18-10-2026, 15:50:10
Autor Tema: Giulietta ventilacija ne pamti postavke  (Posjeta: 2481 vremena)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« u: 25-02-2021, 19:59:44 »
Neznam jel to kvar ali jednostavno ne pamti postavke, tj pamti ako duže ostane na nekoj postavki. Npr ako ugasim sve i nakon recimo 15min ugasim auto, slijedeće paljenje opet upali ventilaciju. Ili ako ugasim samo AC, opet mi upali kad dodam kontakt. Malo me to zivcira jer moram svaki puta pogledati kako je postavljeno i na kojoj je temperaturi. Ne kužim Zas jednostavno ne nastavi u režimu u kojem je zadnji puta bio. Pamti jedino ako se duže vozim. Gradske relacije mu Nis ne znače.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
  • Postova: 2501
Odg: Giulietta ventilacija ne pamti postavke
« Odgovori #1 u: 25-02-2021, 20:26:43 »
Ja ako se dobro sjecam, moja je pamtila sve, ali doduse, prodao sam ju prije 4 godine, pa necu sada tvrditi tocno...
  • Postova: 4060
« Odgovori #2 u: 25-02-2021, 20:55:28 »
Normalno sigurno nije. Doduše nikad nisam ugasio ventilaciju prije gašenja auta ali kad upalim postavke temperature i jačina puhanja je kako je ostavljena. Eventualno ali nisam 100% siguran ako je ventilacija ostavljena na AUTO možda sama regulira jačinu i položaj puhanja ali ne mijenja temperaturu.
« Odgovori #3 u: 25-02-2021, 20:58:23 »
ja gasim sve prije gašenja auta tak da ne znam...ali meni se dešava paljenje klime samo od sebe kao na 156ici...
« Zadnja izmjena: 25-02-2021, 21:01:16 od piquet »
  • Postova: 14052
« Odgovori #4 u: 25-02-2021, 21:12:57 »
Meni se nikada na 156 klima nije palila sama a sad na giu i kad je temp u - pali .
 Tapatalk
  • Postova: 4060
« Odgovori #5 u: 25-02-2021, 21:33:57 »
Ovo prvi put čujem za Giuliettu. Meni se na 147 kad je temperatura pala mislim na ispod 3°C upalila klima i grijači stražnjeg stakla i retrovizora. To mi je išlo na živce. Na Giulietti nikad do sad osim ako sam uključim Max deffrost.
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #6 u: 25-02-2021, 21:51:30 »
ja bi preko MES-a kalibrirao klimu, moje mišljenje
  • Postova: 2501
« Odgovori #7 u: 25-02-2021, 22:13:55 »
Pa ako klima ne radi, nego samo ventilacija, ako stisnes auto ili puhanje na prednju sajbu (odmagljivanje), trebao bi odmah upaliti klimu...
Ali da ju sam od sebe upali, to ne znam bas...
Ali meni je 159 javljala na mesu kvar klima kompresora, pa je klima hladila ko hladnjaca, tak da sve je moguce......
  • Postova: 793
« Odgovori #8 u: 26-02-2021, 00:02:23 »
Ja drzim stalno na 21,5 stupanj, upaljena klima naravno i na AUTO. I nemam brige. Pametno to radi, po zimi pocne puhat prema sajbi tek kad motor zagrije, pa prebaci sam na sajbu i noge, po ljeti puse jako na sredisnje otvore, kad temperira smanji puhanje. Ako imate automatsku klimu, koristite je. Inace, ispod 3 stupnja kompresor ne radi, makar je ukljucena klima tj. Auto mod. I nis ne gasim niti paim pri gadanju auta ili paljenju.
A ovo sto se kolegi desava je prilicno cudno.
« Odgovori #9 u: 26-02-2021, 04:53:33 »
Provjeri verziju softvera, postoji update za njih, neke su dobile na redovnim servisima ali ih masa nije. To znači posjeti ovlašteni servis i pitaj za update softvera modula klimatizacije.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #10 u: 01-03-2021, 18:49:58 »
Ma ja volim recimo otvoriti prozore po gradu, nisam fan klimatiziranog zraka. Znam da automatika radi dobro ali htio bi da ostane na zadnjoj postavci, a to ne radi. Jedino ako se vozim sat vremena otprilike, onda upamti. Pitao sam čisto zato jer nigdje nisam doživio da ventilacija pamti postavku u kojoj se dugo vozis. Kao da ima neki tajmer pa kada prođe to vrijeme onda ga memorira.
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #11 u: 01-03-2021, 20:08:55 »
Moja pamti postavke, ali ima drugi problem koji mi ide na zivce, jako.
Cim je ventilacija upaljena, sam pali klimu kako mu padne na pamet. Uglavnom kad je vlaznije vrijeme i radi ventilacija...i svako malo sam rokne klimu. Kad je suho, nece...valjda ima neku svoju logiku.
Pomaze li kakav update tu, ili se mozda moze iskljuciti ta opcija?
  • Postova: 4060
« Odgovori #12 u: 01-03-2021, 21:01:56 »
Postojala je dodatna oprema koja se zvala ako se ne varam "senzor mirisa"
Ne znam kako točno funkcionira ali možda ima veze sa time pa pali klimatizaciju i možda recirkulaciju.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: pajo_patak
Offline Sucker
  • Postova: 372
« Odgovori #13 u: 02-03-2021, 08:35:48 »
Senzor mirisa ne bi trebao imati veze sa time. To je onaj gumb koji na neko kratko vrijeme 10-15 min. ovisno o autu kojeg imaš zatvori klapne da ne ulazi zrak/smrad izvana recirkulira i onda ga sam otvori opet,radi dotoka svježeg zraka izvana,jer ako bi stalno ostala recirkulacija uključena Co2 bi u kabini poprilično narastao,a to baš ne bi bilo dobro.
Meni ima logike da se klima automatski pali kada senzor osjeti da je velika vlaga,jer klima isušuje zrak tak da svakako pomaže.
  • Postova: 4060
« Odgovori #14 u: 02-03-2021, 08:48:32 »
Nije mi se dalo pisati moje mišljenje kako radi senzor mirisa ali svodi se na ovo kaj si ti napisao. Ovo za vlagu mi je jedino logično.
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #15 u: 02-03-2021, 13:18:10 »
Meni se na 159 desava isto.Upalim auto i pali se klima i svaki put je moram gasiti
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #16 u: 02-03-2021, 13:46:24 »
Da, tom logikom i funkcionira, ali mi ne treba to, zivcira me sta auto misli umjesto mene :)
Nema magljenja, kise ni niceg, znaci ne zelim klimu nikakvu, a on je svejedno sam rokne. Mora bit idealan suncan dan da je ne pali sam. Cak i kad je stvarno vlaga, vjerujem u oldschool siber ili prozor, draze mi je
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #17 u: 02-03-2021, 18:49:09 »
Slažem se s tobom jer isti sam i ja.Općenito ne volim te automatske klime  iako znaju biti korisne.Ja sam vise za klasiku gdje si sam rucno stimam kako ja hocu a ne kako bi ona hahaha.Negdje sam citao da se moze isprogramirati da se  ne pali prilikom paljenja auta e sad da li moze ili ne to ne znam
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #18 u: 14-06-2022, 09:49:35 »
Pozz!
Da ne otvaram novu temu posto se radi isto o ventilaciji!
Jel mjenjao netko ljevi otvor za puhanje na armaturi giuliette?
Dal se iscupa samo cijela "resetka" ili moram jos neke radnje prije napravit?
Zahvaljujem!
