29-11-2026, 20:08:32
Autor Tema: 145 ALARM  (Posjeta: 5111 vremena)
DraleVK
145 ALARM
« u: 18-01-2007, 12:18:55 »
Ima u lafi 145 alarm seriski onaj, u gepeku je, i neznam kako to upaliti da radi! Može neki mala pomoc, ili ako neko ima user manuals na hrvatskom za alfu 145 puno bih mi pomogao!
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Alfa 146 1.6ie
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #1 u: 18-01-2007, 19:41:52 »
Puno buke nizašto
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #2 u: 18-01-2007, 19:49:13 »
Imas onaj mali kljuc, valjda si ga dobio. Centrala Alarma ti je u prtljazniku, sa desne strane imas zarezani komad tapecirunga dignuti...i vidit ces gumenom kapicom pokrivenu bravicu  :hap:
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #3 u: 18-01-2007, 19:50:30 »
Nadam se da uz ključ imaš i onaj crni privjesak sa lampicom.
U gepeku imaš jednu crnu kutiju i na njoj nešto slično potenciometru, malo to okreći i doći ćeš na pravo mjesto. Kutija je natrag desno ispod tapecirunga!
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #4 u: 18-01-2007, 20:21:48 »
Kao što rekoh  :ok: :ok:
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #5 u: 18-01-2007, 22:21:48 »
Ima i kljuć i centralinu za daljinsko zakljućavanje!
Znaci upalim iza alarm i cim zakljucam sa centralinom auto alarm bi trebao raditi!
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #6 u: 18-01-2007, 22:36:12 »
Tako je....takodjer ga mozes programirati. Postoje ti izvedbe za više trzista, ali sve je ista centrala. Npr za belgiju i gore ima automatsku aktivaciju alarma nakon min-dvije bez obzira jesi zakljucao auto ili ne....to moze biti nezgodno na benzinskoj pumpi....dok tankas, upali se alarm, ti ne skuzi, otvoris vrata i on pocne zavijati... Negdje imam upute kako se programira, ako te bude zanimalo  iskopati cemo.....Moze se namjestiti i na tihi alarm, dakle da samo zmiga....cini mi se da ima i ta opcija....    :mah: :mah:
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #7 u: 18-01-2007, 23:01:23 »
Ali ja to sve napravim i nikaj, nesvira ni nezmirka!!! ja bih volio da svira!! ipak da služi svrsi! :wal:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #8 u: 18-01-2007, 23:20:09 »
Se uplai ona LED-ica inad volana? Kada zaklucas auto....
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #9 u: 18-01-2007, 23:34:30 »
ne, samo blicne gore kod šibera i zakljuca se, ali iznad volana neblicne! a vidim u nekim njemackim upustvima da moram nesto sa kljucem i bravom napraviti da ga upalim! to me muci jer neznam njemacki! :))) :)))
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #10 u: 18-01-2007, 23:46:24 »
Idemo iz pocetka.....Stavis klucic od alarma u onu iza centralu u bunkeru, okrenes kljuc, probash zakljucati auto daljisnkim da aktivirash alarm, probaj otkljucati kljucem i otvoriti vrata, mora svirati jer se nije alarm deaktivirao....ako ne radi....kreni od pocetka....kljuc u drugu poziciju......a ni onda, javi se opet  :))) :))) :)))
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #11 u: 18-01-2007, 23:51:45 »
Znaci okrenem kljuc ualarmu i zakljucam auto sa centralinom! i onda udaram po gumam ili probam otvoriti vrata! nestvira! okrenem kljuc u kontra i isto to! kaj je ako nesvira jer sam to vec probao, a ledica iznad volana nikad nesvijetli!
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #12 u: 18-01-2007, 23:53:30 »
Znaci....bilokoja pozicija kluca od alarma u centrali, i nakon zakljucavanja daljinskim i dalje ne svijetli?
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #13 u: 18-01-2007, 23:58:09 »
ne, probati cu sutra skociti do elektricara da malo pogleda zice, mozda je negdje iskopcano! :kosa:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #14 u: 19-01-2007, 00:03:52 »
Zna zezati konektor na centrali iza....probaj prodrmati malo  :ok:
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #15 u: 19-01-2007, 00:17:49 »
cek, di se to tocno nalazi!
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #16 u: 19-01-2007, 00:20:13 »
Centrala , jedino mjesto gdje mozes ubosti mali okrugli kljucic. Ima gore 2 konektora  :da: :da: Tako je meni bilo na 145, 95god.
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #17 u: 19-01-2007, 00:32:12 »
aha, u gepeku, ok sutra ponovo malo gledam to pa javim! ugl. hvala!
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #18 u: 19-01-2007, 13:23:13 »
danas sam probao to pogledati, e sad ovako! otvorio gepek i pogledao alarm, jedan đek nije bio utaknut i kad sam ga stavio gore upalili su mi se žmigavci (sav 4 i ne blješte, samo rade) ali od alarma nista, a ledica kod volana neradi! i još nešto, pored ta dva velika đeka iz tog namotaj žica ide jedan mali đek kojeg ja neznam spojiti, tj nevidim gdje ide! dali sad neko zna u cem je problem! :rol:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #19 u: 19-01-2007, 18:33:55 »
Tu je vjerojatno centrala u kvaru....jedan konektror spaja imobilizator i ostalo, taj drugi vezu sa daljisnkim zakljcavanjem i napajanje, dakle taj drugi je bio iskljucen da alarm nebi radio, kada bi iskljucio i drugi, auto nebi palio. Sta se konektora malog tice ne znam....ajde daj malo poslikaj te konektore..... :da:
Taj drugi konektor, je bio iskljucen ili los kontakt?   :hap:
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #20 u: 19-01-2007, 19:58:10 »
slike sutra, a on nije bio vani, nego unbutra ali nije bio do kraja i ja ga spojio do kraja i palili se žmigavci, i sve isto samo žmigavci rade! :ok:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #21 u: 19-01-2007, 20:20:18 »
Kako mislish, sta stalno zmigaju ili svjetle bez prestanka :?:
DraleVK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #22 u: 19-01-2007, 23:33:21 »
ja sam napravio sljedece, skinio onu presvlaku i vidim centralu u gepeku, i promrdam te đekove i odjednom skužim rade svi žmigavci, neblicaju nego rade, i ja zakljucam auto i opet isto i probam vulati da vidim jel radi alarm i nista, i iscupam opet taj đek i žmigavci se ugase!!!
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: 145 ALARM
« Odgovori #23 u: 20-01-2007, 15:08:08 »
Shebana je tu centrala probably  :da: :da:
