13-06-2026, 16:59:09
Autor Tema: Antifriz curi i temperatura raste  (Posjeta: 1682 vremena)
Offline Lucija911
  • Postova: 25
  • Spol: Ženski
    • Dugo selo
« u: 06-07-2024, 19:12:17 »
imam alfu 159 2,4 jtdm redizajn 2010. Imam problem s antifrizom. Nisam sigurna jel ga trosi ili negdje curi, treba ga dodavati svakih cca 2 tjedna.Prosle god je pukla glava motora i stavljena je od 156. te je napravljen veliki servis pa nekako ne vjerujem da je opet to obzirom da je slagana kod naseg najboljeg majstora. Takoder prilikom opterecenja tipa voznje uzbrdo ili malo zesce voznje temp ode na 120, 130 stupnjeva iako antifriza ima. Ima li tko ideju sto bi to moglo biti? Hvala
Odg: Antifriz curi i temperatura raste
« Odgovori #1 u: 06-07-2024, 19:47:21 »
Ako ode na tu temp,pogotovo ako je otisla vec vise puta neznam cemu cudenje nazalost…sigurno da nije sve uredu. Toliko velika temp+gubljenje rashladne tekucine = vjv isti problem kakav je bija
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #2 u: 06-07-2024, 20:27:15 »
Ili nije sve slozeno kako treba....kud prije opet  :kosa:
Offline Lucija911
  • Postova: 25
  • Spol: Ženski
    • Dugo selo
« Odgovori #3 u: 06-07-2024, 22:12:10 »
Pa godinu dana je bila skroz u redu..da nije slozena kako spada ne bi li se prije takav problem pojavio? A to da se dize temperatura se mozda par puta dogodilo. Evo stvarno ne znam.. nadam se da nije opet isto jer to je stvarno kostalo o sko je onda nazalost nema smisla vise popravljati. :(
  • Postova: 4692
« Odgovori #4 u: 07-07-2024, 07:29:04 »
Da, brtva glave ili glava.
Problem je postojao možda i tad, možda je i blok iskrivljen.
Kako je vrijeme prolazilo, problem se povećavao.
Tebi je očito probilo na brtvi glave između kompresijskog prostora i kanala za antifriz.
Možda je i kvaliteta brtve loša, ovisno koja marka, makar je to danas sve lošije i lošije
Offline Lucija911
  • Postova: 25
  • Spol: Ženski
    • Dugo selo
« Odgovori #5 u: 07-07-2024, 08:16:58 »
A vidjet cemo, svakako mora opet kod mehanicara pa cu vidjeti isplati li se uopce vise ulagati u nju ili je vrijeme za novu.
  • Postova: 7498
« Odgovori #6 u: 07-07-2024, 10:58:30 »
meni prije kada je pukla glava na 3 mjesta nije dizao temperaturu uopće, nije se uopće kužilo da je glava pukla7skužio sam kada sam vidio fleku antifriza ispod auta na parkingu, temperatura je uvijek bila 90
  • Postova: 5868
« Odgovori #7 u: 07-07-2024, 11:13:26 »
Kad diže temperaturu po satu već je dobrano u crvenom.
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #8 u: 07-07-2024, 11:19:11 »
Mozda ne otvara skroz termostat
  • Postova: 4692
« Odgovori #9 u: 08-07-2024, 13:02:27 »
Treba antifriz dolijevati, curenje nije detektrirano.
Temp diže pod opterećenjem
Offline Lucija911
  • Postova: 25
  • Spol: Ženski
    • Dugo selo
« Odgovori #10 u: 08-07-2024, 15:48:52 »
Tocno tako.
Offline filip00
  • Postova: 239
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #11 u: 08-07-2024, 18:43:34 »
Ne bih se uopće obazirao na to je li nešto nedavno mijenjano ili ne, jer vjerojatno si stavila gore rabljenu glavu i to onda baš ništa ne garantira. Ako je mehaničar sve dobro napravio, i dalje ne znači da glava možda nije (opet) pukla.
Ako trebaš dolijevat antifriz, znači da ga negdje nestaje. Ili curi van ili ga troši. Svakako znaš da problem onda nije u termostatu, tako da to izbaci iz jednadžbe.
Ima li vode u ulju/ulja u vodi? Kakva je posuda s antifrizom? Kakav je čep od ulja? Ako je išta od tog umazano, to je znak da bi znala brtva biti problem.
Nažalost, svakako glava mora dole, što znači da minimalno moraš računat na ravnanje glave i novu brtvu. Pored toga, ako ispitaš glavu i pokaže se dobra, znači da je bila brtva. Ako se pokaže da je bila glava, znači ili varenje ili nova glava i novo ispitivanje....druge nema u ovom tvoj slučaju.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Lucija911
Offline Lucija911
  • Postova: 25
  • Spol: Ženski
    • Dugo selo
« Odgovori #12 u: 08-07-2024, 21:06:33 »
Svakako ce ici kod mehanicara da vidimo u cemu je problem. Posude od ulja i antifrita nisu zamazane. A ne baca ni bijeli dim kako je bio slucaj prvi put kad je pukla glava.
