27-04-2026, 12:38:16
Autor Tema: Alfa 33  (Posjeta: 605201 vremena)
Online Argor
  • Postova: 14018
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4920 u: 08-04-2011, 22:04:56 »
Probat ću ga provjeriti ovaj vikend.  :ok:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4921 u: 08-04-2011, 22:13:32 »
Ok, fala!
Nego, ajd opiši kakav si to problem imao kad si mjenjao MAP senzor? možeš i na PM
Da si i ja provjerim
Online Argor
  • Postova: 14018
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4922 u: 08-04-2011, 22:51:20 »
To je bilo još u prošlom stoljeću  :craz  ,  auto je teško palio kad je bio vruć i znao se ugasiti bez razloga. Na testeru svi senzori su bili u redu jedino lambda je bila granična pa je promjenjena, međutim sve je ostalo isto, onda su mi rekli da ga ostavim na servisu dan dva pa će provjeriti , jasno uz adekvatnu nagradu pa sam odbio, radije sam sam provjerio motorić minimuma i zamjenio MAP senzor, međutim možda sam ga oštetio zbog znatiželje  :)  a stanje i dalje ostalo isto, tad mi je jedan kolega to rješio u pet minuta, naime pukla je membrana u regulatoru tlaka goriva pa je gorivo išlo u usisnu granu .  :)
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4923 u: 19-04-2011, 23:01:18 »
Alfa 33 1.5 iE (series 3)
Engine-characteristics    Alfa 33 1.5 iE
No. of cylinders, layout    x 4, front longitudinal
Bore & stroke (mm)    x 84,0 x 67,2
Displacement (cm3)    x 1490
Compression ratio    x 9,5 : 1
Max. output (EEC):bhp (KW)    x 97 (70)
rpm    x 6000
Max. torque (EEC):mkg (NM)    x (125)
rpm    x 4500
Engine-construction
Distribution-control    x single overhead cam (belt)
Fuel system    x electronic injection
Electrical system (12v)
Battery capacity    x 50
Alternator: max power (A)    x 55
Transmission
Drive    x front
N. gears    x 5
Gear ratios: 1    x 3,143 : 1
                     2    x 1,864 : 1
                     3    x 1,323 : 1
                     4    x 1,027 : 1
                     5    x 0,854 : 1
               R    x 3,091 : 1
Final reduction ratio    x 3,888 : 1
Wheels
Tyres    x 175/70 R 13"
Steering
Turning circle (m)    x 10,4
Suspension
Front    x
Rear    x
Brakes d=disc t=drum
Front: f (mm)    x D 239
Rear: f  (mm)    x T 203
Body - Dimensions
No. passengers    x 5
No. doors    x 5
Wheelbase (mm)    x 2475
Track front/rear    x 1366/1365
Length    x 4075
Width    x 1614
Height    x 1350
Trunk capacity (dm3)    x 400/1200
Weight - Fuel capacity
Weight DIN (kg)    x
Fuel tank (l)    x 50
Performance - Fuel consumption
Speed at 1000rpm in V (km/h)    x
Top speed (km/h)    x 180
Acelleration (s): 0-100 km/h    x 10,7
                              0-1000 m    x 32,2
Fuel (l/100 km): at 90 km/h    x 6,0
                            at 120 km/h    x 8,0
                            urban cycle    x 9,5
 i onda nek mi netko kaže da 33 puno "pije" evo i dokaza za moj motor... tak...
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4924 u: 19-04-2011, 23:04:54 »
Mal kopao po arhivi ,jedna za pamćenje  :craz
Gas Guzzler
BAKA164
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4925 u: 20-04-2011, 09:13:02 »
 :clap2: :clap: :clap2: da znaš da je (za pamćenje)
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4926 u: 22-04-2011, 09:17:43 »
:love3: :love3: :love3: :ok:
.... sempre gilles ....
Dowla Alfist
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4927 u: 23-04-2011, 17:34:53 »
 QV :drive: QV
Offline 33 - 1.7 - 16v
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4928 u: 27-04-2011, 09:35:23 »
 jedna ovogodišnja :drive:
« Zadnja izmjena: 27-04-2011, 09:37:04 od 33 - 1.7 - 16v »
fjs
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4929 u: 27-04-2011, 12:45:51 »
2:00,978?
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4930 u: 27-04-2011, 14:38:23 »
2:00,978?
da , vozili ju nas četvorica pa sam samo dva puta izišo po 3-4 kruga...
gume sve 4 različite,
jedna toyo r888 sa oko 150 krugova ubijena do kraja,
jedna B turanza, fulda , i tigar...
Sve serija na autu osim panel filtera  :ok:
vrijeme sam napravio sa praznom prednjom desnom gumom u ganjanju sa fiestom st koju doslovno preskače alfa po pravcima,
kad sam izišo imala je 0.9 bara ...
auto može još 2-3 sekunde dole sigurno bez slickova , samo treba kružiti ...
ostala je u 4oj zadnjih pola sata, i uspio sam u 4oj odvest 2.05.3
nisam se baš stigo navozat kad su svi htjeli provozat se po prvi puta sami na pisti,,
kad su probali de još de još a stigli tek u 15 do 6 tamo a u pola 8 osto u 4oj...
ali sam napunio malo baterije  :ok:
« Zadnja izmjena: 27-04-2011, 14:41:36 od 33 - 1.7 - 16v »
Offline Damir
  • Postova: 10096
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4931 u: 27-04-2011, 14:44:21 »
vrijeme sam napravio sa praznom prednjom desnom gumom u ganjanju sa fiestom st koju doslovno preskače po pravcima,
A koliko je olakšana  :?: :?: naime vidim skinuti su farovi, suvozačko sjedalo i tko zna što još  :) :)
Alfa 145 QV - rally car
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4932 u: 27-04-2011, 14:55:30 »
far je skinut lijevi jer sam dovlačio zrak,
na serija sam mislio motor , kočnice, ovjes i sve ostalo...
olakšana je kolko se moglo na brzaka,
nisam vago ali 50-60kg vjerovatno u konačnici...
kad nije bila olakšana nimalo bila je sporija za 0.3 sec... :ok:
  • Postova: 42885
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4933 u: 25-05-2011, 21:40:47 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4934 u: 25-05-2011, 22:46:26 »
Dovoljno je brza i stabilna da joj nijedna 145 nemože parirati  :craz
Gas Guzzler
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4935 u: 26-05-2011, 11:33:22 »
zna li tko kakvi lageri idu na zadnje kotače za 33 1.5 ie  :?: :?: a i na prednje da promjenim pa da sam siguran  :?: :?: :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4936 u: 26-05-2011, 11:35:05 »
Alfini :craz ,odeš u autodjelove i tražiš ,ima ih ,prednji su oko 200-250kn ,zadnji oko 100tinjak
Gas Guzzler
Online Argor
  • Postova: 14018
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4937 u: 26-05-2011, 12:51:59 »
Ali ima jedan gadan problem, barem na prednjim kotačima, ispred ležaja nalazi se osigurač od nekog mekanog materijala koji bi se trebao dati odšarafiti, ali se naravno neda pa ga se najčešće polomi, a naći ga drugog :rolll:
Postoji specijalni alat za to skinuti.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4938 u: 26-05-2011, 14:49:39 »
Mislim da u kitu ležaja dobiješ i novi seger-osigurač i maticu :ok:
Gas Guzzler
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4939 u: 26-05-2011, 15:21:48 »
Nije to problem. To je osigurač na navoj i unutra ide šesterokutni alat. Ja sam si to napravio od željeznog profila debljine oko 1 cm. Izrezao šesterokut i na to zavario veliku maticu. Prije odšarafljivanja dobro očisti žičanom četkom i našpricaj wd-om. Nakon toga u ruke gedoru i krutu ručku i opleti, po potrebi uzmi cijev za produžiti da si jači. Ako imaš materijala i malo volje napraviš si to sam za pola sata.
Online Argor
  • Postova: 14018
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4940 u: 26-05-2011, 19:33:00 »
 :rolll:  Meni se to nije dalo pa smo ga razvalili.   :hap:
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4941 u: 26-05-2011, 23:24:49 »
i dođeš doma sav u bedu jer si dao brdo para za dva lagera raskupusariš auto izvadiš stare lagere probaš nove neidu gore, ustaneš počinješ sve po spisku od svih sveca pa do svih živih i neživih složiš nazad auto sjedaš u njega i nazad u trgovinu evo to bi bio ukratko scenarij nego imaju li gdje brojevi da se mogu po tome orijentirati  :?: :?:da se ovaj gore navedeni scenarij ne dogodi  :?: :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4942 u: 26-05-2011, 23:38:22 »
Ništa posebno ,zbilja za Alfu 33 imaš 1 tip i to je to ,eventualno od godišta do godišta ak ima razlike ,ABS nemaš i priča je gotova.
Ja sam ošao ono lani ,tražio za bivšu P4 i bez po muke dobio odmah odgovarajući :ok:
Više problema sam imao sa 145 jer su mi 70% poslali krive djelove ,brkajući ih sa TS-om i Fiatima.
Gas Guzzler
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4943 u: 27-05-2011, 12:10:51 »
:ok: :ok:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline Goran222
  • Postova: 111
  • 33 1.5 IE
    • knin
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4944 u: 27-05-2011, 14:25:24 »
šta napravit s zadnjim selenima prednje sam sve promjenio a zadnji jedan je pukla guma i
lupa po rupama volio bi sve prominit
ima li gdje nabavit ili pašu li koji od drugih auta nije problem ni ako ih treba prilagodit
savjeti ?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4945 u: 27-05-2011, 14:55:47 »
ja mislim da su istih dimenzija ko i prednji
izmjeri stare od prednjeg kraja pa usporedi za zadnjima
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4946 u: 27-05-2011, 16:20:37 »
Dario68 tu na forumu ima nekog tko to reparira pa javite se njemu :ok:
Gas Guzzler
Offline Goran222
  • Postova: 111
  • 33 1.5 IE
    • knin
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4947 u: 31-05-2011, 14:01:54 »
ma mislio sam zna li ko za neke slične po dimenzijama pa da se
istokare na pravu dimenziju ili neke malo manje pa da se ubaci piksna
jer ovo s repariranjem bi dugo trajalo a alfica mi treba skoro svaki dan
  • Postova: 42885
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4948 u: 01-06-2011, 22:35:28 »
  • Postova: 42885
Odg: Alfa 33
« Odgovori #4949 u: 10-06-2011, 22:55:11 »
