28-11-2026, 11:16:56
Autor Tema: Alfa 159 Navi modifikacija AUX/BT  (Posjeta: 2161 vremena)
Offline BPower
  • Postova: 72
  • Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm
    • Krasno,Senj
« u: 08-09-2021, 14:25:31 »
Ima li ikakvog načina da se ugradi aux ili bluetooth na ovu navigaciju jer kopam po internetu i ne mogu ništa naći, kvaliteta FM signala mi nije baš najbolja a sa FM transmitter-om me izludi šum. Imate li kakvih iskustava i ne znam bi li pasao ovaj adapter za citroen jer jack se iza čini isti ali ne znam jel raspored pin-ova isti.
https://www.aliexpress.com/item/32826594463.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.223633d2yefp6O&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=e4691ed4-5f89-4638-a8ea-f9a7c9e43d80&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:e4691ed4-5f89-4638-a8ea-f9a7c9e43d80,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2266288745945%22%7D
  • Postova: 4706
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
Odg: Alfa 159 Navi modifikacija AUX/BT
« Odgovori #2 u: 08-09-2021, 15:41:47 »
Znači trebao bi ubaciti u bijeli jack 3.5mm aux na neka 3 pin-a. Treba li rezati žice i zamijeniti ih sa 3.5mm ili nabaviti novi bijeli jack i ubaciti još dodatno taj 3.5mm?
  • Postova: 4706
« Odgovori #3 u: 08-09-2021, 17:34:32 »
Samo 3.5 mm utikač spojiš na 3 žice koje idu iz ovog malog bijelog jacka.
Samo ne znam dal još nešto treba na radiju dodatno spojiti da preko source tipke dobiješ opciju aux, ili ju već imaš?
Sad vidim da su radiji Brava2 i Delte 3 potpuno isti, razlika ke u prednjoj masci s lcd-om, koja je našrafljena s 4 šraga. Skineš tu od 159tke i staviš od Brava i radilo bude, naravno meniji ostaju od Alfe
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #4 u: 09-09-2021, 08:14:45 »
Dva pitanja:
1.Imaš li možda shemu jer sam kupio 8pin iso na 3.5mm samo ga moram negdje naći da ga probam precvikat i spojit, aux nemam kao odabir u navigaciji ali ako se dobro sjećam kada sam to radio na stričevu meganu nakon dobivanja signala sa mobitela na aux on se magično pojavio kao odabir
2.Imaš li na delti aux i ako imaš je li zahtjevalo isto mofikaciju kao i ovaj, jer ako moram od delte/brava uzimat tvorničku navigaciju to mi izađe skuplje od android aftermarketa sa aliexpressa  :Hm
  • Postova: 4706
« Odgovori #5 u: 09-09-2021, 08:29:52 »
Moram iskopati shemu.
Mislim da ti se aux in neće sam od sebe pojaviti. Jer kod B&M se aktivira preko canbusa, ako se ne varam.
Da, sve te Magneti Mareli verzije imaju aux in, preko njega dolazi analogni signal sa B&M jedinice.
Ja sam slagao kabel jer tvornički radio ima obični iso priključak iza, a navigacija koju sam nabavio ima taj fakra ili VAG ilimkako se već zove. Nisam htio niš rezati nego sam napravio adapter kabel. Uzeo sam i još mini iso, preko njega se original šteka B&M zvuk
https://m.de.aliexpress.com/item/33041924439.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33041924439&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=1583amp-Zoj2je5m990-kI_mlpXD-A1631168923488&browser_id=fb883f2c3c2242d185af9110a2c335b1&is_c=Y
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #7 u: 09-09-2021, 09:46:23 »
Hoće li to predstaviti isti problem kao i aux koji sam sam planirao napraviti, kako ga aktivirati u canbusu, multiecuscan? I što sa kablovima koji su već u tom utikaču, prebaciti ih u novi ili?
  • Postova: 4706
« Odgovori #8 u: 09-09-2021, 11:57:35 »
Početak priče-znači ti imaš original tvorničku navigaciju bez Blue&me. I sad samo želiš dodati aux in ili Bluetooth?
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #9 u: 09-09-2021, 12:15:33 »
U alfi je original navigacija(ona sa slika u prvom postu) sa Blue&me, priključak za usb u pretincu ispred suvozača, glasovne kontrole i sve te kerefeke i želim ubaciti aux ili bt na tu navigaciju/radio ako uopće postoji način
  • Postova: 4706
« Odgovori #10 u: 09-09-2021, 13:13:03 »
Ahaaaa, ja mislio da nemaš B&M.
Onda možeš samo ako ubaciš nekakav prekidač s kojeg ćeš određivati dal zvuk u sam radio dolazi iz B&M jedinice ili iz tvog aux in priključka.
Jer iz B&M jedinice izlazi zvuk (glasovne obavijesti, muzika iz usb stika i telefona spojenog preko BT.) I ulazi na aux in ulaz u radiju.
Ulaz je samo jedan, i on je običan, analogni, tj. radio služi B&M jedinici kao pojačalo.
Ako ištekaš taj postojeći aux in i staviš svoj, gubiš sav zvuk iz B&M jedinice
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #11 u: 09-09-2021, 13:24:24 »
Apsolutno ništa od navedenog ne koristim i ne treba mi, hands free mi funkcionira bolje kad je mob na nosaču i na razglasu, muzika iz usb me ubi prebacivanje na usb, glasovne obavjesti su mi na talijanskom..
Probam i javim kako prođe  :thanks
  • Postova: 4706
« Odgovori #12 u: 09-09-2021, 14:39:14 »
Onda uzmeš gotov BT adapter kao s gornjeg linka i riješio si sve. Imat ćeš i opciju puštanja muzike s mobitela preko BT, što B&M ne podržava
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #13 u: 12-09-2021, 21:47:17 »
Testirao i bio si potpuno u pravu  :respect:, samo zamijenio kablove od Blue&me sa svojim sklepanim aux kablom i štima sve tj. svira na radio sa mobitela a na navigaciji se prikazuje kao media player. Sljedeći korak je naručiti BT modul sa 12pin i spojiti ga da se pali kada dam kontakt(jer ako se ne varam ako je konstantno upaljen neće se automatski spajati mobitel kada se auto upali a i vući će akumulator) i spojiti ga na prekidač u pretincu ispred suvozača tako da i dalje mogu zadržati Blue&me i Bluetooth kada poželim. Javim kako prođe   :ok:
  • Postova: 4706
« Odgovori #14 u: 13-09-2021, 06:41:22 »
Mislim da taj BT adapter ne vuće puno struje, pa se može spojiti i na izlaz radija koji služi kao napajanje za antenu, pojačalo (ako već nije iskorišten za to). U tom slučaju bude radio čim upališ navigaciju.
Za prekidač uzmeš neki 6 pin double pole, zajedničku masu audio signala ne treba prekidati, samo L/D signal
https://mgispeedware.com/wp-content/uploads/2019/02/dpdt_switch_diagram.jpg
« Zadnja izmjena: 13-09-2021, 06:42:07 od Mike20 »
Offline BPower
  • Postova: 72
    • Krasno,Senj
« Odgovori #15 u: 29-10-2021, 09:16:02 »
Došlo prije par tjedana i prikopčao i štima sve, samo kopirao raspored pin-ova sa B&M priključka. Netko je prije mene nešto spajao i ostavio + koji dobiva struju sa kontaktom, na njega crvena, našao na nekom random šarafu masu i sve ko violina.
Jedino ima malo slabiji bas od USB-a ali ništa strašno
 :Rock:
  • Postova: 4706
« Odgovori #16 u: 29-10-2021, 10:16:06 »
 :hello:
Ipak je to jeftin uređaj tak da postoji mogućnost da zvuk neće biti očekivan.
