20-10-2026, 10:39:10
Autor Tema: Giulietta - perači farova  (Posjeta: 3539 vremena)
Offline billi
  • Postova: 457
  • Giulietta 2.0 jtdm TCT
« u: 13-04-2019, 09:23:32 »
zanima me kako se i kada aktiviraju perači farova na Giulietti sa xenon svjetlima.
Mislim ono...svjetla trebaju bit upaljena, svako povlačenje ručice za pranje šajbe, svako peto,...treba li duže držat i slično.
Probao sam dva, tri puta i nije radilo pa me zanima u čemu je fora ili jednostavno ne rade.
  • Postova: 4060
Odg: Giulietta - perači farova
« Odgovori #1 u: 13-04-2019, 12:14:32 »
Trebali bi raditi dok su svijetla upaljena prilikom svakog pranja šajbe.
Dosta ljudi je pisalo da im to strašno ide na živce a troši i tekućinu za stakla pa su znali isključiti osigurač kako bi špricalo samo na staklo.
Ponekad se pri većim brzinama znalo desiti i da odleti poklopac perača Fara pa su i radi toga znali isključiti perače.
Poklopac je teško dobavljiv i treba ga farbati u boju auta.
Pogledaj da nije isključen osigurač.
« Zadnja izmjena: 13-04-2019, 12:24:32 od Marin Matošić »
Offline billi
  • Postova: 457
« Odgovori #2 u: 13-04-2019, 12:57:22 »
Onda je bolje da tako i ostane, da ne rade...samo provjerit jel do osigurača
  • Postova: 4060
« Odgovori #3 u: 13-04-2019, 13:19:40 »
Možda postoji još neki način za isključivanje perača osim osigurača.
A je li bolje ili ne moraš odlučiti sam.
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #4 u: 13-04-2019, 13:42:21 »
Meni rade samo po mraku, tj kad su mi upaljena svijetla, a ona se pale kad padne mrak jer su mi na automatski stalno. Po danu mi se nikad ne pale perači, možda ti je selektor na automatski ko i kod mene.
« Zadnja izmjena: 13-04-2019, 13:43:50 od velikimedo »
Offline oliver
  • Postova: 3105
« Odgovori #5 u: 13-04-2019, 14:26:02 »
Peraci farova se ukljuce 5 sekundi nakon peraca vjetrobranskog stakla pod uvjetom da su upaljena svjetla. Poklopac peraca zna odletiti , sto se meni desilo 2 puta , a komad te plastike kosta ako se ne varama 250 Kn.
Offline billi
  • Postova: 457
« Odgovori #6 u: 13-04-2019, 18:35:42 »
Ipak rade...treba čitat uputstva  :metak
Kako je pranje stakla radilo nije mi padalo na pamet gledat tekućinu i idem malo prelistat uputstva da vidim šta tamo piše ako piše, a kad tamo...sa niskim nivoom tekućine perač farova ne radi iako i dalje radi perač stakla.
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #7 u: 14-04-2019, 18:57:18 »
Jedno pitanje,da ne otvaram novu temu.
Zna li itko moze li se iskljuciti paljenje kratkog svjetla kod otkljucavanja auta?  (giulietta 2011g sa xenon svjetlima)
Recimo da se samo upale ledice kao sto se kod BMW samo krugovi upale.
Kad je mrak ledice cisto lijepo osvijetle sve,imam dnevno dosta zakljucavanja/otkljucavanja i ovo drkanje sa svakim paljenjem svjetala mi se cini da ce smanjit zivotni vijek zarulja ili balasta.
Probo sam pomicanjem rucice za svjetka ugasit kako pise u uputstvima al prilikom otkljucavanja se opet pale kratka svjetla.
« Zadnja izmjena: 14-04-2019, 18:58:46 od VTEC »
  • Postova: 2501
« Odgovori #8 u: 14-04-2019, 18:59:49 »
Ja koliko se sjecam, na mojoj se moglo ugasiti, ali se ne sjecam dali je ugasio onda sve ili su ledice i dalje se palile prilikom odkljucsvanja...
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #9 u: 14-04-2019, 19:13:04 »
Ma bolje da mi nis se ne pali nego ovak ko bozicna jelka napred,nazad,unutra...
Trebali su slozit da se pale ledice ili dolje maglenke i mirna bosna!
  • Postova: 2501
« Odgovori #10 u: 14-04-2019, 19:18:20 »
Imas to u izborniku, procackaj malo......
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #11 u: 14-04-2019, 19:21:10 »
Ici cu opet pogledat al ne vjerujem da cu uspijet. Pitat cu seba mozda se moze preko kompa.
  • Postova: 4060
« Odgovori #12 u: 14-04-2019, 19:23:54 »
Nažalost mislim da ti LED-ice mogu svijetliti samo kao parkirno svjetlo.
Kod otključavanja se kao i kod coming home funkcije pale farovi umjesto ledica.
Možeš jedino ugasiti funkciju uključivanja svjetala prilikom otvaranja.
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #13 u: 14-04-2019, 19:29:12 »
Ja sam probao ugasit preko rucice al opet cim otkljucam auto svjetla se upale iako sam namjestio na off. Jedino ako ima neka druga mogucnost?
Preko menia u autu mogu samo dnevna svjetla palit/gasit.
  • Postova: 4060
« Odgovori #14 u: 14-04-2019, 19:31:10 »
Ima sigurno samo moraš potražiti.
Ja sam iz istog razloga kao i ti ugasio tu funkciju.
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #15 u: 14-04-2019, 19:36:28 »
Posto mi se neda van sad ic,prvo idem proucit ponovo uputstva mozda sam nest previdio 😀.
Tak sam mislio da ne rade peraci farova,dok je na stakla uredno prskalo,onda sam procito da kad je kolicina tekucine preniska peraci farova ne sljakaju dok za stakla radi 🤪
« Odgovori #16 u: 14-04-2019, 20:18:53 »
Moraš imat u opciji isključit tzv "greeting lights".  To su ti svitla dobrodošlice  :tooth Ja san to isključija
« Zadnja izmjena: 14-04-2019, 20:20:43 od noiser »
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #17 u: 14-04-2019, 20:22:36 »
E mislim da je to u pitanju. Sutra cu provjerit! Tenks  :ok:
  • Postova: 4060
« Odgovori #18 u: 14-04-2019, 21:12:04 »
Ma to je to 100%
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #19 u: 15-04-2019, 00:02:08 »
Samo da javim da sam stavio na off "svjetla dobrodoslice".
To je bilo to!
Hvala Noiser :ok:
« Odgovori #20 u: 15-04-2019, 00:15:01 »
 :ok: i da, kako si napisa ,bilo bi dobro da se kod otključavanja samo ledice upale. Nažalost nema te opcije
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #21 u: 15-04-2019, 00:28:52 »
Mozda bi se moglo preko kompa u ovlastenom servisu...
Znam da vw ima tih nekih skrivenih opcija koje se daju preko kompa upalit ugasit .
Nema druge nego seba pitat.
