26-11-2026, 02:15:17
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 795572 vremena)
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2310 u: 09-03-2012, 13:26:37 »
A ja danas mislio iæ po te 18ice....gledam sad neke gtv imaju felge 19 cola :?:
Offline cross
  • Uèim polako
  • Postova: 17
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2311 u: 09-03-2012, 13:30:04 »
A ne znam, mazni jednu felgu, auto na dizalicu i probaj ja znam da kod mene nije i¹lo 225/45/17 ET35...
ne bi te htio zaj. probaj...
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2312 u: 09-03-2012, 14:51:41 »
Probao stavit felge i ne stanu jer je et 42....... :metak :sad:
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2313 u: 09-03-2012, 14:52:46 »
dali je sigurno stavljat distance od 3cm i ¹arafe dugaèke? :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2314 u: 09-03-2012, 14:58:32 »
zasto bi stavljao distance od 3cm  :?: mislim je sigurno je nece ti past kotac ako imas dovoljno dugacke vide ali zasto 3cm distance? sta ti nemogu stat od vilice gornje ili zbog neceg drugog,meni na 156-cu nisu stale oz 18 et 48 jer su zapinjale od gornju vilicu stavio distance od 1cm i sve super
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2315 u: 09-03-2012, 15:09:22 »
Sad imam na gtv 205/50 et30,5 16 cola i maloprije probao stavit 225/45 et42 18ice i gore nema ¹anse da uðu od opruge bez distanci cca 3cm
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2316 u: 09-03-2012, 15:44:20 »
neznam nek kaze neko tko se malo bolje razumije od mene al mislim da ako ti ide na gtv et 30 da onda ti ne trebaju distance deblje od 15mm jer 3cm mi nekako puno zvuci za to,mozda sam u krivu
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2317 u: 09-03-2012, 15:56:45 »
Ma ne ku¾im se ni ja,ako stavim distance dal trebam one prstenove? :)Kad sam digao auto na dizalicu i probao stavit 18icu nisam ju mogao naglavit a i da jesam bila bi uvuèena jako pa sam izmjerio kolika mi otprilike distanca treba da felga zavr¹ava ispred vilice jer ispod nikako ne stane.
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2318 u: 09-03-2012, 16:05:33 »
javit ce se valjda netko tko zna sigurno,koje felge imas i koji razmak 5x98 ili 5x100? pa neka ti tokar napravi 4 distance sa razmakom rupa kako je na felgama i centralna rupa 58.1 ako je kao i na 156-ci i rub velicine kolika je velicina centralne rupe na felgi
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2319 u: 09-03-2012, 16:08:38 »
 :ok:hvala!
dariogigo
Odg: Felge
« Odgovori #2320 u: 09-03-2012, 16:21:27 »
Sorry kaj ovako kao padobranac uletavam al evo na ovoj stranici se moze dosta toga objasniti!
Meni je pomogla a nadam se da ce i jos nekome..
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Offline dove
  • Sa sta¾om
  • Postova: 654
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 75 TS
Odg: Felge
« Odgovori #2321 u: 09-03-2012, 16:25:00 »
ne mozes taj profil gume staviti, moras ici na 225/40/18 , /45 je predebela guma  :da:
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2322 u: 09-03-2012, 17:25:20 »
ja sam na ove felge probao stavit 225 i nije i¹lo, morao sam stavit 215...
nemoguæe jer je 225/45/17 TVORNIÈKA dimenzija guma za Alfu Gv/Spider sa 17 cola
dodu¹e, original felge su 7.5"x17" ET30.5 pa jedino ako ti je guma strugala zbog neodgovarajuæeg offseta felgi
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2323 u: 09-03-2012, 17:27:11 »
normalno kad si stavio totalno krivi offset i dimenziju gume...
na Gtv bi pasalo 8x18" do ET32 bez problema, a za veæi ET bi mogle trebati distance
gume 225/40/18 maksimalno...
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2324 u: 09-03-2012, 17:29:26 »
naravno da mo¾e 18 cola, i 19 ide bez problema....bitno je samo da sa veæom felgom ide odgovarajuæi profil gume...
za Gtv npr:
205/50/16
225/45/17
225/40/18
225 ili 235/35/19
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2325 u: 09-03-2012, 17:30:24 »
mo¾e al mora bit ni¾a, ne mo¾e bit 45 visina...
banana su to napravili na gtv...
kriva informacija - na Gtv ide 225/45/17 bez problema, bitno je da je felga odgovarajuæa (idealno 7.5x17" ET30.5)
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2326 u: 09-03-2012, 17:32:05 »
Da stanu 225/40 18ice nema ¹anse...jedino sa distancama
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2327 u: 09-03-2012, 17:33:41 »
Ili ako je et 30,5 al mislim da ta dimenzija ne postoji...
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2328 u: 09-03-2012, 17:37:40 »
stane sa odgovarajuæom felgom....a to znaèi ET oko 30....
imao je Paso na crvenoj 3.0 OZ Crono 8x18" ET35 felge sa 225/40/18 gumama pa onda oèito da pa¹u
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2329 u: 09-03-2012, 17:55:32 »
Offline cross
  • Uèim polako
  • Postova: 17
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2330 u: 09-03-2012, 21:03:54 »
Nije kriva informacija nego egon vadi ne¹to iz konteksta pisali smo o et35 felgama...ako su felge et35 onda nejde 225/45/17..., nego vjerojatno mora iæ na ni¾u gumu...
« Zadnja izmjena: 09-03-2012, 21:05:17 od cross »
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2331 u: 09-03-2012, 21:54:17 »
Mo¾da sam i izvadio ne¹to iz konteksa,isprièavam se!konaèni je zakljuèak da moram naæ neke 17ice sa et 30,5 ili neke et35
 ne ¹ire od 215 i to je to.... :)
Offline cross
  • Uèim polako
  • Postova: 17
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2332 u: 09-03-2012, 22:10:29 »
He,he...da ponovimo gradivo...
Ako stavlja¹ manj Et mozes ic i na 225, ti si reko da imas et 35 pa sam ti reko da nejde 225  :ok: na kraju se ispostavilo da ti je Et 42 ¹to ti nikako ne odgovara...
Offline Romeo155
  • Sa sta¾om
  • Postova: 602
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2333 u: 09-03-2012, 22:20:45 »
J... ga,kad sam do¹ao kod èovjeka vidio sam da su et42,sva sreæa da mi je blizu...A izbor felgi koje mi donekle odgovaraju je nikakav,nema onoga ¹to se meni sviða bar za sad
Offline cross
  • Uèim polako
  • Postova: 17
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2334 u: 09-03-2012, 22:28:27 »
Da ovih et 35 ima ko blata pa se da nesto i izabrat... :mahm
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2335 u: 10-03-2012, 10:37:28 »
a jeste napravili od buhe slona  :)
ET35 i na 225/45/17 gumama ide na gtv, samo ponekada tu i tamo kotaè kada se smota u krajnji polo¾aj malo lizne onu plastiku ispred, a to se isto rije¹i da se ta plastika na prednjem dijelu stavi 1cm vi¹e unutra (ubaci se podlo¹ka) i ni¹ta ne stru¾e vi¹e... a ¹to se tièe visine i toga tu nema nikakvih problema... a 215/45/17 niti malo ne zastru¾e plastiku ispred nikada...  :mah:
« Zadnja izmjena: 10-03-2012, 10:38:09 od Alfa_gtv »
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2336 u: 10-03-2012, 10:44:55 »
pa covjek pokusava stavit 225/45/18 a ne 17   :craz
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2337 u: 10-03-2012, 10:51:17 »
znam da se rasprava razvila za 18, ali èitaj dalje pa èe¹ vidjet da navode i 17 i rade nuklearnu fiziku od stvari koja nemo¾e biti jednostavnija, a i kolega -164- je veè napisao sve dimenzije koje idu, pa mi je sva ova daljnja rasprava totalno nejasna...  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Felge
« Odgovori #2338 u: 10-03-2012, 11:08:12 »
