28-11-2026, 05:02:58
Autor Tema: Alfa Mito 1.4tb - problem sa radom motora  (Posjeta: 3804 vremena)
Offline amigo
  • Postova: 6
    • Sveta Nedelja
« u: 15-06-2020, 19:18:40 »
Pozdrav
Imam problem sa alfom mito 1.4tb 135ks
Auto ima 60000km , prvi vlasnik , svi servisi u autocommercu
Do danas rafio i iso ko sat ali danas mi je kad sam isao sa posla cudno radio , dosao sam doma (3km) i na leru nemirno radi , kao da jedan cilidar ne radi , posumjao na svjecice , zamjenio orginal iridijumkama ali opet isto radi
Kad stisnem gas kao da normalno radi ali cim spusti okretaje opet nemiran rad
Nema nikakve greske na tabli , dna mod radi
Pali na zub
Moram sutra na teren pa ne stignem u servis , pa ako je netko imao takav problem da pomogne , ako je uopce nesto normalno , da se nemora motor raskapat jbt
Odg: Alfa Mito 1.4tb - problem sa radom motora
« Odgovori #1 u: 15-06-2020, 19:49:06 »
Ima li ulja u motoru?  :D
« Odgovori #2 u: 15-06-2020, 20:16:21 »
Ako imas obd onaj kineski mali plavi moze posluziti skini si alfa obd demo da vidis jel biljezi kakvu grešku
Offline amigo
  • Postova: 6
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #3 u: 15-06-2020, 23:29:51 »
Ima ulja
Bio spojen na delphi , baca jednu gresku ali povremeno pise b1067
  • Postova: 4706
« Odgovori #4 u: 16-06-2020, 07:43:09 »
Ta greška nema veze s radom motora.
Jel to MultiAir motor?
Provjeri bobine, ako si svjećice zamijenio.
Između vremena dok je radio normalno i dok je počeo tresti, da li je bilo kakvih zahvata servisnih, točenja goriva ili slično?
Offline amigo
  • Postova: 6
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #5 u: 16-06-2020, 07:54:11 »
Da multiair
Nista nije bilo , niti tocenja goriva
Ujutro kad sam iso radit sve 5 , kad sam iso sa posla poceo drkat
  • Postova: 4706
« Odgovori #6 u: 16-06-2020, 09:15:09 »
Kad ukloniš sve moguće uzroke, nažalost moguće je da je do MA sustava, jer koliko sam čitao, on doslovno odjedanput počne zafrkavati, bez upozorenja
Offline amigo
  • Postova: 6
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #7 u: 16-06-2020, 12:13:10 »
Da cito sam sad na ovom forumu sta sam link stavio , kaze covjek da su uspjeli slozit postojeci, vidjet cu jos kad u servis ode al kakve sam srece vjerovatno je to
https://www.alfaowner.com/threads/mito-multiair-failure-unit-repaired-not-replaced.907146/
« Odgovori #8 u: 16-06-2020, 12:28:01 »
Delphi izbaci 1 od 3 jer druge dvije ne vidi, alfa obd demo je točniji od njega
« Odgovori #9 u: 16-06-2020, 12:28:50 »
Nađi nekog sa multiecuscan ili alfaobd i neka ti pročita greške i kodove
  • Postova: 4706
« Odgovori #10 u: 16-06-2020, 15:11:43 »
Za ovo s linka trebaš missfire koji registrira dijagnostika plus uključenu lampica greške motora.
Zvukova nema, štektanje u leru ili slično?
Offline amigo
  • Postova: 6
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #11 u: 16-06-2020, 16:22:02 »
Ima nekakav zvuk skroz lagani neznam kak opisat , al cim se da gas zvuk nestaje
Na leru variraju okretaju i ne radi dobro
