27-10-2026, 01:28:42
Autor Tema: TPMS ventili Giulia/Stelvio  (Posjeta: 8573 vremena)
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« u: 24-05-2021, 13:48:49 »
Felge složene, stavljeni Mopar rabljeni ventili s druge Giulie, ali ih auto ne vidi. My 2017., nemam tpms reset tipku. Ima li netko iskustva, mogu li se povezati s centralom pomoću dijagnostike mehaničara ili trebam do ovlaštenog servisa...imam sve slikane ID-ove i znam gdje je koji od ventila postavljen. Kod paljenja na tabli ispisuje low tyre pressure unavailable...
zahvaljujem
« Zadnja izmjena: 27-05-2021, 16:16:43 od a.m.alfa »
Offline Davor
  • Postova: 1143
  • GTV, Giulia Q2
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #1 u: 24-05-2021, 14:09:02 »
zahvaljujem
Probaj se provozat par kilometara... trebalo bi nestati
Citat:
driving a few kilometres the TPS warnings slowly went out (rear first and then the front), so no way to calibrate it when stationary.
Offline kilo529
  • Postova: 570
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #2 u: 24-05-2021, 14:20:40 »
Na ovoj ne...sve proučio i probao, ventili su očito zaspali...a u infotainmentu crtice bez vrijednosti tlakova. Dogovorio za sutra dijagnostiku pa ćemo probat upisat nove.
« Zadnja izmjena: 24-05-2021, 14:46:14 od kilo529 »
  • Postova: 5997
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #3 u: 24-05-2021, 22:14:33 »
Ja sam s dodatnim felgama kupio i 4 nova tpms ventila. Giulia ih nije htjela učitati iako su provjereno ispravni i odgovarajući model. Rađen je i update software-a, dijagnostika, ... Ništa!
Drugi komplet ventila je učitala bez problema nakon 4 - 5 km vožnje  :dontno: :dontno:
Offline kilo529
  • Postova: 570
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #4 u: 25-05-2021, 13:05:24 »
Tip koji mi ih prodao, a došli iz Italije, tvrdi da mu je to prvi slučaj da ih ne spaja sama. Danas vidim pa ako ne ide šalje mi druge.
Offline Damir
  • Postova: 10101
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #5 u: 25-05-2021, 13:27:24 »
Svaki bolji vulkanizer ti može učitati kodove sa original ventila i upisati na nove  :ok:
Alfa 145 QV - rally car
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dusan147
  • Postova: 3363
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #6 u: 27-05-2021, 09:56:13 »
jesi riješio?
Offline kilo529
  • Postova: 570
Odg: TPMS ventili
« Odgovori #7 u: 27-05-2021, 15:05:40 »
Problem s multiecuscanom...danas idem jer sad bi majstor trebao vidjet Giuliu u njemu....javim
Offline kilo529
  • Postova: 570
Odg: TPMS ventili Giulia/Stelvio
« Odgovori #8 u: 27-05-2021, 18:51:03 »
Nula bodova...nije mogao pronaći u multiecuscanu kategoriju di upisat IDove ventila. Neko iskustvo, savjet di tražit?
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #9 u: 28-05-2021, 08:48:25 »
Idući petak kod Karića, ne može ih automatski očitat jer nisu upisivani u njenu centralu. Upis preko testera prvo. Nema što prepoznat ako joj prethodno nisu upisani.
« Zadnja izmjena: 28-05-2021, 09:57:57 od kilo529 »
  • Postova: 5997
« Odgovori #10 u: 28-05-2021, 13:10:39 »
Zaboravio sam točno detalj, ali ventili moraju biti "akrivirani" prije ugradnje i moraju imati code koji podržava centrala. Kod AC -a su provjereno postojali ti codovi u centrali.
U mom slučaju je sve bilo OK, ali se jednostavno nisu htjeli učitati. Drugi komplet ventila istog proizvođača i sve 5  :hello: :hello:
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #11 u: 28-05-2021, 13:33:50 »
 :what:ako može neka slika tih ventila i na koliko Hz rade(315 ili 415),meni isti problem na Jeepu Compas,kad sam stavio zimske gume sa tpms ventilima očitao ih odma i pokazivao se pritisak u gumama,međutim nakon 20 km vožnje nestala informacija sa ekrana.Vozio u servis oni nešto radili i opet se info pojavio ali nakon 20 km opet nestalo i tako vozio jednu sezonu.Sad sam vratio nove ljetne gume i odma prepoznao senzore i sad je sve ok.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #12 u: 30-05-2021, 16:34:25 »
Svi moparovi ventili koji rade na 433 MHz.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: siki
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #13 u: 30-05-2021, 18:30:52 »
Gdje i koje senzore ste uzeli a da rade?
Offline oliver
  • Postova: 3105
« Odgovori #14 u: 31-05-2021, 08:17:02 »
Meni prepoznaje oba seta, original id dodatni koji mi je došao iz Italije s montiranim ventilima i gumama. Nikad problema s tim.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #15 u: 22-07-2021, 08:43:59 »
Dakle ovo je sve skupa bedasto s tim ventilima...prije 4 tjedna bio u Kariću s njima i oni ih po mojim fotkama upisali, ali nisu mogli odradit "learning" mod jer nemaju valjke, a laptop im nije bio povezan na server da to naprave u vožnji. Nakon upisa i dalje ništa nije bilo, samo crtice u infotainmentu i lampica na tabli. Jutros ničim izazvan, zatulio, pokazao nekakve vrijednosti i upozorio pad tlaka na jednoj gumi (žuto) na 2.1 bar. I to nakon 3 mjeseca ničega....da li je proradio ili ne nemam pojma, ali očito da se centrala spojila s njima...vidim danas kad napumpam tu gumu i dali će nakon toga ugasit lampicu.
« Zadnja izmjena: 22-07-2021, 08:45:56 od kilo529 »
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #16 u: 22-07-2021, 08:55:51 »
To što ti je pokazivao 20 kilometara po stavljanju drugih ventila su ti bile vrijednosti sa starih, tako je i kod mene bilo...20 km se pokušava povezat s njima pa ako ne uspije, izbriše vrijednosti i prikaže crtice.
« Odgovori #17 u: 22-07-2021, 11:07:00 »
Imam dva seta felgi sa tpsm. Cesto mjenjam te felge kroz godinu (staza, cesta) i uvijek treba cca xx (dvocifreni) broj kilometara da se skuze...
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #18 u: 26-08-2021, 11:46:10 »
Vratio Mopar ventile, čekam kineske...prije skidanja vulkanizer ih provjerio, radili su. Očito centrala iz 2016 radi problem u spajanju. Ako ima netko da treba tpms za mlađe modele, javim broj tipa iz Pule na pp. Očito nije do njegovih senzora problem.
Offline kinsbi
  • Postova: 40
    • Knin
« Odgovori #19 u: 26-08-2021, 21:23:28 »
Ja sam si nedavno uzeo VDO A2C9714580280. Cini mi se da su OEM, isti kao Moparovi, oko 20€ komad na akciji. Sad trebam pricekati zimu da vidim rade li...
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #20 u: 28-08-2021, 12:03:00 »
Stigli su mi kineski pa ću i ja vidjet dal rade, na giulia forumu je tip tvrdio da rade bez greške.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #21 u: 28-08-2021, 13:51:10 »
stavio kineske senzore od cca 30 eura, spojili se nekon 2 minute vožnje...zašto moparovi nisu, nemam pojma.
  • Postova: 21826
« Odgovori #22 u: 28-08-2021, 14:08:05 »
Može link na te kineze, hvala
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #23 u: 28-08-2021, 19:36:02 »
https://www.aliexpress.com/item/4000860867181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5cee4c4dAmggJp
sad piše 40 USD, meni bio neki popust...uglavnom, 2 minute. moparovi po pregledu vulkanizera bili ok i baterije radile.
« Zadnja izmjena: 28-08-2021, 19:38:45 od kilo529 »
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #24 u: 08-09-2021, 09:31:17 »
kratki update, petljao s gumama i zamijenio 2 kotača na jednoj strani, malo je bila zbunjena ali nakon pumpanja guma je opet sve pohvatala...provjereno dobro i točno rade.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #25 u: 08-09-2021, 10:36:24 »
Isti ti kinezi i kod mene rade bez problema.
Offline kinsbi
  • Postova: 40
    • Knin
« Odgovori #26 u: 18-11-2021, 14:40:25 »
Stavio sam sad zimske 18 i prepoznalo je ove aftermarket ventile nakon par km, sve tocno pokazuje. Jedini problem je sto je auto bio na 19 i onda bi na 2.2bar izbacilo upozorenje. Sad kako sam na 18, prednje mi trebaju biti na 2.0 a zadnje na 2.2 tako da mi konstantno svijetli i upozorava.
Nisam uspio nigdje u infotainmentu naci da se to moze namjestiti po velicini felge. A ni po internetu nisam nasao nista.
  • Postova: 21826
« Odgovori #27 u: 18-11-2021, 14:42:16 »
Kad postavis kako treba tlakove vidi jel možeš poništiti da su tlakovi ok u Infotainment
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #28 u: 18-11-2021, 15:54:44 »
Na 18 cola ti ode 2.2 do 2.4 pritisak po mom manualu. Ispod 2. 2 pali upozorenje.
Offline kinsbi
  • Postova: 40
    • Knin
« Odgovori #29 u: 18-11-2021, 16:16:28 »
Moje su ove razlicitih dimenzija prednje i zadnje pa po ovome 2.0 i 2.2.
Nemam nikakvu opciju, samo uvid u tlakove i to je to, greska se sama ponisti ako ih dignem preko 2.2.
