sam tada imao balansicu kad je to bilo davno :wait:
Moram pronaci slike komplet mosta kad sam ga uzimao da vidim jel bila gore balansica  :dontno:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5511 u: 20-11-2016, 11:20:08 »
Po Plominki ide kak karting , al ne pretjerujem s obzirom da su iza Ćelestonke, da ne zavrsim kak onaj motociklista kojeg su trazili dva-tri tjedna po Plominki  :lol
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5512 u: 20-11-2016, 12:45:14 »
Poseban model "Trofeo" (bokseri) za njemacko trziste
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5513 u: 20-11-2016, 13:12:01 »
Jel ima i u "racing" verziji ili samo ova 146 debeloguza verzija...?
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5514 u: 20-11-2016, 14:27:24 »
Hoces pitat; dal ima kratkoguza verzija Trofea?! Ima da, ali nije za oči s 20V  :lol
  • Postova: 2111
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5515 u: 20-11-2016, 21:36:22 »
ako trebate prednji nosač motora a u autodijelovima ga ne nalaze što je slučaj u 99% slučajeva tražite sljedeće:
OCAP 1225591
Birth 5796
Magnetti marelli 030607010166
Imperium 28370
MALO 7043
Quinton Hazell EM3105
Unigom 395236
ja sutra naručujem sebi pa kad saznam cijenu javim
« Zadnja izmjena: 20-11-2016, 21:40:04 od Boxer »
  • Postova: 2111
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5516 u: 20-11-2016, 21:43:03 »
Ovako mora izgledati
  • Postova: 14018
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5517 u: 20-11-2016, 22:21:45 »
OCAP 1225591
Birth 5796
Imperium 28370
MALO 7043
Unigom 395236
To je za Boxericu  :what:   izgleda kao na 33
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5518 u: 20-11-2016, 22:28:29 »
saznaj cijenu i kad dođe javi jel to to  :tooth
brat je već treči polomio,bez novoga ništa
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #5519 u: 21-11-2016, 04:15:01 »
