22-11-2026, 07:05:01
Autor Tema: Stelvio 2.0 TB 280ks  (Posjeta: 2707 vremena)
Offline Dado_Esbe
  • Postova: 4
    • Slavonski Brod
« u: 15-06-2024, 14:49:56 »
Par pitanja imam vezano sa svoj model a nisam nasao na stranim forumima.
Da li ovaj model ima zupčasti ili lanac i na koliko ide servis istog?
Trenutno imam 130k Km i zanima me na koliko Km ste vi radili zamjenu ulja u ZF mjenjaču, gdje i koja je cijena istog?
Offline oliver
  • Postova: 3105
Odg: Stelvio 2.0 TB 280ks
« Odgovori #1 u: 16-06-2024, 00:24:26 »
Ima lanac, meni je riknuo na cca 50K
Offline jockersmoker
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 164
  • Giulia952MA-2.0-Q4 Veloce
    • Grad Zagreb
« Odgovori #2 u: 24-06-2024, 22:19:59 »
Imam taj motor u giuliji i mislim da je super motor, ulje treba mijenjati max 10000 (slobodno i ranije zbog MultiAira).... sto se tice servisa getribe, decki sa foruma mislim da su pisali negdje tko radi getribu.... potrazi strojnu zamjenu, ono sa aparatom....
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 593
« Odgovori #3 u: 26-06-2024, 18:58:30 »
Obratite se Bertolu.
  • Postova: 8974
« Odgovori #4 u: 21-03-2026, 17:23:04 »
Kako sam i ja vlasnik dotičnog modela, mislim da bi bilo dobro da koristimo ovu temu iskljucivo za ovu motorizaciju, pa ako netko ima kakve interesantne preporuke/opaske, ubacite ovdje , tako da je lakse naci, pogotovo eventualne probleme, kako bi vlasnici na vrijeme mogli reagirati preventivno.
  • Postova: 8974
« Odgovori #5 u: 21-03-2026, 17:25:21 »
Evo kopirat ću jednu objavu sa FB ovdje, pa me zanimaju komentari vlasnika, i jeli mislite da je ovo rečeno i točno, i bili trebalo obratiti pozornost.
c/p
DO NOT USE FACTORY OIL
Avoid the factory-recommended 0W-30 Selenia oil (described as "garbage").
The poster had the best results with Ravenol 5W-40 instead.
(Note: Many Giulia owners discuss switching to higher-quality or slightly thicker oils for better protection, especially in performance-oriented driving, though always check specs like Fiat 9.55535-GH2 or equivalent for compatibility.)
Don't Be Scared to Push the Car
The car runs and performs much better when driven more spiritedly/enthusiastically—avoid constant low-RPM, gentle driving to keep things healthy and responsive.
RESPECT YOUR OIL CHANGE INTERVALS
Change the oil every 5,000 km to 8,000 km (roughly 3,100–5,000 miles).
The Multiair engine "needs that" for optimal health and performance.
(Community consensus from Giulia/Stelvio owners often recommends shorter intervals than the factory 10,000 miles/1 year—typically 5,000–7,500 miles—to prevent issues like dirty oil affecting the MultiAir system, turbo, or variable oil pump.)
Always Check Turbo Oil O-Rings and the Bleeder Screws
These components tend to fail or break in "way too many cases."
Monitor them closely, replace proactively when needed, and you'll avoid major issues.
(This aligns with well-known problems in the 2.0L turbo Giulia/Stelvio: plastic coolant bleeder screws crack/break, causing leaks/overheating; turbo coolant/oil line O-rings degrade, leading to leaks/smoke/oil loss. Many owners upgrade to billet/metal bleeders or replace O-rings preventatively.)
