28-11-2026, 22:13:28
Autor Tema: Grande punto 1.3mjet - check engine  (Posjeta: 2290 vremena)
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« u: 19-08-2020, 14:04:22 »
  Nije alfa al je 1.3 mjet 90ks
Prijatelj ima konstantno problem sa dpf-om stalno pali check engine (tipa svaka 3 dana) E sad plan ga je skinuti ali trenutno po Ri su vecinom svi na g.o. a covijek treba svaki dan na posao sa necim.
Pitanje je, koliki je problem tako vozit za zacepljenim dpf-om nekih 2 tj? Drugo pitanje ako ga fizicki izvadi bez gasenja, moze se tako vozit tih cca 2 tjedna ili ce bit u safe modu mada mu je i sad valjda, kaze da jedva ide
Hvala  :ok:
« Zadnja izmjena: 19-08-2020, 18:45:24 od a.m.alfa »
  • Postova: 2122
Odg: Grande punto 1.3mjet
« Odgovori #1 u: 19-08-2020, 14:17:19 »
Možeš ga izvaditi fizički ali auto će biti u safe modu koliko znam i zbog toga vjerojatno jedva ide.
Ne kužim u čemu je to toliki problem s dpf-ima i čemu to vaditi ako se da relativno jednostavno riješiti, ima za kupiti sprej koji se ubrizga u dpf, pusti se unutra sadržaj cijeli, jedan drži gas oko 2000 okretaja, drugi pušta, nakon toga 30-45 min vožnje i nikakvih problema. Ja sam to radio na ženinom autu koji je jednom u recimo 1500km znao javiti grešku da je pun. Od kako smo to napravili 25 000km bez ikakvih problema, dpf čist ko suza :ok:
MOTIP DPF Cleaner je u pitanju, ima na youtube filmić i to provjereno radi savršeno. Ja bih uvijek prvo probao s time nego drkao po autu
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
Odg: Grande punto 1.3mjet - check engine
« Odgovori #2 u: 19-08-2020, 21:08:49 »
Bio je tri put na ciscenju i upali sve svakih tri dana svejedno  :dontno: ide dole to je sigurno
« Odgovori #3 u: 20-08-2020, 08:45:37 »
može se začepit da ugasi auto..kada če doći do te faze, ne može se znat
ako ga izvadi a ne ugasi kada upali regenraciju dimit će jako i neće htjet ugasit regenraciju sve dok ne ugasiš auto ali opet če brzo upalit kad opet upališ auto...
za vrijeme dužiš regeneracija curi dosta nafte u karter tj u ulje motora tako da treba vijdet količnu ulja i po potrebi zamjenit ga
ja baš jučer na jednoj MiTo 1.3 mico DPF zbog toga
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: tkubasa
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #4 u: 20-08-2020, 12:12:34 »
Onda bolje ne skidat bez gasenja... Hvala
