29-11-2026, 05:50:25
Autor Tema: Alfa 156 1.8 TS slabo vuče kad je klima uključena  (Posjeta: 2305 vremena)
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
Jedva krene kad je klima uključena bez klime ide normalno
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
Odg: Alfa 156 1.8 TS slabo vuče kad je klima uključena
« Odgovori #1 u: 19-07-2020, 08:29:26 »
Ugasi klimu otvori prozor :smijeh :smijeh :smijeh
  • Postova: 4706
« Odgovori #2 u: 19-07-2020, 09:55:36 »
Moguće da od starosti kompresor klime stvara veći otpor.
Sumnjam da auto jedva krene, al da klima oduzme 3-5kw snage, to da
alfa fun
« Odgovori #3 u: 19-07-2020, 21:15:34 »
Ili mu struja ode kad uključi, možda probija negdi......
Kad auto stoji, na minimumu radi i uključi kompresor, šta se događa - kako okretaji reagiraju?
dugiKA
« Odgovori #4 u: 19-07-2020, 21:30:24 »
 :lol
  • Postova: 2568
« Odgovori #5 u: 19-07-2020, 23:20:18 »
TS nije neki prvak živahnosti na niskima, al isto bi trebao relativno lako krenuti bez obzira na klimu, ako je sve po PS-u.
Jel općenito drastično slabije ide, il samo na startu ?
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #6 u: 20-07-2020, 17:44:43 »
Općenito ide slabije okretaji ne skaču auto ne troši ulje ne dimi nema katalizatora svijećice promijenjene  na kompu nema greške
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #7 u: 20-07-2020, 17:48:24 »
Kao idu kablovi na bonbini sa 1 bonbine na prvu malu da druge na drugu itd Ili sa prve bonbine na 4 malu sa druge na treću malu i sa treće na drugu malu i sa četvrte na prvu malu auto je 156 1.8 TS 2001 god 103 kW hvala
  • Postova: 2568
« Odgovori #8 u: 20-07-2020, 17:53:13 »
Ovisi koja je serija, 2001. je prijelazna CF1 i CF2 ima duge i kratke kabele, na CF3 TS su 4 kratka, sa 1 na 1, sa 2 na 2....103kw bi trebao bit CF3. Sumnjam da je to do kompresora onda, prije do neke struje/senzora. TS je tu majstor zajebavanja  :crazy: . Kad upališ klimu, ona ga udavi do kraja pa je zato krepan. Za pretpostavit da je makina ok, ako ulja ne troši, kat nemaš... Provjerit stanje MAF-a, to je prvo na njima. On ne daje nikakve greške na kompu, dalje - stanje lambde, kablova, bobina, senzora temperature...
« Zadnja izmjena: 20-07-2020, 17:55:25 od M.P. »
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #9 u: 08-08-2020, 14:52:46 »
Ništa i dalje nove Svijećice maf nije isprobam drugi bonbine isto isprobane filter zraka novi auto isto ide na benzin i plimu prije ove sam imao isto 1.8 ts trošio ulje ko lud Al je išao ne znam kaj bi više probao dali ima još sta
« Odgovori #10 u: 08-08-2020, 15:29:57 »
Jel u fazi auto.?
Zacepljeni katalizatori.
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #11 u: 08-08-2020, 15:59:44 »
Katalizatori je izvaden i onaj mali na pred nije do tog jedino ta faza mi ostala motorici ler gasa isto nisu auto ide ali nije to to guši se imam taj osjećaj a pod klimom još gore
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #12 u: 12-08-2020, 11:02:01 »
Evo sad sam sve tri sonde otkopcao auto ide isto možda malo bolje
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #13 u: 12-08-2020, 16:30:12 »
Maf senzor je od cf3 a bonbine spojene kao na cf2 daj znaj bože koji je motor cf3 ili cf2 u knjižnici piše euro2 a kad unesem onaj kod iz knjižice vozila piše euro3
« Odgovori #14 u: 13-08-2020, 10:50:18 »
Ako imas tri lambde i pret kat je cf2
  • Postova: 6350
« Odgovori #15 u: 13-08-2020, 12:33:39 »
ne, nek CF3, koji zadovoljava Euro 3 normu
CF2 je imal jednu lambdu kak i CF1, Euro 2 norma
« Odgovori #16 u: 13-08-2020, 17:11:36 »
Krivo sam stisnul, cf3
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #17 u: 26-08-2020, 13:33:39 »
Pa zašto bonbine ne idu na debele Svijećice prve dvije su na debelim a 3 i 4 na tankim
« Odgovori #18 u: 26-08-2020, 13:40:34 »
Zato jer je glava fizicki tako slozena.
  • Postova: 2568
« Odgovori #19 u: 26-08-2020, 16:29:04 »
Sonde se daju ispitat, 2 glavne bi tribale radit u intervalu 200-700mv, u krivulji, dok bi kontrolna treća iza katalizatora trebala bit zacementirana na cca 450mv. Sve to možeš sa MES-om. Za start posudi ili nabavi neke kratke kabele pa probaj, to je bar lako zamjenit ( baš sa CF3 verzije TS-a, mislim da su svi isti 1.6, 1.8., 2.0... )
« Zadnja izmjena: 26-08-2020, 16:29:42 od M.P. »
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #20 u: 15-09-2020, 09:50:44 »
Kak na mesu da isprobam lambda sonde kaj je to mes na diagnostici auto i dalje ne ide kad stanjem uz bijeg sa klimom jedva krenem trebam na pol kvačilo držati i pun kurac gasa kad nije uključena onda krenem skoro normalno jejedino još da skinem onaj srednji lonac možda je on zastopan a zadnji je protočni to je za poluditi da ne možeš otkriti koji mu je vrag ako ima neko još kakvu ideju auto ima plin isto ide na benzin i plin
« Odgovori #21 u: 15-09-2020, 09:55:20 »
Maf, sonde, svjecice, katalizatori.
Ako je motor oke nesto odntog te jebe a vrlo vjerojatno i sve skupa po malo.
  • Postova: 4706
« Odgovori #22 u: 15-09-2020, 11:03:11 »
Možda je i motor gotov, provjeri i kompresiju
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #23 u: 16-09-2020, 20:56:07 »
Motor je beba samo ganekaj muči neka sitnica a neću se zamarati više ne vozim trke
