29-07-2026, 15:58:32
Autor Tema: 2.0 TS SS Neće upaliti!  (Posjeta: 1601 vremena)
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« u: 20-11-2018, 14:57:38 »
Pozdrav svim alfistima!Koristim ovu priliku na forumu svih vas sa iskustvom da vas pitam za savjet,kako riješiti problem koji imam sa svojom alfom..Problem koji imam je da mi alfa ponekad neće upali već samo vergla..te nakon par pokušaja uvijek upali,bilo nakon drugog ili desetog pokušaja..Problem se javlja kad je hladna i ugrijana,nema pravila..Nikakvu grešku ne javlja??Radi se o alfi 156 2.0ts selespeed.. :hat:hvala svima na pažnji,..ovo mi već pomalo baca na živce....😈✌️
Edit naslova.
« Zadnja izmjena: 17-12-2018, 22:26:51 od Argor »
  • Postova: 5869
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #1 u: 20-11-2018, 15:30:34 »
Senzor radilice.
Emanuel GT
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #2 u: 20-11-2018, 15:44:07 »
I ja bi rekao senzor radilice..ali daj sljedeci put zagledaj se u djireve (rpm) i obrati paznju dok verglas dal okretaji se pomjeraju ili su bas mrtvi..senzor radilice inace kad je mrtav onda okretaji nece uopce reagirat..tako da obrati paznju..pa javi..posto je 2.0 ts a spominjes hladno/toplo..cuj moguce da su bobine lose svjecice..itd..ali jedno po jedno..eto kao sto je kolega naveo senzor radilice..pa daj malo obrati paznju na djireve..
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #3 u: 20-11-2018, 16:06:53 »
Mislija sam da je senzor radilice,ali kad je leden..?baš ću obratiti pažnju na kazaljku sljedeći put..hvala na savjetu..ja uvik nekako mislim da je nešto u vezi selespeeda...
« Zadnja izmjena: 20-11-2018, 16:07:45 od Alf166tb »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Arnie
Emanuel GT
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #4 u: 20-11-2018, 16:21:51 »
Znas li kako to izgleda i koja je funkcija tog?
Emanuel GT
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #5 u: 20-11-2018, 16:30:20 »
Uglavnom ti imas pretpostavljam 155ks ts i taj mjenjac koji je na autu riječ je o sekvencijalnom poluautomatskom mjenjaču s elektronski kontroliranom elektrohidrauličnom spojkom. Kako god znam da su osjetljivi mjenjaci znam da je za skidanje navedenog mjemjaca barem meni problen..skidao sam nekoliko mjenjao itd..nisam ljubitelj tog..ali mislim da ti zbog tog nebi stvarao probleme..al cuj to sta auto nece upalit hladno/toplo..kazem idi jedno po jedno..za pocetak vidi to s okretajima to je jednostavno..ako se djirevi pomicu prilikom verglanja onda je senzor radilice dobar..treba trazit dalje kvar..moze ti bit pumpa goriva ..regulator goriva..injektori..nista cudno..al pomalo rjesit ce se..nadam se da ce jos netko nesto predlozit..
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #6 u: 20-11-2018, 17:59:03 »
Ma mjenjač znam dobro..sam sam ga jednom prilikom i mijenjao..kad snimim kazaljku okretaja znati ću više..većinu sam stvari već pregledao..mijenjao ele..klapnu,maf,injektorima,bobine,svićice,provjerio falši zrak..ništa...
  • Postova: 5869
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #7 u: 20-11-2018, 18:02:13 »
Promjeni ti senzor, nov nije skup.. Imao sam vec par puta sranje sa time. Stavim novi senzor sve po špagi.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #8 u: 21-11-2018, 14:18:30 »
Ako otkriješ u čemu je bio problem podjeli s nama.
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
Odg: Neće upaliti!
« Odgovori #9 u: 17-12-2018, 21:42:23 »
Evo nakon promijenjenog novog senzora radilice opet neće pali..😈odmah sam ga spojio na dijagnostiku i kaže greška lambda sonde??Jeli moguće da zbog nje neće pali?itko,netko????
  • Postova: 4697
Odg: 2.0 TS SS Neće upaliti!
« Odgovori #10 u: 18-12-2018, 08:28:30 »
Jednostavan trik na jednom autu s istim simptomima, a pomoglo je.
Potroši skroz svo gorivo iz rezervoara, natoči svježih 200kn goriva pa probaj onda.
Može i sonda uzrokovati teško paljenje, al sumnjam
Emanuel GT
« Odgovori #11 u: 18-12-2018, 08:36:26 »
Auto moze upalit s iskopcanom sondom..znaci probao sam i palio auto bez sonde..imao sam bogatu smjesu na hladno..to je sve..ako si stavio drugi senzor radilice..vidi malo kakve su svjecice i bobine..
Vidi malo dal dobivas goriva uopce..mozda ti pumpa neradi..u rezervaru
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« Odgovori #12 u: 18-12-2018, 08:39:33 »
Ma auto radi,vuče ko zmaj..samo ima taj problem s paljenjem..
Emanuel GT
« Odgovori #13 u: 18-12-2018, 08:58:42 »
Znaci tebi auto ponekad nece upalit..to nije isto kao i nece upalit..ja sam shvatio da ti auto uopce nezeli upalit..onda neznam odkud da krenes..al iz osobnog iskustva mislim da sonda ne utjece na taj problem..barem sam ja probavao i auto upali bez sonde..
Online NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #14 u: 18-12-2018, 11:03:50 »
Alnaser?
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« Odgovori #15 u: 18-12-2018, 11:33:17 »
Vrti ko lud..
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« Odgovori #16 u: 18-12-2018, 18:19:51 »
Priminti još pumpu goriva...ako ne riješim problem,poklanjam i pravac po novo..😈pun mi je više kufer..
Online NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #17 u: 18-12-2018, 18:39:17 »
Primam Selespeed robota na poklon...  :da:
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« Odgovori #18 u: 18-12-2018, 19:28:13 »
Imam jedan rezerve,hehe..ipak se vozi alfa 20god..
  • Postova: 6238
« Odgovori #19 u: 18-12-2018, 19:35:39 »
nekad davno na uniću sam imao isti problem...konektor na pumpi goriva je gubio kontakt...promijenio isto čudo toga...pa konačno otišao kod seba i u 5min riješeno...direktno spojili...i to je dosta dugo drzalo...dok nije zgorila pumpa...novu gore i gas dalje
Offline Alf166tb
  • Postova: 10
« Odgovori #20 u: 18-12-2018, 19:55:47 »
Sutra stavim novu pumpu pa javim..
« Odgovori #21 u: 18-12-2018, 20:07:26 »
Ja bi isto reko da dobro pregledaš ožičenje prije. . .
Kontakti,masa,konektori,moguče da je pumpa pri izdisaju,al kreni od jeftinijeg  :ok:
Online NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #22 u: 18-12-2018, 20:16:38 »
Hahahah Imam i ja, samo mi fali bomba na tom rezervnom...  :lol
  • Postova: 5869
« Odgovori #23 u: 18-12-2018, 20:29:06 »
Kupi novu.
