22-11-2026, 07:05:24
Autor Tema: Stelvio dizel problem  (Posjeta: 4321 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 421
« u: 07-10-2025, 20:54:12 »
Pozz, godinu dana  vlasnik stelvia dizela 210 ks, iz 2021 god, trenutno ima oko 160k km.
do danas veoma zadovoljan, 0 problema,
ali danas mi se u voznji upalila lampica motora, i limp mod (nema snage)
probao sam gasit palit, ali uvijek isto
sto se tice start stop, on radi (mogu ga ugasit upalit,) ali DNA ne radi, takodjer i Adaptive tempomat isto ne radi (acc cruise control unavailable)
posto mi je auto ostao 30tak km od kuce, ostavio sam ga tamo na parkingu, nisam htio vozit zbog autobahna (njemacka), nema smisla vozit 60kmh
ugl imam obd2 skener pa cu otici skenirati greske, i odvest ga kod nekog majstora u blizini
citam na netu da moze biti i akumulator, ovaj je original, auto prva reg je 6mj 2021, znaci ima preko 4 godine, varta je... iako citam da onda ne radi ni start stop....
i da, zadnja 2 hladna starta (subota i danas) se culo neko cviljenje ispod motora, inace to nije bilo, nesto kao remenica ili sta vec, iako je sve zamjenjeno, veliki servis itd, poslije 1-2 min se nist ne cuje, kasnije sve tip top
auto radi dobro sto se tice zvuka i sve, ne vidim nikakve probleme
auto ne vozim na kratke relacije, uvijek je duze, autobahn, i bar pola sata bez gasenja...
sta bi moglo biti? ili bez skeniranja nista?
Offline exer86
  • Postova: 421
Odg: Stelvio dizel problem
« Odgovori #1 u: 07-10-2025, 21:59:28 »
eo greske
 obrisao sad je ok
https://ibb.co/5JTXrP8
  • Postova: 21827
« Odgovori #2 u: 07-10-2025, 22:05:23 »
On u check engine modu ide normalno nije to Audi da ogranici brzinu
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #3 u: 07-10-2025, 22:07:52 »
ne ide normalno, audi je taj koji ide normalno dok se ne upali lampica grijaca
  • Postova: 21827
« Odgovori #4 u: 08-10-2025, 00:39:15 »
Ide normalno samo u N modu ali i dalje bi trebao ici normalnom brzinom bez ograničenja.
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #5 u: 08-10-2025, 02:57:29 »
pa kako kad je u limp modu?
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #6 u: 08-10-2025, 06:35:50 »
pa vidis gresku, nesto ne valja, mozda ti pusta zrak negdje koja cijev
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #7 u: 08-10-2025, 08:45:31 »
meni je palio safe mode kad je riknuo Maf senzor, odnosno bio zaprljan od ulja, ali previse..samo ovlasteni servis je to mogao dijagnosticirati sa novim softvareom, doduse moj je 2019. g..ali taman se desilo na toj kilometrazi...novi Maf i sad radi ko sat...inace preporuka je provjeriti Maf  na svakom malom servisu i ocistiti po potrebi...i da, u safe modu ga ne mozes voziti normalno nego ograniceno do nekih 50-60 kmh neovisno o modu voznje, barem kod ove greske Mafa
  • Postova: 4706
« Odgovori #8 u: 08-10-2025, 11:35:45 »
eo greske
 obrisao sad je ok
Sve piše.
Povremena greška.
Opet će se događati.
Provjeri dal nešto ne štima s konektorima ili MAF krepava polako
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #9 u: 08-10-2025, 11:41:15 »
ma sve jasno, znam da je nesto oko maf
ugl danas idem po auto s kolegom (ca 30km od stana), sinoc sam ugasio gresku i provozao, sve bilo ok, ali sam bio s drugim autom pa ga nisam mogao dovesti kuci
pa cu vidit oce se ponovo desit
provjerit cu usis zraka, filter itd, njega nisam mijenjao na zadnjoj izmjeni ulja
ak nista, ocistim maf
dakle samo maf (onaj s mrezicom), ne treba map?
  • Postova: 7676
« Odgovori #10 u: 08-10-2025, 11:45:53 »
Čekaj fiter zraka nisi mijenjao na izmjeni ulja, što ga mijenjaš svaki drugi put ili na koliko km :what: :?
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #11 u: 08-10-2025, 11:50:59 »
nisam jer je bio mijenjan prije 10tkm, to sam mislio doma sam uradit, jer je posao jednostavan, ali eto zaboravio sam
ugl provjerim njega isto
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #12 u: 08-10-2025, 12:08:29 »
ok probat cu to, maf cleaner i naprskat, ako nista, narucim novi maf, srecom imam fiat alfa romeo ovlasteni tu 5 min od mene
pa u safe modu nema turbine, nema nikako snage, uzbrdo ides ko traktor, jedino nizbrdo mozes ici normalno. ali cemu riskiranje 30 km od kuce, sad bar znam sta je, ja sam se vec uplasio da je nesto punooo gore, tipa oko dpf, adlbue itd, to bi bilo sranje, ovako je "sitnica"
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #13 u: 07-12-2025, 22:20:35 »
da javim da sam rijesio problem jos onda, dakle ciscenje mafa s maf cleanerom je rijesilo problem, bio je mastan, i od onda je testiran u svim uvjetima, greska se ne vraca
ako tko bude imao slican problem, samo ocistite maf
cuo sam od nekih kao da to nece pomoci, da te alfe imaju tvornicku gresku s mafom, i da jedino pomaze da se nesto kao premosti, sta vec, da ga se iskljuci nekako :D
sto mi je malo bilo cudno s obzirom da nigdje dalje to nisam cuo
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #14 u: 02-03-2026, 21:08:22 »
Poslije par mj bez problema, danas se upalila opet check engine, i to odmah na hladnom startu poslije minutu voznje
diagnostika kaze:
P0098 - Intake Air Temperature sensor 2 circuit high bank 1
prije mj ipo dana sam radio servis i provjerili smo MAF senzor, bio je cist, dakle ne vjerujem da je do njega
sta dalje moze zezati?
u njemackoj sam, tesko je naci dobrog majstora ovdje..
zaniljivo je da kad ugasim gresku, vozim bez problema, ne pali se, ali cim ponovno restartam auto, upali se gotovo instant, i opet ugasim, i sve ok...
« Zadnja izmjena: 02-03-2026, 21:09:11 od exer86 »
  • Postova: 21827
« Odgovori #15 u: 02-03-2026, 21:58:41 »
diagnostika kaze:
Skini map senzor sa usisne i očisti ga. Pa probaj opet.
  • Postova: 21827
« Odgovori #16 u: 02-03-2026, 21:59:19 »
« Zadnja izmjena: 03-03-2026, 05:24:12 od a.m.alfa »
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #17 u: 02-03-2026, 23:48:53 »
diagnostika kaze:
Jesi gledao releje? Da ne baca grešku zbog njih?
« Zadnja izmjena: 02-03-2026, 23:49:37 od Guerrini »
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #18 u: 10-03-2026, 12:14:16 »
Nisam,  ne vjerujem da je to..
bio danas u alfa servisu, traze mi 550eura samo da dijagnosticiraju problem :DDD
izaslo bi me 1000 eura samo za obican senzor
ugl dogovorio sam kod drugog majstora kojeg znam, on ima dobru dijagnostiku i kaze da ce rijesit problem
samo mi nije jasno kako nitko ne zna koji je tocno senzor s1b2,
dakle ima 3 senzora temperature, i ovaj s1b2 me zeza,
temperatura je nekad dobra, nekad je niska, a nekad ode u minus, bas sam pratio:
znaci ovaj s1b2 bi po temp trebao biti izmedju 1 i 3, i cesto je tako, ali onda podivlja pa ode nisko ili u minus, i to stvara problem
evo slike
« Zadnja izmjena: 10-03-2026, 12:15:16 od exer86 »
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #19 u: 10-03-2026, 12:15:55 »
probao sam neki dan, bio je prljav, ali nije nista rijesilo
Offline Matej Ti
  • Postova: 495
« Odgovori #20 u: 10-03-2026, 16:58:52 »
550e dijagnostika???
Znambda smo lopovski narod ali to???
  • Postova: 3662
« Odgovori #21 u: 10-03-2026, 17:40:31 »
Jbt, za 550€ kupiš Launch ili Autel. Užas.
« Odgovori #22 u: 10-03-2026, 19:59:44 »
Mislim da je to cijena u obecanoj zemlji njemačkoj
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #23 u: 10-03-2026, 20:21:43 »
njemacka je, ali je opet previsee.... 550e samo da dijagnosticiraju gdje je problem :D kao treba im 3 sata za to :D
plus zamjena senzora, koji je kod njih vjerojatno dosta skuplji nego u slobodnoj prodaji, plus rad, dakle bilo bi 1000 eura umjesto recimo 35e ako ga sam narucim ili kupim, ili u najgorem slucaju ako je maf onda je oko 150
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #24 u: 11-03-2026, 02:25:36 »
nasao sam koji je senzor, onaj iza, kad sam ga iskljucio, temp na s1b2 je osla na -40
ugl ovakav senzor, kako se tocno zove da znam trazit??
https://media.autoteile-meile.de/360_photos/2291883/preview.jpg
  • Postova: 21827
« Odgovori #25 u: 11-03-2026, 02:27:04 »
Senzor temperature, skines ga i na njemu imas broj, isti takav uzmeš.
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #26 u: 11-03-2026, 18:31:31 »
ide cijelo crijevo s senzorom, nema samo senzor... i nema ga nigdje, narucio sam iz italije
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #27 u: 21-03-2026, 18:22:31 »
dosao senzor, nema vise problema, auto radi top
