30-08-2026, 13:08:56
Autor Tema: Giulietta set kvačila  (Posjeta: 2273 vremena)
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
  • Giulietta 1.6 JTDm2
« u: 19-11-2025, 20:14:58 »
Pozdrav, kojeg proizvođača kvačila preporučujete za Giuliettu?
Gledao sam Valeo i Sachs.
Također, što se još treba mijenjati?
Semering radilice sigurno, što još ide?
  • Postova: 4698
Odg: Giulietta set kvačila
« Odgovori #1 u: 20-11-2025, 06:43:40 »
Sachs.
Dvomaseni zamašnjak, set kvačila s potisnim ležajem se mijenja.
Može i semering radilice,  a može i semering spojničke osovine getribe
Offline Fanboy
  • Postova: 167
  • Junior, ne onaj pravi
    • RIJEKA
« Odgovori #2 u: 20-11-2025, 12:39:47 »
I koliko to sa radom je Eura, ako nije problem  :thanks
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
« Odgovori #3 u: 20-11-2025, 16:06:11 »
Sachs.
Hvala na informaciji. Mala mi je razlika u cijeni između brendova pa nisam znao kaj izabrati.
Nekako mi je glupo semering ne promijeniti kad je već getriba dolje, a to je najmanji trošak u svemu tome.
Poslano sa mog Xiaomi 14 Ultra koristeći Tapatalk
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
« Odgovori #4 u: 20-11-2025, 16:06:26 »
Ovisi gdje kupuješ
Offline robyakarider
  • Postova: 339
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #5 u: 20-11-2025, 19:23:32 »
rada ti je skoro cijeli dan, pa puta satnica mehanicara koliko vec je
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
« Odgovori #6 u: 20-11-2025, 22:35:52 »
Ajmo realno, koliko vremenski treba da se to odradi? 8h ili više?
Nekako mi se čini da neke cifre koje sam dobio ne drže baš vodu sad kad razmislim...
« Zadnja izmjena: 20-11-2025, 22:38:15 od XXX-Man »
  • Postova: 21786
« Odgovori #7 u: 21-11-2025, 00:10:19 »
Ima pun k posla jos ako nesto ne ide a nisu to vise auti u cvjetu mladosti.
Cifre su svakakve jer je sve otislo u pm sa cijenama
  • Postova: 339
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #8 u: 21-11-2025, 06:57:08 »
u 8h se to napravi laganini ako se ne desi neki problem
  • Postova: 3641
« Odgovori #9 u: 21-11-2025, 07:26:27 »
Mene je na Delti prije godinu dana zamjena izašla oko 1300€. S tim sa je u toj cijeni bio i mali servis. Mijenjan je kuplung, zamašnjak, kuplung cilindri i ulje u mjenjaču.
  • Postova: 7583
« Odgovori #10 u: 21-11-2025, 08:01:40 »
a cijenu diktira prvo kakav popust imaš na dijelove, a onda mehaničar
  • Postova: 21786
« Odgovori #11 u: 21-11-2025, 11:40:45 »
Jbg nece svi raditi sa dijelovima koje doneses.
  • Postova: 7583
« Odgovori #12 u: 21-11-2025, 13:33:30 »
Ok sa mehaničarem dogovoriš se
Online crnmarin
  • Postova: 840
« Odgovori #13 u: 21-11-2025, 14:10:08 »
generalno u HR mislim da kad doneseš svoje je 30-50% jeftinije (kako kog kojeg al u globalu) tako da se definitivno isplati.
  • Postova: 4698
« Odgovori #14 u: 21-11-2025, 14:26:37 »
Zaboravih točno, 100-150 eu sam platio prije koji mjesec posao promjene dvomaseni/kvačilo/semering.
Inače mehaničari nisu oduševljeni kad sam doneseš dijelove jer prvo, možda nešto neće pasati, pa onda dok se to sve izkordinira i zamijeni, prođe vremena, a drugo je rabat koji imaju pa zarade i na dijelovima koje ugrade
  • Postova: 21786
« Odgovori #15 u: 21-11-2025, 14:55:13 »
To su krivi katalozi, a kad raskopas i skontas da ne pase onda imas nekretninu od koje ne mozes dalje raditi nesto drugo.
  • Postova: 7583
« Odgovori #16 u: 21-11-2025, 15:00:43 »
Zato sam ne uzimaš nešto što nije 100% sigurno da paše
Offline maki147
  • Postova: 3281
« Odgovori #17 u: 21-11-2025, 15:20:48 »
Skidanje mjenjaca na giulietti nije problem ali kada a oce se desit puknu vijci od mosta u šasiji onda je sranje
Online crnmarin
  • Postova: 840
« Odgovori #18 u: 21-11-2025, 15:34:24 »
i to ste u pravu
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
« Odgovori #19 u: 21-11-2025, 16:56:47 »
Ja sam dobio punoooo veću cifru...
Mislim da ću tražiti dalje mehaničara koji bude mijenjao...
  • Postova: 4698
« Odgovori #20 u: 22-11-2025, 13:54:04 »
Problem je kod nekih auta ako smeta most da bi se getriba skinula, pa skidanje mosta poskupljuje cifru, al opet ne toliko.
Pa 300tinjak  eu je zamjena motora benzinca van/nutra.
I to u radioni mehaničarskoj, a ne šupi za bicikle  :smijeh
  • Postova: 21786
« Odgovori #21 u: 22-11-2025, 14:23:59 »
To je top cijena 300€ da uglazbe drugi motor unutra i izvade stari van?
  • Postova: 5869
« Odgovori #22 u: 22-11-2025, 14:59:17 »
Cijene jako variraju o lokaciji..
A bome zamjena seta kvacila za 100e moze proc jos eventualno na autima tipa punto 1.2 ili nešto tako malo i jednostavno di getriba ima 20 kg i baciš je rukom gore/dole
  • Postova: 4698
« Odgovori #23 u: 22-11-2025, 15:01:30 »
Bilo je na 2.0 benzincu  :tooth
  • Postova: 4006
« Odgovori #24 u: 22-11-2025, 17:09:40 »
Ja ću ti samo dati moje mišljenje, a da je to posao koji se isplati napraviti kod nekog provjerenog mehaničara, sa njegovim djelovima, računom i garancijom na posao.
Ja sam tako imao svojevremeno neke situacije, pa long story short, plaćao sam dvaput, bio bez auta skoro 3 mjeseca.
  • Postova: 4698
« Odgovori #25 u: 22-11-2025, 17:14:48 »
Ja plaćam te jeftinije cifre kod mehaničara kojega znam 20 godina, sa računom, garancijom, i ako slučajno što ne štima, odmah se rješava
Offline XXX-Man
  • Postova: 40
« Odgovori #26 u: 22-11-2025, 17:54:18 »
Imam ja provjerenog mehaničara koji mi servisira aute od kad vozačku imam, samo je na bolovanju sad pa sam išao malo istražiti druge opcije.
A neke cifre koje sam dobio su u rangu da kupim sve dijelove 2x i da platim posao 2x i još mi za ostane za mali servis...
  • Postova: 4006
« Odgovori #27 u: 22-11-2025, 18:18:04 »
Ma slažem se, sve stoji.
Danas imati mehaničara od povjerenja je kao i imati mesara, frizera i odjvetnika :D
Vrlo bitna stavka.
Ne znam koliko ti je hitno to izmjeniti, možda opcija da pričekaš povratak s bolovanja
  • Postova: 21786
« Odgovori #28 u: 22-11-2025, 18:21:08 »
Vrlo bitna stavka.
Bilo kakvog majstora danas ako nemas svog si izgorio. Brat gradi kuću to su cifre da ti se sledi mozak.
Offline STILO M
  • Postova: 129
    • Ivanic Grad
« Odgovori #29 u: 29-11-2025, 22:49:13 »
Na obe Giuliette 2.0 103kw se Sachs zamasnjak poceo cut nakon 20-25tkm..
Valeo navodno isto nije vise sto je bio.
Mislim da cu sljedeci set od Luk-a uzet.
