27-11-2026, 13:39:16
Autor Tema: Sportska sjedala upgrade  (Posjeta: 1714 vremena)
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« u: 13-03-2020, 21:03:57 »
Da ne pišem marke i da ne trolam po tuđim temama. Plan je zamjenit oem sjedala aftermarket bez zračnog jastuka.
Da nebi bilo božićnog drvca potrebno je: https://www.ebay.co.uk/itm/Passenger-Seat-Occupancy-Mat-Bypass-BMW-E90-E91-E92-E93-Sensor-Airbag-Emulator/323865060252?hash=item4b67dca39c:g:JxkAAOSwqrVcZAJ6
Prvi konektor
https://www.ebay.co.uk/itm/Durable-Passenger-Seat-Occupancy-Mat-Sensor-SRS-AIRBAG-Bypass-Universal-Emulator/223558230561?hash=item340d1be221:g:ehQAAOSwbShdCzeY
Drugi konektor.
Ovo pišem sljedeći neku logiku.Kisa serucka cijeli dan pa mi se nije dalo provjeravat konektore ispod sjedala ali u sjećanju su mi dva-jedan za onu mrežu koja reagira na težinu i drugi airbag... dakle dvije varalice.
Jel netko možda odradio i riješio problem?
Malo sam poduži a imam odličnu ponudu za dvije recimo poluskoljke koje bi malo povukao prema iza i dale bi mi vise mjesta u visinu.A i nove su...
Opcija druga o kojoj razmišljam je proučit kako su sjedala pričvršćena za pod i napravit četiri adaptera koji bi sjedalo pomakli pet cm unatrag a možda i koj mm niže,nisam još proučio konstrukciju sjedala..
Ideje dobrodošle
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #1 u: 26-09-2020, 21:49:48 »
Sjedala zamijenjena prije koji mjesec. Trazil sam odgovor jer sam mislil da GT ima onu podlogu na sjedalu koja daje signal dal netko sjedi ali nema-ima dva konektora na vozačkom i jedan na suvozacevom sjedalu(model bez grijanja)
Na vozačevom se jasno vidi da jedan vodi prema pojasu a drugi u sjedalo(airbag),suvozačevo ima samo airbag konektor.
Ako netko misli stavit aftermarket sjedala,sve kaj treba je ona varalica sa e-baya(ako se ne varam to je samo 2ohm-a otpornik) i prikopcat umjesto konektora i nema greške.
Normalno,za svaki slučaj aku off kad se prespaja da nebi bilo problema sa ispaljivanjem ili greškama(rijetko je ali dešava se)
Sjedala sa homologacijom za gt kolko znam nema-trebala bi imat i airbag tako da atest ne prolazi-na tehničkom držat fige ili ostavit za svaki slučaj i oem pa se prebace za par minuta i stricek bu zadovoljan.
Adapter za montažu na pod se razlikuje ovisno o sjedalu koje se mijenja i ja osobno po svim bespućima interneta nisam naletel na ni jedno pa sam napravil sam.
Razlog zamjene je bil kak sam napisal-200cm moje dužine i stara mrzla guzica-zamjenom sam dobil cm/dva u dubinu,jedno deset za noge(naslon je do zadnje klupe) i topla leđa kad treba te malo atraktivniju unutrašnjost.
Struju za grijače sam povukel od upaljača-ne koristim ga ni za punit mob kad imam USB na radiju a ima dovoljno debele kablove i nema frke ni kad rade oba grijaca.
Edit:postoji i minus-sjedala zbog profila ne padnu do kraja kad se preklapaju pa treba malo akrobacije ako netko visi ulazi na zadnje sjedalo.
« Zadnja izmjena: 26-09-2020, 21:55:26 od niko33 »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: superME
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
Odg: Sportska sjedala upgrade
« Odgovori #2 u: 27-09-2020, 22:40:18 »
sjedala izgledaju fenomenalno, svaka ti cast na trudu i volji :pivo:
Offline Aki
  • Postova: 1836
    • split
« Odgovori #3 u: 28-09-2020, 15:33:35 »
Extra izgleda, koja su ovo sjedala ?
idemo...
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #4 u: 28-09-2020, 16:28:29 »
Super  :ok:
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #5 u: 28-09-2020, 21:39:47 »
FK Cyberstar sa grijanjem.Najniža su mi djelovala,tj.imal sam dojam da su najplića da usicarim koj cm u visinu a naslon im je među najdužim.
Odvozil sam dva put po sto km(to su mi najduže fure s Alfom u šest mjeseci kolko ju imam) i nisu pretvrda ni neudobna samo treba malo vise exibicije kad se izlazi-unutra se “bacim” :)
Tu se vide cijela (FK znak je prekriven AR logom - fi 100mm taman)
« Zadnja izmjena: 28-09-2020, 21:44:08 od niko33 »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Aki, bestija
  • Postova: 4371
« Odgovori #6 u: 29-09-2020, 08:17:05 »
super su sjeli  :ok:
  • Postova: 21880
« Odgovori #7 u: 29-09-2020, 09:27:18 »
Odlicni su
