12-06-2026, 23:46:37
Autor Tema: alfa 146 1.6.boxer, 95/96 ????  (Posjeta: 4857 vremena)
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« u: 30-03-2009, 12:37:05 »
Dobar dan,
prijateljev prijatelj prodaje Alficu 146 1.6(103HP) iz 95/96, cca 2200 Eura, auto je očuvan i nikad nije dobio batina, ima tu i tamo koju parkirališnu ozljedu ali generalno je uščuvan i mažen i pažen. Prije nekih par soma km, napravljena je kompletna generalka na motoru i prominjena hrpa stvar, tako da sa motorne strane ne bi trebalo niš mijenjat.
Pitam vas koji mate puuno više iskustva da li se ispati ubost auto koji je preporučen i još ga malo sredit i onda uživat u jurnjavi, i naravno ako znate koliko bi došla ugradnja plina u navedeni primjerak 146ice, ali ono sa atestom i svim na cesta.
Puno hvala za iskrene odgovore . .  :mahm
moj auto je bolji od tvog :D
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
Odg: alfa 146 1.6.boxer, 95/96 ????
« Odgovori #1 u: 30-03-2009, 13:10:20 »
ako je stanje kao što pričaš, nemaš se šta mislit.  :ok:
a koliko znam plin na flanđu je oko 5000 kn za nju
Dule
« Odgovori #2 u: 30-03-2009, 14:10:41 »
ja sam ugradio plin u boxericu prosle godine u Zg na Sloboštini za 5200kn, i on je jedan od dvojice koji je htio ugradit plin na flandu u boxericu, a zvao sam hrpetinu ljudi...
eto do sad jos nisam imao nikakvih problema, pa ako ces trebat broj javi...
e da, nasao sam lika koji je jeftiniji, ali u Bjelovaru, on je trazio 4800kn ali je red cekanja bio mjesec i pol. s tim da je buraz isao kod njega ugradivat i bio je nekoliko puta na postelavanju, tako da bi ti ja ovog na Sloboštini preporucio...
s time vidi kad ces na atest da odma rijesis felge ako ces uzimat vece koje ti nisu u prometnoj da ne moras u vise navrata papire mijenjat...  :ok:
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #3 u: 30-03-2009, 14:53:03 »
Fala, fala, moram još malo pokušat plaćanje složit i mislim si da ću uskoro po nju :):) (nije u zg-u)
A ovo sa felgama nisam baš skužio skroz, doduše definitivno sam  mislo kupiti nove felge (polovne) da mi malo ljepše zgleda :).
sebo
« Odgovori #4 u: 30-03-2009, 15:05:52 »
Ja vozim alfu 146 1.6 boxer  :drive: i auto je odličan... a kao šta ti kažeš da je auto u dobrom stanju onda nemaš o čemu razmišljat pozz :mahm
Dule
« Odgovori #5 u: 30-03-2009, 16:53:21 »
u papirima su ti najcesce 14" felge, pa za 15" moras papire mijenjat pa reko ak ces stavljat 15" napravis to prije atesta za plin pa ti odma pri atestu jedno i drugo napisu, nemoras 2 puta papire mijenjat, znaci ustedis kojih 150 kn...
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #6 u: 01-04-2009, 14:37:53 »
e fala Dule  :mah:
Razmišljam si o tome da kupim 15'' neke fora... ali prvo moram alfu ubost :), malo je daleko pa dok se izkoordiniram sa čovjekom ono kad može on kad mogu ja...
a reci mi ti nemaš problema sa Flandom u boxerici?, mislim po forumima svi nešto da treba stavit onaj drugi skuplji tip, ali frend mi je reko da ako auto nema plastićnu/aluminijsku nešto (nemojte me ubit sad), da se onda ne treba instalirat taj skuplji plin, već da flanda funkcionira sasvim solidno.
I ak te mogu zaganjvit koliko ti troši plineka ono grad-zima-hladan :), neki maksimum te da li osjetiš neku razliku u performansama?
joj što više gledam fotke tutača to više razmišljam da ću se vraćat za Zagreb starom cestom iz Rijeke :):):):):):)
« Zadnja izmjena: 01-04-2009, 15:05:48 od brizzer »
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #7 u: 01-04-2009, 14:56:10 »
ima sam ja plin na flanđu u 145 i ide malo slabije nego na benzin, još slabije s uključenom klimom, ali voziš se dosta jeftinije.
Dule
« Odgovori #8 u: 01-04-2009, 15:23:40 »
nemam ama bas nikakvih problema sa plinom. mislim da mi je najveca potrosnja do sada bila 12-13l ali to je cisto po zagrebu, kratke relacije i nimalo paznje na gasu.
prakticki ga ne trosi vise nego benzina ali zato sto je optimalno nastelan plin, mogao mi ga je lik nafrizirat da trosi 17l plina pa bi auto puno bolje isao...
jedino sto mi je lik rekao kad sam ga pitao za flandu je da moraju svjecice biti u redu, pa ako su dotrajale treba ih zamjenit jer bi u protivnom moglo biti problema s plinom...
e, zna se tu i tamo upalit injection lampica ali  to rijesava malo ispuhivanje na benzin... no to se dogada jer bi ga tu i tamo trebalo voziti na benzin, a ja sam zadnji put tocio punog mislim prosle godine i sad sam na 1/4 rezervara...   :redf:
istina je i sto nezdr4v veli, osjeti se velika razlika po ljeti kada je zrak topal, onda ak je pun auto osjetno slabije ide, klimu nemam tako da razliku sa klimom ne bi znao rec.
ako te sta zanima jos samo pitaj, ja radim i drobim ovdje u isto vrijeme pa sam mozda nesto preskocio...
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #9 u: 09-04-2009, 09:55:25 »
e čika Dule, bi te mogo zamolit za brojček telefona tog lika u sloboštini kaj ti je flanđu ugradio? ako se sve posloži mogao bih tražiti njegove usluge vrlo brzo     :craz :craz
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #10 u: 14-04-2009, 09:07:18 »
 :alfisti:  :mah:  :love:  :happ:  :sport:  :color:  :wz  :song:
moja :) :) :) !!!
e sad.... idu nove ratkape za početak jer su ove bljak.... budući su nove gume skorz (1000km) neću još kupovat alu felgice, već ću sređivat neke druge stvari :)
more se malo i pofarbat i korektorom složit nekoliko tupaca na vratima i sl...
BOXER ima najluđi zvuk na svijetu.... :):):)
« Zadnja izmjena: 14-04-2009, 09:11:11 od brizzer »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #11 u: 14-04-2009, 10:40:39 »
Ista ko moja samo su kod mene drugi felđoni... :craz
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #12 u: 14-04-2009, 11:10:37 »
e ja bi isto takve !!!
samo polako...vidio sam na jednoj kao imitaciju takvih felgi ali kao ratkapa :), malo smješno, možda to ubodem prije.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #13 u: 14-04-2009, 15:38:59 »
gume su vjerojatno 185 60 14" pa možeš stavit originalne alfa felgice sa 145 ili 33 ako baš hoćeš. daju se nać povoljno, sve 4 cca 1000kn, pa i manje  :mah:
  • Postova: 7944
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #15 u: 15-04-2009, 08:58:57 »
hm... gore su gume 185/65/R14, tako da mislim da ne idu 15' na te gume, a gume su skroz nove ...
sad moram zamijenit vilicu desnu, i malo šteka na kočnicama tako da ću složiti to sve prvo... a onda idu felge...i to 99%.
doduše Pero ja nemrem vidit kave su tvoje felge jer mi komp neće slikice učitat :(
E i kaj mislite Panasonic ili Pioneer kazić??? koji je bolji...  i jel valja ona stvar sa USB-om?? neću neku bjesnoću od muzike tj. neću stavljat ono brdo zvučnika.. imam već jednog jakooo dobrog proizvođača zvuka ispod haube :) :) :)
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #16 u: 15-04-2009, 12:47:50 »
Idu ti te perine felge i gume na tvoju bez beda... :da:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #17 u: 15-04-2009, 13:03:57 »
perine su 15" a on ima gume za 14" , neće ići  :ne:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #18 u: 15-04-2009, 21:28:51 »
185/65/r14 ima potpuno isti promjer po kalkulatoru kao 195/55/r15 tako da apsolutno ne vvidim zašto bi to bio problem, poanta je veličina kotača možeš ti imat felge kolke oćeš dok je promjer kotača isti, osim toga ima 146ica koja nije spuštana dovoljo lufta oko i za malo veći promjer kotača a da se ništ ne desi...
Ne govorim o tome da premjsšta svoje gume na perine felge bogamu...
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #19 u: 15-04-2009, 22:16:06 »
ali čovik ima nove gume pa mu je šteta to mijenjat sada... bolje kupit 14" i prebacit dobre gume na njih i  :drive:
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #20 u: 16-04-2009, 08:57:36 »
e da... fala... na info, ali za sada moram prvo ugraditi plin!!!, i onak ...jakoooo brzo ugradit plin jer auto je jakoo žedan sa mojom teškom nogom :) :)
I najvjerojatnije neću niti stavljati 15'' felge već ću pokušat nać alu 14'' ice jerbo se vozit po zagrebačkim rupendarama je strašno... ovak neće bit još dodatno tvrd... barem tako mislim...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #21 u: 16-04-2009, 09:42:08 »
A čuj ja sam mislip ubost 15ice pa onda 16ice ali uvjek kad razmislim po čem se vozim na posao prisjedne mi, i sa ovim 185/60/r14 koje su mi gore ruku na srce nemam nekih većih problema čak ni kad se vozim relativno brzo istina malo se više ljuljuška i osjeti se kad na 150 skrećeš malo jače da bi to moglo i bolje bit (da su gume tanje pa da je manji smik) ali opet nije tolko da se nebi moglo vozit ako paziš kaj radiš s upravljačem... :da:
Offline brizzer
  • Postova: 147
  • Punto Mk I
    • Zagreb-Sesvete
« Odgovori #22 u: 16-04-2009, 09:49:04 »
Ja još imam jednu situaciju.. a to je da je vlasnik prije "napumpao" amortizere.. e sad tak mi je reko..i auto je malo tvrđi.. doduše dosta, tako da se svaka rupica čuje i malo se ljuljuška gore dole..to mi se baš i ne svidja jakooo, ali nema valjda niti 2 mjeseca da je te amortizere slagao.
Možda kad se malo istroše ću vidjet kako dalje... ali ja planiram, tj. barem sam do sada prije vozio najviše po Zagrebu i to onak 70% km...
doduše kad sam prvi na semaforu...kak je lepo gledat ljude u retrovizoru kak ostaju izaaa!!!! hi hi hi hi....
doduše pri tom guštu gledam kazaljku za benzin kako pada... ali se smijem pri tome...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #23 u: 16-04-2009, 11:38:57 »
Pazi samo da tebi jednom s takvim režimom ne ostane getriba na semaforu... :craz - ali da, istina je da ako očešeš malo jače gasić i pravilno šaltaš prva-druga jako brzo budeš na 50-60 (a da auto ne pati previše) a to je i tak max preporučljiv za u gradu osim na par avenija čak i ako je limit veći od toga... :da:
