23-11-2026, 18:06:11
Autor Tema: 147 problem s mjenjačem!!!  (Posjeta: 8938 vremena)
frenky147
« u: 17-04-2008, 00:04:19 »
Evo ovako ponosni sam vlasnik 147-ce auto je '02 sa prijedenih skoro 29000km.....masina 1.6 105 ks....sad je prije 1000km mjenjano je remenje na autu...sad kad navrsi 30000km trebao bi mjenjati ulje i filter...(inace razmisljam si staviti seleniu star)
problem:
prvo se problem javljao samo kad sam isao u rikverc..147-ca je ispustala zvuk kao da nesto struze(mene osobno podjesaca na zvuk kao kad ne spustite rucnu,a pokusate krenuti pa se cuje ono struganje) vjerovatno sam pogrijesio jer sam citajuci malo po forumu stekao dojam da je to normalno te da se cuje servo pumpa....(inace sto se tice mehanike sam totalni tudum :redf: :craz)
Ali danas sam primjetio da se povremeno javlja samo kad pocnem kociti sa masinom znaci kad ga spustam iz 5 u 4 i 4 u 3..kao sto sam rekao samo povremeno,u vecini slucajeva nema nikavih zvukova...al to se ne javlja kad ubrzavam...
sad dal mozda fali ulja u mjenjaču.makar su mi na servisu porvjerili sve tekucine(bar su tako rekli) ili je nesto puno ozbiljnije....ako moze odokativna dijagnoza i kolko bi cca mogao kostati taj izlet kod mehanicara...ili pak to spada u rang jos onih stvari zbog cega je alfa alfa... :drive:
Odg: 147 problem s mjenjačem!!!
« Odgovori #1 u: 17-04-2008, 16:07:12 »
ova alfa je za muzej 2002 sa 29000 :hap:
otiđi si kod nekog dobrog mehaničara da ti to pogleda, malo mi je čudno to.
frenky147
« Odgovori #2 u: 18-04-2008, 20:59:13 »
a dobro dal netko mozda zna gdje se moze provjeriti kolicina ulja u mjenjacu...di se tocno nalazi ta posudica....jer po manualu koji imam nema navedena pozicija...
Offline zera147
  • Postova: 73
  • alfa 147 1.6 TS
« Odgovori #3 u: 21-02-2010, 15:05:16 »
imam lufta na mjenjacu , doslovno ga vrtim 5cm u krug , isto tako moram ciljat brzine   :off
nacuo sam da se tu radi o nekom federu koji se odkacio i da bi ga trebalo samo vratit..
ako je netko imao slicno iskustvo neka javi.. nemogu   :drive: na  miru  :wal:
prijatelju čim ti dvojiš između alfe i drugog auta nije ona za tebe....kupi si rađe novu ladu...
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #4 u: 25-02-2010, 09:04:38 »
Ako imaš luft kad je ručica u leru, tipa da je možeš cimati u svim smjerovima po jedno 4-5cm to je onda najvjerovatnije ono što majstori nazivaju "šajltheblo" ili "šalter getribe"  tj. plastična kugla u podnožju ručice mjenjača koja se izlizala jer je ehm plastika :-) i moraš "ciljati" brzine....
Meni je 147mica došla s tim problemom i morala se komplet ručica mjenjača sa tim donjim dijelom/plastikom/kuglom mijenjati. Koštalo me 50e za novu ručicu a i ugradnja je uključena u tu cifru. Znam da kad sam to radio da me je majstor pitao da li je u mene dizelka alfa jer je to "navodno" kod njih lakše za zamjeniti jer se kao ta plastika kod dizelki može neovisno o ručici mijenjati pa sad je li me bombao za tu priču ili je to zaista tako to ne bih znao reči.
Također na 147mici sajle mjenjača brzina idu kroz jedan plastični bužir i znaju korodirati s vremenom, uputno je to prekontrolisati i podnazati. Ima na forumu jedan thread na tu temu pa pogledaj....
Nadam se da sam ti olakšao problem... :mah:
Offline Gin147
  • Postova: 557
  • AR 147 2.0TS
« Odgovori #5 u: 25-02-2010, 19:39:27 »
...... tj. plastična kugla u podnožju ručice mjenjača koja se izlizala jer je ehm plastika :-) i moraš "ciljati" brzine....
Kad sam vidio neki dan ovaj topic... stvarno nisam imao volje odgovarat jer opet bi pocele nebuloze svi su nesto radili a nitko nista, baljezganje gluposti po forumu...
Netko je jednom davno ... tko zna kada i gdje i zasto... spomenuo tu rijec " KOMAD PLASTIKE na mjenjacu " ( ili Kulisa mjenjaca kako neki kazu ) ... i tako i ja ko evo i neki sa foruma... krenuli po taj " komad plastike" narucio , doslo ( istina je dodje cca300tinjak kn ) ... raskopali auto ( ima jako puno posla jer se stavlja od ispod auta ne odozgora KAO neki sto tvrde ).. nakon posla---> UPS nije to samo komad plastike uz njega treba ic to i navodno veci komad aluminija/celika ispod njega jos kao recimo neko postolje ...
Tare ako moze broj mjesto radnja sve o tome gdje se to moze sredit kao sto si i ti... dosao bi ja i mozda jos sedmorica sa autima da to sredimo ...
Hvala puno a onaj topic stari o ovoj temi sto je tu na nekoj stranici nakraju nemoj ni trazit ni citat.
Offline Tare071
  • Postova: 1970
« Odgovori #6 u: 05-03-2010, 20:02:31 »
Ja jako volim ljude koji detaljno čitaju i nisu površni, mislim da je to fina osobina mada iskreno Gin147 nisam baš shvatio da li si ti nezadovoljan mojim odgovorom ili čime već, no nebitno. Dakle, ja sam svoja iskustva prenio čovjeku za koga mi se učinilo da mu moje iskustvo može valjati jer sam imao sličan problem, ja sam iznio kako sam ga ja riješio i također sam rekao šta su mi majstori rekli - isto tako sam se ogradio jer nisam majstor da prenosim priču kakva jeste jer ne znam da li su me bombali što je olimpijska disciplina svih mehaničara.....
Da zaključim ja sam imao problem sa prevelikim hodom mjenjača, tj. u leru ručica je imala tih nekih par centimetara slobodnog hoda i ljudi u ACu Sarajevo su mi to riješili za sumu para koju sam naveo, kad sam došao po auto našao sam to famozno "šaltheblo" pored auta i rečeno mi je da je to promijenjeno, ja to ne mogu provjeriti jedino mogu reći da znam da je ručica mjenjača skidana jer nije originalna na inbus sarafima je i nije bila skroz pričvrščena...... ali ono što je meni bitno je da je problem riješen.
Isto tako imao sam problem sa ler-sajlom na mjenjaču, tj. dešavalo mi se odkad su počele zime u sarajevu da ručica teško ide i ostaje u nekom nakrivljenom položaju kad je recimo izbaciš iz recimo druge ostane malo ukoso prema lijevo ili iz pete ostane malo ukoso desno. Problem sam pokušavao riješiti WD40tkom i to špricanjem odozgora i to je vrlo malo pomoglo  u tom trenutku ali ništa posebno. Taj problem sam riješio isto u AC Sarajevo, ljudi su rekli da je pretegnuta sajla lera i da se to može jednostavno srediti i sredili su u roku od deset minuta, ono što sam ja kao laik vidio je da je majstor vadio akumulator i negdje se ispod haube zarovio. Kad se sve završilo ljudi su mi upravo ispričali tu priču o plastičnom bužiru/vodilici kroz koju idu sajle koje znaju korodirati, ja opet kažem da ja nisam majstor tako da "pošto kupio poto i prodajem".  To mi nisu naplatili ni pfeninga, od tada mi mjenjač radi kao mlijeko (da kucnem od drvo)
Ne znam jel Gin147 nije zadovoljan mojim odgovorom ili nečim desetim ali ako nećeš da neko kao ja podijeli svoje iskustvo na istu temu a ti onda PM Sebu i dobit ćeš tehnički potkovan odgovor....
Uzdravlje
milan018
« Odgovori #7 u: 10-06-2010, 20:24:20 »
I mene zanima gde se gleda nivo ulja, gde je tacno to mesto na menjacu...?
milan018
« Odgovori #8 u: 13-06-2010, 02:34:32 »
problem:
I kod mene se cuje tako kad ubacim u rikverc. Ne uvek, ali se cuje... Nije valjda to normalno? Ne bih rekao da treba tako... :)
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9 u: 13-06-2010, 09:50:18 »
Ulje u mjenjacu se provjerava i dosipa tako sto se odvrne cep i doljeva ulje kad pocne curiti na istu rupu to je to . QV
Offline zera147
  • Postova: 73
  • alfa 147 1.6 TS
« Odgovori #10 u: 11-08-2010, 12:15:35 »
dakle, kad se vozim u drugoj recimo na 2.t i pustim gas cuje se nekakvo jako fuckanje , isti problem je i u 3. i 4. brzini.
ako netko ima iskustva neka pomogne  :mah: :wal:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #11 u: 11-08-2010, 12:42:28 »
Meni je isto tak bilo i ubrzo mi se raspala lamela,zapravo osovina je proklizala kroz lamelu tako da ne znam dal je tako i tebi :ok:
Offline zera147
  • Postova: 73
  • alfa 147 1.6 TS
« Odgovori #12 u: 11-08-2010, 22:01:23 »
kad se ugrije auto skroz lagano mogu ubaciti u 3. brzinu , a kad vracam iz 5. u 4. osjeti se lagani otpor. Jesi i ti imao te probleme da utvrdimo gradivo  :craz :mah:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #13 u: 12-08-2010, 14:30:22 »
Ako sam dobro razumio ako vozis na 2000 obrtaja i pustis gas cuje ti se neko krcanje?? Izivni ali nisam najbolje razumio. Ako je tako kao sto sam napisao onda imamo isti "problem" meni se to jos javi ujutru kada startujem auto i kada je hladno auto ali brzno nestane cim se ugrije, i to krcanje dolazi iz dijela gdje su remenja, mislim da je to jedan od spanera ili lezajeva.
« Odgovori #14 u: 12-08-2010, 15:23:30 »
podmazi sajle
provjeri ulje u mjenjacu
ili fkt lamela/korpa/potisni ....nesto od navedenog
osim ako zakrci pri samom ulasku u brzinu, onda je sinhron
u najgorem slucaju polovna getriba 300 eura
 :ne2:
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #15 u: 12-08-2010, 17:24:52 »
zujanje + teze saltanje u nizu su obicno znak sa su sinhroni navedenih brzina u banani...
http://zalauru.blog.hr/
Offline zera147
  • Postova: 73
  • alfa 147 1.6 TS
« Odgovori #16 u: 12-08-2010, 23:11:51 »
kod mene je obrnuto , kad je hladan necuje se fuckanje , cim dostigne radnu temp pocinje zaj.. znaci kad pustim gas cuje se fuckanje, ali doslovno , fuckanje...
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #17 u: 16-08-2010, 09:50:00 »
Cuje se i meni kada pustim gas doslovno se cuje, ali samo pri manjim obrtajima 2000 i manje. Sta je problem pojma nemam, ici cu na servis sledeci mijesec pa cu da vidim sta je to. Rekose mi neki ljudi da je moguce da se cuju ventili ako nisu dobro podeseni. Mada... ja nesto sumnjam u to.
« Zadnja izmjena: 16-08-2010, 09:52:11 od SrdjanBL »
Offline saykay
  • Postova: 1386
  • Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
    • Agram(ZG)
« Odgovori #18 u: 16-08-2010, 14:21:31 »
Nikakvi sinhroni! Polagano ti je set kvačila u banani! :?:
"Gromovi, nisu kao nebeski, još su jači još su žešći"
Beretka zelena
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #19 u: 17-08-2010, 09:08:45 »
Ja sa kvacilom nemam problema, hvata sasvim ok i pristojno, mijenjanje brzina ide sasvim ok i cak sta vise super. Tako da ja sumnjam na druk lezaj da je otisao. Ali vidjecemo sta majstor kaze :craz
matija
« Odgovori #20 u: 07-04-2014, 21:02:12 »
147 ts 120 hp problem sa mjenjacem!!!pomoc!!
imam 147 2001 1.6 ts 120hp ..imao sam prometnu i nakon toga cini mi se da se teze mjenjau brzine..nekad jedva uspijem promijenit brzinu..kod udarca motor se pomaknuo ,da li to ima kakve veze??hvala
