14-06-2026, 03:31:37
Autor Tema: Alfa 147 Zadnji brisač i grijač (općenito)  (Posjeta: 7171 vremena)
Offline dinoAR147
  • Postova: 73
  • 147 JTDm Blackline
Odg: Alfa 147 Zadnji brisač i grijač (općenito)
« Odgovori #30 u: 13-03-2015, 11:06:52 »
Hocu kad krenem s posla!
Hvala javim sta je bilo!
često ti je u životu ko u šahu ode dama za konja
Offline dinoAR147
  • Postova: 73
« Odgovori #31 u: 14-03-2015, 22:42:43 »
Evo samo da javim bilo je do prekidaca za rikverc i da se zahvalim na pomoci
« Odgovori #32 u: 15-03-2015, 07:16:56 »
Eto vidis, jednostavo. Drago mi je da sad radi  :ok:
Offline matija147
  • Postova: 570
  • 147 1.6ts
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: Alfa 147 zadnji brisač i grijač...
« Odgovori #33 u: 25-04-2015, 21:35:57 »
Pozz  :mah:
Evo našao sam ovu temu o zadnjem brisaču pa imam jedno pitanje.
Meni naime sve radi savršeno, nego me zanima dali je netko skidao cijeli sistem. Kolika rupa ostane na staklu? i dali postoji za kupiti nekakav poklopac ili nešto slično za tu rupu. Jer ja bi brisač eliminirao (napravio "clean look").
Pa evo ako nekome treba, mogu prodati cijeli sistem brisača otraga.  ::) :tooth:
nece te pustit na tehnickom radi clean look-a  ::)
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #34 u: 26-04-2015, 00:09:02 »
Srali su mi za eko test.. nitko nije nista rekao sta nema zadnjeg brisaca
Keep calm and drive Alfa Romeo :)
Offline matija147
  • Postova: 570
  • 147 1.6ts
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #35 u: 26-04-2015, 06:53:15 »
Haha tolko o tome kolko gospoda na tehnickom poznaju alfe..meni su srali kad sam megana imao jer nisam imao zadnjeg brisaca reko mi je da ga moram stavit jer ga ne moze poslikat bez zadnjeg brisaca
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #36 u: 26-04-2015, 12:40:15 »
A sta reci, puno auta tvornicki nema zadnji brisac. Sta njima kazu onda? Ja mislim da sve ovisi od covjeka do covjeka koji radi na tehnickom..
Offline matija147
  • Postova: 570
  • 147 1.6ts
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #37 u: 26-04-2015, 12:47:17 »
Ne znam kaj im kazu ja sam morao namontirati brisac posto poto pa sam uzeo strgani brisac sa otpada zaljepio ga na motoric ovaj posliko i dovidenja
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #38 u: 27-04-2015, 17:21:51 »
Bas to.. i problem rijesen.. hahah
Offline mad max 111
  • Postova: 21
« Odgovori #39 u: 02-12-2015, 13:25:22 »
Na šogijevoj  147 stao zadnji brisač na sredini i ne trza nigdje ni uz ručnu pomoć , kad smo išli skidati plastičnu oblogu da dođemo do motorića nikako neide,skinuli smo 4 šarafa i sa šarafcigerom odvojili kod ruba da izađu 2 plastična čepića ali prema kraju nešto drži odnosno ne vidim tamo šarafe da skinem a bojali smo se potegnuti to da sve ne pukne. Može li mi netko ko je to skidao samo opisati porceduru kako ide i koliko sve šarafa moram skinuti ako su negdje skriveni.
hvala unaprijed :mah:
  • Postova: 14021
« Odgovori #40 u: 02-12-2015, 14:05:56 »
Moglo bi biti isto kao na SW 156  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=51404.0
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #41 u: 04-12-2015, 14:15:29 »
Imas jednu maticu na samom brisacu.. tamo di se drzi za motoric.. skines neki poklopac i ispod ti je matica.
A sam motoric ti ima 3 matice kada skines oblogu sa unutrasnje strane haube
Offline mad max 111
  • Postova: 21
« Odgovori #42 u: 04-12-2015, 15:11:09 »
hvala na infu ali ja još nisam došao do motora još sam na skidanju obloge odnosno problema sa njom, vani na forumu sam vidio da obloga ima 4 šarafa ( koji znam gdje su) i 6 čepića koja se vade- za prednja 2 znam a ostale ću morati nekako povući a da ne puknu.
Ako je netko skidao oblogu do motora zahvalan bi bio da mi javi dali sam upravu ili ima još negdje neki skriveni šaraf ili taj čepić
pozz :hello: :hello: :hello:
« Odgovori #43 u: 04-12-2015, 16:52:27 »
Odi polako uz rub i vuci. Tamo di vidis da drzi uzmi cim duzi odvijac i njime lagano provaj otkacit. Moras odvijacem ici ispod plastike kao da je oces podignut . Plasticne kopce su ispod . Nemas straha ja sam skidao vec x puta. Ne zbog brisaca  :tooth:
Offline mad max 111
  • Postova: 21
« Odgovori #44 u: 04-12-2015, 18:11:04 »
super fala, javim kako je prošlo :mehanic
  • Postova: 2552
« Odgovori #45 u: 14-10-2016, 14:17:33 »
Nije zadnji, al je prednji , točnije špricanje tekućine na šoferšajbu :
Naime postoji mi mali vremenski odmak koji me pomalo nervira  :) od povlačenja ručice do pojavljivanja tekućine na staklu, moram sigurno 2-3x ručicu potegnut( cca 1-2sec ) da krene špricat, i onda ide normalno. Jel to tako na svim 147-icama il je kod mene nešto zaštopano ?
Jer na ostalim autima u kući ( punto, megane ), čim pipnem ručicu šprica iste milisekunde na staklo...
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #46 u: 14-10-2016, 14:29:47 »
meni je normalno. povuces i odmah sprica
no meni u zadnje vrijeme zadnja šprica ne šprica :/
  • Postova: 2552
« Odgovori #47 u: 14-10-2016, 15:05:54 »
Aha, onda ću malo propuhat crijeva a možda i mlaznice promjenit, vjerojatno je sve pomalo zaštopano...
Offline Pepa2311
  • Postova: 19
    • Oborovo
« Odgovori #48 u: 16-02-2017, 14:01:29 »
Dobar dan trebam pomoc,u pitanju Alfa Romeo 147,2003 , pitanje je kako skinuti onu lastiku i doci do motorica brisaca? ima onih 4 sarafa kriznih i sta jos treba otpustiti ?
