26-04-2026, 09:40:48
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm  (Posjeta: 66830 vremena)
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« u: 27-03-2008, 18:07:10 »
Kako se na 147JTD boardcomputeru resetuje tj. anulira niz parametara vezanih za Trip sekciju (kilometraža, prosečna potrošnja, itd.)? Imam utisak da mi Alfa troši mnogo pa hoću da proverim (i metodom "od čepa do čepa" i preko boardcomp)...
Pozdrav. Dušan.
Biti Merlin, ne Artur!
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
Odg: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm
« Odgovori #1 u: 27-03-2008, 18:12:07 »
Kad auto stoji na mjestu ili u vožnji, nebitno, dođi na BC-u na prikaz ili prosječne brzine ili na range.. i kad budeš na toj opciji, drži SET nekoliko sekundi dok ti se ne poništi na 0..   :ok:
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #2 u: 27-03-2008, 18:19:58 »
O, pa ovo je bilo zaista brzo... Zahvaljujem na odgovoru i probaću kad sednem u Alfu.
Pozdrav. Dušan.
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #3 u: 27-03-2008, 18:20:45 »
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #4 u: 04-04-2008, 15:57:03 »
Dakle, radio sam dijagnostiku zbog detekcije eventualnih problema pre chip-tuninga i očitana je greška tipa "camshaft and crankshaft sensors not synchronized" (ili nešto u tom smislu). Greška je izbrisana, Alfa startovana, turirana nekoliko puta i posle se greška nije pojavljivala na dijagnostici... Majstor je grešku objasnio tzv. "neufaženošću" motora. U upotrebi je i izraz "neuzupčenost". Stručnjaci kažu da je možda zupčasti remen olabavljen, a moguće je i nešto drugo. Alfa (147JTD, 115KS) pali dobro, ide dobro, jedino malo više zadrma pri startovanju i gašenju motora (ranije sam imao benzinca, pa se navikavam) i kao da je u poslednje vreme izraženiji "onaj" dizel zvuk. Urađen je onaj prvi servis neposredno posle kupovine (ulje, svi filteri, remeni, remenica...). Ima li neko neku ideju? Kao se ponaša Alfa sa "neuzupčenim" mororom?
Pozdrav. Dušan.
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #5 u: 06-04-2008, 11:43:13 »
S obzirom na pomalo neobičan zvuk motora (grublji, naročito u nižim nivoima prenosa) da li je možda problem sa EGR ventilom ili nekim crevom do turbine?
Pozdrav. Dušan. :hello:
jimmy
« Odgovori #6 u: 03-10-2009, 13:48:23 »
pozdrav,imam jedno pitanje u vezi dizelasa.ovak,cura si je prosle god kupila novu alfu 147 jtdm i dosta joj je dimilo iz auspuha nakon nekog vremena,otisla u ovlasteni servis napravila redoviti sevis i opet ista svar,biseri su u servisu rekli da je to zbog gradske voznje,ali auta smo malo rastjerali i opet ista svar,jel neko imao isto iskustvo?
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #7 u: 03-10-2009, 15:46:09 »
da nije možda EGR ventil?
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #8 u: 03-10-2009, 19:02:49 »
Kako vuče? Ima kakve promjene? Koliko troši?
i ja sumnjam u EGR,ali auto nebi smio vuč!
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #9 u: 03-10-2009, 19:04:15 »
samo ako ostane do kraja otvoren,onda ne vuče više od 90 km/h,al onda je i dimna zavjesa iza, a ne da malo dimi...
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #10 u: 03-10-2009, 19:29:44 »
nemora ostat sav otvoren da se izgubi 10-15 ks.!
jimmy
« Odgovori #11 u: 04-10-2009, 10:26:49 »
cura mi veli da vuce normalno,ja ga jako rijetko vozi,a ona se bas ne razumije u to,njoj je sve normalno....auti je jos pod garancijom,pa mi je cudno zakaj nisu to provjerili,valda cekaju da garancija istece pa da onda sloze....kak se taj ventil provjerava :?:
nix147
« Odgovori #12 u: 12-03-2010, 12:36:57 »
Bok. Radi se o 147 jtd 2003. Maloprije sam upalio auto i nakon 10 sekundi rada se ugasio i vise ga nikako ne mogu upalit. Prije dva tjedna sam ga vodio kod automehaničara zbog istog problema pa je ozracio motor i opet je normalno radio do sada. Jeli moguce da motor tek tako povuče zrak? I gdje je problem? Več sam lagano lud :mad: jer sam ga kupio prije mjesec dana i uvijek neki problem. :wal:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #13 u: 12-03-2010, 12:42:36 »
Pa alfa nije alfa ako je 100% ispravna  :hap:
nix147
« Odgovori #14 u: 12-03-2010, 12:44:38 »
 :funny: da izgleda da je tako. Možda da probam s brenerom  :craz
nixy
« Odgovori #15 u: 12-03-2010, 13:09:24 »
99% senzor na radilici ili onaj na bregastoj ! vjerojatnije  onaj na radilici... oni znaju zezat...
provjeri kod mehaničara..
« Odgovori #16 u: 12-03-2010, 13:15:56 »
...točno to...sigurno je na radilici, ali ako ti treba i onaj na bregastoj, imam original za 150kn... :mah:
nix147
« Odgovori #17 u: 15-03-2010, 12:16:35 »
Sutra dan sam ga upalio i iz njega je sukljao bijeli dim i nikako nije mogao primit gas. Turiro sam ga par min i onda je normalno počeo radit...neki govore da je moguca i voda u nafti. uglavnom u srijedu ide kod doktora da ga pregleda.
nix147
« Odgovori #18 u: 27-03-2010, 15:01:07 »
Bio kod mehabičara koji ne zna riješit problem. Imate li vi :alfisti: kakvog dobrog doktora za moju alficu, a da nije ovlašteni servis :craz
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #19 u: 14-06-2010, 22:44:39 »
Pozdrav svima,
Upalila mi se zuta lampica, spojio auto na komp i dobio P0191 gresku - Diesel Pressure control.
Jel netko ikad imao ovakav slucaj i sto bi mogao biti uzrok/kvar?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #20 u: 14-06-2010, 23:01:52 »
evo malo cackao po netu onako informativno i pronasao da bi problem mogao biti sljedeci:
navodno u sistemu za ubrizgavanje dizela dolazi do usporenog pada pritiska nakon gasenja motora i senzor kao ocita tu gresku. Pristisak bi trebao brze da opada,a to se ne dogadja jer je moguce da su se brizgaljke malo zacepile usljed sitnih nakupina prljavstine. Problem kao navodno nije ozbiljan,nekada pomaze zamjena filtera goriva i dodavanje aditiva za ciscenje brizgaljki. Ovo sam procitao na GM forumu ali je greska isto kodirana tako da je mozda odgovarajuci problem.
eto mozda sam malo pomogao  :mahm
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #21 u: 15-06-2010, 08:53:30 »
Ma koliko sam ja skuzio i cackao, ova greska moze ukazivati na 100 problema ... Mislio sam da je mozda netko vec imao ovaj problem na Alfama pa da se otprilike zna sto na njima ode kad se upali ova greska .....
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #22 u: 27-09-2010, 20:20:36 »
bok,trebao bih informaciju.Imam osječaj da mi alfa 147 1,9 jtdm 120 ks malo previše troši.Da li ima veze što je nova pa bi dok napravim par tisuća trebala pasti potrošnja jer čuo sam da malo troše.
zahvaljujem
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #23 u: 27-09-2010, 20:42:45 »
kazem još je nova pa ju nisam puno vozio ali recimo pula-zadar natočio sam 32 litre  i prešao 440 km,sve autocesta,grad 8-8,5 lagane vožnje
Offline gorant
  • Postova: 88
  • Bravo 1.9 multiJet
« Odgovori #24 u: 01-10-2010, 20:35:37 »
moja je 115 ks (mislim da tu nebi trebalo biti neke velike razlike u potrošnji u usporedbi sa JTDm 120) troši 6L (oko 70-80% sam na otvorenoj cesti) bez da se nešto posebno pazi - normalna vožnja
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #25 u: 02-10-2010, 09:41:51 »
to ti je sve ok, normalno da na autocesti više troši kad se brže vozi, 7l na oko 140.
meni isto 115, prosjek malo manje od 6, a sad je bilo prvi puta 3/4 zg pa me šokirala sa otprilike 7.5-8l  :mah:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #26 u: 02-10-2010, 09:45:53 »
Da ZG je 7,5-8l.
Jednom sam vani napravio 1200 i nešto sitno km sa rezervarom tj. zg-pirovac-duga uvala-zg takva vožja po staroj cesti.
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
« Odgovori #27 u: 04-10-2010, 19:55:31 »
ok ,hvala vam na odgovoru
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #28 u: 28-12-2010, 14:20:36 »
Trazim,ali ne mogu naci,pa me zanima kada su 147mice jtd i jtd 16v dobile filter cestica, tdj DPF filter, kakvim se pokazala njegova trajnost, koliko skupi kvarovi se mogu ocekivat ako sta na tom sustavu otkaze?  I dali stvara probleme pri chipiranju motora?
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #29 u: 29-12-2010, 11:47:41 »
Pozdrav drug,
Što se tiče DPF filtera, situacija je sljedeća...
Sve ALFE 159 imaju ugrađen ovaj DPF filter. Ove ALFE 159 su se počele proizvoditi od 2006. godine...
Nisam 100% siguran ali predpostavljam da se ovaj DPF filter počeo ugrađivati i u ALFE 147 redizajn od 2005./6. godine... (ali nisam baš 100% siguran  :rolll:)
E sad postoje ljudi - vlasnici 159tki koji se žale na ovaj filter, a postoje oni koji se ne žale...
Oni koji se žale uglavnom razmišljaju o promjeni ovog DPF filtera koji baš i nije jeftin. Baš mi je jedan čovijek iz Njemačke pričao kako je imao problem sa ovim filterom i promijenio ga je. Cijena je bila oko 1800 € sa zamjenom. Na kraju se ispostavilo da problem nije bio do DPF filtera nego do nekog crijeva koje je bilo napuklo!
Također znam da se putem dijagnostike može istestirati ovaj filter i da se uradi tzv. "adaptacija" koja će ga dovest u neku "normalu" tj. onako kako bi trebao biti!
Ako budeš nekad imao problem sa DPF filterm za svaki slučaj obiđi par mehaničara i zamoli ih da bodro pregledaju crijeva... :da:
