13-06-2026, 22:58:30
Autor Tema: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer  (Posjeta: 62458 vremena)
Offline dpastuh1
  • Postova: 78
  • Ar 156 sw Ti 175hp
« u: 27-02-2008, 20:47:59 »
zanima me koje da kupim u igri su samo dva prednja,Koja marka Eibach,Koni ili..........????imam opruge eibach PRO-KIT 30mm!!!!!        HVALA!! :sad:
Pavo
Boxer
Odg: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer
« Odgovori #1 u: 27-02-2008, 20:52:40 »
Kayaba  :ok:
Offline željko
  • Postova: 3105
  • Alfa Giulietta, Alfa Mito
    • LOVRAN
« Odgovori #2 u: 27-02-2008, 21:04:46 »
 :mah: di si nabavio opruge za JTD ja ih tražim ali nema ih nigdje  :wal:
Offline dpastuh1
  • Postova: 78
« Odgovori #3 u: 27-02-2008, 21:08:05 »
imas u gabreku 1800 kn al ces mozda morati naruciti meni su rekli da sam zadnje uzeo jedino ak nisu narucili uzeo sam ih prije tjedan.al mi se deslilo s.anje propisali su mi prednji amortizeri pa sad moram i njih kupit al neznam koje brijem na koni mislim da cu njih nes do 2000kn
Pavo
Offline željko
  • Postova: 3105
    • LOVRAN
« Odgovori #4 u: 27-02-2008, 21:11:28 »
Zvao sam ali ih nemaju više treba ih naručit
Offline gogo
  • Postova: 177
  • ALFA ROMEO 145 BOXER , 156
    • OGULIN
« Odgovori #5 u: 24-04-2008, 17:59:56 »
dali netko ima sportske opruge za alfu 145 boxer ako ne gdje se mogu nabavit unaprijed se  zahvaljujem   :pivo:
gogo
« Odgovori #6 u: 25-04-2008, 07:52:26 »
imas kod šaca u rijeci nove za 1150 kn.....
051/633251
dinno
« Odgovori #7 u: 06-06-2008, 12:35:08 »
Pozdrav Alfisti,
vozim 145 1.6 boxer, ide ko zmaj ali doslo je vrrijeme i za male zamjene.
zanima me koje amortizere preporucujete (trazio sam Bilstein ali navodno oni ne proizvode prednje za ovaj tip alfi)
imate li kakva iskustva sa KYB, Monroe ....etc
hvala
« Zadnja izmjena: 23-08-2012, 20:09:24 od a.m.alfa »
Fiuman
« Odgovori #8 u: 06-06-2008, 23:31:43 »
KYB
LIMENKA
« Odgovori #9 u: 03-09-2008, 17:47:31 »
Ovako zanima me tko ima spustenu 145 i koliko ga je to kostalo tj. sta je sve potrebno da mi pila izgleda bolje,ne bih sada do poda ipak mi je stalo do nje i ne zelim zapinjat po drotovima no onak barem malo......i btw vidio sam vec jednu-dve prozujale kroz zapresic i fakat joj stoji jeb...o jer mi je dosta vise spustenih kr vw golf 2,3 i te njihove sheme!trebalo bi im malo pokazat kako to zapravo treba izgledat!  :box:
  • Postova: 15308
« Odgovori #10 u: 03-09-2008, 18:26:49 »
Pa ovak imaš dve solucije. Prva je feder odpelajt do meštra koji rdi feder i reć mu da ti ih spreša na željenu visinu. Druga je opcija zet kavlitene federe za spuštanje.
Eibach se nameće kao jedna od opcija,
Ima još poznatih proivođača
Platimex
FK
Apex
KW
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #11 u: 03-09-2008, 19:02:18 »
evo ovak. ja spuštao 146-icu samo s federima.novi su ti negde oko 1200kn
dtm146
« Odgovori #12 u: 03-10-2008, 21:03:36 »
koji bi federi bili po nekoj preporuci najbolji uz eibachice?
nis preskupo onak neka sredina
poz
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #13 u: 04-10-2008, 09:54:45 »
poz
APEX ti je tu negdje kao i Eibach, FK su ti malo mekše opruge od ovo dvoje a H&R su ti najtvrđe i mislim da su najskuplje, za Platimex sam čuo isto pohvale jedino neznam kak se ponašaju na alfi, dali su mekane, srednje tvrde ili tvrde.
:mahm QVMember of  U B OQV
dtm146
« Odgovori #14 u: 04-10-2008, 13:12:16 »
ok hvala stiv, daj mi reci imas kakvu preporuku za amortizere koji bi isli
uz -30mm opruge?
poz
  • Postova: 15308
« Odgovori #15 u: 04-10-2008, 13:20:09 »
serija je OK. Ako želoš malo tvrđe zemiš recimo Kayaba gas-a-just. Plisnki jednosmerni podešavajući.
dtm146
« Odgovori #16 u: 05-10-2008, 10:53:32 »
ok, hvala.
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #17 u: 05-10-2008, 12:38:32 »
uz -30mm opruge?
poz
Ako su ti serijski amortizeri ispravni ostani na njima jer ako misliš uzimat neke sportskije/tvrđe zaboravi više na udobnost u alfi, ja imam prednje serijske ali su nanovo punjeni ali na tvrđe, te im je skraćena glavna osovina za 3cm, a strga su ostali serijala, i stim prednjim set-upom je alfica puno-puno tvrđa od serijske, ajmo reć da po jako nervnoj cesti i sa puno zakrpa kad se voziš imaš lagani filing ko da se voziš u go-kartu, jedina dobra stvar je da auto tada bude ko zaljepljen za cestu i na negle manevre volanom nema više bježanja i zanošenja alfice lijevo-desno a niti naginjanja karoserije, tj. ima ali jako malo.
E da,ako već misliš spuštati alficu moraš imat barem 15cola felge jer sa 14cola češ samo strugati po većim nervninama i izbočinama na cesti a i velika je vjerovatnost da zapneš negdje sa karterom i podrobiš ga, pričam iz iskustva jer sam ja svoju 145icu spustio a imal sam 14cola gore i praktički se nisam mogo nigdje vozit po lokalnim cestama gdje su bili kolotrazi jer sam strugao sa donjim postrojem, sad imam 15ice ali najidealnije bi bile 16ice ali i sa 15icama se može vozit samo se treba biti puno pažljiviji kod prelazaka ležečih policajaca, ispupčenih šahtova na cesti te (pre)visokih rinzola kod uparkiravanja sa prednjim krajem.
A ovo kaj kažeš da si vidio par spuštenih alfica u Zaprešiću moguće da si vidio i mene jer tamo imam frizerku pa sam skoro svaki mjesec barem jednom u Zaprešiću  :drive: :ok:
dtm146
« Odgovori #18 u: 05-10-2008, 17:31:09 »
mislim da nis ne bude od spustanja posto su mi na autu 14 goodyer nove gume i alessio felge
svejedno, hvala na odgovoru
poz
  • Postova: 15308
« Odgovori #19 u: 05-10-2008, 17:34:36 »
Bolje ti je recimo stavit tvrđe amortizere, nećeš vjerovat koliko to pobljšana držanje ceste.
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #20 u: 05-10-2008, 18:12:53 »
ja sam za svoju uzeo APEX-ijeve šušte pa ti budem javio za koji dan kad ih montiram kako se auto ponaša. E sad pošto ti auto ide dolje za 3 cm (u mom slučaju) automatski ti amortizeri dobivaju veće udarce pa biš trebao i njih malo stvrdnuti :ok:
Alfa--Fiat--Lancia
  • Postova: 15308
« Odgovori #21 u: 05-10-2008, 18:33:18 »
sve do 35mm se ne treba dirat amortizere. preko se već preporuča uzimat kraće amortizere i tvrđe.
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #22 u: 05-10-2008, 18:36:37 »
pa ček malo.....ako imaš serijske amortizere i spuštiš auto za 3 cm, ne može biti da ne trebaš stvrdnuti amor. :ne2:. Pa oni su za serijalu napravljeni, sve ispod se radi.....možda nitko to nije radio ali pitanje je koliko će samim time i amortizeri trajati :da:. Vjerovatno manje...
Alfa--Fiat--Lancia
AA-lfa
« Odgovori #23 u: 05-10-2008, 20:01:43 »
Eibach pro kit, -35 mm, imam ga na svom autu.
Za slike prije/poslije virnuti u temu (legla je još mrvicu, doduše)
na ovoj strani teme > 145 1.6 boxer - kako provesti dan iliti baba&šerafciger :)
Eibach Pro Kit ide i na sportske i na serijske amortizere, lijepo piše u uputama i na webu.
Dalo bi se i preko group buy-a.
I ja svoje uzela preko shop.alfisti.net
trenutno su 159 EUR > Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos - Alfa 145 und Alfa 146 Tieferlegungsfedern - Eibach ProKit Federnsatz Eibach ProKit Federnsatz 4370x
Ima koliko vidim sad i H&R, trebalo bi pogledati na njihovom webu kaj s amortizerima
Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos - Alfa 145 und Alfa 146 Federn - Novitec Federnsatz H&R Federnsatz 41453
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #24 u: 05-10-2008, 21:36:42 »
AA-lfa, ti imaš gore 16cola alu jel tako, dali zapinješ gdje sa prvim krajem jer ja sa svojom sa 15icama da i to dosta, pogotovo tamo gdje su duboki kolotrazi  :?: :?:
AA-lfa
« Odgovori #25 u: 05-10-2008, 22:10:56 »
jok, 15 cola.
original je 185/60-14
sad je 195/50-15 (makar bi trebala ići 55 da bude identično)
tu i tamo malo spojlerom naprijed (donji dio branika) i ponekad granom  :hap: al ne pretjerano.
bila je i spuštena na 14", nije velika razlika. Isus brije.  :craz
  • Postova: 15308
« Odgovori #26 u: 05-10-2008, 22:12:46 »
Ja snam koliko puta ja s QVejkom zapnem. Ona je tu negdje po visini tvoje boxerice. MOžda čak 10mm viša. Sam kaj ja imam drek od amoertizera i ljulja se barka u oluju.
AA-lfa
« Odgovori #27 u: 06-10-2008, 01:00:52 »
Fora s Eibach oprugama: na alfisti.net shopu kaže -30mm, a na eibach siteu (dakle origigi upute, njemački) kaže -35mm.
QV je serijski oko 2cm niža od serijske 145 1.6 boxer vulgaris.
Obzirom da ja imam -35mm opruge, ako je tvoja na serijskima, znači da sam niža oko 1.5 cm.  :da:
Ak je tvoja spuštena, to mijenja na stvari.
Kod mene su amortizeri prednji original (makar im je vrijeme za zamjenu), zadnje sam mijenjala na nekih 120.000 jer je jedan propišao, uzela jeftinjak iz Tokića al su dobri. Brazilski kao, al proizvodi ih Magneti Marelli (talijanski dakle).
BTW obratiti pažnju na to da li su opruge PROGRESIVNE. Ovaj Eibach Pro Kit kojeg imam - jesu.
« Zadnja izmjena: 06-10-2008, 01:02:26 od AA-lfa »
  • Postova: 15308
« Odgovori #28 u: 06-10-2008, 01:04:56 »
ne ja svoju nisam spuštao ne dolazi u obzir. Već sad je niska.
Vjerojatno su ti prenji malo bolji jer je 1.6 boxer ipak lakši od 2.0 TS-a a i pitanje je koliko moja ima km.
AA-lfa
« Odgovori #29 u: 06-10-2008, 01:22:00 »
prednji su koma, čim zahladi gnjiiiik-gnjiiiik  :hap:
a da je lakši motor - jbg, kad je moj cijeli motor aluminijski... pa su odustali od tog jer su preskupi za izradu...  :)
doduše, težište je niže zbog same konstrukcije boxera...
inače, koliko je teška 145 QV? na netu nalazim 1240kg...
145 Q.V. = 1240 kg  (točkice su da mi ne stavlja vražji smajlić)
145 1.6 boxer = 1210 kg
...što i nije neka razlika  :?:
