28-11-2026, 22:43:12
Autor Tema: Alfa 147 montiranje 2din android multimedije  (Posjeta: 5206 vremena)
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« u: 25-09-2019, 23:58:05 »
Pozz svima, uzeo sam ovakvu 2din multimediju:
https://m.aliexpress.com/item/32975363588.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
Uz nju sam dobio ovakve nosače:
https://www.amazon.co.uk/DIN-radio-mounting-brackets-screws/dp/B07982423G
Zanima me kaj mi treba sve da ugradim tu multimediju?
Jel mi treba kavez?
dugiKA
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Alfa 147 montiranje 2din android multimedije
« Odgovori #3 u: 26-09-2019, 05:34:31 »
Zaboravi kavez, ne drži dobro. L profili će ti možda odgovarati, ali nisam 100% siguran, možda su predebeli. Najbolje je sad napraviti L profile od tankog lima, vijke za učvrstiti u armaturu imaš predviđene u 147ci.
Trebaš tu 2din masku i trebaš canbus adapter za tipke na volanu, ako ih imaš. On baš i nije jeftin, cca 400kn, 500kn.
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #4 u: 26-09-2019, 06:45:34 »
Okej, znači treba mi još samo 2din maska. E sad kaj se tiče komandi na volanu, piše da multimedije ima mogućnost naučiti komande tipa ko "univerzalni daljinski" a ako nebudem mogao tako imam adapter za komande u pripremi. Najviše me brine ta montaža sa tim L profilima, kako ih postaviti i gdje ušarafiti. Znam da moram skidat policu ta čaše i rezat onu poprečnu plastiku.
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #5 u: 26-09-2019, 12:17:25 »
Baš me zanima kako svira to integrirano pojačalo pošto je dimenzijski minijaturan uređaj...
Specifikacije čipa navode 4x25W max...
Bojim se da ovo ima svega par watta rms-a po kanalu, jer inaće bi se ekran rastalio...  :dontno:
dugiKA
« Odgovori #6 u: 26-09-2019, 13:13:53 »
zasto da zaboravi kavez!?
ja ga imam i drzi fenomenalno
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #7 u: 26-09-2019, 13:59:20 »
[/quote]
Ima mogućnost naučiti ali analogni signal - treba ti can bus adapter nažalost
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #8 u: 26-09-2019, 18:37:08 »
Imam ja ovakav adapter
https://www.svijet-medija.hr/art/konektor-connects-ctsar0012-za-komande-na-volanu-alfa-romeo/53355
A sad jel mi može netko objasnit kak se ušarafe ti nosači? :)
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #9 u: 26-09-2019, 19:17:11 »
Jedan konektor u radio,drugi u origigi priključak na autu. Nisam videl,valjda si uzel onaj koji podržava tvoj radio jer nije samo do vrste auta već i do radia (Sony,Pioneer,mali kinez...)
U biti,to ti je plug & play i komande na volanu i ostale funkcije bi trebale šljakati kak treba - meni konkretno tipke na volanu,temperatura vanjska,vrata dal su otvorena...
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #10 u: 26-09-2019, 19:47:08 »
A budem sprobal valjda bude radilo...
A ovi L profili nosača na kaj se ušarafe
dugiKA
« Odgovori #11 u: 26-09-2019, 20:01:58 »
ma narokaj pur pjene unutra i bok  :crazy:
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #12 u: 26-09-2019, 20:05:02 »
pa valjda u radio sa svake strane i u konzolu  :dontno:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #13 u: 26-09-2019, 20:09:46 »
Pa razmišljam si gdje u konzolu jer vidim kolega gore je napisao da možda neće pasat, pa me zanima kak bi to trebalo stajat :?
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #15 u: 26-09-2019, 20:36:19 »
Sorry dugiKa - nisam videl da si već linkal
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #16 u: 26-09-2019, 20:57:49 »
https://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Radio-Fascia-Panel-Trim-Kit-2Din-Frame-for-ALFA-ROMEO-147-937-11-188/273432011608?hash=item3fa9d16358:g:L3EAAOSwAclbhmDE
Naruči,strpi se još koji dan i napravi kak spada..
Jel paše taj kit na "plitke" multimedije?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #17 u: 27-09-2019, 06:19:54 »
Pa skini radio i konzolu ispod njega (držač časice ili što već imaš), pa ćeš vidjeti rupe u armaturi gdi šarafi idu. Druga dva šarafa ušarafiš dolje ispod zajedno sa klimom.
A rekao sam ti da možda neće pasati jer mi se čine ti L profili koje imaš debeli. Ako su deblji od 1mm, mislim da neće stati, nema puno mjesta. Barem nije meni stalo kada sam Joyinga montirao.
Što se tiče kaveza, ja nisam bio zadovoljan kako drži. Netko možda je, ali ja nisam.
Za tipke na volanu trebaš canbus adapter. Može se i bez njega, ali treba rasturiti original ožićenje i to nema smisla.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Domsy
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #18 u: 20-10-2019, 12:01:03 »
Kratki update, izvadio sam svoj Pioneer radio i spojio 2din multimediju..sve radi ali komande ne rade. Imam connects adapter al neznam kako bih spojio žice pa ako netko mi može pomoći slike su ispod. :?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #19 u: 20-10-2019, 13:41:35 »
Kaj ti tu nije jasno? Imaš KEY1, KEY2 i GND na connects, a na strani radia imaš KEY1 i KEY2, ako dobro vidim sa slike? KEY1 spojiš na KEY1, KEY2 na KEY2, a GND na masu.
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #20 u: 20-10-2019, 14:10:43 »
Na strani radija je key1 i swc2 piše, to je pretpostavljam key 2, a gdje spojim taj GND tj. kako da spojim, jel moram prebrikavat nešto?
« Zadnja izmjena: 20-10-2019, 14:13:32 od Domsy »
Online Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #21 u: 20-10-2019, 18:43:58 »
GND je masa pa vjerujem da možeš spojiti na masu od samog radia
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #22 u: 20-10-2019, 19:18:11 »
Da, al masa je spojena  i na radio i na adapter, sad ne razumijem čitam da njegdje se ta SWC2 žica treba spojit na GND a negdje da uopće netreba spajat GND žicu pošto radio već ima masu preko adaptera, nego se KEY1 spoji na KEY, a SWC2 na KEY2..tak da neznam više kaj i kak..
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #23 u: 21-10-2019, 05:59:19 »
GND ide na GND obavezno! Neće ti tipke raditi kako spada.
SWC2 je vjerojatno KEY2. (SWC= steering wheel control).
Uglavnom, nemaš tu kaj zeznuti. Kada spojiš, tipke još treba programirati u radio, jer ne zna što s kojom tipkom raditi, tako da se nemoj čuditi ako u startu "ne radi".
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #24 u: 21-10-2019, 07:02:35 »
Ok, hvala..budem tako spojio..valjda nebude ništa pregorilo.. :)
Offline Sasa2019
  • Postova: 6
    • Varaždin
« Odgovori #25 u: 17-11-2019, 13:15:48 »
Ja to sve napravil,stavil kavez .....sve funkcionira
ali sad kud od akumulatora struju u prtljaznik
za pojacala?
Ima ko kakve slike,video bilo kaj,nikak da pronajdem
rupu kad da potegnem zicu
dugiKA
« Odgovori #26 u: 17-11-2019, 13:37:39 »
borer i izbusi rupu gdje ti odgovara
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #27 u: 25-11-2019, 07:13:42 »
Rješeno sve, malo sam morao pobrusit one L profile i sad je sve na mjestu.
Hvala ekipa :ok:
