30-11-2026, 23:11:16
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58855 vremena)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #300 u: 02-03-2018, 22:01:53 »
Instaliraj Piston i ocitas greske i pobrises za cas
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: v7
Bravo
« Odgovori #301 u: 02-03-2018, 22:15:35 »
preko njega ne mogu "resetirat" grešku ili brisati ju?
Naravno da možeš.
Poslano sa mog HTC U11 koristeći Tapatalk
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #302 u: 02-03-2018, 22:34:19 »
Niš od posla, modul ne šljaka, kad se spojim samo mi "ikone" na ploči počnu blicat i od svega 0 bodova. Bit će servis i prava dijagnostika izgleda.. Hvala na savjetima u svakom slučaju
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #303 u: 03-03-2018, 06:28:29 »
kaj je najbolje imam onaj ELM327 modul i AlfaOBD za mob (nisam ga još koristio, ali eto morat ću sutra). koliko vidim, preko njega mogu očitati grešku (pa izguglati ako nije ništa "bitno") i eventualno ju "izbrisati". jesam dobro shvatio ili ipak ne mogu brisati greške preko tog čuda?  :roll:
Ja imam Alfa OBD i mogu sve raditi preko njega. Imam i Fiat MultiECUScan za svaki slučaj  :tooth
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #304 u: 05-03-2018, 07:02:48 »
eto da i ja iskusim "MCSF" ... :D radi se o 147 1.6TS 77KW (antifriz, ulje, akumulator, svjećice itd. sve ok i nedavno mijenjano), pa da čujem vaše mišljenje na temelju kratkog feedbacka:
- jučer i prethodnih dana tijekom velikih minusa nikakvih problema, pali normalno, vozi normalno. jedino što je bilo "izvanredno" je da sam sinoć točio gorivo full tank jer je bio pri rezervi (na benzinskoj gdje inače točim, gorivo kao i inače INA 95 Class), malo se vozio nakon toga, parkirao auto i mir -> sve ok jučer, bez problema
-  danas palim auto (bio je smrznut jer ga je kiša oprala, a minusi učinili svoje) i pali mi se lampica. gasim/palim auto, lampica i dalje gori. rekoh idem krug napravit možda se neki senzor smrznuo, vozikam se pažljivo cca 20min - pri tome auto normalno ubrzava, ne troši ništa više nego uobičajeno, ne dimi, normalno došao do radne temperature i sl. - probam gasit/palit auto i lampica jednostavno ne prestaje svijetliti. gledam motor vizualno, sve ok, ne čini se da je nešto "out of order"...
imate li kakvu ideju što bi moglo biti u pitanju?  :Hm
Naručim se za danas u servis, jutros krenem autom na posao i "bling" lampice nema! no dobro, greška ostaje zapisana u sistemu pa idem provjerit kaj ju je mučilo, možda minusi ovih dana ili loš benzin...  :confus:
« Zadnja izmjena: 05-03-2018, 10:27:29 od v7 »
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #305 u: 06-03-2018, 01:37:09 »
Loš benzin i lambda sonda. :ok:
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #306 u: 06-03-2018, 07:39:40 »
Upravo to je bio problem...Ide nova gore, error je bio vezan uz lambdu pa nećemo riskirat daljnje "stresove"  :D
EDIT: promijenjena lambda (stavljena nova original), auto prodisao, lampica nestala :song:
« Zadnja izmjena: 07-03-2018, 21:18:57 od v7 »
Offline Dado92
  • Postova: 7
« Odgovori #307 u: 16-08-2018, 15:59:46 »
Gospodo novi sam na forumu. Ako post vec postoji unaprijed se ispricavam.
Dakle kao sto naslov kaze upalila mi se crvena lampica MOTOR CONTROL SYSTEM FAILIURE.
Otkazala mi je turbina i nisam mogao voziti vise 120km/h
Kad je turbina radila motor je dimio kad je vrisnula nista od dima.
Alfa 147 1.9 jtd m 140 konja 2003 godiste.
Nekako sam se dokeglao do mora i sad gledam sta da radim. Gospodo pozdrav.
« Odgovori #308 u: 16-08-2018, 18:45:29 »
...možda nije vrisnula turbina, nego iz nekog razloga je auto u safe modu...pronađi nekoga na moru da spoji auto na dijagnostiku...
Offline Dado92
  • Postova: 7
« Odgovori #309 u: 17-08-2018, 08:30:59 »
Isao sam gledati malo tamo kod turbine, nisam neki bas znalac i mehanicar ali meni se cini da tamo sisti ulje jako. Sve je masno. Nista budem vidio kaj se događa kad dođem do Zg-a. Jel znate mozda mehanicara za Alfe u Zg-u?
Hvala kolega
« Odgovori #310 u: 17-08-2018, 10:01:17 »
Hvala kolega
SEBastijan Bertol 091 62 22 223 Bertol automobili - Specijalizirani Fiat, Lancia, Alfa Romeo & AUTO STOP brzi servis
Offline Frodo44
  • Postova: 10
  • Keep calm and drive Alfa
    • Varaždin
« Odgovori #311 u: 02-02-2019, 14:10:47 »
Poštovani,
Imam problem i ne mogu ga nikako rješiti,radi se o sljedečem.AR 156 1.9 jtd 85 kw,2004 g.
Dan prije ugasim auto sasvim normalno.
Ujutro sam ga upalio i odmah mi je na BC skočila obavijest SYSTEM FAILURE GO TO DEALER,i non stop mi svijetli žuta oznaka greške motora.Kad krenem sve je normalno,normalno vuće i ide kao propuh,stanem na semaforu par sekundi i prebaci ga u safe mode i nikud nikam,u vožnji varira nekad ide nekad ne, ugasim auto,upalim opet ide normalno,stanem opet safe mode i tak to.
Bio sam kod mehaničara i učitalo mu je grešku senzora turba,zamjenio je i stavio novu opet isto,uglavnom probao je i sa MAF sensorima i ne znam kaj sve ne ali opet isto.
Da li netko zna kakvog dobrog elektroničara u VŽ ili okolici  koji ima dijagnostiku da ga odvezem kod njega,ili ima netko kakvu ideju kaj bi to moglo biti.Ili je imal netko slični problem i kako ga je rješil.
Unaprijed hvala za bilo kakvu informaciju.
Keep Calm and drive Alfa
« Odgovori #312 u: 02-02-2019, 15:56:52 »
Najdi mehanicara koji zna koristiti dijagnostiku.
Offline Alf87
  • Postova: 79
« Odgovori #313 u: 03-07-2019, 14:08:08 »
Pozdrav, radim sad servis kompleta kvacila , kompresora klime i jos nekih stvari, pa me zanima posto mi na visim okretajima izbaci "motor sistem control failed". smanji sam okretaje. Npr ne moze preko 120kmh. U prvoj i drugoj brzini nema greske. Zanima me da se s vama konzultiram cisto radi savjeta i ako neko zna sta bi moglo bit preciznije. 147. JTD 115ks, 2001.
Hvala.
« Zadnja izmjena: 03-07-2019, 14:08:46 od Alf87 »
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #314 u: 03-07-2019, 18:41:40 »
Kod mene je bio prljavi map senzor u pitanju
  • Postova: 2568
« Odgovori #315 u: 03-07-2019, 18:46:54 »
Hvala.
Ne može se znat preciznije preko foruma, jer tu grešku može izbacit radi 100 stvari. MSCF izbacuje kad više komp ne može izregulirat normalnu smjesu zbog nečega. Spojit na dijagnostiku, samo će se reć.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #316 u: 03-07-2019, 19:32:59 »
Ka sta je kolega vec i napisa. Ovako napamet je samo nabadanje. Spojit na dijagnostiku i onda znas odakle triba pocet.
Offline Alf87
  • Postova: 79
« Odgovori #317 u: 04-07-2019, 10:04:04 »
Hvala !
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
« Odgovori #318 u: 07-06-2020, 06:04:14 »
Pozdrav ekipa javlja mi se to pri ubrzanju ta greška i stoji mi mozda 2sekunde auto ne uspori niti išta prije je bilo rijetko sad češće od kad je mapiran auto i pocela zviždi turbina iskustva?
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #319 u: 10-07-2020, 06:48:17 »
GT 2006., 110KW.
Danas kad sam išla na posao (autocesta, cca 140, bez naglih kočenja i ubrzavanja) najednom se upali MCSF. Turbina se čuje normalno, kad stisnem gas povuče do 160-170 normalno, dakle auto se ponaša kao i inače - samo to govno svjetli.
Vozim 90% na otvorenoj cesti/AC, nikad na niskim okretajima, najkraća relacija mi je 15 km, akumulator je novi. Ne vjerujem ni da je turbina vrisnula ni da je do DPF/EGR kako se pisalo tu po temi da su mogući razlozi.
E sad, jasno mi je da moram voziti auto mehaničaru prvom prilikom, ali moram se danas vratiti s posla, a to je 125 km. Jel mogu s tom greškom na cestu?
« Zadnja izmjena: 10-07-2020, 06:58:53 od abyssus »
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
« Odgovori #320 u: 10-07-2020, 06:55:07 »
Ja sa 156 85kw od vozio Omiš-Zg 110kmh bila turbina u pitanju.
Sad išao nazad sa novim turbo i kod karlovca povema auto trest poviše 50kmh ko lud od vozio isto idem sam u mehanicara  :metak
« Zadnja izmjena: 10-07-2020, 06:56:09 od Marin156 »
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #321 u: 10-07-2020, 12:27:32 »
Provjeri stanje map senzora... meni je začađeni davao iste simptome
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #322 u: 12-07-2020, 17:12:39 »
Eto krivca. Pokrpano za sad, ali lampica se nakon 6 km opet upalila. Danas izlet broj 2 kod mehaničara, DPF je u pitanju bio ovaj put.
EDIT: trebat će i izlet broj 3... Jučer se odvezla od mehaničara, sve okej, danas ujutro kad sam išla na posao opet MCSF -.-
Nakon paljenja normalno vuče, sve okej, provezem se 2-3 km i dođem na obilaznicu, skužim da ga bacilo u safe mode i auto naprosto ne ide iz mjesta. Doguram nekako do 100-110, gas do kraja, ali uopće ne ubrzava. Može neka preporuka gdje mogu u ZG u popodnevnim satima to ići pogledati?
« Zadnja izmjena: 13-07-2020, 08:19:17 od abyssus »
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #323 u: 13-07-2020, 13:16:44 »
Imaš svoju dijagnostiku ili hoćeš ići kod nekoga tko ju ima?
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #324 u: 13-07-2020, 15:32:02 »
Ulovila termin kod Seba danas, prisilna regeneracija je riješila stvar  :ok:
Držat ću ga na malo višim okretajima još nekih 100-200 km da izgori što ima.. makar ne vjerujem da je išta ostalo, koliki oblak čađe je izašao van   :roll: :tooth
  • Postova: 796
« Odgovori #325 u: 13-07-2020, 15:38:48 »
Zaključak: samo gas!
dugiKA
« Odgovori #326 u: 13-07-2020, 20:44:34 »
kak ti se uspila skupiti tolika čađa kad ga vecinom vozis otvorenom cestom i kako kazes "znaš ga razvuč"?
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #327 u: 14-07-2020, 09:19:02 »
Na prvoj slici koju sam stavila se vidi uzrok svih problema - pukla cijev na usisu. Nema dovoljno zraka -> prebogata smjesa -> problemi s izgaranjem. Napunilo je DPF u tih 300 km koje sam napravila od pojave lampice.
U godinu i pol, od čega je 7 mjeseci auto bio kod mehaničara, nikad mi se nije upalila ni DPF lampica, a napravila sam preko 15000 km.
Offline Toni1210
  • Postova: 2
« Odgovori #328 u: 26-10-2021, 18:11:49 »
Poz svima radi se o alfi 147 1.9jtd 103kw auto kad se ugrije pali iz 4 puta  i upali se lampica od greske motora i neide preko 3500okretaja i nakon nekog vremena se ugasi greska i auto ide normalno.. Promjenjen je senzor radilice i ventil turbine.. Jel imo netko takav problem
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #329 u: 26-10-2021, 19:04:18 »
Što kaže dijagnostika?
