27-11-2026, 21:51:02
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 796853 vremena)
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2310 u: 09-03-2012, 13:26:37 »
A ja danas mislio ić po te 18ice....gledam sad neke gtv imaju felge 19 cola :?:
Offline cross
  • Postova: 17
Odg: Felge
« Odgovori #2311 u: 09-03-2012, 13:30:04 »
A ne znam, mazni jednu felgu, auto na dizalicu i probaj ja znam da kod mene nije išlo 225/45/17 ET35...
ne bi te htio zaj. probaj...
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2312 u: 09-03-2012, 14:51:41 »
Probao stavit felge i ne stanu jer je et 42....... :metak :sad:
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2313 u: 09-03-2012, 14:52:46 »
dali je sigurno stavljat distance od 3cm i šarafe dugačke? :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #2314 u: 09-03-2012, 14:58:32 »
zasto bi stavljao distance od 3cm  :?: mislim je sigurno je nece ti past kotac ako imas dovoljno dugacke vide ali zasto 3cm distance? sta ti nemogu stat od vilice gornje ili zbog neceg drugog,meni na 156-cu nisu stale oz 18 et 48 jer su zapinjale od gornju vilicu stavio distance od 1cm i sve super
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2315 u: 09-03-2012, 15:09:22 »
Sad imam na gtv 205/50 et30,5 16 cola i maloprije probao stavit 225/45 et42 18ice i gore nema šanse da uđu od opruge bez distanci cca 3cm
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #2316 u: 09-03-2012, 15:44:20 »
neznam nek kaze neko tko se malo bolje razumije od mene al mislim da ako ti ide na gtv et 30 da onda ti ne trebaju distance deblje od 15mm jer 3cm mi nekako puno zvuci za to,mozda sam u krivu
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2317 u: 09-03-2012, 15:56:45 »
Ma ne kužim se ni ja,ako stavim distance dal trebam one prstenove? :)Kad sam digao auto na dizalicu i probao stavit 18icu nisam ju mogao naglavit a i da jesam bila bi uvučena jako pa sam izmjerio kolika mi otprilike distanca treba da felga završava ispred vilice jer ispod nikako ne stane.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #2318 u: 09-03-2012, 16:05:33 »
javit ce se valjda netko tko zna sigurno,koje felge imas i koji razmak 5x98 ili 5x100? pa neka ti tokar napravi 4 distance sa razmakom rupa kako je na felgama i centralna rupa 58.1 ako je kao i na 156-ci i rub velicine kolika je velicina centralne rupe na felgi
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2319 u: 09-03-2012, 16:08:38 »
 :ok:hvala!
dariogigo
Odg: Felge
« Odgovori #2320 u: 09-03-2012, 16:21:27 »
Sorry kaj ovako kao padobranac uletavam al evo na ovoj stranici se moze dosta toga objasniti!
Meni je pomogla a nadam se da ce i jos nekome..
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
Odg: Felge
« Odgovori #2321 u: 09-03-2012, 16:25:00 »
ne mozes taj profil gume staviti, moras ici na 225/40/18 , /45 je predebela guma  :da:
Odg: Felge
« Odgovori #2322 u: 09-03-2012, 17:25:20 »
ja sam na ove felge probao stavit 225 i nije išlo, morao sam stavit 215...
nemoguće jer je 225/45/17 TVORNIČKA dimenzija guma za Alfu Gv/Spider sa 17 cola
doduše, original felge su 7.5"x17" ET30.5 pa jedino ako ti je guma strugala zbog neodgovarajućeg offseta felgi
Odg: Felge
« Odgovori #2323 u: 09-03-2012, 17:27:11 »
normalno kad si stavio totalno krivi offset i dimenziju gume...
na Gtv bi pasalo 8x18" do ET32 bez problema, a za veći ET bi mogle trebati distance
gume 225/40/18 maksimalno...
Odg: Felge
« Odgovori #2324 u: 09-03-2012, 17:29:26 »
naravno da može 18 cola, i 19 ide bez problema....bitno je samo da sa većom felgom ide odgovarajući profil gume...
za Gtv npr:
205/50/16
225/45/17
225/40/18
225 ili 235/35/19
Odg: Felge
« Odgovori #2325 u: 09-03-2012, 17:30:24 »
može al mora bit niža, ne može bit 45 visina...
banana su to napravili na gtv...
kriva informacija - na Gtv ide 225/45/17 bez problema, bitno je da je felga odgovarajuća (idealno 7.5x17" ET30.5)
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2326 u: 09-03-2012, 17:32:05 »
Da stanu 225/40 18ice nema šanse...jedino sa distancama
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2327 u: 09-03-2012, 17:33:41 »
Ili ako je et 30,5 al mislim da ta dimenzija ne postoji...
Odg: Felge
« Odgovori #2328 u: 09-03-2012, 17:37:40 »
stane sa odgovarajućom felgom....a to znači ET oko 30....
imao je Paso na crvenoj 3.0 OZ Crono 8x18" ET35 felge sa 225/40/18 gumama pa onda očito da pašu
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2329 u: 09-03-2012, 17:55:32 »
Offline cross
  • Postova: 17
Odg: Felge
« Odgovori #2330 u: 09-03-2012, 21:03:54 »
Nije kriva informacija nego egon vadi nešto iz konteksta pisali smo o et35 felgama...ako su felge et35 onda nejde 225/45/17..., nego vjerojatno mora ić na nižu gumu...
« Zadnja izmjena: 09-03-2012, 21:05:17 od cross »
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2331 u: 09-03-2012, 21:54:17 »
Možda sam i izvadio nešto iz konteksa,ispričavam se!konačni je zaključak da moram nać neke 17ice sa et 30,5 ili neke et35
 ne šire od 215 i to je to.... :)
Offline cross
  • Postova: 17
Odg: Felge
« Odgovori #2332 u: 09-03-2012, 22:10:29 »
He,he...da ponovimo gradivo...
Ako stavljaš manj Et mozes ic i na 225, ti si reko da imas et 35 pa sam ti reko da nejde 225  :ok: na kraju se ispostavilo da ti je Et 42 što ti nikako ne odgovara...
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2333 u: 09-03-2012, 22:20:45 »
J... ga,kad sam došao kod čovjeka vidio sam da su et42,sva sreća da mi je blizu...A izbor felgi koje mi donekle odgovaraju je nikakav,nema onoga što se meni sviđa bar za sad
Offline cross
  • Postova: 17
Odg: Felge
« Odgovori #2334 u: 09-03-2012, 22:28:27 »
Da ovih et 35 ima ko blata pa se da nesto i izabrat... :mahm
Odg: Felge
« Odgovori #2335 u: 10-03-2012, 10:37:28 »
a jeste napravili od buhe slona  :)
ET35 i na 225/45/17 gumama ide na gtv, samo ponekada tu i tamo kotač kada se smota u krajnji položaj malo lizne onu plastiku ispred, a to se isto riješi da se ta plastika na prednjem dijelu stavi 1cm više unutra (ubaci se podloška) i ništa ne struže više... a što se tiče visine i toga tu nema nikakvih problema... a 215/45/17 niti malo ne zastruže plastiku ispred nikada...  :mah:
« Zadnja izmjena: 10-03-2012, 10:38:09 od Alfa_gtv »
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #2336 u: 10-03-2012, 10:44:55 »
pa covjek pokusava stavit 225/45/18 a ne 17   :craz
Odg: Felge
« Odgovori #2337 u: 10-03-2012, 10:51:17 »
znam da se rasprava razvila za 18, ali čitaj dalje pa češ vidjet da navode i 17 i rade nuklearnu fiziku od stvari koja nemože biti jednostavnija, a i kolega -164- je več napisao sve dimenzije koje idu, pa mi je sva ova daljnja rasprava totalno nejasna...  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #2338 u: 10-03-2012, 11:08:12 »
