19-10-2026, 18:56:41
Autor Tema: Brembo - Opcije i Modifikacije za GTV/Spider  (Posjeta: 6494 vremena)
Offline chaos
  • Postova: 958
« u: 18-03-2019, 09:28:32 »
Ako na prednju osovinu GTV stavljam sa AR 166 Brembo čeljusti i diskove 310 x 28 mm , da li osim adaptera i brušenja vilice treba još nešto?
Znam da ima tema u kojoj je za sve modele Alfi, ali mene zanimaju samo opcije i modifikacije vezane za GTV.
« Zadnja izmjena: 15-08-2019, 09:08:46 od Alfa_gtv »
Offline tomaus
  • Postova: 8
Odg: Brembo _ Opcije i Modifikacije za GTV
« Odgovori #1 u: 15-08-2019, 08:51:54 »
Pozdrav.
Imam gtv 2.0 v6 TB, i prednje čeljusti nisu 4klipne. Zanima me kakvu nadogradnju mogu napraviti tj. s kog modela mogu ugraditi nove diskove i čeljusti . Felge su 18" tako da veličina nije problem.
Odg: Brembo - Opcije i Modifikacije za GTV/Spider
« Odgovori #2 u: 15-08-2019, 09:15:30 »
Postoji opcija ubaciti mali brembo od Gtv 3.0/3.2 sa 305 diskom, ali prakticki neisplativo radi diskova i teze za naci kljesta..
Najlaksa opcija je kljesta od 166 (svi V6 modeli i 2.4 20V) i 310 disk, treba nekome dati da slozi adaptere po glavcini i cijelom setu da plocica nalijeze kako spada (ima tu na forumu ljudi koji su to radili), prebusiti rupe na diskovima, odma ubaciti pletene lajtunge kad se to radi i to je to
« Odgovori #3 u: 15-08-2019, 09:43:08 »
Imam čeljusti 305 s GTA koje mogu ič na diskove 305,310 ili 330 i kolegu koji ti može napravit adaptere.  :hap:
Offline tomaus
  • Postova: 8
« Odgovori #4 u: 18-08-2019, 15:35:44 »
Hvala na odgovoru.
Trenutačno mi je motor vani, kad ga vratimo i vidimo da je sve ok, onda se bacam na kočnice.
« Odgovori #5 u: 18-08-2019, 17:02:40 »
Samo pomalo  :ok:
Sve redom. . .  :tooth
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #6 u: 25-11-2023, 13:33:42 »
Nabavio sam kočiona kliješta Brembo od Alfe 166 i planiram ih ugradit na Gtv tvin spark,koliko sam shvatio treba mi adapter za kliješta, disk od 166 promjera  310mm na kojemu treba bušit nove rupe,zanima me da li treba još nešto za montažu?
Mito 1,6jtdm Gtv 2,0ts
  • Postova: 21826
« Odgovori #7 u: 25-11-2023, 17:20:53 »
Stale bi ti i 330mm ako nades.
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #8 u: 25-11-2023, 17:48:08 »
rupe prosiris, ne treba nove busiti, tako sam ja na 156-ici
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: drazenx
« Odgovori #9 u: 25-11-2023, 18:46:56 »
Zavisi koje felge ima
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #10 u: 25-11-2023, 19:35:28 »
Felge su 17 cola et 35 ali ne bi išao na veći disk od 310
« Odgovori #11 u: 26-11-2023, 15:37:17 »
Nisam brusio vilice, ali ostao sam na manjim 4-klipnim kliještima koja su original od GTV (imao sam sreću da je to kod mene bio default) i razlika između originalnih od GTV 3.0 i onih većih od 166 je mala, čim imaš 4 klipa to je dovoljno, pogotovo ako je disk veći, pa je i zaustavna poluga duža, to napravi najveću razliku.
Kod mene sve što je bilo potrebno je bio adapter za pomakne originalna kliješta na van i veći disk + duže kočione cijevi.
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #12 u: 30-11-2023, 15:09:45 »
Hvala svima na odgovorima.Naručio sam TRW diskove od 166 promjera 310mm i pločice Trw,adapter mi se radi po nacrtu koji sam našao na forumu jedino za kočiona crijeva nisam siguran da li trebaju duža ?
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #13 u: 30-11-2023, 19:31:16 »
pa bilo bi logicno da trebaju, meni za breru su trebala
« Odgovori #14 u: 30-11-2023, 19:57:34 »
Da, trebaju svakako
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #15 u: 15-12-2023, 15:36:38 »
Evo sve spremno za ugradnju jedino čekam još adaptere
  • Postova: 21826
« Odgovori #16 u: 15-12-2023, 16:48:14 »
Jako lijepo.
    • VŽ
« Odgovori #17 u: 15-12-2023, 21:59:56 »
Još se samo čeka da ju predstaviš na forumu sa adekvatnim slikicama  :clap:
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #18 u: 16-12-2023, 17:49:48 »
Bit će i to samo još da neke stvari odradim  :mehanic
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #19 u: 28-12-2023, 14:43:10 »
Evo sve montirao i ne valja,disk iznutra guli po vilici i to dosta,valjda treba sad neku distancu ubacit između glavčine i diska da sve to ode malo prema van :?
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #20 u: 28-12-2023, 14:51:27 »
tako je meni na bravu bilo, srecom samo malo, pa sam samo pofleksao vilicu
onda moras i druge adaptere ili ove podlagati?
koju debljinu diska si stavio?
« Zadnja izmjena: 28-12-2023, 14:53:03 od robyakarider »
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #21 u: 28-12-2023, 14:59:51 »
Disk je 28mm 310 promjera kad je na dizalici je ok a kad je spušten vilica dođe do diska i grebe po njemu sad ne znam šta napravit
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #22 u: 28-12-2023, 15:49:08 »
pa pobrusi vilicu, lijepo ti pise u prvom postu
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #23 u: 28-12-2023, 15:56:40 »
Pobrusio sam nekoliko ali nije dosta
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #24 u: 28-12-2023, 16:00:56 »
Ako napravim neku podlošku za između diska i glavčine onda mi automatski neće pasati dimenzija adaptera za kliješta plus trebaju mi i duži vijci za felgu,obožavam ovakva pripasivanja  :roll:mislim da je bolje da se danas maknem od auta da ne bi napravio kakvu  :bup:
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #25 u: 29-12-2023, 00:42:42 »
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
« Odgovori #26 u: 29-12-2023, 16:37:24 »
Hvala,evo danas riješio,napravio od aluminija podloške od 2mm između diska i glavčine još malo izbrusio vilicu i sad je to dobro,osjeti se da koči bolje nego original a tek kad pločice legnu kako treba :cigara:
