22-09-2023, 04:40:49
Autor Tema: Giulietta 1.4 MA 125 ,kw cudan kvar tj problem  (Posjeta: 429 vremena)
Offline VTEC
  • Postova: 328
  • Giulietta 1.4 MAIR
« u: 23-03-2023, 18:07:27 »
Pozdrav!
Imam cudan problem u zadnjih par dana.
U voznji mi se odjednom pojave poruke jedna za drugom: sterring wheel corection  unavailable,abs unavailable,vdc unvailable,hill holder unavailable itd....
Uglavnom sve te skracenice mi se izredaju (valjda sve koje imam u opremi abs,vdc,hill holder....) i ostane svijetlit ikona dignute rucne kocnice i trokut zuti koji svjetli kod prokkizavanja kotaca.
Akumulator je nov tak da vjerojatno nije do njega.
Jel imo ko slican problem?
Sumnjam mozda nedje na los spoj, konektor....
Kod majstora sam narucen tek iduci tjedan.
Offline Boxer
  • Postova: 1776
  • 156 SW 2.4 mjet
Odg: Giulietta 1.4 MA 125 ,kw cudan kvar tj problem
« Odgovori #1 u: 23-03-2023, 20:17:20 »
Pad napona i body gasi velike potrošače. Loš aku ili umire alternator/regler
Offline robyakarider
  • Postova: 146
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #2 u: 23-03-2023, 20:35:12 »
alternator ili pad napona negdje na instalaciji
Offline Tihich
  • Postova: 231
    • Duga Resa
« Odgovori #3 u: 23-03-2023, 20:42:22 »
Tako je bilo na našoj kad je bila remenica alternatora na izdisaju
Offline VTEC
  • Postova: 328
« Odgovori #4 u: 23-03-2023, 22:52:02 »
Vjerojatno je onda do alternatora/remenice.
Akumulator je nov Varta EFB .
Vidjet cu drugi tjedan kad idem kod majstora.
Zahvaljujem!
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
    • Stara Frajla Kukljica
« Odgovori #5 u: 24-03-2023, 12:13:47 »
meni je na mitu (2009 godište) bio otišao prekidač štop svjetla i takve poruke bi mi javio u blagom zavoju kad bi samo malo pipnuo kočnicu. najskuplja varijanta je ako je otišao senzor volana.
Offline mote kariola
  • Postova: 1435
« Odgovori #6 u: 24-03-2023, 13:49:51 »
Zahvaljujem!
Za*ebi ti nov akumulator ako ga alternator ne puni po PS-u
Šta to ima u ljudskome biću da ga tjera Tentacle porniću ?
Offline VTEC
  • Postova: 328
« Odgovori #7 u: 31-03-2023, 11:36:51 »
Zasad vise ne javlja te greske,pratit cu situaciju.
Nego,pojavila mi se greska i upalila se lampica motora i pise "check engine".
Komp je izbacio "gear shift lever position sensor".
Cemu sluzi taj senzor? Obicno se upali kod kocenja i ubacivanja u nizu ispred npr. semafora.
Znas svjetlit tipa jedan dan onda se opet ugasi lampica motora pa je mir nekoliko dana.
  • Postova: 4424
« Odgovori #8 u: 31-03-2023, 16:20:27 »
To je prekidač u kutiji ispod ručice mjenjača koji zna kad je  u leru za SS sustav
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: VTEC
