24-11-2026, 21:57:05
Autor Tema: Delta 2 TD transformer  (Posjeta: 14333 vremena)
Offline Viktor
  • Èlan Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Delta 2 TD transformer
« Odgovori #30 u: 09-11-2007, 18:38:06 »
Offline pajo_patak
  • Sa sta¾om
  • Postova: 676
  • Spol: Mu¹ki
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #31 u: 15-02-2010, 00:39:19 »
legendo di¾em ti prastaru temu, al tia bi te pitat par sitnica, oko toga dizanja tlaka turba...
imam staru deltu TD, koliko znam razlika je samo u bosch pumpi i njenom polo¾aju...pa me zanima koje su to preinake za dignut tlak turba i kako si smjesu podesia? na koji naèin, kako si provjerava, valjci, instrumenti, itd?
ova ma¹ina mi je veæ pri kraju...turbina je dala svoje èini mi se...sad po isteku rege bacam se na posal...nova reparirana turbina, ma¹ina sa polugeneralkom, valjda æe bit dobra baza za igranje...pa eto ako ti nije problem ukratko mi opisat ¹ta si radia na njoj :)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #32 u: 19-02-2010, 13:38:11 »
Evo u ovoj temi je opisan postupak za Alfu 33 TD http://www.alfisti-hr.com/forum/index.php?topic=12986.msg209701#msg209701 .
Kod tebe se radi na potpuno isti naèin jer je na staroj Delti cijev koja povezuje west-gate ventil sa tlaènom stranom metalna.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #33 u: 08-01-2011, 10:18:43 »
Delta sad ima 296.800 km, servisna knji¾ica, motor tvornièki, nikad otvaran. Palo mi je na pamet provjeriti dizne, pa kad veæ vadim dizne izmjerio sam i kompresiju.
Zadnji put sam mjerio na 202.000 km i bila je po redu: 34,  36,  35.5,   36.
Sada je za oko 95.000 km razlike pala na 32,  34.2 ,  34,  34.2 iz èega se vidi da pada ne¹to manje od 2 bara na svakih 100.000 km. Ovaj motor ima 36 bara kada je novi, a granica generalke je 24 bara. Onda je lako izraèunati da ima jo¹ 10 bara na raspolaganju ili preraèunato u kilometre jo¹ 500.000 km.
Potro¹nja ulja je 0.15-0.2 L/1000 km, a ulje koje koristimo zadnjih 120.000 km je Selenia Gold i mijenja se na 5.000 km, filter na 10.000 km
provjera dizni (odliène)
tlak na kojemu otvara dizna treba biti 150 bara, a kada brizga onda 145. Ova i ostale 3 otvaraju na 140 bara i za vrijeme brizganja imaju 135 ¹to je O.K.
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Spol: Mu¹ki
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #34 u: 08-01-2011, 12:40:41 »
Kola je potrosnja sad nakon skoro 300tkm, jel isto ko i na 200tkm il se kaj promjenilo :?:
Nikada ne vozi br¾e nego ¹to tvoj anðeo èuvar mo¾e letjeti
Offline miro
  • Postova: 1941
  • Spol: Mu¹ki
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #35 u: 08-01-2011, 13:10:33 »
nisan ni zna da ima ova tema  :care
sad smo "brothers in arms"  :funny:  :ok:
« Zadnja izmjena: 08-01-2011, 16:49:20 od miro »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #36 u: 08-01-2011, 16:48:09 »
Ista, kompresija odlièna, dizne odliène.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #37 u: 08-01-2011, 16:48:51 »
nisns ni zna da ima ova tema  :care
Mo¾e i tvoja okrenit jo¹ pola milijuna  :mah:
Offline miro
  • Postova: 1941
  • Spol: Mu¹ki
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #38 u: 08-01-2011, 16:51:43 »
da proðe faks - ja zadovoljan
Offline pajo_patak
  • Sa sta¾om
  • Postova: 676
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #39 u: 08-01-2011, 20:36:39 »
ova delta je moj idol :craz kako to vozi i vozi bez umora nakon tolikih kilometara, uz samo malo brige i odr¾avanja :ok:
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #40 u: 17-01-2011, 18:09:12 »
Imao ja takvu deltu 97god ali 3 vrata model HPE,HF,recaro ko¾na sjedala,klima i sve ostalo osim ABS-a.Auto je toliko dobar da sam ga imao dva puta,znaèi kupio pa prodao pa opet kupio i na¾alost opet prodao.Ima sada oko 250000 ali isto kao i ova nezna za kvar a ide i sada kao raketa.I ja sam svoju uspio voziti oko 200 èak je na manjoj uzbrdici i¹la 185.Tro¹i oko 8 do 9 litara ovisno o vo¾nji ali zadovojstvo vo¾nje je neopisivo,jo¹ HPE ima ¹iri trap od obiène sa 5 vrata tako da je vo¾nja ne¹to nevjerovatno.Da napomenem da sam imao i novije aute A156,A147 i to isto odliène ali delta je èudo.Sretno :mah: :ok:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #41 u: 22-01-2011, 09:23:47 »
 :ne: potpuno su isti tragovi kotaèa.
Jedino ¹to HPE ima pro¹irenje blatobrana i naprijed i nazad, a 5 vratna ima samo naprijed. To ispupèenje ima samo vizualnu funkciju.
I hvala  :pivo:
Sviða mi se jo¹ ¹to na ovome motoru nema doslovno nikakve elektronike, a od struje jedino dovod "+" na grijaèe i Bosh pumpu.
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Spol: Mu¹ki
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #42 u: 22-01-2011, 11:08:50 »
Viktore kakav je ovjes na toj delti, jel osjetljiv  :?:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #43 u: 22-01-2011, 11:22:46 »
Na 260.000 promijenjena prednja ramena i to je sve. Ni¹ta ne ¹kripi niti klapa.
  • Postova: 15311
  • Spol: Mu¹ki
    • ZG Pe¹èa
« Odgovori #44 u: 22-01-2011, 15:59:24 »
Isti ko na 145/6, jedina "slaba" toèka tog ovjesa su lageri zadnjih vilica.
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Spol: Mu¹ki
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #45 u: 22-01-2011, 17:29:41 »
Mi smo na 146-ici svakih 30-40t km vilice mjenjali  :000:
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • Spol: Mu¹ki
    • RIJEKA
« Odgovori #46 u: 22-01-2011, 22:51:26 »
I hvala  :pivo:
Nebih se slo¾io HPE ima vilice kao 145,146,155,coupe a obièna kao bravo i tipo a jedina razlika je u du¾ini vilice prema van nekih 2cm znam toèno jer radim u autodijelovima i naprodavao sam se tih vilica za dotiène aute :ok: :mah:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #47 u: 22-01-2011, 22:52:35 »
To je jo¹ tvornièki. Imam servisnu knji¾icu i sve raèune do 180.000 km, a kasnije nije mijenjano provjereno.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #48 u: 22-01-2011, 22:56:08 »
Imam onu knjigu sa podacima i uputstvima za upotebu koja se dobije sa autom (mogu skenirati ako treba) i imaju podaci o dimenzijama za 3v i 5v ukljuèujuæi tragove kotaèa. Potpuno isti su im tragovi kotaèa. Èudio bih se da je drugaèije jer se radi o istom autu.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #49 u: 22-04-2011, 22:49:37 »
   :cigara:
33QO
« Odgovori #50 u: 22-04-2011, 23:48:53 »
 :clap2: :clap2: :care
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Spol: Mu¹ki
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #51 u: 22-04-2011, 23:53:39 »
Samo lagano  :clap2: :ok: :drive: :cigara:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #52 u: 23-04-2011, 00:09:18 »
prelistao temu, prazna skoro,samo se kilometri nizu, cestitke
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
  • Spol: Mu¹ki
    • Daruvar
« Odgovori #53 u: 23-04-2011, 10:58:04 »
meni je i dan danas ¾al svoje Deltice bila je 1998.g. TD sa 5 vr. kratkih amontizera i opruga uuu to je bio strojèek,, sjeæam se a j kum kupio Golfa V tdi 90 ks i hvalio ga j hvalio a kad ga je spuco sa Deltom je skupljao djelove okolo i nije se mogao naèuiti kako je taj auto i¹ao a imam j i jaèu opremu o tog Golfa,, slo¾io je Golfa i omah prodao,, e tada j kupio lijepu limuzinu (Volvo S60 D5) ali to j veæ druga prièa
- uz Deltu m ve¾u samo lijepa sjèanja da sam imao novaca ostavio bih si je kao drugi auto ali jbg,, bila mi je mala za obitelj
« Zadnja izmjena: 23-04-2011, 10:58:40 od Alfa166DA »
098 871 798
Offline Viktor
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #54 u: 11-06-2012, 11:25:30 »
 :sad: ide u prodaju http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=59020.new#new
A bezveznog li osjeæaja  :metak :sad:
Pre¹li smo s njom 125.000 km i nikad nas nije izdala. Upalila svaki put i vratila nas doma  :care :care :care
