29-11-2026, 13:04:44
Autor Tema: Skidanje uljne pumpe alfa romeo 156 2.4 jtd  (Posjeta: 1919 vremena)
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
    • Sarajevo Bosna i Hercegovina
« u: 15-10-2020, 09:50:35 »
Vozdra raja zanima me da li neko zna kako se skida uljna pumpa sa alfe romeo 156 2.4 jtd 103kw 2001g, ili neka sema bilo sta mi treba ne mogu nista naci, i zanima me da li se moze ikako rijesit onaj belaj kad se ulje zagrije cuje kao zveckanje, nervira me tako da, pusta mi ulje na dihtungu pa mrm skidat
Odg: Skidanje uljne pumpe alfa romeo 156 2.4 jtd
« Odgovori #1 u: 15-10-2020, 12:32:02 »
zupčasti remen i karter moraš skinut da bi nju skinuo
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #2 u: 15-10-2020, 12:51:19 »
A nju pokrece radilica vjerovatno Jel tako, Jel ima saraf ili sta kako
« Odgovori #3 u: 15-10-2020, 13:18:28 »
Zupčasti,dekl iza zupčastog,karter.
Na lanac je spojena na radilicu  :hat:
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #4 u: 15-10-2020, 14:41:47 »
Hocel mi trebat onaj alat za zupcenje
« Odgovori #5 u: 15-10-2020, 15:10:02 »
Moraš ga stavit u fazu,naravno,jer skidaš remen
  • Postova: 2122
« Odgovori #6 u: 15-10-2020, 15:44:06 »
I bit ćeš sretan ako uspiješ bez muke izvaditi šaraf na radilici
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #7 u: 15-10-2020, 18:14:59 »
Pa imal kakva caka kako se skida nisam jos nikad skidao
« Odgovori #8 u: 15-10-2020, 18:26:52 »
Zagri fenom i na pištolj ili polugu,al oče puknut  :tooth
  • Postova: 2122
« Odgovori #9 u: 15-10-2020, 19:41:29 »
Lupka ti šlic na zupčaniku koji pogoni pumpu. Na 110kw i novijim motorima su to riješili. Popraviti se ne može, trebaš drugu. Odvezi auto mehaničaru
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #10 u: 15-10-2020, 21:17:03 »
Ma ne vjerujem mehanicarima, nema dobrog majstora nigdje, sam cu posarafat ako pokvarim sam sam pokvario i tjt, i zanima me Jel pase pumpa od 110kw na 103kw
  • Postova: 2122
« Odgovori #11 u: 15-10-2020, 22:30:43 »
Nećeš sam napraviti ništa osim problema
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #12 u: 16-10-2020, 08:05:08 »
 Ma imam iskustva no sikiriki, samo se nisam jos susreo 😂😂😂😂
Offline DirektorSvemira
  • Postova: 9
    • Zaprešić
« Odgovori #13 u: 21-10-2020, 19:56:20 »
Ako budeš to išo radit, prije skidanja kartera, izvadi onaj dosjed di ide šipka za ulje i senzor nivoa ulja odvrni da ga ne slomiš, ako taj senzor postoji na alfi 156 2.4 JTD ispravite me. Neki dan sam na svojoj Lanciji Lybri 2.4 JTD skido pa umalo nisam slomio taj senzor kad sam pošo skdiat karter, malo sam ga pokrivio, ali šljaka. Jako je malo prostora, karter udara od most i od mjenjač pa ga je dosta nezgodno skinut i još nezgodnije vratit. Morao sam rezati onaj zaštitni lim/brtvu koja ide između bloka motora i mjenjača pa mi je to malo olakšalo vraćanje kartera. Samo nemoj zaboravit vratit taj odrezani dio, ako ka budeš rezao, da ne saviješ karter kad budeš pritezo šarafe između bloka i mjenjača.
Pumpu ulja nisam skidao do sad jer nisam imo s čime odvrnut šaraf od remenice  :tooth, ali sam imo u planu to raditi jer i moja zvekeće iako je to 2.4 JTD 110kW, Motor je 350 000 km zgazio. Znam da treba razubit motor, skinut remenicu radilice, karter, sito pumpe, i koliko je meni poznato taj šaraf od remenice ima kontra navoj, znači ODVRĆE SE U SMJERU NA SATU,  i jako je stegnut.
Pogledaj ovaj video gdje čovjek to sve radi, doduše motor je vani, čovjek je iz Bjelorusije pa upali automatski prijevod: https://www.youtube.com/watch?v=wRHas1ldEbY&ab_channel=AlfaGarage
Ugalvnom nije jednostavno. Treba vremena, strpljenja, živaca i alata. Ali je moguće. Ja sam to sve radio na autu koje tek trebam registrirat, znači ne vozi se trenutno, pa sam imo dosta vremena za sve to.
Evo to su neke ključne informacije sa moje strane, nadam se da će pomoći :mah:
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #14 u: 29-10-2020, 11:29:37 »
Svaka cast brate za text, hvala ti puno
