27-11-2026, 00:44:38
Autor Tema: 166 - Gubi kočiono ulje  (Posjeta: 3398 vremena)
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« u: 10-04-2020, 12:41:56 »
Poz,
evo nove misterije..
Jučer mi je lampica ručne ostala upaljena,pa rekoh da pogledam razinu kočione tekućine u posudici,posudica prazna! Nalijem i ok... Danas skužim fleku od ulja na tepihu,sagnem se,kad ono fino kapa sa onog lima koji drži prekidače kvačila i kočnice... Pogledam posudicu,3/4 fali...Auto nije vožen od jučer.  Nije cilindar kvačila,to mi je prvo palo na pamet,suh ko barut,radi normalno kvačilo... Još mi je čudnije zato što auto nije vožen ni zadnjih 10ak dana,a tad je sve bilo ok...
Ima neko ideju do čega bi moglo još biti? Znači curi tempom otprilike cijela posudica u 24h...
« Zadnja izmjena: 10-04-2020, 12:50:15 od Alf »
Live Long And Prosper!  :Spock
Odg: 166 - Gubi kočiono ulje
« Odgovori #1 u: 10-04-2020, 12:53:53 »
glavni kočioni cilindar
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alf
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #2 u: 10-04-2020, 12:56:42 »
..i sam od sebe riknuo...? fak it...
Kolke su šanse da bude ok ako dolijem ulja za tehnički,ili da smatram da je kočnica out totalno? Idem u srijedu,nisam ziher da ću naći nekoga za to napraviti u utorak...
« Zadnja izmjena: 10-04-2020, 12:58:12 od Alf »
« Odgovori #3 u: 10-04-2020, 13:17:06 »
Pobriši sve dobro i snimaj od kud se sljeva,možda su i crijeva gumena dala svoje. . .
Niš nije vječno   :tooth
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #4 u: 10-04-2020, 13:20:36 »
Da... sad sam zvao za novi,veli da ima ali samo verziju za auto bez ASR-a... Kolki je bed ako to stavim...Osim kaj vjerovatno ASR neće raditi..!?
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #5 u: 10-04-2020, 14:47:47 »
Bacio sam detaljniji pogled,i od nekud "gore" curka,kao iznad pedale,i slijeva se po prekidačima i šipki volana,i kapa po podu... Možda i je stvarno kakvo crijevo ako gore ima nešto takvo,jako nedostupno za pogledati i bilo kaj raditi... Za sad neću kupovat glavni kočioni,nego treba prije vidit točno kaj je...
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #6 u: 21-04-2020, 15:10:17 »
Da završimo priču... Seb je bio u pravu,glavni kočioni je bio..
Tražio sam novi,a priča je slijedeća...
Verzije za auto bez ASR-a ima,i oko 500kn su. Verzija za aute sa ASR-om je cca 300€,i nema je nitko...
Uglavnom,stari danas podignut sa reparacije,i riješeno...
« Odgovori #7 u: 21-04-2020, 16:39:57 »
Bitno da si riješio  :ok:
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #8 u: 22-04-2020, 12:14:59 »
...ili NE!! :Angry1:
Znači - preuzmem auto,i na prvom kočenju nakon 500m,ode pedala u pod,auto jeeeeedva koči... Malo pumpam,otvrdne ko kamen,auto uopće ne koči... Nakon par sekundi opet omekša,ali opet ide do poda,koči sa 5-10% snage... On veli testirao je,sve bilo ok... I pedala lagano propada kad je se napumpa i drži...
Sad se spominju nekakvi ventili,regulatori,ko zna šta sve..veli ne vjeruje da je zraka povuklo,ali bude odzračio još jednom,pa ćemo vidjeti... Nadam se da JE povuklo zraka,a ne da je on nešto krivo montirao,ili ovi koji su reparirali cilindar...
« Odgovori #9 u: 22-04-2020, 12:28:09 »
Ostalo je zraka negdje vjerojatno,ne brini. . .
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #10 u: 22-04-2020, 12:36:13 »
Iskreno se nadam  :kosa:
EDIT: Izgleda da ipak je ostalo nešto zraka,kočnica je sad kako treba biti,nadam se ne samo do navečer ili sutra...
« Zadnja izmjena: 22-04-2020, 13:43:13 od Alf »
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #11 u: 22-04-2020, 18:17:33 »
Ništa od toga,puno sam ja rekao do navečer...  :D
Stavio karton ispod pedala,to i dalje curi kao prije,i dolazi od gore iznad pedala...  :Hihi:
Znači kočioni nije,sad to znamo definitivno...
Meni je u cijeloj priči odmah bila čudna jedna stvar, kad je on rekao da je glavni kočioni,a to je slijedeće: ako je glavni kočioni tu,a tebi ulje dolazi od negdje 20cm iznad njega,kako je to ulje došlo gore?
Slobodnim padom?  :ne2:
Ali ne,veli on kočioni je...
Ima kakav šlaufić još za provjeriti ili nešto,i kako doći do toga..!? Ima li uopće kakva lajna iz posude da ide unutra u kabinu..!?
« Zadnja izmjena: 22-04-2020, 18:36:08 od Alf »
« Odgovori #12 u: 22-04-2020, 19:07:58 »
Imas vod sa cilindra kvacila iz posude u kabinu i to je obicno gumeno crijevo.
Moze bit sama posuda šprungirana.
« Odgovori #13 u: 22-04-2020, 21:52:59 »
:dontno:.  :bup:
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #14 u: 23-04-2020, 19:24:21 »
Dakle novi je glavni kočioni cilindar.
Tebi je stari puštao,kočiono ulje se sleglo na servo bubanj i sada kad je novi kočioni gore,ulje i dalje curi?
Pada li nivo kočionog ulja u posudi?
Ako je odgovor NE,onda malo strpljenja i prestati će kapiti.Stavi kakvu krpu,stari tepih ispod pedala.
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #15 u: 23-04-2020, 19:44:27 »
Eh...ali dgovor je DA! Evo ukratko što je danas rađeno po tom pitanju:   https://alfisti.hr/forum/index.php?topic=97558.msg1956688#new
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #16 u: 23-04-2020, 19:51:47 »
Ako gubi kočiono ulje onda nešto nisi dobro stegnuo  :dontno:.Ne smije ga gubiti kad je novi gl. kočioni.
Jeste li dobro odzračili sistem?Jel vam ušao zrak u ABS?
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #17 u: 23-04-2020, 19:57:16 »
Ne znam frend, mehaničar je mijenjao cilindar i odzračivao kako gore piše,a imas na linku kaj sam probao pa cemo vidjet...
« Odgovori #18 u: 24-04-2020, 01:31:10 »
Imao sam istu situaciju na staroj 156 i nije bio glavni kočioni, nego slave cilindar od hidraulike kvačila - on je sa strane kabine. Bilo je davež za zamijeniti ga jer nema prostora, ali to je bio uzrok i bilo je očigledno čim je ulje u kabini - znači gubio sam tekućinu i tepih je bio mokar. Mislim da kvačilo i kočnice imaju istu posudu za ulje i na 166, dakle ima logike i u tvojem slučaju.
« Zadnja izmjena: 24-04-2020, 01:37:57 od Paso »
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #19 u: 24-04-2020, 13:16:40 »
Evo riješen misterij... Na cilindru kvačila je šprungirao ovaj "L" ulazni pipac,znači tu ulazi ulje u cilindar kvačila preko crijeva iz posude,i tu kod tog pipca je bacalo odmah van... U potragu za drugim pipcem, kolega se već javio da ima,pa da probamo riješiti...
« Zadnja izmjena: 24-04-2020, 22:34:36 od Alf »
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #20 u: 24-04-2020, 13:38:07 »
Zahvala kolegi Josipu aka. litlebastard na donaciji pipca :pivo: :pivo: , poslijepodne montiranje,i nadam se kraj muke...
« Odgovori #21 u: 24-04-2020, 13:54:09 »
Tu smo da pomognemo,
nije bilo nužno,al sad bar možeš bit miran kaj se tiče glavnog kočionog. . .ste odzračili do kraja?
« Odgovori #22 u: 24-04-2020, 13:59:24 »
Krv ti ljubim, razvalis pol auta radi obicnog pvc koljena.  :metak
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #23 u: 24-04-2020, 16:03:29 »
:ok: :ok: :ok: Nismo još...nemam više danas živaca za ništ,od jutra sam pod pedalama..sve je montirano,sutra ulje i odzračivanje... Da,sad auto koči ko nikad prije,al mogo sam ja preživiti i sa tih 500kn u džepu :D
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #24 u: 24-04-2020, 16:05:17 »
Točno to :metak  Čekaj kad krenem sa kilerom kabine,novi čeka na red :roll:
« Odgovori #25 u: 24-04-2020, 16:25:15 »
Radio sam to par puta, sad si tempiram ako ima neki veci zahvat oko motora pa samo spustim motor dole, maknem zastitu i čas posla.
Ona muka dok je sve unutra, ne daj boze da još hladno pa kad krene krckat plastika
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #26 u: 24-04-2020, 16:31:26 »
Toplo je sad..bit će ok... :pop :D
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #27 u: 24-04-2020, 22:51:40 »
Evo ipak jesmo...preživčan sam bio čekat do sutra...Kuplung odzračen,nigdje ništa ne curi više,normalno se šalta... Kočnice nije niti trebalo odzračivati,tako da je sad to riješeno konačno :care :care :care
Al nek sam ja radi 5cm plastike potrošio 500kn,5 dana,3 vreće živaca,i pol tanka benzina,malo reparirao glavni kočioni,i tak... :fp
Sad još moram dobro tepih našpricati sa odmaščivačem,pa čišćenje unutra...
Eh,da... mislim da mi je meh sjebo posudu od vode kad je radio glavni kočioni, pa to isto čekam u nedjelju da stavim drugu. :of
« Zadnja izmjena: 24-04-2020, 22:53:22 od Alf »
« Odgovori #28 u: 24-04-2020, 23:09:07 »
A ljepo sam ti reko na početku. . .uli do čepa i gledaj otkud curi.
Svaka škola košta   :dontno:
Javi se drugi put,bit če ti jeftinije  :
Živci su najskuplji  :hap:
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #29 u: 24-04-2020, 23:13:31 »
Ma sve 5 (samo Renault 4), al ovo je tak kurvinski povuklo ulje; ona vata i tkanina iznad pedala,sve se raširilo,na 5 strana kapalo,još računam novi je cilindar...jbga, baš to, svaka škola se plaća... Nek se napravilo,bilo pa prošlo :hat:
« Zadnja izmjena: 24-04-2020, 23:14:35 od Alf »
