28-11-2026, 16:45:35
Autor Tema: Pad napona na konektoru od radia  (Posjeta: 653 vremena)
Offline duffy505
  • Postova: 27
  • 147 88kW
« u: 30-06-2020, 21:15:51 »
Imam problem sa radijom kada se ugasi auto ugasi se i radio te zaboravi sve stanice.
Nabavio drugi radio i reko idem riješiti taj problem sa standby-om ALI kod promjene radija isto je radio pa rekao idem isprobavati malo multimetrom
Sad mi se događa da dok je izvađen ključ:
 - na pinu 7 (sa slike) imam 1.8V a na pinu 4 ~5V
Kad dam kontakt ključem:
 - Na pinu 7 i dalje imam 1.8V a na pinu 4 ili mi se pojavi 12V ili ostane ~5V
Radio se više uopće ne pali, osigurač je ok, nije mi jasno zašto se pojavljuju te čudne voltaže, mislim da je prekid u kabelu ili nešto bilo bi 0V?.
Auto je 147 2002g. Mjereno je sve bez priključenog radija na konektoru. Ostalo sve normalno radi.
Našao sam nešto slično tu:
https://www.alfaowner.com/threads/voltage-drop-on-new-car-stereo.377783/
Ali nije bilko konkretne pomoći. Ima li netko iskustva šta da testiram dalje ili zašto se to događa? :)
EDIT:
Nemam uopče napjanja u kabini, ni ventilacija, gepek, podizači stakala ... itd taaaaako da sve redom moram provjeriti izgleda je negdje kratki spoj ..... :ok:
« Zadnja izmjena: 01-07-2020, 08:19:48 od duffy505 »
Offline duffy505
  • Postova: 27
  • 147 88kW
Odg: Pad napona na konektoru od radia
« Odgovori #1 u: 01-07-2020, 14:51:34 »
Kako sam navečer sve radio mrak jedna ruka svjetlim mobitelom itd itd nisam skontao da mi jedan osigurač izgorio
(15A) Multifunction control module
Sad sve ok - a za radio kontam spojiti kontakt 12V i akumulator 12V zajedno pa da se može paliti radio i bez kontakta, (takozvana u biznisu spajanje žute i crvene zajedno).
« Zadnja izmjena: 01-07-2020, 18:46:20 od a.m.alfa »
