15-06-2026, 19:53:10
Autor Tema: elektični podizač stakla - di, šta i kako kad padne staklo  (Posjeta: 32150 vremena)
  • Postova: 8255
Danas mi umro podizač stakla na suvozačkim vratima!  :mad: :mad:  Sve sam raskopao i izvukao podizač van! Izgleda ovako:
Na ovoj maloj koloturi sa desne strane se odlomio komadič, pa je sajla spala sa nje!
Pošto sam ja isprobavao zašto to ne radi i stiskao gumbič gore dolje, sajla se fino namatala na špulu, a kad više nije imala kud, onda je zapela između zupčanika od špule i osovinice motorića i onda više motorić nije mogao vrtit!
Sve sam to odglavio, rastavio i sve izgleda ok osim one male koloturice! Ima li tko ideju kako to popravit ili barem skinut, jel mi se čini da je uprešana?!  :?: :?:
Ako ju ostavim ovak kak je, ponovno će se desit ista stvar... Samo je pitanje vremena!  :rolll:
  • Postova: 8255
Stvar riješena!  :hello:
Kopao malo po tavanu i našao neki stari ručni podizač stakla od Lade... Skinuo sa njega koloturicu! Probušio malu osovinicu koja drži koloturu, stavio na mijesto i dotegnuo šarafom i maticom!
Sajlice također promijenjene jer su bile dosta pomotane i zgužvane!
Eto, ako se kome dogodi slična stvar, ne mora odmah kupovat novi podizač!  :da:
Par slika:
- stara sajlica
- nova kolotura
Backbon3
Pozdrav, i ja imam problema s podizačem na 156. Kak si odvojio staklo s one pruge po kojoj se sanjče ? :)
  • Postova: 8255
E sad, ne znam kak to izgleda na 156... Kod mene ti je za staklo zaljepljen mali nosač sa dva šarafa! Taj nosač nalegne na ovaj dio podizača na slici u ove dvije rupe:
Morao sam spustit staklo na pola vrata da bi mogao doći do njih... Odšarafio sam matice i onda povukao šajbu gore, a ovo ostane gdje je na klizaču!
Onda sam zaglavio staklo u krajnjem gornjem položaju sa drvenom letvicom i izvadio podizač van!
Nadam se da će ti ovo pomoć!  :ok:
Backbon3
Ovak to izgleda kod mene:) slikano s mobitelom unutar vrata.)
Kod mene ovaj zuti nosac klizi po tracnici gore dolje. Neznam kak bi ga odvojil od stakla. :)
A i kasnije ga treba natrag pričvrstiti:)  Nisam htel experimentirati da ispadne da se moram vozit s otvorenim prozorom :) heh.
  • Postova: 8255
A vjerovatno treba skinut ovaj žuti poklopac/osigurač, i onda se staklo može odvojit od klizača...
Samo, tko zna koja je fora sa skidanjem tog osigurača... Ne znam... Morat češ nač nekog ko je to radio na 156!  :rolll:
  • Postova: 6230
radio ja na zadnjoj lijevoj...samo se skine taj žuti poklopac, aliii jako pažljivo da ne strgaš...ja strgao...ali riješeno kod plastičara...on zavario i radi...eventualno u blizini malo masti da podmažeš i beba.
...ajde kad smo vech kod raskopavanja vrata, pitanje: kad se skine unutarnja obloga, na samim vratima je zaljepljen onaj bijeli pokrov (koji je od materijala slichan stiroporu) koji pokriva sve rupe u vratima (ni sam neznam koja je funkcija toga, mozhda zashtita od propuha  :))...na koji nachin to bezbolno skinuti a da se mozhe ponovo vratiti na vrata?...
Offline IvanZg
  • Postova: 836
  • ACCORD 2.0 sport 2007
    • Sveta Nedelja
ak ces dampirat auto sam to strgaj dole jer ti netreba....a ak bas hoces to ostavit opet strgaj (jer je gotvo nemoguce to skinut a da ti se bas nigdje ne zjebe) i kupi onu laganu spuzvicu kaj se mece kad postavljas laminat između laminata i poda i to metni na silikon i beba :da:
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA :)
... :care...
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Može se bezbolno skinut ali jako polako s tim da ćeš je svejedno negdje malo slomit. Ima na sebi već ljepilo i može se vratit kak je bilo. Ta obloga ti je zaštita od vlage, da tapecirung ne vuče vlagu, jer dio vode, kad pada kiša ili se pere auto prođe u vrata, iako vrata na dnu na par mjesta imaju rupe da ta voda iscuri, i još je najlon unutar vrata. Tko to nema počne se odljepljivat ona tkanina na tapecirungu, naravno ne odmah nego kroz par godina. Teško ćeš to zalijepit silikonom jer treba dugo da se osuši a i zamrljat ćeš sebe i cijela vrata. Bolje uzmi onu dvostranu ljepljivu traku za tepihe.
Evo jedan mali savjet tko kupuje polovan auto. Ta obloga, naizgled nevažna, puno otkriva, jer ako naiđete na auto gdje se napuhnula tkanina ili odlijepila, znači da je neš rađeno i nema te obloge ili je strgana ili je kemijski opran.
pici
Kad smo vec kod podizaca suvozaceva stakla, ja bio u Bertolu prvi put (rekao bih da je usluga vrhunska, ali bome kosta, kvaliteta se ocito masno placa).  Izmedju ostalog htio sam da mi poprave podizac jer je isto rikavela, i rekli su da se ne moze popravit i da treba novi. Ponudili su mi tvornicki reparirani podizac iz Italije s ugradnjom za cca 850 kuna. Sta mislite o tome? Ili predlazete neku jeftiniju opciju?
Mozda mi se dogodila ista stvar kao i u ovom slucaju, pa bih ocito trebao sve raskopat.....
  • Postova: 8255
850 kn!?!  :o000: :o000:
Dobro da sam si to sam napravio!  :da:
Ako imaš volje, vremena, malo alata i malo znanja, raskopaj pa vidi šta je... Možda je ovakakv banalni kvar kao kod mene... A opet, može bit da je izgorio motorič ili nešto!
Probaj nač polovni podizač.... Pitaj Boxera, mislim da on ima jednog!  :da:
Offline masteR
  • Postova: 153
  • lancia libra 1.9 JTD
Evo ovako.
Opisat cu sta mi se dogodilo i kako sam rijesija:
Spusta sam staklo i kad sam ga poceja dizat culo se kvrckanje. Neki vrag je puka staklo stoji na mistu motor zuji, štekće....
Staklo sam ferma sa kacavidom. Skinija oplatu i vidim da je puka plastični nosač stakla.
Otkačila se jedna od dvi sajle.
Zva sam servis "Balinjera". Ima za kupit nosač. Košta 30ak kuna (za moju Lybru).
U "Balinjeri" sam dobija informaciju da postoji čovik koji popravlja te sajle.
Čovik je prominija sajle, spojija sve kako triba. Cijena 140 kuna.
Ja san napravija grešku kad je staklo palo, pa da se ne dogodi i vama.
Kad počne pucat ne smi se motor više pokretat. Sajle više nisu nategnute i onda se namataju oko bubnja i oštete žljebove. Triba staklo učvrstit a motor skinit.
A ako se to uništi, nema za kupit posebno novi bubanj nego cili motor. A mislim da on kosta priko 1000 kuna.
Meni su se malo "izili" žljebovi pa je čovik stavija malo tanju sajlu.
Zahvaljujem se "Balinjeri" i "čoviku šta radi sajle".
Broj od čovika je 095 910 23 02.
a lokacija mu je iza TTTS-a u Splitu. Radi svakakve sajle za sve vrste auta.
Ubacit cu kasnije shemu kako ga nać.
Pa eto more ovo moje iskustvo kome ovo pomoć.
evo i shema kako nac covika:
Skrenit za terminal, na kraj terminala livo prema autokući Amižić (KIA, JEEP, ...)
Iza autokuće odma skrenit desno (uzak put), onda skrenit desno, 30ak metara pa opet skrenit livo (kraj kontejnera). i mozda 30ak metara s live strane je kuća i garaža.
broj moba je 095 910 23 02 (Žare)
« Zadnja izmjena: 23-06-2010, 10:23:09 od masteR »
fiat, lancia, alfa - RULES
Offline Joke
  • Postova: 2559
Super  :ok: Da znamo tko može sajle pravit.
zanimljivo je kako su to talijani smislili da uvijek puca na tom mijestu  :clap: :craz
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
isti prokleti problem imam i ja na svojoj 166 zadnja stakla nemogu pomjerati i blokirana su a nemam gdje kupiti taj plasticni dio
imali itko ideju kak bi mogli prebaciti te plastike do mene u bih placam i pivo
ovdje u servisu hoce da mi uvale cijeli sistem podizanja
#drobipare
Offline Rivi
  • Postova: 458
BRAVO MAJSTORE!!! Svaka ti čast. :volim :volim
Potpis :)
Offline masteR
  • Postova: 153
Jesi li rastavlja podizač? jel ti samo plastika pukla ? Jesu li ti sajle uredne?
Šta se tiče plastike možeš nazvat "Balinjeru" (021/508759.) vidit jel ima za Alfu.
Ako ima mogu ti ja poslat poštom ili po nekome. Samo di si u BiH?
Offline romanus
  • Postova: 77
    • Strmec--Samobor
Jel neko možda zna di bi bilo ovog bubnja oko kojeg se sajla namata za nabaviti?
Obično svi nude komplet podizač a to mi netreba.....
Il ak to neki tokar može napraviti od aluminija možda bi to bio najbolje....
ajde ak neko zna nek javi fala  :mah:
13 5
24 R
Offline masteR
  • Postova: 153
mislim da ga se ne moze kupit. Tako mi rekli.
a za napravit, hmmm, ne znan bas ko bi to moga napravit. izgleda mi preslozeno za napravit
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
kolega sa posla minja oba podizaca radi istog problema ,nije zna di rijesit sajle ,reparirani ga dosli oko 2600 kn za oba.kad mu kazen za ovo ispalit ce.
 :care :care
Offline romanus
  • Postova: 77
    • Strmec--Samobor
pitao sam u anet-u imaju samo komplet
slao mail u tvornicu tih elektromotora (kod mene je neki siemens-xxx) i nit glasa od njih
skužio sam da bi to možda mogao još valeo proizvodit pa možda nađem kaj pa javim
brijem da više auta (mislim da neki stari mercedes, ford i fiat) ima to sranje isto samo je razlika u sajlama i vodilicama
btw. sajle u zg radi http://www.sajle-brcic.com/
ok tip zbilja za preporučit
13 5
24 R
Offline masteR
  • Postova: 153
ja san na e bay pronaša bubnjeve za Fiat dobla
sliči a sad dimenzije?!? Posla sam pitanje turčinu no nije još javija
Kruno156
140 kn ??? Ja sam izgubio dva popodneva dok sam to popravljao. Pravi seks za sastavit!
electroboy
 :care :care :care svaka ti dala sto si podijelio to s nama
Offline Reno
  • Postova: 4700
 :care :care
:?: :?: sta 2600 podizaci stakla,ja kupio novog za 400kn komplet sa sajlama ne samo motoric
Offline romanus
  • Postova: 77
    • Strmec--Samobor
ovo moje je s escorta skinuto a proizvodi ga siemens brose
dimenzije su fi=5cm i Š=1.5cm
http://img526.imageshack.us/gal.php?g=dsc01746a.jpg
sad bi bilo ljepo da postoji univerzalno zamjensko negdje...
13 5
24 R
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
oba podizaca su skinuta i sve je ok osim plastika
sad se stakla drze na 2 daske lol
a u kaknju sam u bih pa ak si voljan da se nesto dogovorimo pozdrav ivan
#drobipare
  • Postova: 7944
ja sam u anet-u kupio za grende punta, komplet bez motorića,
560kn (Valeo)
« Zadnja izmjena: 24-06-2010, 23:17:12 od Pero156TS »
