25-07-2026, 03:51:02
Autor Tema: Stelvio Q4  (Posjeta: 10081 vremena)
  • Postova: 7545
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #90 u: 08-12-2025, 14:43:35 »
Ajde malo zvuka, da mi to čujemo  :drive:
Offline max rockatansky
  • Postova: 45
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #91 u: 08-12-2025, 18:27:44 »
Kakvo ti je to skromno ime dretve, napiši  QV V6 da se zna kako stvari stoje  :mah:
« Zadnja izmjena: 08-12-2025, 18:28:15 od max rockatansky »
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #92 u: 08-12-2025, 18:43:08 »
Sleeper vibes
Offline jockersmoker
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
  • Giulia952MA-2.0-Q4 Veloce
    • Grad Zagreb
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #93 u: 09-12-2025, 20:52:18 »
 :Rock:cestitke! puno sretnih km! :ar: QV :ar:
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #94 u: 11-12-2025, 09:28:49 »
Raketa burazeru raketa
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #95 u: 12-12-2025, 06:37:56 »
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #96 u: 12-12-2025, 06:38:36 »
Ide pristojno.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #97 u: 12-12-2025, 06:44:55 »
Posto strucni talijani nisu android auto i carplay slozili bezicno nego samo na Kabel a onda mi smeta za bocu pa kad ga trknem prekine vezu i tako u krug. Tu uskacu kinezi i za 15€ adapter i sad radi bežično.
https://ebay.us/m/4SDriE
Link ako kome treba
Napravio 1000km od kupnje, potrošnja se vrti od 12-15l/100km na tank sto mi je skroz ok, ocekivao sam i vise.
Za vikend moram ubaciti adapter za obd jer jebeni launch i stellantis me jebu. Srecom sam platio samo probno razdoblje a ne odmah godinu kako sam prvotno imao ideju.
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #98 u: 12-12-2025, 08:06:12 »
Daj mi reci kako taj adapter funkcionira?
Jer ja sam ocito panglu ili sam dobio neispravno
Offline Šiljo
  • Postova: 268
  • AR Stelvio 2.0
    • Zagreb-Karlovac
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #99 u: 12-12-2025, 08:19:44 »
Trebalo bi biti jednostavno, doslovno plug & play, al meni isto na Stelviu MY 2020. ne radi. Probao kod kolege sa svojim mobitelom na PFL Stelviu radi normalno. Znači do auta je, tj. neke postavke.
Ja sam kupio onu još manju/tanju verziju adaptera.
Btw. ovaj seller sa linka ne dostavlja u Hrvatistan.
Danko kolko te uopće Q može "uzbuditi" s obzirom da dosta vremena provedeš na motoru?
Ovaj podatak za potrošnju mi je fascinantan, meni je u Zgb., al ne u špici, na skoro 13 litara. Ukupno, na do sada prijeđenih cca 9000 km smo na 10, al tu je bilo jako puno otvorene ceste.
« Zadnja izmjena: 12-12-2025, 08:23:12 od Šiljo »
Offline crnmarin
  • Postova: 828
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #100 u: 12-12-2025, 08:48:17 »
Link ako kome treba
potrošnja respektabilna, moj 2.0t 148kw mapiran je sad na prosjeku od 11l dugoročna, Split mu diže potrošnju masu... kratke relacije, čok... kum 2.0t 206kw dugoročna 11l
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #101 u: 12-12-2025, 14:42:16 »
Ustekas, nades ga na mobu spojiš uparis i to je to.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #102 u: 12-12-2025, 14:48:53 »
Ja sam kupio prvi najjeftiniji, jer ako ne radi da ga sa smjeskom bacim u smeće.
Drugačije je to, nista nije kao motor jer jednostavno ne moze se usporediti. Ali auti imaju svoje uzbuđenje, npr jucer mi je pobjegao abarth, govno mi se smrzlo, poceo sam pretjerivati, na stelvio jos nisam na tom nivou ali ovjes je nesto fantasticno, ja ne kuzim kako se onih govna Macana prodalo 10x vise.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #103 u: 12-12-2025, 14:49:55 »
Ne vozim ja po gradu. Samo do garaze kroz grad ovo drugo sve autoput i lokalna cesta.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #104 u: 13-12-2025, 22:51:59 »
Onom debilu koji je sgw Modul stavio gdje je cestitam na ideji i inženjeringu.
Sad je zavrsio vani Kabel je ustekan tako da mogu servis resetirati i jos neke stvari posloziti.
Offline shadowfax
  • Postova: 856
    • Gornje Međimurje
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #105 u: 14-12-2025, 21:42:12 »
Ja to planiram napraviti, nakon tvog iskustva, koji je najbolji način za to napraviti?
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #106 u: 15-12-2025, 03:28:52 »
Po meni po onome sta sam vidio iz videa iza satova ali ja moj nisam mogao skinuti a bojao sam se napeti sa necim da ne bi puklo nesto.
Tako da sam isao odozdola.
Alat potreban torx 20 25 nastavak ili kljuc 10 i one plastike za demontažu. Posto su to matice i hoce ispasti stavi krep trake u nastavak da ne moze ispasti.
Donja plastika ima par sarafa i ima jednu plasticnu kopcu koja drzi dovod ventilacije te dva konektora za istekati i obd port koji ima zabicu sastrane koju stisnes i upadne. Nakon toga plastiku vuces prema sebi.
Da bi je izvadio moras odvojiti i tepih lajsnu sa grebena. Nema sarafa samo kopce i vuces prema sebi.
Kad nju maknes skini i oplate oko volana, donja ima dva sarafa torx i ostalo su kopce. Gornja je sve na kopče.
Ja sam ih skinuo svakako zato jer sam htio preko satova ali su mi i olaksale da zavucem ruke sa jedne i druge strane. Te da si posvjetlim.
Pretinac imas jedan saraf torx i dvije kopce.
Nakon toga skines radio modul dva sarafa i spustis ga niže da mozes zavuci ruku.
To govno se nalazi sa gornje strane stuba volana i drze ga 3 kom 10 sarafa.
Ja sam ga skinuo da si ga namjestim da lakše odstekam kablove.
Nakon toga sam ustekao bypass u te konektore i proveo ga da ne smeta nicemu ispod stuba.
Te sve obrnutim redosljedom sastavio.
Konektor mi je sad u onom prorezu volana gurnem ruku i napipam ga i povucem van.
Budem ti stavio slike koje su meni najvise pomogle. Pomogao mi je i Matej savjetima gdje sta jer videi na internetu su za kurac.
Nadam se da sam ti pomogao.
Ako zapnes slobodno se javi na 0955703376 ako me ne mozes dobiti posalji poruku pa te nazovem.
Sretno.
P.S. dobro gledaj na kopcama imaju ove male zabice i lako izleti ja sam izgubio jednu a gdje nemam pojma samo je odletila i ne bi je vise nasao da si bog. I na tepih lajsni sam jednu slomio i zaljepio je nazad.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: shadowfax
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #107 u: 15-12-2025, 03:30:09 »
E da i glupani na internetu kazu da treba skinuti klemu. Ne skidaj nista samo si budes napravio posla kao ja.
Offline shadowfax
  • Postova: 856
    • Gornje Međimurje
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #108 u: 15-12-2025, 09:54:32 »
Hvala Danko, na detaljnim uputama :mah: :mah: Javim povratno kako je prošlo  :da: :da:
Mada mi izgleda dosta sexa :Crazy :Crazy :Crazy
Offline crnmarin
  • Postova: 828
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #109 u: 17-12-2025, 11:45:51 »
https://squadra-tuning.com/obd-tools/sgw-bridge/
naisao slucajno - mogle bi bit i ovo upute
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #110 u: 17-12-2025, 16:43:49 »
To tu izgleda lako ali bas i nije tako kao i na youtube satove izvade ko metak ja sam probavao 2 sata.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #111 u: 19-12-2025, 21:49:43 »
Bas je top za voziti
  • Postova: 21742
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #112 u: 20-12-2025, 05:45:03 »
Ja mislio stavio si sliku sa 300kmh ti sa 130  :fp :craz
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #113 u: 20-12-2025, 05:57:31 »
Kulturica, na 300 sigurno ne budem slikao, osim ako mi se ne poslozi da idem nocu kad nema prometa onda ga budem rastegao jer bezglavih idiota koji su zaspljepljeni ekranima ima milion.
  • Postova: 21742
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #114 u: 20-12-2025, 06:18:26 »
Ma ja se zajebavam. Samo pomalo da ne sjebes dobar auto.
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #115 u: 20-12-2025, 06:29:16 »
Da i u tom djelu je 110 ograničenje
  • Postova: 7545
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #116 u: 20-12-2025, 08:30:40 »
Samo pomalo :drive:
  • Postova: 5242
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #117 u: 22-12-2025, 16:04:18 »
poceo si prije mene rastavljati  :D :mah:
  • Postova: 21765
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #118 u: 22-12-2025, 16:05:20 »
Nadam se samo da nismo imali istog servisera lik je izgleda pistoljom stegnuo na karteru saraf.
  • Postova: 5242
Odg: Stelvio Q4
« Odgovori #119 u: 22-12-2025, 16:14:11 »
dobro da nije navoj sjebo, da si mogao odsarafit , na 159 mi je bio okrugli saraf pa sam morao maticu varit da ga odpustim.
jos nista nisam stigao napravit od toga na svojoj  :redf:
